      3. תגובות על מדריך: תכנות חלונות ומדריך כללי לתקלות בחלונות
      45 פוסטים 17 כותבים 3.0k צפיות
      נושא זה פוצל מתוך הנושא תכנות חלונות ומדריך כללי לתקלות בחלונות (וחלונות שנסגרים לאט מדי) ראובן שבתי
        @ברנד-מנחם לגבי החלון שלא עולה מאחור זה תקלה ידוע בכל המאזדות תחליף גלגל שיניים פלסטיק בתוך המנוע זה החלק
        וזה סרטון הסבר
        מוטי 56מ מנותק
        מוטי 56מ מנותק
        מוטי 56
        @הכל-בעז-ה כתב בתכנות חלונות ומדריך כללי לתקלות בחלונות (וחלונות שנסגרים לאט מדי):
        וזה סרטון הסבר
        הוא לא מדגיש כמה דברים בסרטון
        א. החלק זמין בקלות בעליאקספרס, לא חייבים מדפסת תלת מימד (בקישור שצרפת)
        ב. יש להחזיר את הברגים המחוברים לגלגל שיניים אחרי שפרקתם את מנוע החלון, הגלגל שיניים יכול ליפול אחורה
        ג. מומלץ לנתק גם את הקונקטור שמתחבר לכפתורים ולא להשעין את כל החלק החיצוני של הדלת עליו
        בהצלחה!!
        • א אנונימוס
          @נייטרון-חפשי כתב בתכנות חלונות ומדריך כללי לתקלות בחלונות (וחלונות שנסגרים לאט מדי):
          @אנונימוס ניסית בחלון הבעייתי או רק בחלון הנהג?
          החלון הבעייתי זה חלון הנהג
          @אנונימוס כתב בתכנות חלונות ומדריך כללי לתקלות בחלונות (וחלונות שנסגרים לאט מדי):
          מצטער, אין לי עוד רעיון חוץ מלנסות לאפס שוב.
          אולי לנסות להתחיל את האיפוס מפתיחה/מסגירה ואולי לנתק את החיווט של הכפתורים ואז לנסות שוב, זה מה שאני הייתי עושה אבל אני לא רוצה סתם להטריח במה שאני לא יודע
            אנונימוס
            יש לי משהו די מוזר,
            החלון לא זז, וכשאני לוחץ על הכפתור המצבר מתאמץ עד כדי ששומעים את זה אבל החלון לא זז,
            מה זה יכול להיות?
            • א אנונימוס
              יש לי משהו די מוזר,
              מה זה יכול להיות?
              @אנונימוס התיאור שלך נשמע כמו משהו שתוקע את החלון, תנסה לפתוח דיפון דלת ולראות.
              המצבר מתאמץ
              אתה בטח מתכוון המנוע של החלון?
                המצבר מתאמץ
                אנונימוס
                כתב ב נערך לאחרונה על ידי אנונימוס
                המצבר מתאמץ
                לא,
                המצבר,
                ממש שומעים אני לא זוכר האם שקט או רעש אבל אחד מהם, מכיוון המנוע לא מכיוון החלון,
                אולי זה פיוז?
                דרך אגב שאר החלונות עובדים מצוין,
                דרך אגב זה פשוט לפתוח דיפון?
                זה עם ברגים או לשלוף פלסטיק?
                • פ מנותק
                  פ מנותק
                  פריוסס
                  שאלה באותו עניין פריוס 2007 מרים חלונות בנעילה מהשלט אבל הבעיה ששתי חלונות לא עולים החלון של הנהג והחלון באלכסון מהנהג
                  השאלה אם זה בעיה במרים חלונות ומה ניתן לעשות
                  נייטרון חפשינ פ 2 תגובות תגובה אחרונה
                  • א אנונימוס
                    המצבר מתאמץ
                    לא,
                    המצבר,
                    אולי זה פיוז?
                    @אנונימוס מצבר לא עושה רעש, הוא מקסימום לוחש וזה מעיד על בעיה. המנוע לעומת זאת מתאמץ יותר כשיש צריכת חשמל וממילא הוא מרעיש פחות (כלומר פחות -זה לא טעות).
                    הדיפון של הדלת מחובר עם תפסני פלסטיק ויוצא במשיכה אבל צריך קודם לשחרר את הידית ועוד בורג בדר"כ בידית אחיזה ובחלק מהרכבים יש עוד 2 או 3 ברגים במסגרת, תמשוך בהדרגה (חזק) ואם מחובר מידי חזק תבדוק אם יש עוד בורג.
                    א אושר מתקרבא 2 תגובות תגובה אחרונה
                    • פ פריוסס
                      @פריוסס כנראה במרים חלונות
                      • פ פריוסס
                        פ מנותק
                        פ מנותק
                        פריוסס
                        @פריוסס כתב בתכנות חלונות ומדריך כללי לתקלות בחלונות (וחלונות שנסגרים לאט מדי):
                        כשאני נועל מהשלט אני שומע את המרים חלונותאם אני בתוך הרכב שהוא לוחץ מתחת להגה אני שומע לפי הסדר את ארבע החלונות אבל משום מה הוא מרים רק שתים מתוכם אני מחפש על איך זה עובד ואיך זה מחובר אולי ניתן לסדר את זה
                          אנונימוס
                          @נייטרון-חפשי
                          ממש תודה על העזרה,
                          הורדתי את הדיפון, [תכלס הברגים היו בתוך הכיס הקטן מפלסטיק באזור הידית, היה צריך להוציא אותו ואז ראו את הברגים],
                          ואז הכל היה מכוסה במעין פלסטיק שקוף עבה, כמו מפה עבה, זה חשוב? אפשר להוריד את זה?,
                          ואיפה נמצא המנוע של החלון בצד ימין או שמאל של הדלת?
                          • א אנונימוס
                            @נייטרון-חפשי
                            ממש תודה על העזרה,
                            @אנונימוס זה מחובר עם מסטיק דביק אתה יכול להוריד רק תשתדל לשמור עליו כמה שניתן,
                            את המנוע אתה תראה מיד ותחבר את הכפתור ותנסה להוריד את החלון ואז תראה אם המנוע מסתובב על ריק/מנסה להסתובב ונתקע/לא עובד וכו’
                              אנונימוס
                              @נייטרון-חפשי
                              רציתי לשאול האם המנגנון של המנוע של החלון הוא זהה בין החלון הקדמי לאחורי,
                              אם כן אני פשוט יחליף ביניהם, האחורי השמאלי לא חשוב מידי,
                                אנונימוס
                                כשאני ניסיתי לאפס את החלון שמעתי שמשהו זז,
                                זה אומר משהו?
                                וכן אשמח אם יענו לי על השאלה הקודמת,
                                  אני מכיר את התופעה אבל אני לא יודע ממה היא נובעת, זה באמת דבר שמסקרן אותי, בכמה רכבים כבר נתקלתי בזה, אם החלון סגור ועדיין משאירים את הכפתור לחוץ כלפי מעלה (כלומרת-משוך), מרגישים רעידה שעוברת מהמנוע עד לגלגלים האחוריים, אבל ממש שומעים שקודם המושבים הקדמיים רועדים ורק אח’'כ המושבים האחוריים, אולי איזו רצועה שעוברת באזור או משהו כזה
                                  • א אנונימוס
                                    זה אומר משהו?
                                    @אנונימוס
                                    כשעושים תכנות יש רעש חלש מאוד (מין תיק) כשנקלט התכנות אבל אם אני מבין אותך נכון אתה מדבר על רעש של מנוע/חלון שמתאמץ או לוחץ על משהו וזה מתאים להשערה שמשהו תוקע את החלון, כשפתחת ניסית להפעיל את החלון בלי החיפוי?
                                      @אנונימוס
                                      אנונימוס
                                      @אנונימוס
                                      לא,
                                      אני שומע רק את התיק הנ’'ל,
                                      דרך אגב יש לך תשובה לשאלה האם אני יכול להחליף מנגנון של חלון דלת קדמית באחורית?
                                      • א אנונימוס
                                        @אנונימוס
                                        לא,
                                        אני מאמין שזה שלא ענו לך על זה עד עכשיו זה אומר שלא יודעים זה משתנה מרכב לרכב.
                                        mik6868M תגובה 1 תגובה אחרונה
                                        • נייטרון חפשינ נייטרון חפשי התייחס לנושא זה ב
                                        • ראובן שבתיר ראובן שבתי העביר נושא זה מ-עצות ותדריכים ב-
                                        • גילג מנותק
                                          @נייטרון-חפשי ידידי היקר!
                                          לא זכיתי לחזות במדריך שלך בלתי היום (הלילה) הזה.
                                          איזה מדריך מפורט ונהדר, חושף טפח (עצב) ✊ מידיעותיך הרבות.
                                          ניסוח נהיר, בהיר וקולח!
                                          המוני תודות!!! 🙏
                                            mik6868M מנותק
                                            mik6868M מנותק
                                            mik6868
                                            @נייטרון-חפשי תודה רבה על המדריך ועל ההשקעה אי שם בשלהי שנת 2024 למניינם ושאותו כח ומוטיבציה שהיו אז יהיו לך גם ב 2026 27 וכו’ ונזכה לראות ולהחכים עוד ועוד ויקוים “ואוצרך הטוב לנו תפתח”…
                                            ונעבור לשאלה שבגינה ‘העזתי’ להקפיץ כזה שרשור ותיק,
                                            אצלי בפריוס בכפתורי השליטה ליד מושב הנהג של החלון אחורי שמאלי בלי ללחוץ על הכפתור החלון יורד מספיק נגיעה עליו רק…
                                            זה נשמע כמו בעיה של תכנות או בעיה ב טאצ׳ של הכפתור וצריך להחליף את כל הכפתורים האלו?
                                            • mik6868M mik6868
                                              @mik6868 זה בד"כ כפתור שבור פיזית ולכן הוא נופל במקום להיות מוחזק ע"י הקפיץ, בקיצור, להחליף כפתור.
                                              166.6k
