      3. שירשור מפוצל מ''סקירת כלל רכבי 7 מקומות'' בעניין הצרפתיות.
      338 פוסטים 38 כותבים 33.9k צפיות
      נושא זה פוצל מתוך הנושא סקירת כלל רכבי 7 מקומות Klonimoos
      • א אלי
        למעשה גיסי מחפש 7 מקומות,
        והוא מתעניין בצרפתיות, [בדווקא]
        [הוא לא ישים יותר מ25 אלף בחיים]
        אני מכיר את רנו ודאציה
        האם מומלץ רנו סניק דיזל,
        ומה הדגמים והשנתונים המומלצים של סיטרואן ועוד.
        אין לו רישיון על ידני.
        מחפש מישהו שמכיר את הרכבים הנ’'ל לעומק.
        @אלי כתב בשירשור מפוצל מ''סקירת כלל רכבי 7 מקומות'' בעניין הצרפתיות.:
        דאצ’יה 7 מקומות זה ידני
        • צ צפוני1000
          @DanielC כתב בשירשור מפוצל מ''סקירת כלל רכבי 7 מקומות'' בעניין הצרפתיות.:
          בשנת 2020 PSA עדכנו את התקן ל PSA B71 2293 ומאז אכן שמו את השמן.
          מה שאני מוצא ברשת זה 2290 או 2297 ולא 2293 ?
          והאם יש שמן מועדף ? (קראתי משהו על “סינטטי מלא”)
          D מנותק
          D מנותק
          DanielC
          @צפוני1000 התקן הוא PSA B71 2297.
          ניתן להשיג בחנויות לדוגמא.
          עדיף סינטטי מלא ולא חצי סינטטי חצי מינרלי וכ"ש שלא מינרלי מלא.
          הם שומרים הכי טוב על התכונות שלהם ולא כמו שמן מינרלי שנשחק ומשנה מהתכונות.
          צ תגובה 1 תגובה אחרונה
          • D DanielC
            צ מנותק
            צ מנותק
            צפוני1000
            כתב ב נערך לאחרונה על ידי צפוני1000
            #242
            @DanielC
            האם בפיג’ו החדשים (שנת 2017 ומעלה) יש צורך לבדוק ידנית את השמן מידי חודש או לפני נסיעות ארוכות,
            או ש-(בין טיפולים) ניתן לסמוך על נורת האזהרה שיידלק בזמן (כמובן בתנאי שאין חשש לנזילות, ויש תמיד בקבוק שמן בבגאז) ?
            דווקא זכור לי שקראתי כאן על טויוטה שנורת האזהרה של השמן נדלקת מאוחר מדי…
            D תגובה 1 תגובה אחרונה
            • צ צפוני1000
              @DanielC
              D מנותק
              D מנותק
              DanielC
              #243
              @צפוני1000 לא לסמוך על המנורה שתידלק זה כבר יהיה מאוחר מידי.
              שמן לא אמור להיגמר אם הוא נגמר סימן שיש בעיה במנוע/נזילה.
              אין צורך לבדוק לפני נסיעה ארוכה שהרי אם במנוע אין שמן אפי בנסיעה קצרה הוא ייהרס, יש צורך לבדוק בתדירות מידי שבוע-שבועיים-חודש תלוי ברכב
              אחרי קנייה של רכב יש צורך לבדוק פעם בשבוע שהרי עדיין לא מכירים את הרכב היטב…
              • D DanielC
                @צפוני1000 אתה צריך סייעתא דשמיא.
                תבדוק מפלס שמן (הוא יהיה בצבע שחור זה דיזל), תבדוק מפלס מים וצבע (אדום/כחול/ירוק) ולא מים רגילים (לפי היסטוריית טיפולים 99.9% לא שמו מים רגילים), תסתכל מתחת לרכב שהוא מונע תבדוק שאין נזילות שמן/מים (שים לב שאם מטפטף מים שהוא מונע זה מהמזגן ולא נזילה חלילה),
                קח לבדיקה (להתעלם מכיתובים כמו “רעש מערכת שסתומים” “נקישות” (תיסע ברכב ותבדוק שאתה לא שומע שום דפיקות/רעשים חריגים) וכל מיני קשקושים בלי טעם)
                ושיהיה לך בהצלחה
                אגב ראיתי שהוא העלה את המחיר ל 48 אש"ח, מה דיברת איתו ?
                צ מנותק
                צ מנותק
                צפוני1000
                #244
                לא קשור ישירות לנושא האשכול, אבל כחלק מתהליך בדיקת רכבים צרפתים…
                היום בדקתי, הנוזל נראה חום מבחוץ, וצהוב מבפנים (בדיוק כמו בתמונות בקישורים)… בהתחלה אמרו לי כמה מייבינים שברור ששמו מים רגילים חלילה…
                אבל מכיון שזה די מופרך, גם עקב היסטורייה מלאה של הטיפולים בחברה בלבד, והטיפול האחרון בוצע לפני חודשיים, וגם כי בטח היו שמחים במוסך לדחוף לבעל הרכב עוד תיקון וטיפול (על פני 7 שנים)…
                כמו כן, אין סימנים לחלודה, המים צלולים לגמרי (לא עכור, לא סמיך, לא נראה כטחינה ואין חלקיקים), צהוב בהיר, וגם במכון בדיקה הצהיר שאין נזילת שמן לתוך המים,
                וגם כל בדיקות לחץ יצאו תקינות לגמרי, והבודק אמר שהם מצויינים (אינם לפני, אבל הגיעו למאה או ממש קרוב לזה), וגם אין החממות כלל במנוע.
                היה תמוה בעיני, ודי הלחיץ אותי, עד שמצאתי מש"כ בכיר בפורום מקביל כאן שאכן הנוזל הכחול הופך עם הזמן לצהוב!
                (ואם קראתי נכון, בספר טיפולים לא מופיע כלל החלפת נוזל קירור על פני 7 שנים האחרונים).
                שורה תחתונה, צבע מים צהוב ברכבי פיג’ו וסיטרואין גם בסדר לכאורה.
                אבל הבנתי שברכבים חדשים שמים נוזל בצבע אודם/וורוד, לפי ChatGPT נוזל קירור ורוד-אדום (OAT) לפי תקן PSA B71 5110…
                מאידך, כאן באתר זה מציעים גם נוזל קירור אוניברסלי בצבע צהוב עבור הפיג’ו 5008 דיזל 1.6 שנת 2018…
                ושוב ראיתי גם כאן, על התאמה של הכחול שהופך לצהוב עבור ה-3008/5008…
                (בכל אופן הולך לשטוף ולהחליף עם חדש לפי התקן, וגם לנסות לדבר עם המוסך שטיפל ברכב…)
                מה אומר @DanielC ? (משער שבכל זאת אתה חושש…)
                [אגב, מפלס השמן בסדר גמור, עם 7000 ק"מ אחרי החלפה אחרונה, רק פס אחד מתחת למקסימום (יש שם כ14 פסים בערך)
                • צ צפוני1000
                  D מנותק
                  D מנותק
                  DanielC
                  כתב ב נערך לאחרונה על ידי DanielC
                  #245
                  @צפוני1000 מניסיון בכמה רכבים עם אותו מנוע זהה זה תקין לחלוטין הצבע של המים משתנה, אבל הגיע הזמן להחליף נוזל קירור.
                  לא שמו מים רגילים הסר דאגה מלבך
                    @דוד-ג. כתב בשירשור מפוצל מ''סקירת כלל רכבי 7 מקומות'' בעניין הצרפתיות.:
                    @שלמה כתב בשירשור מפוצל מ''סקירת כלל רכבי 7 מקומות'' בעניין הצרפתיות.:
                    @מוטי-ברנד רוצה להרחיב? (אבין אם תבחר שלא 🙂
                    אני יודע שהיתה לו כזו, אבל השאלה הגדולה היא מה היה מצבה וטיפולה עד שהיא הגיעה אליו.
                    אז הרב @מוטי-ברנד מוזמן לפרט כמה ידיים, כמה ק"מ, איזה שנתון, איפה ואיך ואצל מי היא טופלה עד שהגיע אליך.
                    את האמת שאני לא זוכר כבר את כל הפרטים כי זה כמה שנים כבר לא אצלי ועברתי כבר עוד כמה רכבים מאז אבל נראה לי שאני הייתי יד רביעית עם 250KK אבל הבעלים הקודם די הזניח את האוטו
                    אבל היה לי חבר שהיה לו כזה שהוא קנה עם 180KK מטופל בחברה 2013 בנזין והוא אכל מזה גם הרבה בעיות
                    הלך לו מנוע והלך לו המזגן שזה סיפור די יקר ועוד כל מיני דברים שונים
                    וגם על הדיזל אני מכיר מישהו שיש לו כזה שהוא הוציא מהחברה והלך לו גיר שזה גם לא זול
                    אבל אני עדיין מתגעגע לנוחות והמרחב וכל מיני פינוקים של האוטו שהיה מ2011
                    ד מנותק
                    ד מנותק
                    דוד ג.
                    כתב ב נערך לאחרונה על ידי דוד ג.
                    #246
                    @מוטי-ברנד כתב בשירשור מפוצל מ''סקירת כלל רכבי 7 מקומות'' בעניין הצרפתיות.:
                    האמת שלא התרשמתי לרעה ממה שכתבת, כי לגבי הרכב שלך, כמו שכתבת היית יד4 עם 250 אלף קמ ובעלים קודם מוזנח… אז מה יש לצפות??
                    ולגבי החבר עם ה180 אלף קמ, אלו ‘סיפורים’ באויר, היות שהוא לא כאן בשביל לספר לנו בדיוק איזה יד הוא, ואיזו חברה הרכב טופל, והאם כמו שצריך, (זה שזה חברה, זה כלל לא מחייב שטופל ביסודיות), והאם הידיים האחרות טיפלו ברכב או לא וכו’ וכו’. מנוע ומזגן לא הולכים סתם. ממש לא!
                    ובמקביל לעובדה שעם הרכב שלי אין בעיות כלל, טפו טפו, היות שהוא מטופל בדקדוק רב מיומו הראשון על הכביש ועד לרגע זה, והיות שאינני מלומד בניסים, אשר על כן אני יוצא מנקודת הנחה שאם מוצאים רכב כזה, יד1 מטופל במורשה באופן מלא, כשלי שרכשתי מעו"ד והוא ‘ליקק’ את האוטו, ועם קמ סביר, אין בו בעיה, ורק נהנים מתג מחיר זול, ומרכב מפנק!
                    בהצלחה לכל השוקלים.
                    זכרו, בסופו של דבר אפשר להידפק גם עם פרארי…
                    הכל תלוי בתפילה שלכם ובס"ד שתלווה את הרכישה.
                    • מ מתלמד 0 התייחס לנושא זה
                    • צ מנותק
                      צ מנותק
                      צפוני1000
                      כתב נערך לאחרונה על ידי צפוני1000
                      #247
                      למעוניינים, כאן יש פיג’ו 5008 פרימיום דיזל, במחיר 56K,
                      הרכב נמצא כבר 8 חודשים באתר, והבעלים ממשיך להוריד מחיר שוב ושוב,
                      במידה והרכב תקין, אולי כדאי בשלב זה להציע למוכר לסגור ולקחת ב48K…
                      עריכה: מדובר ברכב בעייתי !!
                      -הרכב עשה כבר 400,000 ק"מ
                      -אח"כ הוחלף מנוע בשנת 2024…
                      ראה דו"ח קארזון מצו"ב:
                      אגב, כאן למכירה פיג’ו 5008 דיזל שעשה מעל 400K ק"מ כאן בישראל !
                      • צ צפוני1000
                        D מנותק
                        D מנותק
                        DanielC
                        @צפוני1000 גם לו החליפו מנוע בספטמבר 2024.
                        החלפת המנועים בגלל תחזוקה מזלזלת, המנוע הזה לא סובל הזנחה, אם עושים טיפולים בזמן הוא יגיע גם ל 400K בקלות, אם לא הוא לא יסבול הזנחה.
                        • D מנותק
                          D מנותק
                          DanielC
                          הגיע הזמן שיצא לפנסיה.
                          • צ מנותק
                            צ מנותק
                            צפוני1000
                            #250
                            • D DanielC התייחס לנושא זה
                              אברך מתמיד
                              @DanielC
                              מה אומר על הדו"ח הזה כמה זה לא תקין?
                              וכמה זה בערך תיקון של הבעיות?
                              תודה!!
                              • א אברך מתמיד
                                @DanielC
                                תודה!!
                                #252
                                @אברך-מתמיד יש סיכוי שאתה עורך את התמונה כך שתהיה ישרה
                                איזה רכב מדובר?
                                  אברך מתמיד
                                  כתב נערך לאחרונה על ידי אברך מתמיד
                                  #253
                                  אני לא מצליח
                                  זה בדיקה מהמוכר [כבר חשוד]
                                  וכן המזמין זה אלבר אפילו שהרכב בבעלות פרטית
                                  והרכב זה 5008
                                  תודה!
                                  הרכב ממש זול כך שיש מצב טוב שעדיף להשקיע בתיקון
                                  ככה גם חוזר לי מע"מ לעסק כי מע"מ על קניה לא חוזר אבל על תיקון חוזר
                                  • א אברך מתמיד
                                    אני לא מצליח
                                    והרכב זה 5008
                                    תודה!
                                    D מנותק
                                    D מנותק
                                    DanielC
                                    #254
                                    @אברך-מתמיד
                                    הוא עבר 4 ידיים, ואתה תהיה היד ה-5.
                                    היסטוריית בעלות
                                    תאריך יד בעלות משך
                                    אפריל 2018 יד 1 פרטית 3 שנים
                                    אפריל 2021 יד 2 פרטית 2 שנים ו-10 חודשים
                                    ינואר 2024 יד 3 פרטית 11 חודשים
                                    ינואר 2025 יד 4 פרטית שנה ו-6 חודשים
                                    וזה מודעה של היד ה-3 לפני שמכר אותו
                                    עושה רושם שהיד השלישית היה בעלים רוסי
                                    דצמבר 2024 דצמבר 2024 6 ₪70,000 3 112,000 פרטי
                                    אוטו שמור, יפה ללא תאונות, ללא תיקוני צבע. אחרי טיפול טאימינג. הכי יפה, הכי שמורה. מלא תוספות, ניקלים, ג’נטים, בגז’ על הגג. חימום כיסאות. דגם מפואר 7 מקומות. שני צמיגים חדשים, ברקסים חדשים. חלון בגג. זיכרון כיסא נהג, כיסא נהג חשמלי. מנוע דיזל חזק, אמין וחסכוני. ישנה בדיקה מלפני שנה.
                                    וכמה תמונות של הרכב במודעה
                                    car-image.png car-image (5).jpg car-image (4).jpg car-image (3).jpg car-image (2).jpg car-image (1).jpg
                                    וזה היסטוריית הק"מ
                                    דיווחי קילומטרז’ (7)
                                    תאריך קילומטראז’ מקור
                                    מרץ 2021 42,818 טסט רכב
                                    אפריל 2022 26,508 טסט רכב
                                    אפריל 2023 79,367 טסט רכב
                                    אפריל 2024 103,491 טסט רכב
                                    דצמבר 2024 112,000 מודעה למכירה
                                    מאי 2025 121,669 טסט רכב
                                    אפריל 2026 143,862 טסט רכב
                                    אם תוכל לספר לנו כמה רוצים זה יעזור, למרות שלא ברור לי מדוע הוא עבר 4 ידיים
                                    מה שכן עם הריפודים הלבנים והצבע הלבן הזה הוא ראה ממש טוב. (אבל אל תסתנוור)
                                    • D DanielC
                                      @אברך-מתמיד
                                      היסטוריית בעלות
                                      תאריך יד בעלות משך
                                      וזה היסטוריית הק"מ
                                      מה זה דיאטה?
                                        מה זה דיאטה?
                                        D מנותק
                                        D מנותק
                                        DanielC
                                        @מאיר אולי התחלף להם…
                                          נראה שהתחלף להם 62 ב26
                                            אברך מתמיד
                                            #258
                                            דבר א תודה לכל המקצוענים
                                            זה היה קצת יותר מ30K
                                            אבל זה היה…
                                            חבל
                                            תכלס מחפש כזה רכב מקווה למצוא ב"ה
                                            על הדרך בשביל הלמידה אני אשמח אם משהו יכתוב מה אומר הטופס בדיקה הזה
                                            • א אברך מתמיד
                                              אבל זה היה…
                                              חבל
                                              D מנותק
                                              D מנותק
                                              DanielC
                                              @אברך-מתמיד מה אתה מתכוון זה היה, זה נמכר כבר ?
                                              הבל הבלים הכלה א 2 תגובות תגובה אחרונה
                                              • 11
                                              • 12
                                              • 13
                                              • 14
                                              • 15
                                              • 16
                                              • 17
                                              166.6k
