      3. לנסר 2008 לא סוחב...
      18 פוסטים 9 כותבים 1.0k צפיות
      • א אאמממ
        מועדים לשמחה, הרכב לא סוחב בתחילת הנסיעה, החלפתי פלגים, האם ישנה אפשרות שהכבלים של הפלגים לא טובים?
        בנוסף אחרי שאני מכבה את הרכב אי אפשר להניע אותו מס’ דק’ ככל הנראה לא ניתקו טוב את הקודן מישהו יודע איך עושים את זה? (הרכב אצלי כשנה ורק עכשיו גיליתי את זה)
        @אאמממ כתב בלנסר 2008 לא סוחב...:
        בוודאי!
        זה הכיוון הראשון, אם הפלאגים היו ממש גמורים כשהחלפת אותם, סביר מאוד שניזוקו גם החוטי הצתה (לא בכל רכב יש חוטי הצתה וזה לכאורה הסיבה לבלבול בתגובות הקודמות).
        להחליף חוטים זה 5 דקות (כמה עולה?..) רק אם אתה מחליף, תחליף אחד אחד כדי שלא יתחלף לך הסדר.
          בוודאי!
          אאמממ
          @נייטרון-חפשי שבוע טוב לכולם
          חוטי ההצתה לא היו תקינים הברזל המוליך היה מנותק מהגומי שעוטף אותו…זה הסתדר ב"ה.
          לגבי הבעיה השנייה שהרכב לא מניע אחרי שכיביתי אותו ואני צריך להמתין כמה דק’ עד להנעה נוספת - אמרו לי לבדוק לחץ דלק ושזה לא בעיה של קודן. יש למישהו מושג איך בודקים לחץ דלק ומה העלויות??
          Y נייטרון חפשינ ז 3 תגובות תגובה אחרונה
          • א אאמממ
            @אאמממ
            אולי תנסה ללחוץ על הדוושה ת"כ שאתה מניע ייתכן ויעזור
            יצחק RSי תגובה 1 תגובה אחרונה
              @אאמממ
              @YOLEVI כתב בלנסר 2008 לא סוחב...:
              זכור לי שהיית לך את הבעיה הזאת והחלפת בסוף חיישן קאמשאפט / קראנק , אני טועה?
                @יצחק-רשטונ כתב בלנסר 2008 לא סוחב...:
                צודק לגמרי
                המוסכניק אמר לי שכדי לבדוק אם זה הבעיה צריך לתת מכה על החיישן מתי שהאוטו לא מניע ואז אם הוא מניע סימן שזה החיישן הזה
                • א אאמממ
                  אתה יכול לשלול את זה באמצעות ספריי קרבורטור ליניקה…
                  אבל אני לא חושב שזאת הבעיה, צריך יותר מידע בשביל לעלות על מקור התקלה.
                  זה כשלעצמו לא נשמע בעייתי.
                  העיקר שזה תוקן.
                  • א אאמממ
                    ז מנותק
                    ז מנותק
                    זיק המבריק
                    @אאמממ האם ההחלפה של חוטי ההצתה עזרה לזה שהרכב לא סחב בתחילת נסיעה?
                    הבעיה אצלי כשהרכב קר הוא כמעט לא זז הגז כאילו לא מגיב
                    ז תגובה 1 תגובה אחרונה
                    • ז זיק המבריק
                      ז מנותק
                      ז מנותק
                      זיק המבריק
                      @זיק-המבריק אולי לציבור הקדוש יש רעיון למצב הזה שהרכב כמעט לא מגיב בדקה הראשונה אחרי הנעה קרה
                      • אחרית לעמךא מנותק
                        אחרית לעמךא מנותק
                        אחרית לעמך
                        @זיק-המבריק אולי תפתח את הבורג שאוחז את הכבלים העבים בתוך נעל הכבל, תוציא את הכבל מהנעל, תנקה קצת את הקצה ותסדר אותו, תכניס חזרה ותהדק.
                        זה יכול להיות מגע רופף בין הכבל לנעל (מה שקשה יותר לזהות מאשר מגע רופף בין הנעל למצבר).
                        אם זה לא עוזר אולי תציץ כאן:
                        https://www.youtube.com/watch?v=ap3WBhSlzik
                        בהצלחה
                        • ז זיק המבריק
                          @זיק-המבריק כתב בלנסר 2008 לא סוחב...:
                          אצלי ניקוי מצערת עזר בכזה מצב
                            ז מנותק
                            ז מנותק
                            זיק המבריק
                            @פתוח-לשמוע עשיתי ניקוי לא עזר
                            • אחרית לעמךא אחרית לעמך
                              בהצלחה
                              ז מנותק
                              ז מנותק
                              זיק המבריק
                              @אחרית-לעמך הרכב נדלק מייד רק כשמכניסים להילוך ורוצים להתחיל לזוז לוחצים גז אז הרכב זז לאט לאט עד שמתחמם ואז נוסע רגיל
                              160.7k
