      3. מזגן על חום עובד רק בצד ימין של הרכב
      23 פוסטים 11 כותבים 1.2k צפיות
      • ט טיוטה פריוס
        מישהו נתקל בזה (לי זה קרה בשתי רכבים)?
        מדובר ברכב סוזוקי סוויפט.
        דני מערכותד מנותק
        דני מערכותד מנותק
        @טיוטה-פריוס כתב במזגן על חום עובד רק בצד ימין של הרכב:
        בצד שמאל לא עובד בכלל?
        או עובד ומוציא קור/ אורור
        אם לא עובד כלל כמו שאמר לך @מתלמד-0 אם מוציא אויר קר כנראה סתימה ברדיאטור
        https://did.li/MxyOf
          @מתלמד-0 ב10 בבוקר אני לא ניים…
          עכ"פ שוב לא דקדקתי שזה על חום👳‍♂️
          @פתוח-לשמוע כתב במזגן על חום עובד רק בצד ימין של הרכב:
          ובצדק משום שזה לא מופיע בפוסט אלא בכותרת וע"ע בתקנון.
          • מ מתלמד 0
            @פתוח-לשמוע כד ניים ושכיב מר אמר להא שמעתתא…
            גז בחימום? ועוד מצד אחד? אם זה גז, אז גם אם אין לגמרי גז המזגן יחמם ויאוורר (אך לא יקרר) החום מגיע מרדיאטור החימום שמעביר חום מהמנוע לחלל הנוסעים, מותקן מתחת לדשבורד.
            ואפילו בקירור, שכן תלוי בגז, אם חסר גז, אז גם צד אחד לא יקרר.
            יש תריס שבור/תפוס כנראה בין תעלות המיזוג.
            אריאל אייזרוורק
            @מתלמד-0 כתב במזגן על חום עובד רק בצד ימין של הרכב:
            בדידי הווה עובדא והיה מחסור בגז, בדקתי והתריס היה בריא ושלם
            • simonS מנותק
              simonS מנותק
              simon
              אצלי היה בעיה במנוף שמחליף מצבים ומסובב את התריס שהוא נסדק ונפתח.
              • א אריאל אייזרוורק
                מתלמד 0
                @אריאל-אייזרוורק מה זה קשור למה שטענתי?
                חוזר שוב, אם חסר גז, אז גם בקירור שלמחסור בגז כן יש השפעה על המערכת, במקרה כזה זה לא יקרר בכלל, ולא רק בצד אחד.
                • מ מתלמד 0
                  אריאל אייזרוורק
                  @מתלמד-0 הבנתי מה כתבת
                  אני לא מביע דעה בעניין החימום אלא בעניין הקירור
                  קרה לי מקרה כזה, קירר לי רק צד אחד באוטו, בדקתי תריס והיה תקין, מילאתי גז וחזר לעבוד כמו שצריך
                  ש מ 2 תגובות תגובה אחרונה
                  • א אריאל אייזרוורק
                    ש מחובר
                    ש מחובר
                    שמואל10
                    כנ"ל
                    האמת שהייתי משוכנע שזה משהו יותר מורכב, לא היה נשמע לי הגיוני שבגלל מחסור בגז צד אחד יקרר די טוב וצד אחד בכלל לא, אבל ניסיתי להוסיף גז וזה עזר (ל5 שנים דרך אגב,עד שהלך האוטו…)
                    • א אריאל אייזרוורק
                      מתלמד 0
                      @אריאל-אייזרוורק עכשיו הסברת את עצמך. כשכתבת “בדידי הווה עובדא והיה מחסור בגז, בדקתי והתריס היה בריא ושלם”
                      זה לא אומר לי כלום, כי מחסור בגז לא גורם לתריס “לחלות”… וזה גם לא סותר את מה שכתבתי שצד אחד מקרר/מחמם קשור לתריס ולא לגז.
                      אבל כשכתבת ש"קרה לי מקרה כזה, קירר לי רק צד אחד באוטו, בדקתי תריס והיה תקין, מילאתי גז וחזר לעבוד כמו שצריך" הבנתי שכוונתך שייתכן שצד אחד מקרר, וזה לא קשור לתריס.
                      הבנתי, אך זה היה נראה לי מוזר, מה גם ש @שמואל10 כותב שקרה לו מקרה דומה . לכן פניתי למוסך אלי אלמוג בתל אביב (לא מכיר אישית), והוא הצדיק את הדברים שכתבת. לדבריו, בקירור, ייתכן והתריס תקין ותוספת גז תפתור את הבעיה, אך בשום אופן לא בחימום.
                      ממילא אני חוזר בי ממה שכתבתי ואפילו בקירור וכו’ והלכתא כוותיה כ @פתוח-לשמוע בהא. רק אני מנסה להבין באמת למה בקירור זה יעזור.
                      • ט מנותק
                        טיוטה פריוס
                        כתב נערך לאחרונה על ידי טיוטה פריוס
                        תודה לכל העונים והמשיבים יישר כח.
                        מה שאמרו פה שיש סתימה ברדיאטור זה אומר שהלך הרדיאטור?
                        simonS תגובה 1 תגובה אחרונה
                        • ט טיוטה פריוס
                          simonS מנותק
                          simonS מנותק
                          simon
                          יש אצלך בקרת אקלים מפוצלת? ז"א שצד הנהג וצד הנוסע נפרדים, אחד יכול להיות על קור ואחד על חום?
                          א"כ, 99 אחוז שהבעיה היא או בתריס/מנוף או במנוע שמכוין אותו, במקרה היותר גרוע ונדיר זה בלוח בקרת אויר.
                          • איש חותםא מנותק
                            איש חותםא מנותק
                            איש חותם
                            שלום וברכה קרה לי מקרה כזה היום בניסאן קשקאי פלוס 2 2013 צד נהג רק קור צד נוסע חום הלכתי למוסך הרגיל אמר לי גז 300 שח לא היה נראה לי כי הוציא קור כמו שצריך מוסך אחר התכופף מתחת הכסא נהג הוציא את הפלסטיק קורא לי השקע שם היה בחוץ הכניס הפלא ופלא הוציא חום כמו ילד טוב
                            להבא תבדקו את החיבורי חשמל פיוזים שקעים אח"כ לחשוב על מנופים וגז רדיאטור וכו
                            חנוכה שמח ומאיר
                            • איש חותםא איש חותם
                              חנוכה שמח ומאיר
                              @איש-חותם כתב במזגן על חום עובד רק בצד ימין של הרכב:
                              חנוכה שמח ומאיר
                              המידע נהדר, יישר כח!
                              במאמר המוסגר, להבא תדע, שהמוסכניק יהיה צודק בדבריו רק במצב הפוך, כאשר צד אחד מקרר/מחמם והצד השני מחמם אבל לא מקרר, שאז יש לתלות בגז, שכן הגז תפקידו לקרר ולא לחמם.
                              חנוכה שמח, תמשיך ליהנות מהקשקאי שלך. 🤝
                              • מ מתלמד 0
                                איש יקרא מנותק
                                איש יקרא מנותק
                                איש יקר
                                אמר לי מוסכניק מייבין שכשחסר גז המזגן מתרכז בצד אחד. ומנסיון שלי שכך הוה,
                                ומלאתי גז והתחלתי לנשום…
                                • simonS simon
                                  טיוטה פריוס
                                  @simon לא אין לי בקרת אקלים מפוצלת,
                                  לא הבנתי איפה אני אמור לבדוק את זה ברכב?
                                  • איש חותםא מנותק
                                    איש חותםא מנותק
                                    איש חותם
                                    בד"כ ואני לא מכיר את הפריוס זה מתחת לכסא נהג בצד ימין קרוב לתעלה יש פלסטיק פותחים אותו ושם יש את כל החשמל או לבדוק פיוזים בקופסה בצד שמאל ממש מתחת להגה לעבור אחד אחד אם סוג של טסטר אני לא יודע אם טסטר רגיל גם טוב יגידו המומחים פה זה ממש מלמעלה .נסה לחפש בגוגל או בינה מלאכותית כמו גי פי טי והדומים לו שם תמצא פירוט יותר מותאם לדגם שלך ספציפי
                                    מקווה שעזרתי חנוכה שמח
                                    • ט טיוטה פריוס
                                      פתוח לשמועפ מחובר
                                      פתוח לשמועפ מחובר
                                      @טיוטה-פריוס תראה פה
                                      160.6k
