      3. גיר סוזוקי ויטרה 2017 4×4
      31 פוסטים 8 כותבים 1.6k צפיות
      • מיוחדמ מיוחד
        @קורולה-אברכים כתב בגיר סוזוקי ויטרה 2017 4×4:
        יש עוד סיבה שגיר ידפוק?
        בודאי. [מכיר מישהו שזה היה ממנורת ברקס, כאן זה לא הסיפור, נשמע מוזר (יש הסבר לא המקום כאן להאריך), אבל שאלת עניתי [במוסך אחר מסתבר שיכול להיות שכבר היו מתחילים לטפל בגיר], והרבה פעמים כשהוא דופק זה סיבה שזה לא כ’'כ קשור לגיר עצמו !!!.
        שרשור מעניין מהGPT
        @קורולה-אברכים
        ברוב דגמי סוזוקי האוטומטיים (ויטארה, SX4, גרנד ויטארה, קרוסאובר וכו’):
        🔹 מתג דוושת בלם / נורת ברקס
        🔹 מתג דוושת גז
        🔹 מחשב גיר
        כולם “מדברים” אחד עם השני כל הזמן.
        מה קורה בפועל כשיש בעיה בברקס
        אם יש:
        נורת ברקס שרופה
        מגע חלש בבית הנורה
        מתג בלם מזייף (נפתח/נסגר לסירוגין)
        המחשב עלול לחשוב:
        שאתה בולם תוך כדי נסיעה
        או שאתה מנסה לשלב הילוך בלי בלימה
        ואיך זה מתבטא בגיר סוזוקי
        בדיוק כמו שתיארת:
        ❗ מכות חזקות
        ❗ שילוב לא חלק
        ❗ לפעמים קוד גיר “מפחיד”
        ❗ לפעמים נעלם לבד אחרי תיקון קטן
        הגיר עצמו תקין,
        אבל אסטרטגיית הלחץ משתגעת.
        למה זה קורה יותר בסוזוקי
        בסוזוקי:
        מחשב הגיר מאוד רגיש לאות בלם
        הוא משנה לחץ הידראולי לפי “נהג בולם / לא בולם”
        כשיש בלבול → מקבל מכות
        איך מאבחנים שזה באמת זה
        בדיקה פשוטה שעובדת ב־90% מהמקרים:
        בדיקת כל נורות הברקס (גם שלישית!)
        בדיקת מתח במתג דוושת בלם
        Live Data:
        לראות אם ה־Brake Switch קופץ ON/OFF בלי שאתה נוגע
        אם רואים קפיצות → מצאת את האשם 🎯
        למה זה חשוב בהקשר למה שסיפרת על ה־4×4
        אותו עיקרון:
        מחשב מקבל מידע שגוי
        נכנס להגנה
        מגביל תנועה
        נותן קוד שנראה “כבד”
        ולא תמיד הבעיה באמת מכנית.
        עכשיו כדי לסגור את הפינה:
        איזה סוזוקי זה היה?
        דגם
        שנה
        ואיזה גיר (רגיל / אוטומט / CVT)
        עם זה אני יכול להגיד לך אם זה:
        מקרה קלאסי של מתג בלם
        או
        מקרה גבולי שהיה צריך עוד בדיקה
        אתה בכיוון חשיבה נכון מאוד, אגב.
        ויטארה 2017
        מצוין, עכשיו הכול מתחבר 👍
        ויטארה 2017 זה מקרה מאוד מוכר.
        ויטארה 2017 – למה תקלה “קטנה” עושה בלאגן גדול בגיר
        בויטארה 2017 (אוטומט):
        מחשב הגיר תלוי מאוד באות דוושת בלם
        שינוי קטן במתח → שינוי גדול בלחץ הגיר
        לכן מה שחווית יכול להיראות כמו גיר גמור, אבל לא להיות כזה.
        התרחיש הקלאסי בויטארה
        נורת ברקס / מתג בלם מתחילים לזייף
        מחשב הגיר מקבל ON/OFF לא הגיוני
        הגיר:
        מעלה/מוריד לחץ בפתאומיות
        משלב באגרסיביות
        הנהג מרגיש:
        ❗ דפיקות חזקות
        ❗ השהיה ב־D / R
        ❗ קוד גיר (לפעמים P07xx / P17xx)
        אחרי תיקון הבלם – הכול נעלם
        בדיקות חובה לפני שמדברים על גיר
        אם זה הרכב שלך עכשיו – תעשה בדיוק לפי הסדר:
        🔍 בדוק כל נורות הברקס
        גם שלישית
        גם בית נורה (חלודה / חום)
        🔍 בדוק מתג דוושת בלם
        רצוי חדש, זה חלק זול
        📟 סריקת Live Data:
        Brake Switch חייב להיות יציב
        🔄 איפוס תקלות + נסיעה רגועה
        מתי זה לא מתג בלם
        רק אם יש:
        החלקה בהילוכים
        ריח שרוף משמן גיר
        רעש מכני רציף
        אם אין את זה – לא נוגעים בגיר.
        נקודה חשובה מאוד
        בויטארה:
        הרבה מוסכים רצים ישר ל”שיפוץ גיר”
        וב־לא מעט מקרים זה היה רק מתג בלם / נורה
        אתה כבר הוכחת שאתה בכיוון הנכון 👍
        אם תרצה – תגיד:
        אוטומט רגיל או AllGrip
        1.6 בנזין או 1.4 טורבו
        ואגיד לך איפה בדיוק לבדוק קודם כדי לא ליפול להוצאה מיותרת.
        האם זה יכול להקפיץ P073F
        כן — בהחלט כן ✔️
        ב־ויטארה 2017 תקלה ב־מתג דוושת בלם / נורת ברקס יכולה להקפיץ גם P073F.
        למה דווקא P073F
        הקוד P073F = Unable to Engage Gear
        ובויטארה:
        מחשב הגיר לא בודק רק גיר
        הוא בודק:
        מצב בלם
        מצערת
        עומס
        מהירות
        אם אות הבלם קופץ רגעית:
        המחשב מנסה לשלב הילוך
        מיד “חושב” שיש בלימה
        מבטל שילוב
        מנסה שוב
        👉 וזה בדיוק התנאי שיוצר P073F.
        למה זה מלווה בדפיקות חזקות
        כי זה לא החלקה, אלא:
        לחץ הידראולי עולה ויורד
        שילוב–ביטול–שילוב
        מכה בכל ניסיון
        איך מוכיחים שזה זה (בדיקה של 5 דקות)
        סורק Live Data
        סע לאט, בלי לגעת בבלם
        הסתכל על:
        Brake Switch
        Stop Lamp
        אם אתה רואה:
        ON/OFF בלי בלימה
        🎯 מצאת את הבעיה
        טיפ זהב
        ב־ויטארה:
        גם נורה חצי שרופה (לא כבויה לגמרי)
        גם בית נורה חם
        מספיקים כדי לבלבל את המחשב.
        שורה תחתונה
        ✔️ כן, זה יכול להקפיץ P073F
        ✔️ כן, זה יכול לדפוק חזק
        ✔️ וכן — זה נראה הרבה יותר חמור ממה שזה באמת
        רק אחרי שבודקים את זה — בכלל חושבים על גיר.
        בנג'הב מנותק
        בנג'הב מנותק
        בנג'ה
        @מיוחד כתב בגיר סוזוקי ויטרה 2017 4×4:
        שרשור מעניין מהGPT
        לי הרב GPT כתב דברים אחרים כאשר כתבתי לו את קוד התקלה בלבד בשביל לאתגר אותו ולראות אם הוא מבין במה מדובר.
        למרבה הפתעתי זו התשובה הראשונה שהוא נתן לי וכולה נכונה לכאורה בפרט שהוא שאל בסוף
        “מה מרגישים ברכב?” רק שאצלי לא נדלקה נורת גיר או נורת 4WD אלא רק אזהרה על הצג ש- 4WD לא זמין כרגע ואינו ניתן לשימוש.
        בכל אופן, זה מה שכתב לי הרב:
        *ה-P073F הוא קוד תקלה של גיר אוטומטי, ובדרך כלל קשור לבעיה של יחס העברה לא תקין בין ההילוכים — משהו כמו “Gear Shift Ratio Incorrect”.
        בפועל זה אומר שאחד מההילוכים לא מגיע ליחס שהמחשב מצפה לו, וזה יכול להיגרם בגלל:
        גורמים נפוצים:
        מחליק בגיר (קלאצ’ים פנימיים שחוקים)
        בעיה בשסתומי הגוף־שסתומים (valve body)
        לחץ שמן נמוך בתוך הגיר
        חיישן מהירות גל־פולט/גל־קלט (input/output speed sensor) שנותן נתונים לא נכונים
        מה מרגישים ברכב?
        החלקות בהעברת הילוך
        קפיצות או דפיקות בגיר
        סחיבה חלשה
        הדלקת נורת תקלה בגיר/מנוע
        אם תגיד לי איזה רכב ושנה, אני אגיד לך בדיוק מה המשמעות הכי סבירה לדגם שלך.*
        • בנג'הב בנג'ה
          שרשור מעניין מהGPT
          גורמים נפוצים:
          מה מרגישים ברכב?
          החלקות בהעברת הילוך
          סחיבה חלשה
          @בנג-ה
          ודאי שאצלך הוא כתב על התקלה, אני רק סבבתי אותו קצת, עכ’'פ כמה שהוא חכם גדול הוא גם טיפש גדול
          חריטה ושכפול מפתחות קפיץ/חכם.
          • בנג'הב מנותק
            בנג'הב מנותק
            בנג'ה
            הי חברים, לאחר בדיקות גם אצל יניב גירים בסופו של דבר דרוש החלפת גיר.
            אופציה א’- אצל יניב גירים בצומת סגולה דורש 10,620 ש"ח. (על שיפוץ הוא רוצה יותר מ-12 א’)
            אופציה ב’- חברת נאור שלמה מבית שמש דורשים 8,260 ש"ח.
            הרכב כרגע אצל יניב בסגולה הרכב נוסע לאט עם דפיקות.
            מה אתם הייתם עושים?
            תודה רבה.
            קורולה אברכיםק י 2 תגובות תגובה אחרונה
            • בנג'הב בנג'ה
              מה אתם הייתם עושים?
              תודה רבה.
              קורולה אברכיםק מנותק
              קורולה אברכים
              @בנג-ה כתב בגיר סוזוקי ויטרה 2017 4×4:
              על החלפה או על שיפוץ?
              בנג'הב תגובה 1 תגובה אחרונה
                בנג'הב מנותק
                בנג'הב מנותק
                בנג'ה
                החלפה כולל מע"מ
                • בנג'הב בנג'ה
                  מה אתם הייתם עושים?
                  תודה רבה.
                  @בנג-ה למה שלא תנצל את הביטוח גרירה שלך, ותגרור לבית שמש?
                  ושניהם עם אחריות?
                  • י יראת שמים
                    ושניהם עם אחריות?
                    בנג'הב מנותק
                    בנג'הב מנותק
                    בנג'ה
                    @יראת-שמים ככל הנראה זה מה שאני אעשה
                    שניהם עם אחריות של 3 חודשים
                    כרגע נאור שלמה אמרו שבשבועיים הקרובים אין להם כזה גיר…
                    ה’ יעזור לי…
                    ת תגובה 1 תגובה אחרונה
                    • בנג'הב בנג'ה
                      ה’ יעזור לי…
                      ת מנותק
                      ת מנותק
                      תגיענו לשלום
                      כתב נערך לאחרונה על ידי תגיענו לשלום
                      בעסה… לדעתי תנסה עוד מוסכים, למה ננעלת על נאור שלמה?
                      • בנג'הב מנותק
                        בנג'הב מנותק
                        בנג'ה
                        טעות של מזכירה…
                        חייגתי שוב לנאור והבחור אומר שיש לו את הגיר הנ"ל אבל- הם לא מבצעים את העבודה אלא הוא יכול לשלוח אותי למוסך איכות בחולון (תומר) והוא יבצע את העבודה, על הגיר הוא רוצה 2,800 ללא מע"מ והוא אומר לי אם תוסיף עוד 1000 האחריות עליי…
                        יצרתי קשר עם תומר מהמוסך הוא רוצה 2,500 ללא מע"מ על ההרכבה, שאלתי אותו מה עם אחריות- אמר לי “האחריות היא על שנינו אני מוסך הבית שלהם…”
                        מבולבל לא יודע על מה ללכת.😢
                        • ת תגיענו לשלום
                          בנג'הב מנותק
                          בנג'הב מנותק
                          בנג'ה
                          @תגיענו-לשלום משפחה שלי בעלים של מוסך מורשה מאזדה פורד המליץ עליו כאחד שעובד איתו וגם עוד ממליצים מגוגל.
                          • בנג'הב בנג'ה
                            אבי KIA
                            • בנג'הב בנג'ה
                              טעות של מזכירה…
                              ת מנותק
                              ת מנותק
                              תגיענו לשלום
                              יש לי תחושה חזקה שאם היית הולך ישר לתומר היית מקבל אותו המחיר, והאחריות עליו ב 100 אחוז…
                              אולי אפי’ בלי התוספת המוזרה של 1000 ש"ח בשביל אחריות… כך אתה יכול ליפול בין הכיסאות…
                              (למשל אם הגיר לא יהיה תקין למה שהמוסך ירצה להתקין שוב על חשבונו הרי הוא מבחינתו התקין כמו שצריך, הוא יגיד לך אני אחראי על בעיות בהתקנה לא בגיר)
                              לדעתי תמצא מוסך אמין ושהוא ישבור את הראש מאיפה להביא גיר, אם ח"ו הוא הביא גיר לא תקין זו בעיה שלו.
                              • ת תגיענו לשלום
                                @תגיענו-לשלום כתב בגיר סוזוקי ויטרה 2017 4×4:
                                אז המוסך ההוא ייקח לו יותר יקר וא"כ כבר הגענו לתוספת של ה-1000 ש"ח
                                שאז יהיה לו בטוח אחריות
                                  ת מנותק
                                  ת מנותק
                                  תגיענו לשלום
                                  @יוני כתב בגיר סוזוקי ויטרה 2017 4×4:
                                  בא נעשה סדר
                                  מוסך מקבל מחיר יותר טוב לגיר מאדם פרטי
                                  אין מציאות שמוסך מסודר עושה עבודה בכזה סדר גודל בלי אחריות
                                  ואין מציאות שיבואן גירים מוכר גיר ללא אחריות על תקינות הגיר, זה דברים בסיסיים שאין צורך להוסיף עליהם תשלום,
                                  גם בנידון דידן יבואן הגירים נתן אחריות על החלק ללא תוספת, וכן המוסך על העבודה, וזה מה שאמרו לו ‘האחריות על שנינו’.
                                  מה שמוכר את הגיר אמר לו אם תרצה שהאחריות ‘כולה’ תהיה עלי, כלומר גם על העבודה תוסיף 1000ש"ח.
                                  לכן לענ"ד עדיף שהמוסך יביא את הגיר ואז גם האחריות על החלק מוטלת עליו, וזה יחסוך כאב ראש ולדעתי גם עלות.
                                  • בנג'הב מנותק
                                    בנג'הב מנותק
                                    בנג'ה
                                    כתב נערך לאחרונה על ידי בנג'ה
                                    ברוך ה’ יתברך הרכב יצא מיניב גירים.
                                    הרכב נוסע מעולה ברוך ה’ אין דפיקות או זמזומים ברוך ה’.
                                    בסופו של דבר הוא החליף גיר בעלות של 10 וחצי אלף שקלים טריים…
                                    ובנוסף הוא עשה קולר חיצוני לגיר שזה דבר מבורך.
                                    בן אדם מקסים עם לב רחב ושירות מעולה אמנם עובד לאט אבל הוא אמין מאד ברוך ה’
                                    האחריות היא כמובן 3 חודשים או 6K ק"מ.
                                    בעזרת הבורא ברוך הוא הכל יהיה טוב.
                                    יש לציין שהוא הצהיר שלא הייתה חדירת מים כלל אלא נסעו עם הרכב בצורה לא נכונה וזה מה שהרס את הגיר.
                                    סיפרתי לו שמאז שהייתי אצל המחבל ההוא מדיר קדיס התחילו רעשים וזמזומים והוא לא שלל את החבלה שלו.
                                    • בנג'הב בנג'ה התייחס לנושא זה
                                    166.2k
