      שרשור מערכת מולטימדיה לכל רכב
      2.3k פוסטים 261 כותבים 4.3m צפיות
      • YKingsmartY YKingsmart
        @טכנולוג אין, שאלתי אם זה משהו שאפשר להוסיף וזה יעזור
        @YKingsmart ואני עניתי שלא, אין קנבס בקורולה 2008, לא אמור להיות ולא יכול להיות.
          אני אני אני
          @EBA כתב במדריך: מערכת מולטימדיה לכל רכב - מדריך מתעדכן!!:
          כעיקרון אתה צודק רק אני לא הייתי שולל את זה בכזה נחרצות לולא ניסיתי
          ט 2 תגובות תגובה אחרונה
          • א אני אני אני
            • א אני אני אני
              @אני-אני-אני כתב במדריך: מערכת מולטימדיה לכל רכב - מדריך מתעדכן!!:
              כנ"ל, ואסביר את דברי קנבס הינו רכיב שמקשר בין הרכב לבין המולטימדיה הוא יודע לקבל את האותות שמגיעות מהרכב ולהמיר אותם עבור המולטימדיה ודרכו מתבצעת התקשורת ולכן ישנם רכבים שבמקור אין להם מערכות מסוימות (מצלמה ועוד) אבל מכיון שבמולטימדיה יש, ישנה סבירות (לכה"פ בעיני - לא ניסיתי בפועל) שהקנבס יקבל את אותם אותות מהרכב ויעביר אותם למולטימדיה לכן אני פחות שולל את הדבר אם כי גם אני מסופק אם זה יעבוד
                @טכנולוג ואני יודע, בנחרצות, לא מסופק, שבקורולה 2008 אין את זה, וזה לא יעבוד, וחבל על הזמן.
                  @EBA אם אתה יודע כך בוודאות אין ספק מוציא מידי ודאי🙌🙌🙌
                  • ביתשמשניקב מנותק
                    ביתשמשניקב מנותק
                    ביתשמשניק
                    אני בעניי לא מבין מה הויכוח
                    אם אין קנבס פשוט מחברים כל חוט ידנית לצמה שקיבלתם עם המולטימדיה
                    לא?
                    (אצלי גם עשיתי כך )
                    • ביתשמשניקב ביתשמשניק
                      לא?
                      (אצלי גם עשיתי כך )
                      @ביתשמשניק אתה מתכוון קנבס - השקע-תקע שמתאים למה שיש ברכב, זה שחוסך לגזור את החוטים.
                      הם מתכוונים למתאם שמחבר את מערכות הרכב [ברכבים שיש בהם את זה] למולטימדיה.
                      • אשמהאאא מנותק
                        אשמהאאא מנותק
                        אשמהאא
                        @מיישה היקר אשמח להמלצה למולטימדיה לאוריס 2015 כולל המלצה למצלמה איכותית במחיר סביר
                        תודה מראש
                        • המפותחה מנותק
                          המפותחה מנותק
                          המפותח
                          ערב טוב! איזה מערכת הכי מומלצת לטיוטה קורולה 2012 במחיר סביר כולל מצלמת רוורס
                          אני ישמח לתגובות תודה רבה
                          מתקין מערכות מולטימדיה
                          בצפת והסביבה
                          לפרטים: במייל שבפרופיל
                          • המפותחה המפותח
                            YKingsmartY מנותק
                            YKingsmartY מנותק
                            YKingsmart
                            @המפותח כתב במדריך: מערכת מולטימדיה לכל רכב - מדריך מתעדכן!!:
                            מיישה ענה לי על זה כאן
                            אני הזמנתי את הדגם עם הפנאל המלא וזה עם מצלמה ומקום לסים
                            מייל
                            Ykingsmart1@gmail.com
                            המפותחה תגובה 1 תגובה אחרונה
                              המפותחה מנותק
                              המפותחה מנותק
                              המפותח
                              #129
                              @YKingsmart כתב במדריך: מערכת מולטימדיה לכל רכב - מדריך מתעדכן!!:
                              תודה רבה,קצת יקר בשביל החבר שהוא רוצה לקנות
                              (עוד חצי שעה של חפירה באליקספרס ואני אמצא 😉)
                              בצפת והסביבה
                              • המפותחה המפותח
                                (עוד חצי שעה של חפירה באליקספרס ואני ימצא😉
                                לא כדי לך להזמין את הזול כי הזול הוא בסוף יקר כי הוא לא נוח וא’א להסתמך עליו
                                  @מוטי-ברנד כתב במדריך: מערכת מולטימדיה לכל רכב - מדריך מתעדכן!!:
                                  מצטרף להמלצה של @מוטי-ברנד , חיסכון מיותר עולה יקר!!!
                                    @רווח כתב במדריך: מערכת מולטימדיה לכל רכב - מדריך מתעדכן!!:
                                    שלום למיישה היקר שעוזר פה לכולם ללא הבדל…
                                    רציתי בבקשה לשאול הזמנתי את המערכת מולטימדיה הזו מעלי אקספרס
                                    https://he.aliexpress.com/item/1005005719451602.html?spm=a2g0o.order_list.order_list_main.5.6a7d586atFPwOB&gatewayAdapt=glo2isr
                                    ואחרי שהזמנתי, המוכר קבע שאני צריך גם לשלם על קנבוס והביא לי את הקישור הזה להזמין קנבס
                                    https://he.aliexpress.com/item/1005005336783553.html?pdp_npi=3%40dis!CNY!!CN¥ 266.24!!!!!%402101585f17097088131704578e2339!12000032658519440!im!!&gatewayAdapt=glo2isr
                                    השאלה שלי האם אני חייב להזמין קנבוס וכן האם אפשר להזמין את הקנבוס הזה בחצי מחיר
                                    https://he.aliexpress.com/item/1005006286555121.html?spm=a2g0s.imconversation.0.0.359b3e5fWe2CEO&gatewayAdapt=glo2isr
                                    תודה רבה חברים
                                    אתה לא חייב קנבס זה רק אם אתה רוצה וזה מאוד נחמד שיש לך כיוונים ברוורס וגם כל מיני הגדרות של רכב אבל בשביל המצלמה אם אתה לא מתכנן להתקין חדש אז תזמין כן קנבס
                                    אם אתה כן רוצה קנבס אז תזמין מפה https://s.click.aliexpress.com/e/_DBzmKDT
                                    רווחר מנותק
                                    רווחר מנותק
                                    רווח
                                    @מוטי-ברנד הקישור לקנבס שהבאת לי מתאים לפריוס 2012?
                                    מוטי ברנדמ 2 תגובות תגובה אחרונה
                                    • רווחר רווח
                                      #133
                                      @רווח לא אני אנסה לראות אם יש לי קישור אחר
                                      • רווחר רווח
                                        תשאל את המוכר האם זה מתאים
                                        https://s.click.aliexpress.com/e/_DeLoHsp
                                          מערכת לסוברו B3 שנת 2009 בבקשה
                                          @פתוח-לשמוע כתב במדריך: מערכת מולטימדיה לכל רכב - מדריך מתעדכן!!:
                                          https://s.click.aliexpress.com/e/_DdFlkcH
                                          • רווחר מנותק
                                            רווחר מנותק
                                            רווח
                                            • רווחר מנותק
                                              רווחר מנותק
                                              רווח
                                              • 7
                                              • 8
                                              • 9
                                              • 115
                                              • 116
                                              27
                                              161.3k
