  3. טויוטה פריוס 2012 חימום לא עובד
11 פוסטים 4 כותבים 271 צפיות
  • S מנותק
    S מנותק
    SHALOM CHAIM
    יש לי ב"ה טויוטה פריוס 2012 והכל היה טוב ופתאום ביום אחד המזגן הפסיק לחמם אך עדיין הוא מחמם מעט כשהוא עם מדחס כבוי וכשאני מדליק את המדחס הוא מפסיק לחמם
    אשמח לעזרה
    ת תגובה 1 תגובה אחרונה
    • S SHALOM CHAIM
      אשמח לעזרה
      ת מנותק
      ת מנותק
      תלת גוונא
      @SHALOM-CHAIM כתב בטויוטה פריוס 2012 חימום לא עובד:
      מדחס נועד לקירור,
      המזגן על חום קשור לרדיאטור חימום
      • ת תלת גוונא
        מדחס נועד לקירור,
        @תלת-גוונא כתב בטויוטה פריוס 2012 חימום לא עובד:
        מדחס נועד לקירור,
        אני אפרט טיפה יותר.
        לא צריך להדליק מדחס כשמפעילים מזגן על חום זה מיותר.
        אם עדיין לא מחמם מספיק, זה לא קשור למדחס.
        S תגובה 1 תגובה אחרונה
          מדחס נועד לקירור,
          אני אפרט טיפה יותר.
          S מנותק
          S מנותק
          SHALOM CHAIM
          @Klonimoos נכון מאוד
          אז מה יתכן שהבעיה אצלי רדיאטור חימום סתום ?
          • S SHALOM CHAIM
            לכאו’. לפעמים זה דברים יותר פשוטים כמו כאן
            אבל אין לי ניסיון בזה.
            אתייג את @הכל-בעזרת-השם @EBA 📢
              @Klonimoos כתב בטויוטה פריוס 2012 חימום לא עובד:
              90% שקלעת!
              ובפריוס זה מנוע חשמלי שיושב מאחורי ההגה מתחת, צריך להכנס לשם עם פנס ולעזור למנוע עם היד כמה פעמים הלוך ושוב ולרסס קצת שמן והבעיה נפתרה (לפעמים מספיק רק שמן).
              pikolinou@gmail.com
              • ראובן שבתיר ראובן שבתי העביר נושא זה מ-מיזוג
                90% שקלעת!
                S מנותק
                S מנותק
                SHALOM CHAIM
                @נייטרון-חפשי המנוע עובד ומסובב שם משהו ובכל זאת לא יוצא אויר חם
                • S SHALOM CHAIM
                  @SHALOM-CHAIM
                  אתה בטוח שאתה מסתכל עם המנוע של חום/קור ולא על של אוויר פנימי/חיצוני? או של הבורר מצבים?
                  אם המחליף חום מסתובב ומסובב יש כמה אפשרויות, או שנסתם הרדיאטור הפנימי עקב שימוש במי ברז, או שנהרס המנוע שפותח/סוגר את מעבר המים (לא פגשתי מקרה כזה), או שנשברה הכנף בפנים. כל האופציות נדירות ויקרות ולכן אני מליץ שתבדוק שוב שזה אכן המנוע הנכון ושלא שבור שם משהו.
                  pikolinou@gmail.com
                    @SHALOM-CHAIM
                    S מנותק
                    S מנותק
                    SHALOM CHAIM
                    @נייטרון-חפשי אני מעלה טמפרטורה לחום ואז אני רואה מנוע שעובד זה זה?
                    אני משתמש בנוזל קירור ולא במי ברז
                    נייטרון חפשינ S 2 תגובות תגובה אחרונה
                    • S SHALOM CHAIM
                      @SHALOM-CHAIM ברכבים רבים במצב שמשות ברגע שמעבירים לחום הוא עובר לאוויר פנימי תבדוק שלא זה מה שקורה.
                      pikolinou@gmail.com
                      • S SHALOM CHAIM
                        S מנותק
                        S מנותק
                        SHALOM CHAIM
                        זה זה המנוע??
                        לזה לא המצב הוא רק מפעיל את ה A/C
                        2.5k
                        8.1k
                        107.7k
