טויוטה קורולה קרוס
  3. מגיני רוח
מגיני רוח
אביזרי נוחות לרכב
50 פוסטים 16 כותבים 7.2k צפיות
    מתלמד 0
    פיצ’ר ראוי לנושא בפני עצמו.
    מאפשר לך לפתוח מעט את החלון, ולאוורר את הרכב בלי רוח והרעש שנגרם על ידה, וגשם, חובה למי שמעשן ברכב תוך כדי נסיעה בכביש מהיר (הרגל דוחה ובפרט במקום סגור).
    מעבר לפונקציונליות, זה גם פריט עיצובי, בפרט אם זה עם פס ניקל.
    בנוסף, אני אישית כשחונה בשמש, משאיר את ארבעת החלונות קצת פתוחים, זה מוריד את הטמפרטורה מנסיון, ומונע הרגשת מחנק.
    יש לי עם זה שתי בעיות, בתקופה הזו אני חושש שייכנסו גשמים, ולכן סוגר לגמרי. בעיה נוספת, שאני צריך כל פעם לשחק עם הכפתור עד שמגיע למרווח הרצוי בין החלון למשקוף.
    חשבתי לרכוש ארבעה כאלו, (משתלבים ולא מודבקים, נראה לי יותר חזק) ופשוט להניח איזה פלסטיק קטן במשקוף/ על הזגוגית, כדי כשהחלון יעלה, יישאר מרווח קבוע של כסנטימטר, גם כשיש מגיני רוח כשהחלון פתוח מעט, זה מונע מילדים לגלות שהחלונות פתוחים ולהעלות להם רעיונות…
    כך שזה יכול להביא תועלת למי שחושב ומתנהג כמוני.
    ובכן ביררתי, מכיון שיש צורות שונות, בפרט בקדמיים, צריך משהו שמתאים בדיוק לרכב שלך, אלא אם כן התמזל מזלך ויש צורה כזו בדיוק.
    למי שיש רכב נפוץ ומצוי יש באליאקספרס הרבה, לגבי איכות ועמידה בפני uv אין לי מושג.
    למי שיש רכב פחות מצוי, קיימת חברה בשם HEKO, חברה פולנית שמייצרת מגינים להרבה דגמים.
    ממה ששמעתי, המגינים שלהם הכי איכותיים בשוק.
    בארץ יש אותם בחנויות, ויש גם בחור רוסי נחמד שעומד איתם בקשר והם מספקים לו.
    ויש גם את האתר שלהם, דרכו ניתן להזמין מהנ"ל.
    ג מיכאלושמ תודה לבורא עולם 0ת מ 4 תגובות תגובה אחרונה
    • מ מתלמד 0
      ג מנותק
      ג מנותק
      @מתלמד-0 גם אני מצטרף להמלצה בחום, מגינים איכותיים ובחור בשם איגור 054-6671898 (היבואן שלהם בישראל) שנותן אחלה שירות.
      סיפק לי את המגינים עד לבית (הוא כנראה מהסביבה בצפון).
      מ 2 תגובות תגובה אחרונה
      • מ מתלמד 0
        מיכאלושמ מנותק
        מיכאלושמ מנותק
        מיכאלוש
        @מתלמד-0
        גם באוטו 365 יש להרבה רכבים כולל משלוח
        • מיכאלושמ מיכאלוש
          @מתלמד-0
          מתלמד 0
          @מיכאלוש דיברתי איתם שלשום בקשר לפנס, הם נשמעים אדיבים, מה שמופיע באתר יש במלאי, והמחירים מעולים.
          לי יש מיצובישי ספייס וואגון, זה לא מופיע באתר. בטלפון, לא ניסיתי, במקרה הטוב לרוב שואלים, איזה מיצובישי? מה אמרת? ויש כאלו שברור להם שאמרת ספייס סטאר🙂
            מתלמד 0
            אגב מישהו מכיר רכב שמגיע מהחברה עם זה, כסטנדרט או אופציה?
            • מ מתלמד 0
              @מתלמד-0 טויוטה ראב4
              • ג מנותק
                ג מנותק
                למען הסדר הטוב נציין שיש 2 סוגים של מגיני רוח:
                1. מגיני רוח “השחלה”.
                2. מגיני רוח “הדבקה”.
                השחלה הם הסוג שמשחילים לתוך מסילת החלון ונתפסים על גומיות האיטום ששם.
                דוגמת HEKO שהוצגו כאן ע"י @מתלמד-0 היקר,
                הדבקה הם הסוג שמדביקים על מסגרת החלון.
                דוגמת 3M (שזו חברה טובה) שהוצגו כאן ע"י @מיכאלוש היקר,
                לכל אחד יתרונות וחסרונות-
                מגיני רוח הדבקה-
                יתרונות
                • קלים להתקנה.
                • קצת יותר זולים.
                חסרונות
                • חלשים יותר.
                  הקטע איתם שאחרי כמה שנים הם פשוט יכולים לעזוב את הרכב בשיטת “כסא מפלט”, לא נעים כשזה עף על רכב אחר בזמן נסיעה, על בני אדם אפילו יותר. וכשהם מתנתקים חלקית הרעש שיוצא מהם הוא נוראי. ותתפלאו לשמוע - הם גניבים. אבל קלים להתקנה, וקצת יותר זולים.
                • הורדת סימני הדבק (לאחר הורדת המגינים) על כל שונאי ישראל (למי שלא נמנה על שונאינו אייעץ שאפשר לקנות כזה.
                • בולטים לעין.
                  אם יש איזה פס ניקל מעל החלון או פלסטיק מבריק - זה יכסה אותו.
                מגיני רוח השחלה-
                יתרונות
                • חזקים יותר.
                • מראה חלק ונקי יותר.
                חסרונות
                • קצת יותר קשים להתקנה.
                • יש מי שטוען שזה מקלקל את המנגנון של החלון.
                  (לי אישית יש מגיני רוח בהשחלה של DEKO (וגם ברכב הקודם) לא נשברו ולא זזו ולא קלקלו שום דבר).
                בהצלחה!
                M תגובה 1 תגובה אחרונה
                • ג גיל
                  מתלמד 0
                  @גיל לפני חודשיים דיברתי איתו, אמר כיוון שזה לא במלאי, צריך להזמין וייקח חדשיים. היה לי קשה לחכות, בסוף גם לא קניתי וגם חיכיתי חדשיים…
                  היום הזמנתי ממנו, עלו 300₪, הם יגיעו ליקנעם, אם אצטרך משלוח בארץ זה יעלה עוד 50₪.
                  הייתי מוסיף בחסרונות של המושחלים את המחיר היותר יקר שלהם.
                  DEKO?/HEKO
                  • ג גיל
                    מתלמד 0
                    @גיל כתב במגיני רוח:
                    יקנעם
                    • ר מנותק
                      רכבניק
                      כמה זה משפיע על צריכת הדלק?
                      מ דוד 100ד 2 תגובות תגובה אחרונה
                      • ר רכבניק
                        מתלמד 0
                        @רכבניק היה נראלי מינורי, סוג של ערך מוסף שיווקי. אמנם ידוע שחלון פתוח משפיע על הגרר וההתנגדות של הרכב, אבל לא חשבתי שזה כזה משמעותי.
                        אבל כאן הם טוענים שבמהירות גבוהה זה יכול להגיע ל20%.
                        • מ מתלמד 0
                          @מתלמד-0 היקר, ואולי גם @גיל יחכים אותנו,
                          למה מגיני רוח עולים כ-300+ שקלים, עבור פיסת פלסטיק עם קצת דבק?
                          יש עוד המון תוספות לרכב שניתן לרכוש במחירים מצחיקים,
                          ובמגיני רוח המחיר כאילו מישהו פיתח פטנט רשום.
                          אני רוצה לרכוש (כבר לא מהיום)… אבל המחיר לא מסתדר לי בראש… 🙄
                          ג מ 2 תגובות תגובה אחרונה
                            ג מנותק
                            ג מנותק
                            @תודה-לבורא-עולם-0 שאלה טובה שאפשר לשאול על המון דברים בחיים.
                            בגדול זה לא פלסטיק פשוט אלא חומר PVC איכותי.
                            אני יכול להעיד שזה שווה את הכסף, זה לא רק הניראות אלא השימושיות, תדמיין שאתה נכנס לרכב בשיא הקיץ אחרי סדר א’ והרכב לוהט 🔥 … ועכשיו תדמיין שהרכב יחסית נעים יותר כי השארת חלון מעט פתוח לאוורור…
                              מתלמד 0
                              @תודה-לבורא-עולם-0 השאלה שלך מעולה, אתה יכול להרחיב ולשאול אותה בהרבה מקומות, כמו למשל למה בורג נדיר עם הברגה מילימטרית הפוכה שוקל עשירית מבורג רבע רגיל, ועולה פי שלושים, ביחס למשקל זה הרי פי שלוש מאות.
                              התשובה לשאלה טמונה בהצגת האבסורד בחשיבה שעומדת מאחרי השאלה, שעלות הייצור עולה x ממילא מוצר אמור לעלות x. זו אינה חשיבה עסקית. אנו לא חיים בעולם אוטופי. מאחרי כל מוצר לא עומד רק רצון לעשות טוב לאחרים, אלא גם ובעיקר, ואצל הרבה רק, להרוויח כסף, והמון.
                              ולכן אם אתה מחשב כמה עלות הייצור לרביעיה כזו, מהיכרות ממש קטנה עם התחום, זה כעשרה שקלים בערך, כולל הכול. חומר גלם איכותי, עיבוד, שכירות, עובדים, מכונות, וכו’
                              אבל, כל זה כלכלי בתנאי שאתה מייצר מליוני יחידות סטנדרטיים למוצר הכרחי ומבוקש ומוכר אותם כמו לחמניות באסרו חג פסח. במצב כזה תוכל למכור גם בארבעים שקלים מחיר סופי לצרכן, ועדיין להרוויח יפה.
                              אבל כיוון שקיימים עשרות אלפי צורות ודגמים של רכבים, אתה זקוק לערוך תשריטים בהתאם, לייצר ולהחזיק מלאי, לעתים מלאי מת של דגמים פחות נפוצים, לשלם לחברות שמחזיקות מידע על תפוצה של דגמים בשווקים שונים ולסטיסטיקאים שייחזו ביקושים, ולייצר מוצר קאסטם, כמעט בהתאמה אישית.
                              נכון שיש אפשרות לייצר רק לדגמים נפוצים, וזה מה שעושות חברות מסויימות בתחום, אבל אם אתה רוצה למתג את עצמך בתחום כזה זניח אתה צריך לשדר שירותיות והתאמה גלובלית, אז לרכב כמו שלי זה יעלה אלף שקל, והתוצאה שאני לא יקנה באלף שקל משהו שעולה אצלך חמשים לקורולה.
                              לכן, לאחר התייעצות עם אנשי מקצוע קובעים נקודת שיווי משקל ומחיר אחיד שלאור כל הנתונים יאפשר לייצר ולמכור את המוצר במה שנקרא בעולם העסקי מודל בר קיימא.
                              • ג גיל
                                מתלמד 0
                                @גיל זה לא pvc אלא אקריליק/פוליקרבונט.
                                • מ מתלמד 0
                                  @מתלמד-0
                                  אבל כיוון שקיימים עשרות אלפי צורות ודגמים של רכבים, אתה זקוק לערוך תשריטים בהתאם, לייצר ולהחזיק מלאי, לעתים מלאי מת של דגמים פחות נפוצים, לשלם לחברות שמחזיקות מידע על תפוצה של דגמים בשווקים שונים ולססטיקאים שייחזו ביקושים, ולייצר מוצר קאסטם, כמעט בהתאמה אישית.
                                  עכשיו הבנתי ב"ה.
                                  היה לי ברור את החלק הראשון שהשקעת לכתוב ולהסביר בהרחבה,
                                  שניתן לשאול מה ששאלתי על המון דברים בחיים וכו’…
                                  לא נולדתי שלשום, ואני יודע שלא כל דבר בעולם נמדד בכמה גרמים חומר גלם יש במוצר,
                                  לא הייתי אומר על טלפון חכם שעולה 5000 ש"ח שזה סה"כ קצת פלסטיק ואלומיניום ו…
                                  אבל עם מה שכתבת בהמשך, את החלק שציטטתי, הסברת בבירור מה ההיגיון מאחורי המחיר.
                                  לפי זה לדוגמא, אם היה מצב שחיישני רוורס היה צריך לייצר דגם מיוחד לכל סוג רכב שקיים,
                                  אז החיישנים היו עולים כ-1500 ש"ח ויותר, קיצער הבנו את העניין… 🤤
                                    @מתלמד-0
                                    עכשיו הבנתי ב"ה.
                                    איש גמזו
                                    @תודה-לבורא-עולם-0 כתב במגיני רוח:
                                    @מתלמד-0
                                    עכשיו הבנתי ב"ה.
                                    אני לא הבנתי אם כן למה פאנל למולטימדיה עולה רק 50 ש״ח כולל כבל?
                                    shineS מ 2 תגובות תגובה אחרונה
                                    • א איש גמזו
                                      @מתלמד-0
                                      עכשיו הבנתי ב"ה.
                                      @איש-גמזו כתב במגיני רוח:
                                      א מורא’דיגע קשיא!
                                      • ר רכבניק
                                        דוד 100ד מנותק
                                        דוד 100ד מנותק
                                        דוד 100
                                        @רכבניק 0%
                                        ר תגובה 1 תגובה אחרונה
                                        • ג גיל
                                          מגיני רוח הדבקה-
                                          יתרונות
                                          • קלים להתקנה.
                                          • קצת יותר זולים.
                                          חסרונות
                                          • חלשים יותר.
                                          • בולטים לעין.
                                          מגיני רוח השחלה-
                                          יתרונות
                                          • חזקים יותר.
                                          חסרונות
                                          בהצלחה!
                                          מגיני רוח הדבקה-
                                          יתרונות
                                          • קלים להתקנה.
                                          • קצת יותר זולים.
                                          חסרונות
                                          • חלשים יותר.
                                          • בולטים לעין.
                                          מגיני רוח השחלה-
                                          יתרונות
                                          • חזקים יותר.
                                          חסרונות
                                          בהצלחה!
                                          אשמח לדעת האם יש השחלה יותר זול מ350 ש"ח [מה שראיתי באתר הנ"ל]
                                          ומה הליך ההתקנה אם הוא מורכב/קל וכו’
                                          2.9k
                                          9.5k
                                          127.4k
