      2. לוח יד שניה גמ"חים ומסירה
      3. גמ"חים
      4. גמ"ח כיבוי נורה לטסט
      מתוזמן נעוץ נעול הועבר גמ"חים
      69 פוסטים 20 כותבים 5.7k צפיות
      • ס מנותק
        ס מנותק
        סים שלום
        יש לי מחשב רכב חובבני ואשמח לעזור לנצרכים לכבות נורת מנוע לפני טסט.
        בבני ברק.
        טלפון 0548404041
        בהצלחה
        מיישהמ תלת אופןת אבי יםא 3 תגובות תגובה אחרונה
        • ס סים שלום
          בבני ברק.
          טלפון 0548404041
          בהצלחה
          @סים-שלום כתב בגמ"ח כיבוי נורה לטסט:
          בבני ברק.
          טלפון 0548404041 (אם לא חוקי בפורום, אבקש להסיר)
          בהצלחה
          לא נראה לי שזה בעיה חוקית, כי אם זה תקלה קיימת הנורה תחזור.
          אני גם מצטרף בבית שמש.
          ניתן לפנות אליי במייל.
          • ס מנותק
            ס מנותק
            סים שלום
            אה, ברור שלא בעיה חוקית.
            התכוונתי שאם לא חוקי טלפון בפורום אז שיורידו אותו 🙂
            • I מנותק
              ITAMAR25
              ואני מצטרף גם בירושלים
              M תגובה 1 תגובה אחרונה
              • ס מנותק
                ס מנותק
                סים שלום
                כל הכבוד. אלופים.
                תוך 10 דקות הרמנו פה גמ"ח נצרך בפריסה (כמעט) ארצית.
                ישר כח ליזמי הפורום שזיהו את כוחו של הציבור.
                • ס סים שלום
                  אני חושב שאין בעיה.
                  זה לא פורום עם רוחות רפאים…👻
                  • A מנותק
                    יש תועלת יותר בלעשות את זה עם מחשב מאשר לאפס ע"י ניתוק המצבר?
                    צ ס EBAE 3 תגובות תגובה אחרונה
                    • אליהוא מנותק
                      אליהוא מנותק
                      אליהו
                      אני בנתיבות…
                        צ מנותק
                        צ מנותק
                        צבי ש
                        @aiib כתב בגמ"ח כיבוי נורה לטסט:
                        לא כל הנורות מתאפסות בניתוק מצבר
                        אליהוא תגובה 1 תגובה אחרונה
                          ס מנותק
                          ס מנותק
                          סים שלום
                          @aiib חיסכון של זמן יקר וכאב ראש.
                          • ס סים שלום
                            בבני ברק.
                            טלפון 0548404041
                            בהצלחה
                            תלת אופןת מנותק
                            תלת אופןת מנותק
                            תלת אופן
                            @מאיר
                            נראה לי כדאי לסדר את השרשור הזה ולנעול/ לנעוץ אותו
                            חשוב מאוד שזה יהיה מסןדר בולט ונגיש
                            יישר כח לכולם @מאיר @סים-שלום @מיישה @ITAMAR25 @אליהו
                            מנגו כשר טוב לעבודת השם
                            • ס סים שלום
                              התיאום והנסיעה אורך פחות מאשר לעשות בחניה באופן ידני?
                              • MazdaM מנותק
                                MazdaM מנותק
                                Mazda
                                אולי במקום לפתוח גמ"ח תכתבו איך עושים את זה?
                                לי יש גם סורק obd מעלי ב10 ש"ח אבל אני לא כזה בקי בנבכי האפליקציה שכמובן אינה כתובה בלשון הקודש (אני משתמש בobd mary) אבל הצלחתי לסרוק קוד תקלה ולראות עוד מלא נתונים מעניינים…
                                האם צריך בשביל זה גרסת פרימיום בתשלום?🤔
                                • MazdaM Mazda
                                  @Mazda כתב בגמ"ח כיבוי נורה לטסט:
                                  יש אפליקצייה מושלמת בשם info car
                                  מאד קלה, ניתן למחוק בה תקלות בקלות.
                                  MazdaM צ 2 תגובות תגובה אחרונה
                                    לאאאאאא לנתק מצבר!!
                                    בטח לא בשביל דבר כזה!
                                    ניתוק מצבר יכול לעשות בלי סוף בעיות קטנות וגדולות [כן, גם כבר עשית את זה עשר פעמים ולא קרה כלום, אולי בפעם ה11 ילך לך מחשב גיר שבדיוק היה באמצע לחשוב על משהו ותשלם 6000 ש"ח]
                                      לאאאאאא לנתק מצבר!!
                                      @EBA מחשב גיר [אם בכלל יש ברכב שנתון 2002 שלי…] עובד כשהרכב כבוי?!
                                        דבר ראשון יש.
                                        דבר שני סתם אמרתי דוגמא, יכולות להיות עוד הרבה תקלות [למשל אם חלון היה חצי פתוח, וכשאתה מנתק את המצבר הוא מתאפס וחושב שהוא סגור לגמרי, וכעת המנוע שלו ימשיך לפעול גם אחרי הפתיחה, והוא ייתקע או ילך המנוע. [אה, אצלך זה בטח חלון ידני חח]
                                        ולמשל - הידעת שבחלק מהרכבים יש חיישן מסוים שעובד בטמפרטורה מסוימת, ואם הוא מתקרר מהר מדי הוא מתקלקל, לכן יש לו גוף חימום קטנטן שדואג שהוא יתקרר לאט לאט? אם תנתק את המצבר הדבר הזה יפסיק לעבוד, וזה יכול להתקלקל, ובסוף אפשר להגיע להחלפת ממיר על שטות כזו.
                                        גם הכיול של המצערת יכול להתאפס, ועוד ועוד
                                        בקיצור, לא מנתקים מצבר עד שכלו כל הקיצין [הפעם היחידה שבתור מתנדב בידידים ניתקתי מצבר, היא כשנדפק משהו בצופר, והוא החריד את כל השכונה בשלוש בלילה בצפירות אימה, ולא עזר לנתק שום פיוז ושום חוט…]
                                        A ראובן שבתיר 2 תגובות תגובה אחרונה
                                          דבר ראשון יש.
                                          @EBA כתב בגמ"ח כיבוי נורה לטסט:
                                          דווקא לא…
                                          • צ צבי ש
                                            אליהוא מנותק
                                            אליהוא מנותק
                                            אליהו
                                            @צבי-ש ויכול להיות שיש בעיות שחבל לא לדעת עליהן.
                                              דבר ראשון יש.
                                              מה עושים המוסכים בשביל למנוע את כל הבעיות הנ"ל
                                              הרי מחליפים מצבר ברכב כל כמה שנים
                                              EBAE אליהוא הכל בעזרת השםה 3 תגובות תגובה אחרונה
                                              168.3k
