      שרשור מערכת מולטימדיה לכל רכב
      2.4k פוסטים 274 כותבים 4.6m צפיות
      • מני 0מ מנותק
        מני 0מ מנותק
        מני 0
        #105
        שלום
        אני לראשונה כאן,
        אמרו לי ש @מיישה בטח יעזור לי
        אז תודה !!
        אני צריך מולטימדיה ל הונדה FRV (זה ה 6 מקומות)
        למרות שלפעמים הוא רכב קשה בחלפים
        למעשה הצלחתי למצוא פלסטיקה ב 80 שח בערך
        אבל לא הצלחתי לדעת איזה מולטימדיה לקנות מתוך כ"כ הרבה אפשרויות,
        אני רוצה מולטימדיה שכולל נגן דיבורית מצלמות (אם יש דבר כזה אפי כמה מצלמות) וכמובן אם אפשר וויז
        במחיר הוגן
        וכמובן שיהיה אפשר לחסום כמו שצריך
        • מני 0מ מני 0
          שלום
          אני לראשונה כאן,
          אז תודה !!
          במחיר הוגן
          @מני-0
          @מיישה בכויילל בשעות האלו, אבל זו המערכת שהוא ממליץ, ומחר היא תהיה במחיר ממש טוב
          https://s.click.aliexpress.com/e/_DF7ifM9
          כמובן דגם T10 ומעלה.
          בהצלחה!
          • רווחר מנותק
            רווחר מנותק
            רווח
            #107
            שלום למיישה היקר שעוזר פה לכולם ללא הבדל…
            רציתי בבקשה לשאול הזמנתי את המערכת מולטימדיה הזו מעלי אקספרס
            https://he.aliexpress.com/item/1005005719451602.html?spm=a2g0o.order_list.order_list_main.5.6a7d586atFPwOB&gatewayAdapt=glo2isr
            ואחרי שהזמנתי, המוכר קבע שאני צריך גם לשלם על קנבס והביא לי את הקישור הזה להזמין קנבס
            https://he.aliexpress.com/item/1005005336783553.html?pdp_npi=3%40dis!CNY!!CN¥ 266.24!!!!!%402101585f17097088131704578e2339!12000032658519440!im!!&gatewayAdapt=glo2isr
            השאלה שלי האם אני חייב להזמין קנבוס וכן האם אפשר להזמין את הקנבס הזה בחצי מחיר
            https://he.aliexpress.com/item/1005006286555121.html?spm=a2g0s.imconversation.0.0.359b3e5fWe2CEO&gatewayAdapt=glo2isr
            תודה רבה חברים
            מיישהמ מוטי ברנדמ 2 תגובות תגובה אחרונה
            • רווחר רווח
              תודה רבה חברים
              @רווח
              ללא הבדל מה? חחח
              אאל"ט בעיקרון הקנבס הוא בשביל המצלמת רוורס, שגם ככה על הפנים, תתקין חדשה, זה רק חיווט.
              @מוטי-ברנד מלך הקנבסים!!!
              • רווחר רווח
                תודה רבה חברים
                @רווח כתב במדריך: מערכת מולטימדיה לכל רכב - מדריך מתעדכן!!:
                ואחרי שהזמנתי, המוכר קבע שאני צריך גם לשלם על קנבוס והביא לי את הקישור הזה להזמין קנבס
                השאלה שלי האם אני חייב להזמין קנבוס וכן האם אפשר להזמין את הקנבוס הזה בחצי מחיר
                תודה רבה חברים
                אתה לא חייב קנבס זה רק אם אתה רוצה וזה מאוד נחמד שיש לך כיוונים ברוורס וגם כל מיני הגדרות של רכב אבל בשביל המצלמה אם אתה לא מתכנן להתקין חדש אז תזמין כן קנבס
                אם אתה כן רוצה קנבס אז תזמין מפה https://s.click.aliexpress.com/e/_DBzmKDT
                מיישהמ רווחר 3 תגובות תגובה אחרונה
                  תודה רבה חברים
                  @מוטי-ברנד כתב במדריך: מערכת מולטימדיה לכל רכב - מדריך מתעדכן!!:
                  @רווח שים לב, שבד"כ המערכת מגיעה עם מצלמה.
                    תודה רבה חברים
                    רווחר מנותק
                    רווחר מנותק
                    רווח
                    @מוטי-ברנד אתה יכול לפרט יותר מה כיוונים ברוורס והגדרות של רכב
                    • YKingsmartY מנותק
                      YKingsmartY מנותק
                      YKingsmart
                      בהדרכתו הטלפונית של ידידנו היקר @מיישה התקנתי אתמול מערכת מולטימדיה+מצלמת רוורס לרכב טויוטה קורולה 2008 של אחותי, קודם כל רוצה להודות אישית ל @מיישה שלא התייאש מלהסביר בסבלנות, והכל בשיחת טלפון! התוצאה מושלמת.
                      @מוטי-ברנד רציתי לשאול, במצלמת רוורס אין את הקוים שזזים עם הרכב (רק קווים קבועים), זה קשור לקנבס? יש איך לעשות שכן יהיה?
                      מייל
                      Ykingsmart1@gmail.com
                      • רווחר רווח
                        קוים שזזים עם הרכב לפי ההגה והגדרות יכול להיות שתראה שם לחץ אויר בצמיגים וכשאתה מפעיל מזגן תראה את זה במסך וכשתפתח דלת תראה במסך
                        • YKingsmartY YKingsmart
                          @YKingsmart בקורולה 2008 לא אמור להיות.
                            YKingsmartY מנותק
                            YKingsmartY מנותק
                            YKingsmart
                            @EBA מממ גם תשובה. תודה
                            מייל
                              #116
                              @YKingsmart יש לך קנבס?
                              אם כן אז נראה לי שאפשר לראות קווים שזזים ע"י שינוי בהגדרות
                                YKingsmartY מנותק
                                YKingsmartY מנותק
                                YKingsmart
                                @טכנולוג אין, שאלתי אם זה משהו שאפשר להוסיף וזה יעזור
                                מייל
                                  @YKingsmart ואני עניתי שלא, אין קנבס בקורולה 2008, לא אמור להיות ולא יכול להיות.
                                    אני אני אני
                                    @EBA כתב במדריך: מערכת מולטימדיה לכל רכב - מדריך מתעדכן!!:
                                    כעיקרון אתה צודק רק אני לא הייתי שולל את זה בכזה נחרצות לולא ניסיתי
                                    ט 2 תגובות תגובה אחרונה
                                    • א אני אני אני
                                      • א אני אני אני
                                        @אני-אני-אני כתב במדריך: מערכת מולטימדיה לכל רכב - מדריך מתעדכן!!:
                                        כנ"ל, ואסביר את דברי קנבס הינו רכיב שמקשר בין הרכב לבין המולטימדיה הוא יודע לקבל את האותות שמגיעות מהרכב ולהמיר אותם עבור המולטימדיה ודרכו מתבצעת התקשורת ולכן ישנם רכבים שבמקור אין להם מערכות מסוימות (מצלמה ועוד) אבל מכיון שבמולטימדיה יש, ישנה סבירות (לכה"פ בעיני - לא ניסיתי בפועל) שהקנבס יקבל את אותם אותות מהרכב ויעביר אותם למולטימדיה לכן אני פחות שולל את הדבר אם כי גם אני מסופק אם זה יעבוד
                                          @טכנולוג ואני יודע, בנחרצות, לא מסופק, שבקורולה 2008 אין את זה, וזה לא יעבוד, וחבל על הזמן.
                                            @EBA אם אתה יודע כך בוודאות אין ספק מוציא מידי ודאי🙌🙌🙌
                                            • ביתשמשניקב מנותק
                                              ביתשמשניקב מנותק
                                              ביתשמשניק
                                              אני בעניי לא מבין מה הויכוח
                                              אם אין קנבס פשוט מחברים כל חוט ידנית לצמה שקיבלתם עם המולטימדיה
                                              לא?
                                              (אצלי גם עשיתי כך )
                                              • 7
                                              • 8
                                              • 119
                                              • 120
                                              127
                                              167.0k
