      שרשור מערכת מולטימדיה לכל רכב
      2.4k פוסטים 276 כותבים 4.6m צפיות
      • YKingsmartY מנותק
        YKingsmartY מנותק
        YKingsmart
        בהדרכתו הטלפונית של ידידנו היקר @מיישה התקנתי אתמול מערכת מולטימדיה+מצלמת רוורס לרכב טויוטה קורולה 2008 של אחותי, קודם כל רוצה להודות אישית ל @מיישה שלא התייאש מלהסביר בסבלנות, והכל בשיחת טלפון! התוצאה מושלמת.
        @מוטי-ברנד רציתי לשאול, במצלמת רוורס אין את הקוים שזזים עם הרכב (רק קווים קבועים), זה קשור לקנבס? יש איך לעשות שכן יהיה?
        מייל
        Ykingsmart1@gmail.com
        • רווחר רווח
          @מוטי-ברנד אתה יכול לפרט יותר מה כיוונים ברוורס והגדרות של רכב
          @רווח כתב במדריך: מערכת מולטימדיה לכל רכב - מדריך מתעדכן!!:
          קוים שזזים עם הרכב לפי ההגה והגדרות יכול להיות שתראה שם לחץ אויר בצמיגים וכשאתה מפעיל מזגן תראה את זה במסך וכשתפתח דלת תראה במסך
          • YKingsmartY YKingsmart
            @YKingsmart בקורולה 2008 לא אמור להיות.
              YKingsmartY מנותק
              YKingsmartY מנותק
              YKingsmart
              @EBA מממ גם תשובה. תודה
              מייל
                #116
                @YKingsmart יש לך קנבס?
                אם כן אז נראה לי שאפשר לראות קווים שזזים ע"י שינוי בהגדרות
                  YKingsmartY מנותק
                  YKingsmartY מנותק
                  YKingsmart
                  @טכנולוג אין, שאלתי אם זה משהו שאפשר להוסיף וזה יעזור
                  מייל
                    @YKingsmart ואני עניתי שלא, אין קנבס בקורולה 2008, לא אמור להיות ולא יכול להיות.
                      אני אני אני
                      @EBA כתב במדריך: מערכת מולטימדיה לכל רכב - מדריך מתעדכן!!:
                      כעיקרון אתה צודק רק אני לא הייתי שולל את זה בכזה נחרצות לולא ניסיתי
                      ט 2 תגובות תגובה אחרונה
                      • א אני אני אני
                        • א אני אני אני
                          @אני-אני-אני כתב במדריך: מערכת מולטימדיה לכל רכב - מדריך מתעדכן!!:
                          כנ"ל, ואסביר את דברי קנבס הינו רכיב שמקשר בין הרכב לבין המולטימדיה הוא יודע לקבל את האותות שמגיעות מהרכב ולהמיר אותם עבור המולטימדיה ודרכו מתבצעת התקשורת ולכן ישנם רכבים שבמקור אין להם מערכות מסוימות (מצלמה ועוד) אבל מכיון שבמולטימדיה יש, ישנה סבירות (לכה"פ בעיני - לא ניסיתי בפועל) שהקנבס יקבל את אותם אותות מהרכב ויעביר אותם למולטימדיה לכן אני פחות שולל את הדבר אם כי גם אני מסופק אם זה יעבוד
                            @טכנולוג ואני יודע, בנחרצות, לא מסופק, שבקורולה 2008 אין את זה, וזה לא יעבוד, וחבל על הזמן.
                              @EBA אם אתה יודע כך בוודאות אין ספק מוציא מידי ודאי🙌🙌🙌
                              • ביתשמשניקב מנותק
                                ביתשמשניקב מנותק
                                ביתשמשניק
                                אני בעניי לא מבין מה הויכוח
                                אם אין קנבס פשוט מחברים כל חוט ידנית לצמה שקיבלתם עם המולטימדיה
                                לא?
                                (אצלי גם עשיתי כך )
                                • ביתשמשניקב ביתשמשניק
                                  לא?
                                  (אצלי גם עשיתי כך )
                                  @ביתשמשניק אתה מתכוון קנבס - השקע-תקע שמתאים למה שיש ברכב, זה שחוסך לגזור את החוטים.
                                  הם מתכוונים למתאם שמחבר את מערכות הרכב [ברכבים שיש בהם את זה] למולטימדיה.
                                  • אשמהאאא מנותק
                                    אשמהאאא מנותק
                                    אשמהאא
                                    @מיישה היקר אשמח להמלצה למולטימדיה לאוריס 2015 כולל המלצה למצלמה איכותית במחיר סביר
                                    תודה מראש
                                    • המפותחה מחובר
                                      המפותחה מחובר
                                      המפותח
                                      ערב טוב! איזה מערכת הכי מומלצת לטיוטה קורולה 2012 במחיר סביר כולל מצלמת רוורס
                                      אני ישמח לתגובות תודה רבה
                                      מתקין מערכות מולטימדיה
                                      בצפת והסביבה
                                      לפרטים: במייל שבפרופיל
                                      • המפותחה המפותח
                                        YKingsmartY מנותק
                                        YKingsmartY מנותק
                                        YKingsmart
                                        @המפותח כתב במדריך: מערכת מולטימדיה לכל רכב - מדריך מתעדכן!!:
                                        מיישה ענה לי על זה כאן
                                        אני הזמנתי את הדגם עם הפנאל המלא וזה עם מצלמה ומקום לסים
                                        מייל
                                        המפותחה תגובה 1 תגובה אחרונה
                                          המפותחה מחובר
                                          המפותחה מחובר
                                          המפותח
                                          #129
                                          @YKingsmart כתב במדריך: מערכת מולטימדיה לכל רכב - מדריך מתעדכן!!:
                                          תודה רבה,קצת יקר בשביל החבר שהוא רוצה לקנות
                                          (עוד חצי שעה של חפירה באליקספרס ואני אמצא 😉)
                                          בצפת והסביבה
                                          • המפותחה המפותח
                                            (עוד חצי שעה של חפירה באליקספרס ואני ימצא😉
                                            לא כדי לך להזמין את הזול כי הזול הוא בסוף יקר כי הוא לא נוח וא’א להסתמך עליו
                                              @מוטי-ברנד כתב במדריך: מערכת מולטימדיה לכל רכב - מדריך מתעדכן!!:
                                              מצטרף להמלצה של @מוטי-ברנד , חיסכון מיותר עולה יקר!!!
                                              • 7
                                              • 8
                                              • 9
                                              • 119
                                              • 120
                                              20
                                              168.0k
