      3. רחוב ללא מוצא, עם מוצא...
      29 פוסטים 6 כותבים 3.6k צפיות
      • shineS מנותק
        מדובר בעצם ברחוב חד סטרי,
        אך בצד הנגדי במקום תמרור אין כניסה (402)
        מוצב תמרור כביש ללא מוצא (623)
        מה הדין?
        מותר להיכנס לרחוב? ואם כן, מותר לצאת לרחוב המקביל?
        @גיל
        ג תגובה 1 תגובה אחרונה
        • shineS shine
          מה הדין?
          @גיל
          ג מנותק
          ג מנותק
          @shine לא כ"כ הצלחתי להבין את המתאר של הרחוב.
          אשמח להסבר מפורט יותר, וגם לתמונה רחוקה יותר, היכן נגמר רח’ “ברוכים”.
          shineS תגובה 1 תגובה אחרונה
          • ג גיל
            @גיל
            ג shineS 2 תגובות תגובה אחרונה
            • shineS shine
              @גיל
              ג מנותק
              ג מנותק
              @shine אז למי שיש T אל רח’ ברוכים, יכול לפנות רק שמאלה.
              איפה ה"ללא מוצא"?
              • shineS shine
                @גיל
                כתב נערך לאחרונה על ידי shine
                @גיל
                את האמת זה די מסובך
                יוסף זיו - חד סיטרי מכיון גרוסברג, ללא מוצא לבר אילן
                ברוכים - כניסה מבר אילן חד סיטרי, כשמגיעים מגרוסברג התמרור הנ"ל
                כי טוב - חד סיטרי מכיון גרוסברג, עם יציאה לבר אילן
                • ג גיל
                  איפה ה"ללא מוצא"?
                  @גיל
                  אני אחדד את השאלה,
                  אני מגיע מרחוב יוסף זיו, פונה שמאלה לכיון ברוכים,
                  מותר לי לפנות ימינה לכיוון בר אילן? אין תמרור אין כניסה, אבל יש תמרור רחוב ללא מוצא, (אבל יש מוצא…)
                  • ג גיל
                    איפה ה"ללא מוצא"?
                    @גיל
                    אחדד עוד יותר,
                    אני יודע שהכוונה שלהם היא לא לאפשר יציאה לבר אילן
                    (קצת מסובך לעשות את זה, צריך לבדוק שאף אחד לא מגיע מהכיון הנגדי, ואז בחיבור לבר אילן הרחוב מתעגל כלפי מטה, וצריך לבצע סיבוב חד כדי לעלות לבר אילן)
                    השאלה, אם חוקית שוטר יכול לתת דו"ח (לא קיבלתי…)
                    • shineS shine
                      @גיל
                      אני אחדד את השאלה,
                      ג מנותק
                      ג מנותק
                      @shine יפה!
                      שאלה אחרונה בלי נדר.
                      כשפונים מ"כי טוב" שמאלה - יש שוב תמרור של “חד סטרי”?
                      אביחיא shineS 2 תגובות תגובה אחרונה
                      • ג גיל
                        @shine יפה!
                        אביחיא מנותק
                        אביחיא מנותק
                        אביחי
                        @גיל כתב ברחוב ללא מוצא, עם מוצא...:
                        @shine יפה!
                        למה זה משנה? התמרור נמצא אחרי שבאים לפנות ימינה איפה שאמור להיות מוצב תמרור אין כניסה (402)
                        @shine תבדוק אם יש תמרור זרוק ברחוב או שרק מאמצע הרחוב יש תמרור אין כניסה, יתכן שזה הפתרון לשאלתך.
                        • אביחיא אביחי
                          @shine יפה!
                          ג מנותק
                          ג מנותק
                          @אביחי כתב ברחוב ללא מוצא, עם מוצא...:
                          למה זה משנה?
                          זה משנה כדי לברר אם הרחוב הוא חד סטרי לכל אורכו. הצומת מבטלת את החד סטרי, ולכן אני שואל אם יש תמרור חוזר של חד סטרי.
                          אביחיא תגובה 1 תגובה אחרונה
                          • ג גיל
                            למה זה משנה?
                            אביחיא מנותק
                            אביחיא מנותק
                            אביחי
                            למה זה משנה?
                            יש תמרור של חד סטרי בצד של בר אילן לכיוון הצומת המדוברת. ההמשך לכיוון רח’ גרוסברג לכאו’ לא נוגע לענייינו?
                            • ג גיל
                              @shine יפה!
                              אין אפשרות לקחת שמאלה מ"כי טוב" כי טוב חד סיטרי לכיון בר אילן
                              • shineS shine
                                ג מנותק
                                ג מנותק
                                @shine כוונתי לשאול, המגיע באופן הבא -
                                יש לו פנייה שמאלה בלבד?
                                יש תמרור של חד סטרי בפניה שמאלה?
                                • ג גיל
                                  @גיל
                                  אני אבדוק שוב, אבל כפי שזכור לי אין תמרור הוריה,
                                  יש רק תמרור של רחוב ללא מוצא שתולה בצד ימין.
                                  • shineS shine
                                    @גיל
                                    ג מנותק
                                    ג מנותק
                                    @shine
                                    אם אין תמרור חד סטרי שחוזר על עצמו, או לכל הפחות תמרור הוריה של פניה שמאלה, משם ואילך זה דו סטרי…
                                    • ג גיל
                                      @shine
                                      @גיל
                                      אני מבין, אבל מותר לי לפנות ימינה?
                                      • shineS shine
                                        @גיל
                                        ג מנותק
                                        ג מנותק
                                        @shine כתב ברחוב ללא מוצא, עם מוצא...:
                                        @גיל
                                        זה וודאי שלא, כי תמרור אחד מספיק, או חד סטרי, או אין כניסה.
                                        העצלן שסידר את התמרורים לא טרח כנראה לתלות אין כניסה.
                                        הקטע שאם אין חד סטרי חוזר - אז הפניה שמאלה היא דו-סטרית,
                                        ואז מי שייכנס מכיוון גרוסברג אכן נכנס לרחוב ללא מוצא, כי שני המוצאים האחרים הם חד סטריים לכיוון ההפוך.
                                        shineS נייטרון חפשינ 2 תגובות תגובה אחרונה
                                        • ג גיל
                                          @גיל
                                          אבל כשאני רוצה לפנות ימינה, איזה תמרור אוסר עלי?
                                          ובגלל זה השוטר לא יכול לתת לי דו"ח, לא?
                                          • shineS shine
                                            ג מנותק
                                            ג מנותק
                                            החד סטרי שלא ראית, לבאים מבר אילן.
                                            זה מפגע תעבורתי, אבל זה החוק.
                                            • ג גיל
                                              @גיל
                                              אין לא חד סטרי ולא אין כניסה, רק רחוב ללא מוצא. (אז אולי יהיה מוותר להכנס עד הסוף אבל לא לצאת לצד שני? אלא שא"כ היה צריך להיות שם תמרור איסור פניה)
                                              אני רואה שכבר ענית על זה.
                                              כוונתך שבגלל שבצד שני של הרחוב יש תמרור יהיה אסור לי להכנס מהצד הזה? איך בדיוק אני אמור לדעת?
                                              3.2k
                                              10.2k
                                              139.3k
