      3. רחוב ללא מוצא, עם מוצא...
      29 פוסטים 6 כותבים 4.2k צפיות
      • אביחיא אביחי
        @גיל כתב ברחוב ללא מוצא, עם מוצא...:
        @shine יפה!
        שאלה אחרונה בלי נדר.
        כשפונים מ"כי טוב" שמאלה - יש שוב תמרור של “חד סטרי”?
        למה זה משנה? התמרור נמצא אחרי שבאים לפנות ימינה איפה שאמור להיות מוצב תמרור אין כניסה (402)
        @shine תבדוק אם יש תמרור זרוק ברחוב או שרק מאמצע הרחוב יש תמרור אין כניסה, יתכן שזה הפתרון לשאלתך.
        @אביחי כתב ברחוב ללא מוצא, עם מוצא...:
        למה זה משנה?
        זה משנה כדי לברר אם הרחוב הוא חד סטרי לכל אורכו. הצומת מבטלת את החד סטרי, ולכן אני שואל אם יש תמרור חוזר של חד סטרי.
        אביחיא תגובה 1 תגובה אחרונה
          למה זה משנה?
          אביחיא מנותק
          אביחיא מנותק
          אביחי
          למה זה משנה?
          יש תמרור של חד סטרי בצד של בר אילן לכיוון הצומת המדוברת. ההמשך לכיוון רח’ גרוסברג לכאו’ לא נוגע לענייינו?
            @shine יפה!
            אין אפשרות לקחת שמאלה מ"כי טוב" כי טוב חד סיטרי לכיון בר אילן
            • shineS shine
              @shine כוונתי לשאול, המגיע באופן הבא -
              יש לו פנייה שמאלה בלבד?
              יש תמרור של חד סטרי בפניה שמאלה?
              shineS תגובה 1 תגובה אחרונה
                @גיל
                אני אבדוק שוב, אבל כפי שזכור לי אין תמרור הוריה,
                יש רק תמרור של רחוב ללא מוצא שתולה בצד ימין.
                • shineS shine
                  @גיל
                  @shine
                  אם אין תמרור חד סטרי שחוזר על עצמו, או לכל הפחות תמרור הוריה של פניה שמאלה, משם ואילך זה דו סטרי…
                    @shine
                    @גיל
                    אני מבין, אבל מותר לי לפנות ימינה?
                    • shineS shine
                      @גיל
                      @shine כתב ברחוב ללא מוצא, עם מוצא...:
                      @גיל
                      זה וודאי שלא, כי תמרור אחד מספיק, או חד סטרי, או אין כניסה.
                      העצלן שסידר את התמרורים לא טרח כנראה לתלות אין כניסה.
                      הקטע שאם אין חד סטרי חוזר - אז הפניה שמאלה היא דו-סטרית,
                      ואז מי שייכנס מכיוון גרוסברג אכן נכנס לרחוב ללא מוצא, כי שני המוצאים האחרים הם חד סטריים לכיוון ההפוך.
                      shineS נייטרון חפשינ 2 תגובות תגובה אחרונה
                        @גיל
                        אבל כשאני רוצה לפנות ימינה, איזה תמרור אוסר עלי?
                        ובגלל זה השוטר לא יכול לתת לי דו"ח, לא?
                        • shineS shine
                          החד סטרי שלא ראית, לבאים מבר אילן.
                          זה מפגע תעבורתי, אבל זה החוק.
                            @גיל
                            אין לא חד סטרי ולא אין כניסה, רק רחוב ללא מוצא. (אז אולי יהיה מוותר להכנס עד הסוף אבל לא לצאת לצד שני? אלא שא"כ היה צריך להיות שם תמרור איסור פניה)
                            אני רואה שכבר ענית על זה.
                            כוונתך שבגלל שבצד שני של הרחוב יש תמרור יהיה אסור לי להכנס מהצד הזה? איך בדיוק אני אמור לדעת?
                              @גיל
                              אני לא מבין, אסור לפנות ימינה בגלל שיש שלט בכניסה של הרחוב? (נגיד שאני אורח בעיר ולא מכיר את האיזור)
                              לא נשמע הגיוני.
                                @נייטרון-חפשי @shine
                                עוד פעם ברשותכם. אני איטי תפיסה (על מה הדו"חות מהירות, אני לא יודע).
                                מה קורה שם?
                                בעיגול האדום - יש תמרור חד סטרי.
                                בעיגול השחור - צריך להיות שוב תמרור חד סטרי, כי הצומת ביטל אותו.
                                אחרת - מותר לבאים בחץ הכחול להיכנס כך, וממילא נכון שבעיגול האדום יהיה “ללא מוצא”.
                                בעיגולים הירוקים אמורים להיות תמרורי הוריה לפניה שמאלה.
                                וצריך להיות תמרור אין כניסה, לפחות באיזור תמרורי ההוריה (בסוף החץ הירוק).
                                @נייטרון-חפשי לשאלתך, כשיש רח’ עם תמרור חד סטרי, והרחוב מעיד (חיצים, צר, וכד’) שהוא חד סטרי - אפי’ אם לא ראית את התמרור, ואין “אין כניסה” בצד השני - זה חוקי. מטומטם, אבל חוקי.
                                  מה קורה שם?
                                  כתב נערך לאחרונה על ידי shine
                                  @גיל
                                  תודה על המענה, וסליחה שאני משגע…
                                  מה שאמור להיות אני יודע, תכלס יש 3 תמרורים
                                  תמורור אחד חד סטרי
                                  ו2 תמרורים רחוב ללא מוצא
                                  מה הדין עם החיצים הירוקים? ולמה?
                                  • shineS shine
                                    @גיל
                                    תמורור אחד חד סטרי
                                    תמורור אחד חד סטרי
                                    החץ התחתון- ממנו אפשר לפנות רק שמאלה.
                                    למה לא ימינה? זו שאלתו של ידידי היקר @נייטרון-חפשי ,
                                    והתשובה: תקנה 37 לתקנות התעבורה קובעת:
                                    “לא ינהג אדם רכב בכל קטע של כביש חד-סטרי בכיוון הפוך לכיוון המותר באותו כביש.”
                                    לכך, מספיק תמרור 618 (חד סטרי)
                                    שיהפוך את הדרך המדוברת ל"חד סטרי" עפ"י החוק - וכבר נסעת בדרך חד-סטרית נגד הכיוון, עברת על תקנה 37 הנ"ל, וחטפת 500 ש"ח ו-6 נקודות.
                                    “אבל אני אורח!” על זה אמרו הני אינשי דלא מעלו - אי ידיעת החוק אינה פוטרת מן העונש.
                                    וכאמור,
                                    למעשה, הואיל וידידי @נייטרון-חפשי כר @גיל מאלפני בינה,
                                    בדקתי איפה השוטר שאמור (שם של דג) “לצאת גבר”.
                                    הפתעה!
                                    בחוברת נוסחי אישום המעודכן ל-09.25 למניינם מצאתי מציאה והנה היא לפניכם:
                                    שימו לב לשורה התחתונה- הוראה לשוטר כי יש לוודא שיש גם תמרור 618 שזה תמרור חד סטרי, וגם תמרור 402 שזה תמרור אין כניסה.
                                    לא כי החוק דורש זאת, אלא כהנחיה ל"מתי לרשום דו"ח".
                                    כהמשך לדיון לגופא של תמונה:
                                    החץ העליון- כיוון הנסיעה תקין, ובסופו אין מוצא, ולכן-
                                    העיגול האדום העליון- תמרור ללא מוצא תקין, כי באמת הנכנס משם - אין לו לאן לצאת, רק להסתובב.
                                    העיגול האדום התחתון- לא תקין, והתבלבלו עם אין כניסה. על אותו המשקל יכלו לשים “עצור” - מה יש לעצור, אין לי כיוון נסיעה לשם.
                                    נייטרון חפשינ shineS 2 תגובות תגובה אחרונה
                                      תמורור אחד חד סטרי
                                      וכאמור,
                                      הפתעה!
                                      @גיל אז למעשה השוטר לא יוכל לתת דו"ח כל זמן שאין שם תמרור.
                                      ומעשה שהיה במעבר חד סטרי שחבר שלי נסע נגד הכיוון כמנהג המקום, ומצד השני יש מלבד המשך הכביש פניה ללא מוצא, לשוטר שעצר אותו הוא טען בתוקף שאין שם תמרור אין כניסה לבאים מהמשך הכביש אלא רק לבאים מהפניה והטענה התקבלה לאחר התעקשות בביטחון מלא.
                                      (המשך הסיפור: לפליאת החברים איך הוא העז לשקר כך לשוטר התברר שהוא היה אכן בטוח שאין תמרור ומול הביטחון שלו השוטר היסס ולא רצה לגשת לבדוק ולצאת מופסד, אבל הקטע היותר מוצלח הוא שאחרי תקופה של כמה חדשים אני רואה שוטר שמדריך מישהו להכנס נגד הכיוון ובתגובה לפליאתו השוטר מסביר שהתמרור אין כניסה (שכן קיים כנ"ל) נועד רק לבאים מהפניה)
                                        תמורור אחד חד סטרי
                                        וכאמור,
                                        הפתעה!
                                        @גיל
                                        אוקיי, אז נסכם.
                                        אסור לפנות ימינה הואיל והרחוב הוא חד סיטרי, אפילו שאין ביכולת הנהג לדעת,
                                        לגבי דו"ח, א"א לקבל היות ואין תמרור אין כניסה.
                                        צודק?
                                        תודה רבה!
                                        אם א"א לקבל דו"ח מה המשמעות של האיסור?
                                        גילג טוס לאט סע מהרט צבי דורש ציוןצ 3 תגובות תגובה אחרונה
                                        • shineS shine
                                          @גיל
                                          אוקיי, אז נסכם.
                                          צודק?
                                          תודה רבה!
                                          @shine צודק 💯 .
                                          המשמעות, זהה לכל חוק שכתוב אך לא נאכף.
                                          התחשבות כנראה של הדרג הבכיר במשטרה, שלא לאכוף כזה דבר, בגלל שאנשים טועים.
                                          האדם הוא רק אדם, לרוב - גם זה לא" (הרב גלינסקי זצ"ל, ועוד).
                                          • shineS shine
                                            @גיל
                                            אוקיי, אז נסכם.
                                            צודק?
                                            תודה רבה!
                                            טוס לאט סע מהרט מנותק
                                            טוס לאט סע מהר
                                            אף פעם לא נתקלת במושג התלמודי “אסור אבל פטור”?
                                            זה רק כלפי שמיה…
                                            • shineS shine
                                              @גיל
                                              אוקיי, אז נסכם.
                                              צודק?
                                              תודה רבה!
                                              צבי דורש ציוןצ מנותק
                                              צבי דורש ציון
                                              @shine מסתמא יש גם נפק"מ אם יש תאונה וכדו’ מי אשם, שבגלל שהוא עבר על החוק הוא יהיה יותר אשם, או שלא?
                                              4.2k
                                              170.5k
