      3. שירשור מפוצל מ''סקירת כלל רכבי 7 מקומות'' בעניין הצרפתיות.
      337 פוסטים 37 כותבים 30.7k צפיות
      נושא זה פוצל מתוך הנושא סקירת כלל רכבי 7 מקומות Klonimoos
      • צ צפוני1000
        @DanielC כתב בשירשור מפוצל מ''סקירת כלל רכבי 7 מקומות'' בעניין הצרפתיות.:
        תבדוק מפלס מים וצבע (אדום/כחול/ירוק) ולא מים רגילים (לפי היסטוריית טיפולים 99.9% לא שמו מים רגילים)
        לא קשור ישירות לנושא האשכול, אבל כחלק מתהליך בדיקת רכבים צרפתים…
        היום בדקתי, הנוזל נראה חום מבחוץ, וצהוב מבפנים (בדיוק כמו בתמונות בקישורים)… בהתחלה אמרו לי כמה מייבינים שברור ששמו מים רגילים חלילה…
        אבל מכיון שזה די מופרך, גם עקב היסטורייה מלאה של הטיפולים בחברה בלבד, והטיפול האחרון בוצע לפני חודשיים, וגם כי בטח היו שמחים במוסך לדחוף לבעל הרכב עוד תיקון וטיפול (על פני 7 שנים)…
        כמו כן, אין סימנים לחלודה, המים צלולים לגמרי (לא עכור, לא סמיך, לא נראה כטחינה ואין חלקיקים), צהוב בהיר, וגם במכון בדיקה הצהיר שאין נזילת שמן לתוך המים,
        וגם כל בדיקות לחץ יצאו תקינות לגמרי, והבודק אמר שהם מצויינים (אינם לפני, אבל הגיעו למאה או ממש קרוב לזה), וגם אין החממות כלל במנוע.
        היה תמוה בעיני, ודי הלחיץ אותי, עד שמצאתי מש"כ בכיר בפורום מקביל כאן שאכן הנוזל הכחול הופך עם הזמן לצהוב!
        (ואם קראתי נכון, בספר טיפולים לא מופיע כלל החלפת נוזל קירור על פני 7 שנים האחרונים).
        שורה תחתונה, צבע מים צהוב ברכבי פיג’ו וסיטרואין גם בסדר לכאורה.
        אבל הבנתי שברכבים חדשים שמים נוזל בצבע אודם/וורוד, לפי ChatGPT נוזל קירור ורוד-אדום (OAT) לפי תקן PSA B71 5110…
        מאידך, כאן באתר זה מציעים גם נוזל קירור אוניברסלי בצבע צהוב עבור הפיג’ו 5008 דיזל 1.6 שנת 2018…
        ושוב ראיתי גם כאן, על התאמה של הכחול שהופך לצהוב עבור ה-3008/5008…
        (בכל אופן הולך לשטוף ולהחליף עם חדש לפי התקן, וגם לנסות לדבר עם המוסך שטיפל ברכב…)
        מה אומר @DanielC ? (משער שבכל זאת אתה חושש…)
        [אגב, מפלס השמן בסדר גמור, עם 7000 ק"מ אחרי החלפה אחרונה, רק פס אחד מתחת למקסימום (יש שם כ14 פסים בערך)
        D מנותק
        D מנותק
        DanielC
        #245
        @צפוני1000 מניסיון בכמה רכבים עם אותו מנוע זהה זה תקין לחלוטין הצבע של המים משתנה, אבל הגיע הזמן להחליף נוזל קירור.
        לא שמו מים רגילים הסר דאגה מלבך
          @דוד-ג. כתב בשירשור מפוצל מ''סקירת כלל רכבי 7 מקומות'' בעניין הצרפתיות.:
          @שלמה כתב בשירשור מפוצל מ''סקירת כלל רכבי 7 מקומות'' בעניין הצרפתיות.:
          @מוטי-ברנד רוצה להרחיב? (אבין אם תבחר שלא 🙂
          אני יודע שהיתה לו כזו, אבל השאלה הגדולה היא מה היה מצבה וטיפולה עד שהיא הגיעה אליו.
          אז הרב @מוטי-ברנד מוזמן לפרט כמה ידיים, כמה ק"מ, איזה שנתון, איפה ואיך ואצל מי היא טופלה עד שהגיע אליך.
          את האמת שאני לא זוכר כבר את כל הפרטים כי זה כמה שנים כבר לא אצלי ועברתי כבר עוד כמה רכבים מאז אבל נראה לי שאני הייתי יד רביעית עם 250KK אבל הבעלים הקודם די הזניח את האוטו
          אבל היה לי חבר שהיה לו כזה שהוא קנה עם 180KK מטופל בחברה 2013 בנזין והוא אכל מזה גם הרבה בעיות
          הלך לו מנוע והלך לו המזגן שזה סיפור די יקר ועוד כל מיני דברים שונים
          וגם על הדיזל אני מכיר מישהו שיש לו כזה שהוא הוציא מהחברה והלך לו גיר שזה גם לא זול
          אבל אני עדיין מתגעגע לנוחות והמרחב וכל מיני פינוקים של האוטו שהיה מ2011
          ד מנותק
          ד מנותק
          דוד ג.
          כתב נערך לאחרונה על ידי דוד ג.
          #246
          @מוטי-ברנד כתב בשירשור מפוצל מ''סקירת כלל רכבי 7 מקומות'' בעניין הצרפתיות.:
          האמת שלא התרשמתי לרעה ממה שכתבת, כי לגבי הרכב שלך, כמו שכתבת היית יד4 עם 250 אלף קמ ובעלים קודם מוזנח… אז מה יש לצפות??
          ולגבי החבר עם ה180 אלף קמ, אלו ‘סיפורים’ באויר, היות שהוא לא כאן בשביל לספר לנו בדיוק איזה יד הוא, ואיזו חברה הרכב טופל, והאם כמו שצריך, (זה שזה חברה, זה כלל לא מחייב שטופל ביסודיות), והאם הידיים האחרות טיפלו ברכב או לא וכו’ וכו’. מנוע ומזגן לא הולכים סתם. ממש לא!
          ובמקביל לעובדה שעם הרכב שלי אין בעיות כלל, טפו טפו, היות שהוא מטופל בדקדוק רב מיומו הראשון על הכביש ועד לרגע זה, והיות שאינני מלומד בניסים, אשר על כן אני יוצא מנקודת הנחה שאם מוצאים רכב כזה, יד1 מטופל במורשה באופן מלא, כשלי שרכשתי מעו"ד והוא ‘ליקק’ את האוטו, ועם קמ סביר, אין בו בעיה, ורק נהנים מתג מחיר זול, ומרכב מפנק!
          בהצלחה לכל השוקלים.
          זכרו, בסופו של דבר אפשר להידפק גם עם פרארי…
          הכל תלוי בתפילה שלכם ובס"ד שתלווה את הרכישה.
          • מ מתלמד 0 התייחס לנושא זה
          • צ מנותק
            צ מנותק
            צפוני1000
            כתב נערך לאחרונה על ידי צפוני1000
            #247
            למעוניינים, כאן יש פיג’ו 5008 פרימיום דיזל, במחיר 56K,
            הרכב נמצא כבר 8 חודשים באתר, והבעלים ממשיך להוריד מחיר שוב ושוב,
            במידה והרכב תקין, אולי כדאי בשלב זה להציע למוכר לסגור ולקחת ב48K…
            עריכה: מדובר ברכב בעייתי !!
            -הרכב עשה כבר 400,000 ק"מ
            -אח"כ הוחלף מנוע בשנת 2024…
            ראה דו"ח קארזון מצו"ב:
            אגב, כאן למכירה פיג’ו 5008 דיזל שעשה מעל 400K ק"מ כאן בישראל !
            D תגובה 1 תגובה אחרונה
            • צ צפוני1000
              D מנותק
              D מנותק
              DanielC
              @צפוני1000 גם לו החליפו מנוע בספטמבר 2024.
              החלפת המנועים בגלל תחזוקה מזלזלת, המנוע הזה לא סובל הזנחה, אם עושים טיפולים בזמן הוא יגיע גם ל 400K בקלות, אם לא הוא לא יסבול הזנחה.
              • D מנותק
                D מנותק
                DanielC
                הגיע הזמן שיצא לפנסיה.
                • צ מנותק
                  צ מנותק
                  צפוני1000
                  #250
                  • D DanielC התייחס לנושא זה
                    אברך מתמיד
                    @DanielC
                    מה אומר על הדו"ח הזה כמה זה לא תקין?
                    וכמה זה בערך תיקון של הבעיות?
                    תודה!!
                    • א אברך מתמיד
                      @DanielC
                      תודה!!
                      #252
                      @אברך-מתמיד יש סיכוי שאתה עורך את התמונה כך שתהיה ישרה
                      איזה רכב מדובר?
                        אברך מתמיד
                        כתב נערך לאחרונה על ידי אברך מתמיד
                        #253
                        אני לא מצליח
                        זה בדיקה מהמוכר [כבר חשוד]
                        וכן המזמין זה אלבר אפילו שהרכב בבעלות פרטית
                        והרכב זה 5008
                        תודה!
                        הרכב ממש זול כך שיש מצב טוב שעדיף להשקיע בתיקון
                        ככה גם חוזר לי מע"מ לעסק כי מע"מ על קניה לא חוזר אבל על תיקון חוזר
                        • א אברך מתמיד
                          אני לא מצליח
                          והרכב זה 5008
                          תודה!
                          D מנותק
                          D מנותק
                          DanielC
                          #254
                          @אברך-מתמיד
                          הוא עבר 4 ידיים, ואתה תהיה היד ה-5.
                          היסטוריית בעלות
                          תאריך יד בעלות משך
                          אפריל 2018 יד 1 פרטית 3 שנים
                          אפריל 2021 יד 2 פרטית 2 שנים ו-10 חודשים
                          ינואר 2024 יד 3 פרטית 11 חודשים
                          ינואר 2025 יד 4 פרטית שנה ו-6 חודשים
                          וזה מודעה של היד ה-3 לפני שמכר אותו
                          עושה רושם שהיד השלישית היה בעלים רוסי
                          דצמבר 2024 דצמבר 2024 6 ₪70,000 3 112,000 פרטי
                          אוטו שמור, יפה ללא תאונות, ללא תיקוני צבע. אחרי טיפול טאימינג. הכי יפה, הכי שמורה. מלא תוספות, ניקלים, ג’נטים, בגז’ על הגג. חימום כיסאות. דגם מפואר 7 מקומות. שני צמיגים חדשים, ברקסים חדשים. חלון בגג. זיכרון כיסא נהג, כיסא נהג חשמלי. מנוע דיזל חזק, אמין וחסכוני. ישנה בדיקה מלפני שנה.
                          וכמה תמונות של הרכב במודעה
                          car-image.png car-image (5).jpg car-image (4).jpg car-image (3).jpg car-image (2).jpg car-image (1).jpg
                          וזה היסטוריית הק"מ
                          דיווחי קילומטרז’ (7)
                          תאריך קילומטראז’ מקור
                          מרץ 2021 42,818 טסט רכב
                          אפריל 2022 26,508 טסט רכב
                          אפריל 2023 79,367 טסט רכב
                          אפריל 2024 103,491 טסט רכב
                          דצמבר 2024 112,000 מודעה למכירה
                          מאי 2025 121,669 טסט רכב
                          אפריל 2026 143,862 טסט רכב
                          אם תוכל לספר לנו כמה רוצים זה יעזור, למרות שלא ברור לי מדוע הוא עבר 4 ידיים
                          מה שכן עם הריפודים הלבנים והצבע הלבן הזה הוא ראה ממש טוב. (אבל אל תסתנוור)
                          • D DanielC
                            @אברך-מתמיד
                            היסטוריית בעלות
                            תאריך יד בעלות משך
                            וזה היסטוריית הק"מ
                            מה זה דיאטה?
                              מה זה דיאטה?
                              D מנותק
                              D מנותק
                              DanielC
                              @מאיר אולי התחלף להם…
                                נראה שהתחלף להם 62 ב26
                                  אברך מתמיד
                                  #258
                                  דבר א תודה לכל המקצוענים
                                  זה היה קצת יותר מ30K
                                  אבל זה היה…
                                  חבל
                                  תכלס מחפש כזה רכב מקווה למצוא ב"ה
                                  על הדרך בשביל הלמידה אני אשמח אם משהו יכתוב מה אומר הטופס בדיקה הזה
                                  • א אברך מתמיד
                                    אבל זה היה…
                                    חבל
                                    D מנותק
                                    D מנותק
                                    DanielC
                                    @אברך-מתמיד מה אתה מתכוון זה היה, זה נמכר כבר ?
                                    הבל הבלים הכלה א 2 תגובות תגובה אחרונה
                                    • D DanielC
                                      הבל הבלים הכלה מנותק
                                      הבל הבלים הכל
                                      כתב נערך לאחרונה על ידי הבל הבלים הכל
                                      #260
                                      @DanielC
                                      https://www.yad2.co.il/vehicles/cars?manufacturer=46&model=10669&year=2017-2019&subModel=101008,110183,110184,110182,101012,110180,110179,110188,110185,110186
                                      עשיתי סינון נכון?
                                      ממש תודה
                                      • D DanielC
                                        אברך מתמיד
                                        #261
                                        נמכר
                                        הוא הוריד מיד 2 ואני לא מצליח להגיע אליו
                                        אז לכאורה מכר
                                        @הבל-הבלים-הכל כתב בשירשור מפוצל מ''סקירת כלל רכבי 7 מקומות'' בעניין הצרפתיות.:
                                        עשיתי סינון נכון?
                                        לא סיננת דיזל
                                        • ס מנותק
                                          ס מנותק
                                          סופרמומחה
                                          יש לי ליד הבית כמה רכבי סיטי קאר
                                          אחד מהם קיה פיקנטו ואחד מהם פג’ו 5008
                                          שתיהם בקילומטרג’ זהה (40,000)
                                          הפיג’ו מרגיש חדש, מפנק, המתלים מצוינים האוטו נוח ואין שום תקלה
                                          הקיה לעומתו, זבל!!! הקפיצים שבורים, הגיר דופק וכו
                                          זה בלט לי בעין שבאמת,
                                          הגיע הזמן לא להסתכל רק על הכלי אלא גם על מה שיש בו
                                          נייטרון חפשינ פ 2 תגובות תגובה אחרונה
                                          • ס סופרמומחה
                                            @סופרמומחה משווה בין פיקנטו ל5008?
                                            נס שאין לסיטיקאר אוטובוסים
                                            ס תגובה 1 תגובה אחרונה
                                              ס מנותק
                                              ס מנותק
                                              סופרמומחה
                                              @נייטרון-חפשי כתב בשירשור מפוצל מ''סקירת כלל רכבי 7 מקומות'' בעניין הצרפתיות.:
                                              תסביר
                                              • 11
                                              • 12
                                              • 13
                                              • 14
                                              • 15
                                              • 16
                                              • 17
                                              21
                                              161.3k
