      שרשור מערכת מולטימדיה לכל רכב
      2.4k פוסטים 277 כותבים 4.7m צפיות
      • רווחר רווח
        שלום למיישה היקר שעוזר פה לכולם ללא הבדל…
        רציתי בבקשה לשאול הזמנתי את המערכת מולטימדיה הזו מעלי אקספרס
        https://he.aliexpress.com/item/1005005719451602.html?spm=a2g0o.order_list.order_list_main.5.6a7d586atFPwOB&gatewayAdapt=glo2isr
        ואחרי שהזמנתי, המוכר קבע שאני צריך גם לשלם על קנבס והביא לי את הקישור הזה להזמין קנבס
        https://he.aliexpress.com/item/1005005336783553.html?pdp_npi=3%40dis!CNY!!CN¥ 266.24!!!!!%402101585f17097088131704578e2339!12000032658519440!im!!&gatewayAdapt=glo2isr
        השאלה שלי האם אני חייב להזמין קנבוס וכן האם אפשר להזמין את הקנבס הזה בחצי מחיר
        https://he.aliexpress.com/item/1005006286555121.html?spm=a2g0s.imconversation.0.0.359b3e5fWe2CEO&gatewayAdapt=glo2isr
        תודה רבה חברים
        @רווח כתב במדריך: מערכת מולטימדיה לכל רכב - מדריך מתעדכן!!:
        ואחרי שהזמנתי, המוכר קבע שאני צריך גם לשלם על קנבוס והביא לי את הקישור הזה להזמין קנבס
        השאלה שלי האם אני חייב להזמין קנבוס וכן האם אפשר להזמין את הקנבוס הזה בחצי מחיר
        תודה רבה חברים
        אתה לא חייב קנבס זה רק אם אתה רוצה וזה מאוד נחמד שיש לך כיוונים ברוורס וגם כל מיני הגדרות של רכב אבל בשביל המצלמה אם אתה לא מתכנן להתקין חדש אז תזמין כן קנבס
        אם אתה כן רוצה קנבס אז תזמין מפה https://s.click.aliexpress.com/e/_DBzmKDT
        מיישהמ רווחר 3 תגובות תגובה אחרונה
          תודה רבה חברים
          @מוטי-ברנד כתב במדריך: מערכת מולטימדיה לכל רכב - מדריך מתעדכן!!:
          @רווח שים לב, שבד"כ המערכת מגיעה עם מצלמה.
            תודה רבה חברים
            רווחר מנותק
            רווחר מנותק
            רווח
            @מוטי-ברנד אתה יכול לפרט יותר מה כיוונים ברוורס והגדרות של רכב
            • YKingsmartY מנותק
              YKingsmartY מנותק
              YKingsmart
              בהדרכתו הטלפונית של ידידנו היקר @מיישה התקנתי אתמול מערכת מולטימדיה+מצלמת רוורס לרכב טויוטה קורולה 2008 של אחותי, קודם כל רוצה להודות אישית ל @מיישה שלא התייאש מלהסביר בסבלנות, והכל בשיחת טלפון! התוצאה מושלמת.
              @מוטי-ברנד רציתי לשאול, במצלמת רוורס אין את הקוים שזזים עם הרכב (רק קווים קבועים), זה קשור לקנבס? יש איך לעשות שכן יהיה?
              מייל
              Ykingsmart1@gmail.com
              • רווחר רווח
                קוים שזזים עם הרכב לפי ההגה והגדרות יכול להיות שתראה שם לחץ אויר בצמיגים וכשאתה מפעיל מזגן תראה את זה במסך וכשתפתח דלת תראה במסך
                • YKingsmartY YKingsmart
                  @YKingsmart בקורולה 2008 לא אמור להיות.
                    YKingsmartY מנותק
                    YKingsmartY מנותק
                    YKingsmart
                    @EBA מממ גם תשובה. תודה
                    מייל
                      #116
                      @YKingsmart יש לך קנבס?
                      אם כן אז נראה לי שאפשר לראות קווים שזזים ע"י שינוי בהגדרות
                        YKingsmartY מנותק
                        YKingsmartY מנותק
                        YKingsmart
                        @טכנולוג אין, שאלתי אם זה משהו שאפשר להוסיף וזה יעזור
                        מייל
                          @YKingsmart ואני עניתי שלא, אין קנבס בקורולה 2008, לא אמור להיות ולא יכול להיות.
                            אני אני אני
                            @EBA כתב במדריך: מערכת מולטימדיה לכל רכב - מדריך מתעדכן!!:
                            כעיקרון אתה צודק רק אני לא הייתי שולל את זה בכזה נחרצות לולא ניסיתי
                            ט 2 תגובות תגובה אחרונה
                            • א אני אני אני
                              • א אני אני אני
                                @אני-אני-אני כתב במדריך: מערכת מולטימדיה לכל רכב - מדריך מתעדכן!!:
                                כנ"ל, ואסביר את דברי קנבס הינו רכיב שמקשר בין הרכב לבין המולטימדיה הוא יודע לקבל את האותות שמגיעות מהרכב ולהמיר אותם עבור המולטימדיה ודרכו מתבצעת התקשורת ולכן ישנם רכבים שבמקור אין להם מערכות מסוימות (מצלמה ועוד) אבל מכיון שבמולטימדיה יש, ישנה סבירות (לכה"פ בעיני - לא ניסיתי בפועל) שהקנבס יקבל את אותם אותות מהרכב ויעביר אותם למולטימדיה לכן אני פחות שולל את הדבר אם כי גם אני מסופק אם זה יעבוד
                                  @טכנולוג ואני יודע, בנחרצות, לא מסופק, שבקורולה 2008 אין את זה, וזה לא יעבוד, וחבל על הזמן.
                                    @EBA אם אתה יודע כך בוודאות אין ספק מוציא מידי ודאי🙌🙌🙌
                                    • ביתשמשניקב מנותק
                                      ביתשמשניקב מנותק
                                      ביתשמשניק
                                      אני בעניי לא מבין מה הויכוח
                                      אם אין קנבס פשוט מחברים כל חוט ידנית לצמה שקיבלתם עם המולטימדיה
                                      לא?
                                      (אצלי גם עשיתי כך )
                                      • ביתשמשניקב ביתשמשניק
                                        לא?
                                        (אצלי גם עשיתי כך )
                                        @ביתשמשניק אתה מתכוון קנבס - השקע-תקע שמתאים למה שיש ברכב, זה שחוסך לגזור את החוטים.
                                        הם מתכוונים למתאם שמחבר את מערכות הרכב [ברכבים שיש בהם את זה] למולטימדיה.
                                        • אשמהאאא מנותק
                                          אשמהאאא מנותק
                                          אשמהאא
                                          @מיישה היקר אשמח להמלצה למולטימדיה לאוריס 2015 כולל המלצה למצלמה איכותית במחיר סביר
                                          תודה מראש
                                          • המפותחה מנותק
                                            המפותחה מנותק
                                            המפותח
                                            ערב טוב! איזה מערכת הכי מומלצת לטיוטה קורולה 2012 במחיר סביר כולל מצלמת רוורס
                                            אני ישמח לתגובות תודה רבה
                                            מתקין מערכות מולטימדיה
                                            בצפת והסביבה
                                            לפרטים: במייל שבפרופיל
                                            • המפותחה המפותח
                                              YKingsmartY מנותק
                                              YKingsmartY מנותק
                                              YKingsmart
                                              @המפותח כתב במדריך: מערכת מולטימדיה לכל רכב - מדריך מתעדכן!!:
                                              מיישה ענה לי על זה כאן
                                              אני הזמנתי את הדגם עם הפנאל המלא וזה עם מצלמה ומקום לסים
                                              מייל
                                              המפותחה תגובה 1 תגובה אחרונה
                                              • 7
                                              • 8
                                              • 120
                                              • 121
                                              169.2k
