      2. לוח יד שניה גמ"חים ומסירה
      3. גמ"חים
      4. גמ"ח כיבוי נורה לטסט
      מתוזמן נעוץ נעול הועבר גמ"חים
      69 פוסטים 20 כותבים 5.9k צפיות
      • צ צבי ש
        @aiib כתב בגמ"ח כיבוי נורה לטסט:
        יש תועלת יותר בלעשות את זה עם מחשב מאשר לאפס ע"י ניתוק המצבר?
        לא כל הנורות מתאפסות בניתוק מצבר
        אליהוא מנותק
        אליהוא מנותק
        אליהו
        @צבי-ש ויכול להיות שיש בעיות שחבל לא לדעת עליהן.
          @EBA מחשב גיר [אם בכלל יש ברכב שנתון 2002 שלי…] עובד כשהרכב כבוי?!
          דבר ראשון יש.
          דבר שני סתם אמרתי דוגמא, יכולות להיות עוד הרבה תקלות [למשל אם חלון היה חצי פתוח, וכשאתה מנתק את המצבר הוא מתאפס וחושב שהוא סגור לגמרי, וכעת המנוע שלו ימשיך לפעול גם אחרי הפתיחה, והוא ייתקע או ילך המנוע. [אה, אצלך זה בטח חלון ידני חח]
          ולמשל - הידעת שבחלק מהרכבים יש חיישן מסוים שעובד בטמפרטורה מסוימת, ואם הוא מתקרר מהר מדי הוא מתקלקל, לכן יש לו גוף חימום קטנטן שדואג שהוא יתקרר לאט לאט? אם תנתק את המצבר הדבר הזה יפסיק לעבוד, וזה יכול להתקלקל, ובסוף אפשר להגיע להחלפת ממיר על שטות כזו.
          גם הכיול של המצערת יכול להתאפס, ועוד ועוד
          בקיצור, לא מנתקים מצבר עד שכלו כל הקיצין [הפעם היחידה שבתור מתנדב בידידים ניתקתי מצבר, היא כשנדפק משהו בצופר, והוא החריד את כל השכונה בשלוש בלילה בצפירות אימה, ולא עזר לנתק שום פיוז ושום חוט…]
          @EBA כתב בגמ"ח כיבוי נורה לטסט:
          מה עושים המוסכים בשביל למנוע את כל הבעיות הנ"ל
          הרי מחליפים מצבר ברכב כל כמה שנים
          EBAE אליהוא הכל בעזרת השםה 3 תגובות תגובה אחרונה
            @ראובן-שבתי כתב בגמ"ח כיבוי נורה לטסט:
            שאלה טובה, גם אני שאלתי את זה בזמנו.
            התשובה היא שמוסך רציני מחבר גיבוי שיתן חשמל בעת ההחלפה, ומוסך לא רציני מהמר שלא יקרה כלום, או שיקרו בעיות אחר כך ואתה לא תקשר שזה קשור אליו, והוא רק ירוויח…
              אליהוא מנותק
              אליהוא מנותק
              אליהו
              @ראובן-שבתי הרי במציאות אתה הולך למוסך להחליף מצבר בגלל שנגמר לך זאת אומרת שגם ככה האוטו נכבה בגלל שלא היה לו חשמל אבל לא עושים את זה באופן יזום
              • אליהוא מנותק
                אליהוא מנותק
                אליהו
                באופן כללי לפי מה שהבנתי כאשר מנתקים את המצבר צריך גם לכתב את הפלוס והמינוס של הרכב כדי לפרק את החשמל שנשאר במערכת (לא את הפלוס והמינוס של המצבר)
                • אליהוא אליהו
                  @אליהו לא, המצבר נגמר ברמה שהוא לא יכול להניע את הסטרטר, אבל עדיין יש בו קצת חשמל.
                  אליהוא תגובה 1 תגובה אחרונה
                    אליהוא מנותק
                    אליהוא מנותק
                    אליהו
                    @EBA
                    נו. זה תלוי עד כמה המצבר שלך נגמר.
                    • אליהוא אליהו
                      @EBA
                      @אליהו כתב בגמ"ח כיבוי נורה לטסט:
                      מזתומרת? אתה הולך להחליף אותו כשהוא לא מניע, לא כשהוא נגמר יותר מזה.
                      ואז בדרך כלל יש בו עוד קצת חשמל.
                      ואין הכי נמי, אני לא אומר שזה לא קורה, וגם אנחנו רואים שאנשים חסרי ידע מנתקים את המצבר להנאתם כל שני וחמישי, אבל זה ממש לא כדאי. זה הכל.
                        @Mazda כתב בגמ"ח כיבוי נורה לטסט:
                        אולי במקום לפתוח גמ"ח תכתבו איך עושים את זה?
                        לי יש גם סורק obd מעלי ב10 ש"ח אבל אני לא כזה בקי בנבכי האפליקציה שכמובן אינה כתובה בלשון הקודש (אני משתמש בobd mary) אבל הצלחתי לסרוק קוד תקלה ולראות עוד מלא נתונים מעניינים…
                        האם צריך בשביל זה גרסת פרימיום בתשלום?🤔
                        יש אפליקצייה מושלמת בשם info car
                        מאד קלה, ניתן למחוק בה תקלות בקלות.
                        MazdaM מנותק
                        MazdaM מנותק
                        Mazda
                        @מיישה כתב בגמ"ח כיבוי נורה לטסט:
                        שמא יואיל כבודו להעלות לכאן או לפלטפורמת שיתוף כלשהי את קובץ האפליקציה בה הינו משתמש?
                        הורדתי מהקישור שהבאת לי וביקשתי שיכלו את זה לחנות נטפרי ובשתיהם האפליקציה קרסה
                        תזכה למצוות ולראות בביאת גואל בב"א!
                          צ מנותק
                          צ מנותק
                          צבי ש
                          איזה תקלות היא יכולה לאתר?
                          ואיפה קונים את החלק שמתחבר לרכב עצמו?
                          • צ צבי ש
                            @צבי-ש כתב בגמ"ח כיבוי נורה לטסט:
                            כל תקלה שמחשב הרכב יודע עליה.
                            וקונים בעעליאקספרס.
                            צ תגובה 1 תגובה אחרונה
                              אליהוא מנותק
                              אליהוא מנותק
                              אליהו
                              כתב ב נערך לאחרונה על ידי אליהו
                              @EBA
                              אני לא מדבר על מצב שבו המצבר נהרס אלא נגמר כי שכחו או השאירו לדוגמא מנורה דולקת או שכמה ימים לא הדליקו את הרכב ונגמר לו המצבר או משהו כזה יש עוד אופציות
                                וקונים בעעליאקספרס.
                                צ מנותק
                                צ מנותק
                                צבי ש
                                כתב ב נערך לאחרונה על ידי צבי ש
                                וקונים בעעליאקספרס.
                                תוכל לכתוב לינק למשהו מומלץ שמתחבר לאפלקיציה?
                                • אליהוא מנותק
                                  אליהוא מנותק
                                  אליהו
                                  המלצתי למי שרוצה לקנות מכשיר או בי די טוב ולא יקר זה אתר שמסביר איך לבחור obd טוב https://priusapp.com/obd.html
                                  ניתן למצוא אותו באלי אקספרס בקישור הזה
                                  https://a.aliexpress.com/_okZiIN4
                                  מי שצריך עזרה יכול לפנות אליי
                                  אליהוא Y 2 תגובות תגובה אחרונה
                                  • אליהוא אליהו
                                    אליהוא מנותק
                                    אליהוא מנותק
                                    אליהו
                                    @אליהו לגבי הקישור באלי אקספרס לא בדקתי את המוכר אבל זה המוצר
                                    • אליהוא אליהו
                                      #34
                                      אקספרס בקישור הזה
                                      על המכשיר זה לא אותו כיתוב כמו המכשיר שהוא מביא אליו קישור באמאזון
                                      עריכה: עכשיו אני רואה שהוא מביא קישור לכמה מכשירים במחירים שונים מה ההבדלים בגדול?
                                      ומה שהוא עושה עליו איקס זה לא איכותי או שזה גם יכול להרוס את הרכב?
                                      אליהוא 2 תגובות תגובה אחרונה
                                        אקספרס בקישור הזה
                                        אליהוא מנותק
                                        אליהוא מנותק
                                        אליהו
                                        #35
                                        @YOLEVI
                                        ומה שהוא עושה עליו איקס זה לא איכותי או שזה גם יכול להרוס עת הרכב?
                                        על מה שהוא עושה איקס זה אומר שהוא לא יודע להכנס למערכות מסוימות של הרכב כך שאם אתה תזמין את הכחול עם הקומה אחת אתה לדוגמה לא תוכל להתחבר לנתונים של הבטריה בהיברידיות של טויוטה.
                                        לי יש גם את המכשיר הזה שעולה לי כמה אלפי שקלים אבל הוא קורא את כל הבעיות שאתה לא רוצה שיופיעו
                                        (יצא לי לבדוק רכב אוריס 2018 עם 59 שורות 😅)
                                        לגבי להרוס הוא לא יכול אבל פעם כשחיברתי איזה מכשיר שקיבלתי כאילו במתנה ביחד עם מולטימדיה הוא הדליק לי את המנורות ברכב(פריוס 2) אבל כשהוצאתי אותו לאחר כיבוי והדלקה של הרכב הכל כבה.
                                        Y A 3 תגובות תגובה אחרונה
                                        • אליהוא אליהו
                                          @YOLEVI
                                          • אליהוא אליהו
                                            @YOLEVI
                                            אבל הוא קורא את כל הבית שאתה לא רוצה שיופיעו
                                            אפשר לעבור אצלך פעם לבדיקה? מעניין מה זה ימצא…
                                            • אליהוא אליהו
                                              @YOLEVI
                                              זה לא אותו מוצר?
                                              https://he.aliexpress.com/item/1005003385036730.html?spm=a2g0o.productlist.main.21.281c5f37zl5fp7&algo_pvid=9d3f31fa-af70-43ce-897d-d5273bbfa1a3&algo_exp_id=9d3f31fa-af70-43ce-897d-d5273bbfa1a3-10&pdp_npi=4%40dis!ILS!360.66!191.15!!!697.19!!%40211b88ef17035043945278949e5121!12000033824446091!sea!IL!700675378!&curPageLogUid=oggHQcEmXmhf
