      3. גיר סוזוקי ויטרה 2017 4×4
      31 פוסטים 8 כותבים 1.6k צפיות
      • מיכאלושמ מיכאלוש
        @בנג-ה
        במה בדיוק הנבל חיבל בגיר איך הבעיות לא התחילו מיד ?
        שיפוץ גיר לא באופציה ?
        אני גם קצת חושב שזה לא הגיוני שזה גיר זה די מערכת סגורה.
        ולגבי מוסך מורשה, לא יודע למה לפעמים יש לי הרגשה שהם מסוג האנשים שיוצאים אחרי זה מהמוסך ומפזרים בושם…
        אני חושב שכדאי לברר עוד על התקלה, קצת מוזר שאין קוד תקלה ברכב כזה.
        והיום עם GPT מאוד קל לבדוק בנתונים חיים, בהרבה פעמים הם מביאים את המידע.
        חריטה ושכפול מפתחות קפיץ/חכם.
        • מיוחדמ מיוחד
          קורולה אברכיםק מנותק
          קורולה אברכים
          @מיוחד כתב בגיר סוזוקי ויטרה 2017 4×4:
          יש עוד סיבה שגיר ידפוק?
          • מיכאלושמ מיכאלוש
            @בנג-ה
            בנג'הב מנותק
            בנג'הב מנותק
            בנג'ה
            @מיכאלוש כתב בגיר סוזוקי ויטרה 2017 4×4:
            מספיק שהוא שחרר קצת בורג או שניים…
            זה מה שאני מחפש ברמת העקרון.
            @תגיענו-לשלום כתב בגיר סוזוקי ויטרה 2017 4×4:
            מורשה בתלפיות שקיבלתי עליו המלצה 026736283 תבקש את בני הוא ייתן לך הצעה בטלפון כך תקבל אינדיקציה על המחיר
            מי זה המוסך הזה? אתה ממליץ מנסיון? לא רוצה להתחיל לריב עם אנשים…
            יש לי גם מס’ של יבואן גירים אם תרצה אחפש
            אני מאד אשמח.
            זה ברור לי שזה מוזר.
            וגם פרח לבן על דּש החליפה…
            יש קוד תקלה וקיבלתי אותו בכלל ממוסך אחר שעברתי דרכו אבל הוא לא מתעסק כלל עם סוזוקי.
            הקוד הוא: P073F
            הצ׳אט כתב לי דברים יותר הגיוניים ממה שהמוסך הדבּע הזה אמר לי.
            @קורולה-אברכים כתב בגיר סוזוקי ויטרה 2017 4×4:
            מוח גיר אולי?!
            לי זה ממש לא נשמע גרנדיוזי כמו שהם מתארים.
            ת מיכאלושמ 2 תגובות תגובה אחרונה
            • בנג'הב בנג'ה
              אני מאד אשמח.
              הקוד הוא: P073F
              מוח גיר אולי?!
              ת מנותק
              ת מנותק
              תגיענו לשלום
              @בנג-ה כתב בגיר סוזוקי ויטרה 2017 4×4:
              מוסך אבי ובני בתלפיות, אין לי ניסיון אישי אלא של חבר ואחיו שמטפלים אצלו קבוע, ומרוצים. לדבריהם אדם עם סבלנות ולוקח אחריות על העבודה, אני בזמנו בררתי כאן ואנשים לא כ"כ הכירו, כך שאני לא לוקח אחריות.
              לכן כתבתי שתקבל אינדיקציה למחיר דרך הטלפון ואח"כ תברר טוב יותר, או תמצא מוסך אחר באותו המחיר.
              המס’ של היבואן 0523558788 רועי. העסק שלו בגעת שאול והבנתי שיש לו גירים ברמה
              רק קח בחשבון שכשאתה מביא את הגיר והמוסך עושה את העבודה, אם ח"ו תהיה בעיה אתה יכול ליפול בן הכיסאות.
              • בנג'הב בנג'ה
                אני מאד אשמח.
                הקוד הוא: P073F
                מוח גיר אולי?!
                מיכאלושמ מנותק
                מיכאלושמ מנותק
                מיכאלוש
                המליצו בפורום בעבר על יניב 0534561723 בפתח תקווה רחוב דוד מרקוס 27
                תעשה חיפוש… מי המליץ וכו’
                בנג'הב תגובה 1 תגובה אחרונה
                • מיכאלושמ מיכאלוש
                  בנג'הב מנותק
                  בנג'הב מנותק
                  בנג'ה
                  @מיכאלוש כן קבלתי המלצות עליו…
                  בעזרת ה יתברך מחר אני אצור איתו קשר.
                  תודה רבה.
                  • בנג'הב בנג'ה
                    תודה רבה.
                    בנג'הב מנותק
                    בנג'הב מנותק
                    בנג'ה
                    בוקר טוב.
                    יצרתי קשר עם יניב והוא אמר לי שהוא עמוס השבוע ורק שבוע הבא הוא יראה את הרכב…
                    כרגע שמעתי על חברת נאור מנועים בבית שמש שהם גם רק מחליפים גירים והם נתנו לי הצעה של 7,000 שקלים (8,300 בתכלס) מישהו מכיר אותם?
                    ת תגובה 1 תגובה אחרונה
                      בודאי. [מכיר מישהו שזה היה ממנורת ברקס, כאן זה לא הסיפור, נשמע מוזר (יש הסבר לא המקום כאן להאריך), אבל שאלת עניתי [במוסך אחר מסתבר שיכול להיות שכבר היו מתחילים לטפל בגיר], והרבה פעמים כשהוא דופק זה סיבה שזה לא כ’'כ קשור לגיר עצמו !!!.
                      שרשור מעניין מהGPT
                      @קורולה-אברכים
                      ברוב דגמי סוזוקי האוטומטיים (ויטארה, SX4, גרנד ויטארה, קרוסאובר וכו’):
                      🔹 מתג דוושת בלם / נורת ברקס
                      🔹 מתג דוושת גז
                      🔹 מחשב גיר
                      כולם “מדברים” אחד עם השני כל הזמן.
                      מה קורה בפועל כשיש בעיה בברקס
                      אם יש:
                      נורת ברקס שרופה
                      מגע חלש בבית הנורה
                      מתג בלם מזייף (נפתח/נסגר לסירוגין)
                      המחשב עלול לחשוב:
                      שאתה בולם תוך כדי נסיעה
                      או שאתה מנסה לשלב הילוך בלי בלימה
                      ואיך זה מתבטא בגיר סוזוקי
                      בדיוק כמו שתיארת:
                      ❗ מכות חזקות
                      ❗ שילוב לא חלק
                      ❗ לפעמים קוד גיר “מפחיד”
                      ❗ לפעמים נעלם לבד אחרי תיקון קטן
                      הגיר עצמו תקין,
                      אבל אסטרטגיית הלחץ משתגעת.
                      למה זה קורה יותר בסוזוקי
                      בסוזוקי:
                      מחשב הגיר מאוד רגיש לאות בלם
                      הוא משנה לחץ הידראולי לפי “נהג בולם / לא בולם”
                      כשיש בלבול → מקבל מכות
                      איך מאבחנים שזה באמת זה
                      בדיקה פשוטה שעובדת ב־90% מהמקרים:
                      בדיקת כל נורות הברקס (גם שלישית!)
                      בדיקת מתח במתג דוושת בלם
                      Live Data:
                      לראות אם ה־Brake Switch קופץ ON/OFF בלי שאתה נוגע
                      אם רואים קפיצות → מצאת את האשם 🎯
                      למה זה חשוב בהקשר למה שסיפרת על ה־4×4
                      אותו עיקרון:
                      מחשב מקבל מידע שגוי
                      נכנס להגנה
                      מגביל תנועה
                      נותן קוד שנראה “כבד”
                      ולא תמיד הבעיה באמת מכנית.
                      עכשיו כדי לסגור את הפינה:
                      איזה סוזוקי זה היה?
                      דגם
                      שנה
                      ואיזה גיר (רגיל / אוטומט / CVT)
                      עם זה אני יכול להגיד לך אם זה:
                      מקרה קלאסי של מתג בלם
                      או
                      מקרה גבולי שהיה צריך עוד בדיקה
                      אתה בכיוון חשיבה נכון מאוד, אגב.
                      ויטארה 2017
                      מצוין, עכשיו הכול מתחבר 👍
                      ויטארה 2017 זה מקרה מאוד מוכר.
                      ויטארה 2017 – למה תקלה “קטנה” עושה בלאגן גדול בגיר
                      בויטארה 2017 (אוטומט):
                      מחשב הגיר תלוי מאוד באות דוושת בלם
                      שינוי קטן במתח → שינוי גדול בלחץ הגיר
                      לכן מה שחווית יכול להיראות כמו גיר גמור, אבל לא להיות כזה.
                      התרחיש הקלאסי בויטארה
                      נורת ברקס / מתג בלם מתחילים לזייף
                      מחשב הגיר מקבל ON/OFF לא הגיוני
                      הגיר:
                      מעלה/מוריד לחץ בפתאומיות
                      משלב באגרסיביות
                      הנהג מרגיש:
                      ❗ דפיקות חזקות
                      ❗ השהיה ב־D / R
                      ❗ קוד גיר (לפעמים P07xx / P17xx)
                      אחרי תיקון הבלם – הכול נעלם
                      בדיקות חובה לפני שמדברים על גיר
                      אם זה הרכב שלך עכשיו – תעשה בדיוק לפי הסדר:
                      🔍 בדוק כל נורות הברקס
                      גם שלישית
                      גם בית נורה (חלודה / חום)
                      🔍 בדוק מתג דוושת בלם
                      רצוי חדש, זה חלק זול
                      📟 סריקת Live Data:
                      Brake Switch חייב להיות יציב
                      🔄 איפוס תקלות + נסיעה רגועה
                      מתי זה לא מתג בלם
                      רק אם יש:
                      החלקה בהילוכים
                      ריח שרוף משמן גיר
                      רעש מכני רציף
                      אם אין את זה – לא נוגעים בגיר.
                      נקודה חשובה מאוד
                      בויטארה:
                      הרבה מוסכים רצים ישר ל”שיפוץ גיר”
                      וב־לא מעט מקרים זה היה רק מתג בלם / נורה
                      אתה כבר הוכחת שאתה בכיוון הנכון 👍
                      אם תרצה – תגיד:
                      אוטומט רגיל או AllGrip
                      1.6 בנזין או 1.4 טורבו
                      ואגיד לך איפה בדיוק לבדוק קודם כדי לא ליפול להוצאה מיותרת.
                      האם זה יכול להקפיץ P073F
                      כן — בהחלט כן ✔️
                      ב־ויטארה 2017 תקלה ב־מתג דוושת בלם / נורת ברקס יכולה להקפיץ גם P073F.
                      למה דווקא P073F
                      הקוד P073F = Unable to Engage Gear
                      ובויטארה:
                      מחשב הגיר לא בודק רק גיר
                      הוא בודק:
                      מצב בלם
                      מצערת
                      עומס
                      מהירות
                      אם אות הבלם קופץ רגעית:
                      המחשב מנסה לשלב הילוך
                      מיד “חושב” שיש בלימה
                      מבטל שילוב
                      מנסה שוב
                      👉 וזה בדיוק התנאי שיוצר P073F.
                      למה זה מלווה בדפיקות חזקות
                      כי זה לא החלקה, אלא:
                      לחץ הידראולי עולה ויורד
                      שילוב–ביטול–שילוב
                      מכה בכל ניסיון
                      איך מוכיחים שזה זה (בדיקה של 5 דקות)
                      סורק Live Data
                      סע לאט, בלי לגעת בבלם
                      הסתכל על:
                      Brake Switch
                      Stop Lamp
                      אם אתה רואה:
                      ON/OFF בלי בלימה
                      🎯 מצאת את הבעיה
                      טיפ זהב
                      ב־ויטארה:
                      גם נורה חצי שרופה (לא כבויה לגמרי)
                      גם בית נורה חם
                      מספיקים כדי לבלבל את המחשב.
                      שורה תחתונה
                      ✔️ כן, זה יכול להקפיץ P073F
                      ✔️ כן, זה יכול לדפוק חזק
                      ✔️ וכן — זה נראה הרבה יותר חמור ממה שזה באמת
                      רק אחרי שבודקים את זה — בכלל חושבים על גיר.
                      • בנג'הב בנג'ה
                        בוקר טוב.
                        ת מנותק
                        ת מנותק
                        תגיענו לשלום
                        כתב נערך לאחרונה על ידי תגיענו לשלום
                        ברוך שכיוונתי פחות או יותר למחיר (אני דיברתי על 7 כולל מע"מ) ,אל תתלהב מהמחיר (אחרי ששמעת 15 א’) בע"ה תמצא באותו המחיר או אפ’ בפחות, בכל מוסך מורשה, או מכון גיר. לדעתי תברר על מישהו שתהיה רגוע אצלו…
                        אני חושב שאם אין לך ודאות שהלך הגיר, עדיף לך ללכת למוסך טוב שיוודא שזו לא תקלה אחרת, ולא למקום שהטייטל שלו הוא החלפת מנועים, גם אם הם אמינים, התחום שלהם זה להחליף מנועים וגירים כמו גרביים.
                        דרך אגב הציריות והרצועות שלמות?
                        עריכה: שים לב לספויילר של @מיוחד האלוף (והצנוע)
                        • ת תגיענו לשלום
                          כתב נערך לאחרונה על ידי מיוחד
                          @תגיענו-לשלום
                          |=||לא התכוונתי לומר שכאן זה התקלה [בפרט שכאן זה לא נראה הכיוון], אבל @קורולה-אברכים שאל אם יכול להיות עוד אופציות אז הבאתי לו שרשור, בניסאן זה ודאי שזה קשור בסוזוקי לא יודע, ולא נראה לי, כי מה שידוע זה על ניסאן, אבל בכל אופן יכול להיות שזה גיר, אבל מאוד לא נח לי עם זה שכבר קבעו שזה גיר לפני בדיקה, או במחשב נתונים וכו’, או שאולי היה בדיקה וקבעו שזה גיר, אני לא יודע כ’'כ מה היה.||=|
                          • מיוחדמ מיוחד
                            שרשור מעניין מהGPT
                            @קורולה-אברכים
                            🔹 מתג דוושת גז
                            🔹 מחשב גיר
                            אם יש:
                            נורת ברקס שרופה
                            מגע חלש בבית הנורה
                            המחשב עלול לחשוב:
                            בדיוק כמו שתיארת:
                            ❗ מכות חזקות
                            ❗ שילוב לא חלק
                            הגיר עצמו תקין,
                            בסוזוקי:
                            Live Data:
                            אותו עיקרון:
                            מחשב מקבל מידע שגוי
                            נכנס להגנה
                            מגביל תנועה
                            איזה סוזוקי זה היה?
                            דגם
                            שנה
                            או
                            ויטארה 2017
                            הגיר:
                            משלב באגרסיביות
                            הנהג מרגיש:
                            ❗ דפיקות חזקות
                            ❗ השהיה ב־D / R
                            גם שלישית
                            📟 סריקת Live Data:
                            מתי זה לא מתג בלם
                            רק אם יש:
                            החלקה בהילוכים
                            ריח שרוף משמן גיר
                            רעש מכני רציף
                            נקודה חשובה מאוד
                            בויטארה:
                            אם תרצה – תגיד:
                            כן — בהחלט כן ✔️
                            למה דווקא P073F
                            ובויטארה:
                            הוא בודק:
                            מצב בלם
                            מצערת
                            עומס
                            מהירות
                            מבטל שילוב
                            מנסה שוב
                            שילוב–ביטול–שילוב
                            מכה בכל ניסיון
                            סורק Live Data
                            הסתכל על:
                            Brake Switch
                            Stop Lamp
                            אם אתה רואה:
                            ON/OFF בלי בלימה
                            🎯 מצאת את הבעיה
                            טיפ זהב
                            ב־ויטארה:
                            גם בית נורה חם
                            שורה תחתונה
                            בנג'הב מנותק
                            בנג'הב מנותק
                            בנג'ה
                            שרשור מעניין מהGPT
                            לי הרב GPT כתב דברים אחרים כאשר כתבתי לו את קוד התקלה בלבד בשביל לאתגר אותו ולראות אם הוא מבין במה מדובר.
                            למרבה הפתעתי זו התשובה הראשונה שהוא נתן לי וכולה נכונה לכאורה בפרט שהוא שאל בסוף
                            “מה מרגישים ברכב?” רק שאצלי לא נדלקה נורת גיר או נורת 4WD אלא רק אזהרה על הצג ש- 4WD לא זמין כרגע ואינו ניתן לשימוש.
                            בכל אופן, זה מה שכתב לי הרב:
                            *ה-P073F הוא קוד תקלה של גיר אוטומטי, ובדרך כלל קשור לבעיה של יחס העברה לא תקין בין ההילוכים — משהו כמו “Gear Shift Ratio Incorrect”.
                            בפועל זה אומר שאחד מההילוכים לא מגיע ליחס שהמחשב מצפה לו, וזה יכול להיגרם בגלל:
                            גורמים נפוצים:
                            מחליק בגיר (קלאצ’ים פנימיים שחוקים)
                            בעיה בשסתומי הגוף־שסתומים (valve body)
                            לחץ שמן נמוך בתוך הגיר
                            חיישן מהירות גל־פולט/גל־קלט (input/output speed sensor) שנותן נתונים לא נכונים
                            מה מרגישים ברכב?
                            החלקות בהעברת הילוך
                            קפיצות או דפיקות בגיר
                            סחיבה חלשה
                            הדלקת נורת תקלה בגיר/מנוע
                            אם תגיד לי איזה רכב ושנה, אני אגיד לך בדיוק מה המשמעות הכי סבירה לדגם שלך.*
                            • בנג'הב בנג'ה
                              שרשור מעניין מהGPT
                              גורמים נפוצים:
                              מה מרגישים ברכב?
                              החלקות בהעברת הילוך
                              סחיבה חלשה
                              @בנג-ה
                              ודאי שאצלך הוא כתב על התקלה, אני רק סבבתי אותו קצת, עכ’'פ כמה שהוא חכם גדול הוא גם טיפש גדול
                              • בנג'הב מנותק
                                בנג'הב מנותק
                                בנג'ה
                                הי חברים, לאחר בדיקות גם אצל יניב גירים בסופו של דבר דרוש החלפת גיר.
                                אופציה א’- אצל יניב גירים בצומת סגולה דורש 10,620 ש"ח. (על שיפוץ הוא רוצה יותר מ-12 א’)
                                אופציה ב’- חברת נאור שלמה מבית שמש דורשים 8,260 ש"ח.
                                הרכב כרגע אצל יניב בסגולה הרכב נוסע לאט עם דפיקות.
                                מה אתם הייתם עושים?
                                תודה רבה.
                                קורולה אברכיםק י 2 תגובות תגובה אחרונה
                                • בנג'הב בנג'ה
                                  מה אתם הייתם עושים?
                                  תודה רבה.
                                  קורולה אברכים
                                  על החלפה או על שיפוץ?
                                    בנג'הב מנותק
                                    בנג'הב מנותק
                                    בנג'ה
                                    החלפה כולל מע"מ
                                    • בנג'הב בנג'ה
                                      מה אתם הייתם עושים?
                                      תודה רבה.
                                      @בנג-ה למה שלא תנצל את הביטוח גרירה שלך, ותגרור לבית שמש?
                                      ושניהם עם אחריות?
                                      • י יראת שמים
                                        ושניהם עם אחריות?
                                        בנג'הב מנותק
                                        בנג'הב מנותק
                                        בנג'ה
                                        @יראת-שמים ככל הנראה זה מה שאני אעשה
                                        שניהם עם אחריות של 3 חודשים
                                        כרגע נאור שלמה אמרו שבשבועיים הקרובים אין להם כזה גיר…
                                        ה’ יעזור לי…
                                        • בנג'הב בנג'ה
                                          ה’ יעזור לי…
                                          ת מנותק
                                          ת מנותק
                                          תגיענו לשלום
                                          בעסה… לדעתי תנסה עוד מוסכים, למה ננעלת על נאור שלמה?
                                          • בנג'הב מנותק
                                            בנג'הב מנותק
                                            בנג'ה
                                            טעות של מזכירה…
                                            חייגתי שוב לנאור והבחור אומר שיש לו את הגיר הנ"ל אבל- הם לא מבצעים את העבודה אלא הוא יכול לשלוח אותי למוסך איכות בחולון (תומר) והוא יבצע את העבודה, על הגיר הוא רוצה 2,800 ללא מע"מ והוא אומר לי אם תוסיף עוד 1000 האחריות עליי…
                                            יצרתי קשר עם תומר מהמוסך הוא רוצה 2,500 ללא מע"מ על ההרכבה, שאלתי אותו מה עם אחריות- אמר לי “האחריות היא על שנינו אני מוסך הבית שלהם…”
                                            מבולבל לא יודע על מה ללכת.😢
                                            • ת תגיענו לשלום
                                              בנג'הב מנותק
                                              בנג'הב מנותק
                                              בנג'ה
                                              @תגיענו-לשלום משפחה שלי בעלים של מוסך מורשה מאזדה פורד המליץ עליו כאחד שעובד איתו וגם עוד ממליצים מגוגל.
                                              166.2k
