      4. תכנות חלונות ומדריך כללי לתקלות בחלונות (וחלונות שנסגרים לאט מדי)
      תכנות חלונותחלון תקועחלון
      1 פוסטים 1 כותבים 1.3k צפיות
        שים לב - החלק המדבר על תכנות חלונות שהוא החלק היותר מצוי ורלוונטי לרוב המשתמשים הודגש באותיות עבות.
        סיפור הקדמה:
        קניתי רכב במחיר טוב על סמך כמה תקלות, שאחת מהם היא חלון הנהג שהיה נפתח רק כשמונה ס"מ, והחלון ממול שכשסגרת אותו עד הסוף אם לא עזבת את הכפתור הוא חזר ונפתח כעשרים ס"מ כאילו ששם זה סוף הסגירה מה שגרם בכל נעילה להשאיר חלון פתוח ע"י הנעילת חלונות האוטומטית, המוכר סחב את התקלה כשנה שלימה והיה לגמרי מופתע מהקסם כשתוך כדי תחילת נסיעת המבחן החזרתי את החלון לפעולה. גם כאן בפורום הנושא עלה כבר כמה פעמים והדבר מצוי מאוד בעיקר אחרי ניתוק מצבר ממושך.
        לאור כל האמור (וגם דבר קטן שהתחדש לי לאחרונה בנושא) החלטתי לכתוב מדריך קצר ולהוסיף על הדרך הסבר על תקלות מגעים ושאר ירקות.
        נתחיל בסקירת המערכת תוך כדי הסבר על זיהוי תקלות:
        החלק הטכני (והאמין):
        החלון מושחל בתוך מסילות ומתחתיו בתוך הדלת נמצא המנוע וכמה חלקי פלסטיק/גלגלים רצועות/וכו’ המעבירים את הכוח מהמנוע לחלון.
        המנוע אינו נוטה להתקלקל ובמקרה שכן זה יקר וקצת מורכב להחליפו, חלקי הפלסטיק נוטים מעט יותר להתקלקל בדגמים מסויימים ובמקרה כזה אנחנו נוכל לשמוע את פעולת המנוע אך החלון לא ינוע, לפעמים החלון נעצר בגלל חלקי פלסטיק שבורים/נפולים בתוך הדלת ואז נוכל בד"כ להרגיש/לראות את הלחץ שנוצר על דיפון הדלת כשמנסים להפעיל את החלון. כל אלו תקלות לא מצויות בד"כ.
        חלונות המתקשים להסגר ונסגרים לאט - הדבר נגרם ע"פ רוב בגלל אבק ולכלוך שהצטברו במסילות, הבעיה תיפתר בקלות ע"י החדרה של גריז למסילה, לא מוכרחים לפרק את הדיפון ניתן לדחוף גריז לתחתית המסילה הנראה ולהוריד ולהעלות את החלון עד שהכל יימשח, אם אין גריז אפשר פשוט לשים ספריי שמן רק שימו לב שספריי שמן לא יחזיק לאורך זמן, (השימון/גירוז גם יעיל להארכת חיי הגומי), בתגובות יש המלצה להשתמש דווקא בספריי סיליקון עיי"ש. ניתן גם להחליף את הגומי אם הוא בלוי משנים, איני יודע לומר בכללות אבל אצלי החלפתי ולא היה צורך לפרק שום דבר (אצלי שימון כבל לא הועיל ליותר מכמה ימים).
        הזנחה של בעיה זו עלולה להקשות על פעולת המנוע ולאורך זמן אף לגרום לקלקול המנוע עקב התחממות כתוצאה ממאמץ יתר.
        מערכת השליטה:
        מערכת השליטה האלקטרונית נמצאת בדלת הנהג, כפתורי הנוסעים פועלים אף הם דרך הלוח האלקטרוני שבדלת הנהג.
        התקלות האפשריות הם שלשה. בעיית תכנות (שעליה נכתב המדריך), בעיות מגעי כפתורים עקב בלאי שימוש (זה קורה בכל מפסק, גם בבית), תקלות בלוח האלקטרוני.
        בעיות תכנות: קורות ע"פ רוב אחרי ניתוק מצבר במיוחד אם הרכב עמד כך כמה זמן, ויכולות גם להגרם בגלל בעיות של קורוזיה ועדיין ייתכן שתכנות מחדש יועיל.
        בעיות תכנות יכולות לגרום שהחלון לא יגיב כלל, שהאוטומט (סגירה בלחיצה אחת - למי שיש) לא יעבוד, או שהחלון יעצור באמצע או כל כמה ס"מ. בקיצור כל תקלה לא הגיונית מסתבר שמקורה בתכנות לקוי.
        מטרת התכנות הוא ללמד מחדש את המחשב שבדלת הנהג את מיקומי ההתחלה וסוף של תנועת החלון, וכך עושים את זה - פותחים את החלון עד הסוף ומחזיקים את הכפתור לחוץ עד 10 שניות אחרי שהחלון גמר להפתח (ניתן בד"כ לשמוע כשהפעולה נקלטת תזוזה במנוע), מחכים מספר שניות וחוזרים על הפעולה לכיוון הסגירה. אם לא הצליח כדאי לנסות שוב קורה לפעמים שמפספסים משהו. בד"כ מבצעים את התכנות בדלת הנהג אבל קרה לי שלא הצלחתי לתכנת עד שעשיתי את הפעולה בדלת הנוסע ואח"כ חזרתי עליה בדלת הנהג .
        מגעי כפתורים: עם הזמן ופעולות חיבור/ניתוק של הכפתור מתכסה המגע בפיח שחוצץ בין המגעים, במוסך לא מתקנים כזה דבר אלא מחליפים כפתור (ניתן להזמין כפתורים מעלי בכמה שקלים), אם אנחנו רוצים לתקן עלינו לנקות את המגע.
        תקלת מגעים אופיינית בכך שהיא מופיעה בהדרגה, בהתחלה החלון עובד פעם כן ופעם לא והמצב מחמיר עד שמפסיק לחלוטין. אם כפתור הנהג פועל וכפתור הנוסע לא, ניתן לקבוע שמדובר בתקלת מגעים, תסמין נוסף הוא שכאשר הכפתור התקול לחוץ בניגוד למקבילו (למשל כפתור הנהג סוגר וכפתור הנוסע פותח) הוא יצליח להפסיק את פעולת הכפתור השני אע"פ שהוא לא פועל בפני עצמו.
        לפעמים קורה והשפרצה של ספריי מגעים לתוך הכפתור מצליחה לחדור ולנקות אפילו בלי פירוק, ואם לא הועיל אז לפרק ולהשפריץ ולשפשף במברשת שיניים. אבל לתיקון מושלם נצטרך לפרק את הכפתור - לפעמים זה דורש גם ניתוק הלחמות, ולנקות עם ספריי מגעים וכדו’ או אפילו לשייף עם נייר זכוכית/פצירה של ציפורניים את הפיח על המגע. מדובר במלאכת אומן הדורשת מיומנות ועדינות ואולי גם כלים להלחמה, וספק אם המאמץ שווה את החיסכון.
        תקלות לוח: נגרמות בדר"כ בגלל קורוזיה (קורוזיה = התחמצנות - פעולה כימית של חומר הגורמת לאיכול של מוליכי המתכת ומכאן לבעיות מגעים וקצרים) עקב רטיבות ו/או לחות (זה יכול לקרות גם אם לא נשפך כלום לתוך הכפתורים). אם אכן קורוזיה היא מקור התקלה הדבר ניכר חזותית ע"ג הלוח. תקלת לוח יכולה לגרום כמעט לכל תקלה אפשרית.
        לתקן דבר כזה הוא מה שנקרא עבודת מעבדה, ומ"מ כל אחד יכול לנסות לפרק ולנקות עם ספריי מגעים, (מה שנכון גם לכל מכשיר אלקטרוני שנרטב).
        למי שיש הערות מועילות ופרטים חסרים להוסיף אשמח מאוד שיגיב.
        וכמובן שאשמח עוד יותר לשמוע שהמדריך מושלם 😁
        לתגובות על המדריך-
        https://rechavimzelaze.ovh/topic/1100/תגובות-על-מדריך-תכנות-חלונות-ומדריך-כללי-לתקלות-בחלונות
        ראובן שבתיר EBAE 2 תגובות תגובה אחרונה
        36
        • נייטרון חפשינ נייטרון חפשי התייחס לנושא זה ב
        • פריוסאיפ פריוסאי התייחס לנושא זה
        • ראובן שבתיר ראובן שבתי ביטל את נעילת נושא זה
        • ראובן שבתיר ראובן שבתי נעל נושא זה
        • KlonimoosK Klonimoos ביטל את נעילת נושא זה
        28
        161.8k
