MG S9 במבחן דרכים
בגודל דומה להיילנדר, במחיר ובעיצוב דומה לקשקאי: MG S9 במבחן דרכים
  3. מזגן על חום עובד רק בצד ימין של הרכב
23 פוסטים 11 כותבים 922 צפיות
  • טיוטה פריוסט מנותק
    טיוטה פריוסט מנותק
    טיוטה פריוס
    מישהו נתקל בזה (לי זה קרה בשתי רכבים)?
    מדובר ברכב סוזוקי סוויפט.
    פתוח לשמועפ דני מערכותד 2 תגובות תגובה אחרונה
    • טיוטה פריוסט טיוטה פריוס
      @טיוטה-פריוס תתחיל בגז
      טיוטה פריוסט מ 2 תגובות תגובה אחרונה
        טיוטה פריוסט מנותק
        טיוטה פריוסט מנותק
        טיוטה פריוס
        @פתוח-לשמוע תודה!!
        ואיפה אני משיג גז במודיעין עילית?
          @פתוח-לשמוע תודה!!
          @טיוטה-פריוס תשאל את @EBA @Lexus
            מתלמד 0
            @פתוח-לשמוע כד ניים ושכיב מר אמר להא שמעתתא…
            גז בחימום? ועוד מצד אחד? אם זה גז, אז גם אם אין לגמרי גז המזגן יחמם ויאוורר (אך לא יקרר) החום מגיע מרדיאטור החימום שמעביר חום מהמנוע לחלל הנוסעים, מותקן מתחת לדשבורד.
            ואפילו בקירור, שכן תלוי בגז, אם חסר גז, אז גם צד אחד לא יקרר.
            יש תריס שבור/תפוס כנראה בין תעלות המיזוג.
            פתוח לשמועפ א איש יקרא 3 תגובות תגובה אחרונה
            • מ מתלמד 0
              @מתלמד-0 ב10 בבוקר אני לא ניים…
              עכ"פ שוב לא דקדקתי שזה על חום👳‍♂️
              מ מאירמ 2 תגובות תגובה אחרונה
                מתלמד 0
                @פתוח-לשמוע
                לחיובא, כחו"י סי קנב
                  דני מערכותד מנותק
                  דני מערכותד מנותק
                  @טיוטה-פריוס כתב במזגן על חום עובד רק בצד ימין של הרכב:
                  בצד שמאל לא עובד בכלל?
                  או עובד ומוציא קור/ אורור
                  אם לא עובד כלל כמו שאמר לך @מתלמד-0 אם מוציא אויר קר כנראה סתימה ברדיאטור
                  https://did.li/MxyOf
                    @פתוח-לשמוע כתב במזגן על חום עובד רק בצד ימין של הרכב:
                    ובצדק משום שזה לא מופיע בפוסט אלא בכותרת וע"ע בתקנון.
                    • מ מתלמד 0
                      אריאל אייזרוורק
                      @מתלמד-0 כתב במזגן על חום עובד רק בצד ימין של הרכב:
                      בדידי הווה עובדא והיה מחסור בגז, בדקתי והתריס היה בריא ושלם
                      • simonS מנותק
                        simonS מנותק
                        simon
                        אצלי היה בעיה במנוף שמחליף מצבים ומסובב את התריס שהוא נסדק ונפתח.
                        • א אריאל אייזרוורק
                          מתלמד 0
                          @אריאל-אייזרוורק מה זה קשור למה שטענתי?
                          חוזר שוב, אם חסר גז, אז גם בקירור שלמחסור בגז כן יש השפעה על המערכת, במקרה כזה זה לא יקרר בכלל, ולא רק בצד אחד.
                          • מ מתלמד 0
                            אריאל אייזרוורק
                            @מתלמד-0 הבנתי מה כתבת
                            אני לא מביע דעה בעניין החימום אלא בעניין הקירור
                            קרה לי מקרה כזה, קירר לי רק צד אחד באוטו, בדקתי תריס והיה תקין, מילאתי גז וחזר לעבוד כמו שצריך
                            ש מ 2 תגובות תגובה אחרונה
                            • א אריאל אייזרוורק
                              שמואל10
                              כנ"ל
                              האמת שהייתי משוכנע שזה משהו יותר מורכב, לא היה נשמע לי הגיוני שבגלל מחסור בגז צד אחד יקרר די טוב וצד אחד בכלל לא, אבל ניסיתי להוסיף גז וזה עזר (ל5 שנים דרך אגב,עד שהלך האוטו…)
                              • א אריאל אייזרוורק
                                מתלמד 0
                                @אריאל-אייזרוורק עכשיו הסברת את עצמך. כשכתבת “בדידי הווה עובדא והיה מחסור בגז, בדקתי והתריס היה בריא ושלם”
                                זה לא אומר לי כלום, כי מחסור בגז לא גורם לתריס “לחלות”… וזה גם לא סותר את מה שכתבתי שצד אחד מקרר/מחמם קשור לתריס ולא לגז.
                                אבל כשכתבת ש"קרה לי מקרה כזה, קירר לי רק צד אחד באוטו, בדקתי תריס והיה תקין, מילאתי גז וחזר לעבוד כמו שצריך" הבנתי שכוונתך שייתכן שצד אחד מקרר, וזה לא קשור לתריס.
                                הבנתי, אך זה היה נראה לי מוזר, מה גם ש @שמואל10 כותב שקרה לו מקרה דומה . לכן פניתי למוסך אלי אלמוג בתל אביב (לא מכיר אישית), והוא הצדיק את הדברים שכתבת. לדבריו, בקירור, ייתכן והתריס תקין ותוספת גז תפתור את הבעיה, אך בשום אופן לא בחימום.
                                ממילא אני חוזר בי ממה שכתבתי ואפילו בקירור וכו’ והלכתא כוותיה כ @פתוח-לשמוע בהא. רק אני מנסה להבין באמת למה בקירור זה יעזור.
                                  טיוטה פריוסט מנותק
                                  טיוטה פריוס
                                  כתב נערך לאחרונה על ידי טיוטה פריוס
                                  תודה לכל העונים והמשיבים יישר כח.
                                  מה שאמרו פה שיש סתימה ברדיאטור זה אומר שהלך הרדיאטור?
                                  simonS תגובה 1 תגובה אחרונה
                                    simonS מנותק
                                    simonS מנותק
                                    simon
                                    יש אצלך בקרת אקלים מפוצלת? ז"א שצד הנהג וצד הנוסע נפרדים, אחד יכול להיות על קור ואחד על חום?
                                    א"כ, 99 אחוז שהבעיה היא או בתריס/מנוף או במנוע שמכוין אותו, במקרה היותר גרוע ונדיר זה בלוח בקרת אויר.
                                    טיוטה פריוסט תגובה 1 תגובה אחרונה
                                    • איש חותםא מנותק
                                      איש חותםא מנותק
                                      איש חותם
                                      שלום וברכה קרה לי מקרה כזה היום בניסאן קשקאי פלוס 2 2013 צד נהג רק קור צד נוסע חום הלכתי למוסך הרגיל אמר לי גז 300 שח לא היה נראה לי כי הוציא קור כמו שצריך מוסך אחר התכופף מתחת הכסא נהג הוציא את הפלסטיק קורא לי השקע שם היה בחוץ הכניס הפלא ופלא הוציא חום כמו ילד טוב
                                      להבא תבדקו את החיבורי חשמל פיוזים שקעים אח"כ לחשוב על מנופים וגז רדיאטור וכו
                                      חנוכה שמח ומאיר
                                      ג תגובה 1 תגובה אחרונה
                                      • איש חותםא איש חותם
                                        חנוכה שמח ומאיר
                                        ג מנותק
                                        ג מנותק
                                        @איש-חותם כתב במזגן על חום עובד רק בצד ימין של הרכב:
                                        חנוכה שמח ומאיר
                                        המידע נהדר, יישר כח!
                                        במאמר המוסגר, להבא תדע, שהמוסכניק יהיה צודק בדבריו רק במצב הפוך, כאשר צד אחד מקרר/מחמם והצד השני מחמם אבל לא מקרר, שאז יש לתלות בגז, שכן הגז תפקידו לקרר ולא לחמם.
                                        חנוכה שמח, תמשיך ליהנות מהקשקאי שלך. 🤝
                                        • מ מתלמד 0
                                          איש יקרא מנותק
                                          איש יקרא מנותק
                                          איש יקר
                                          אמר לי מוסכניק מייבין שכשחסר גז המזגן מתרכז בצד אחד. ומנסיון שלי שכך הוה,
                                          ומלאתי גז והתחלתי לנשום…
                                          3.0k
                                          9.6k
                                          130.0k
