      2. לוח יד שניה גמ"חים ומסירה
      3. גמ"חים
      4. גמ"ח כיבוי נורה לטסט
      מתוזמן נעוץ נעול הועבר גמ"חים
      69 פוסטים 20 כותבים 5.9k צפיות
      • ס סים שלום
        יש לי מחשב רכב חובבני ואשמח לעזור לנצרכים לכבות נורת מנוע לפני טסט.
        בבני ברק.
        טלפון 0548404041
        בהצלחה
        תלת אופןת מנותק
        תלת אופןת מנותק
        תלת אופן
        @מאיר
        נראה לי כדאי לסדר את השרשור הזה ולנעול/ לנעוץ אותו
        חשוב מאוד שזה יהיה מסןדר בולט ונגיש
        יישר כח לכולם @מאיר @סים-שלום @מיישה @ITAMAR25 @אליהו
        מנגו כשר טוב לעבודת השם
        • ס סים שלום
          @aiib חיסכון של זמן יקר וכאב ראש.
          @סים-שלום כתב בגמ"ח כיבוי נורה לטסט:
          התיאום והנסיעה אורך פחות מאשר לעשות בחניה באופן ידני?
          • MazdaM מנותק
            MazdaM מנותק
            Mazda
            אולי במקום לפתוח גמ"ח תכתבו איך עושים את זה?
            לי יש גם סורק obd מעלי ב10 ש"ח אבל אני לא כזה בקי בנבכי האפליקציה שכמובן אינה כתובה בלשון הקודש (אני משתמש בobd mary) אבל הצלחתי לסרוק קוד תקלה ולראות עוד מלא נתונים מעניינים…
            האם צריך בשביל זה גרסת פרימיום בתשלום?🤔
            • MazdaM Mazda
              @Mazda כתב בגמ"ח כיבוי נורה לטסט:
              יש אפליקצייה מושלמת בשם info car
              מאד קלה, ניתן למחוק בה תקלות בקלות.
              MazdaM צ 2 תגובות תגובה אחרונה
                יש תועלת יותר בלעשות את זה עם מחשב מאשר לאפס ע"י ניתוק המצבר?
                @aiib כתב בגמ"ח כיבוי נורה לטסט:
                לאאאאאא לנתק מצבר!!
                בטח לא בשביל דבר כזה!
                ניתוק מצבר יכול לעשות בלי סוף בעיות קטנות וגדולות [כן, גם כבר עשית את זה עשר פעמים ולא קרה כלום, אולי בפעם ה11 ילך לך מחשב גיר שבדיוק היה באמצע לחשוב על משהו ותשלם 6000 ש"ח]
                  לאאאאאא לנתק מצבר!!
                  @EBA מחשב גיר [אם בכלל יש ברכב שנתון 2002 שלי…] עובד כשהרכב כבוי?!
                    דבר ראשון יש.
                    דבר שני סתם אמרתי דוגמא, יכולות להיות עוד הרבה תקלות [למשל אם חלון היה חצי פתוח, וכשאתה מנתק את המצבר הוא מתאפס וחושב שהוא סגור לגמרי, וכעת המנוע שלו ימשיך לפעול גם אחרי הפתיחה, והוא ייתקע או ילך המנוע. [אה, אצלך זה בטח חלון ידני חח]
                    ולמשל - הידעת שבחלק מהרכבים יש חיישן מסוים שעובד בטמפרטורה מסוימת, ואם הוא מתקרר מהר מדי הוא מתקלקל, לכן יש לו גוף חימום קטנטן שדואג שהוא יתקרר לאט לאט? אם תנתק את המצבר הדבר הזה יפסיק לעבוד, וזה יכול להתקלקל, ובסוף אפשר להגיע להחלפת ממיר על שטות כזו.
                    גם הכיול של המצערת יכול להתאפס, ועוד ועוד
                    בקיצור, לא מנתקים מצבר עד שכלו כל הקיצין [הפעם היחידה שבתור מתנדב בידידים ניתקתי מצבר, היא כשנדפק משהו בצופר, והוא החריד את כל השכונה בשלוש בלילה בצפירות אימה, ולא עזר לנתק שום פיוז ושום חוט…]
                    A ראובן שבתיר 2 תגובות תגובה אחרונה
                      דבר ראשון יש.
                      @EBA כתב בגמ"ח כיבוי נורה לטסט:
                      דווקא לא…
                      • צ צבי ש
                        לא כל הנורות מתאפסות בניתוק מצבר
                        אליהוא מנותק
                        אליהוא מנותק
                        אליהו
                        @צבי-ש ויכול להיות שיש בעיות שחבל לא לדעת עליהן.
                          דבר ראשון יש.
                          מה עושים המוסכים בשביל למנוע את כל הבעיות הנ"ל
                          הרי מחליפים מצבר ברכב כל כמה שנים
                          EBAE אליהוא הכל בעזרת השםה 3 תגובות תגובה אחרונה
                            @ראובן-שבתי כתב בגמ"ח כיבוי נורה לטסט:
                            שאלה טובה, גם אני שאלתי את זה בזמנו.
                            התשובה היא שמוסך רציני מחבר גיבוי שיתן חשמל בעת ההחלפה, ומוסך לא רציני מהמר שלא יקרה כלום, או שיקרו בעיות אחר כך ואתה לא תקשר שזה קשור אליו, והוא רק ירוויח…
                              אליהוא מנותק
                              אליהוא מנותק
                              אליהו
                              @ראובן-שבתי הרי במציאות אתה הולך למוסך להחליף מצבר בגלל שנגמר לך זאת אומרת שגם ככה האוטו נכבה בגלל שלא היה לו חשמל אבל לא עושים את זה באופן יזום
                              • אליהוא מנותק
                                אליהוא מנותק
                                אליהו
                                באופן כללי לפי מה שהבנתי כאשר מנתקים את המצבר צריך גם לכתב את הפלוס והמינוס של הרכב כדי לפרק את החשמל שנשאר במערכת (לא את הפלוס והמינוס של המצבר)
                                • אליהוא אליהו
                                  @אליהו לא, המצבר נגמר ברמה שהוא לא יכול להניע את הסטרטר, אבל עדיין יש בו קצת חשמל.
                                  אליהוא תגובה 1 תגובה אחרונה
                                    אליהוא מנותק
                                    אליהוא מנותק
                                    אליהו
                                    @EBA
                                    נו. זה תלוי עד כמה המצבר שלך נגמר.
                                    • אליהוא אליהו
                                      @EBA
                                      @אליהו כתב בגמ"ח כיבוי נורה לטסט:
                                      מזתומרת? אתה הולך להחליף אותו כשהוא לא מניע, לא כשהוא נגמר יותר מזה.
                                      ואז בדרך כלל יש בו עוד קצת חשמל.
                                      ואין הכי נמי, אני לא אומר שזה לא קורה, וגם אנחנו רואים שאנשים חסרי ידע מנתקים את המצבר להנאתם כל שני וחמישי, אבל זה ממש לא כדאי. זה הכל.
                                        MazdaM מנותק
                                        MazdaM מנותק
                                        Mazda
                                        @מיישה כתב בגמ"ח כיבוי נורה לטסט:
                                        שמא יואיל כבודו להעלות לכאן או לפלטפורמת שיתוף כלשהי את קובץ האפליקציה בה הינו משתמש?
                                        הורדתי מהקישור שהבאת לי וביקשתי שיכלו את זה לחנות נטפרי ובשתיהם האפליקציה קרסה
                                        תזכה למצוות ולראות בביאת גואל בב"א!
                                          צ מנותק
                                          צ מנותק
                                          צבי ש
                                          איזה תקלות היא יכולה לאתר?
                                          ואיפה קונים את החלק שמתחבר לרכב עצמו?
                                          • צ צבי ש
                                            @צבי-ש כתב בגמ"ח כיבוי נורה לטסט:
                                            כל תקלה שמחשב הרכב יודע עליה.
                                            וקונים בעעליאקספרס.
                                            צ תגובה 1 תגובה אחרונה
                                              אליהוא מנותק
                                              אליהוא מנותק
                                              אליהו
                                              כתב ב נערך לאחרונה על ידי אליהו
                                              @EBA
                                              אני לא מדבר על מצב שבו המצבר נהרס אלא נגמר כי שכחו או השאירו לדוגמא מנורה דולקת או שכמה ימים לא הדליקו את הרכב ונגמר לו המצבר או משהו כזה יש עוד אופציות
