      3. לנסר 2008 לא סוחב...
      18 פוסטים 9 כותבים 991 צפיות
        אאמממ
        מועדים לשמחה, הרכב לא סוחב בתחילת הנסיעה, החלפתי פלגים, האם ישנה אפשרות שהכבלים של הפלגים לא טובים?
        בנוסף אחרי שאני מכבה את הרכב אי אפשר להניע אותו מס’ דק’ ככל הנראה לא ניתקו טוב את הקודן מישהו יודע איך עושים את זה? (הרכב אצלי כשנה ורק עכשיו גיליתי את זה)
        גילג נייטרון חפשינ 2 תגובות תגובה אחרונה
        • א אאמממ
          @אאמממ ברוך הבא לפורום! 🎉
          הייתי מתייג את @נייטרון-חפשי ו @מיוחד .
          • יצחק RSי מנותק
            לא שזה כל כך משנה אבל בשנת 2008 היה גם לנסר מהדור החדש וגם לנסר קלאסיק.
            בכל אופן נשמע שהרכב לא מניע כשהמנוע חם .
            יכול להיות חיבורי מצבר רופפים שמתרחבים בחום
            ויכול להיות חיישן קראנק או קאמשאפט , זכור לי שהיה את הבעיה הזאת ל @YOLEVI גם כן בלנסר
            לגבי זה שהרכב לא סוחב, תוכל לפרט יותר בבקשה מה הכוונה לא סוחב [מאיץ לאט , מגמגם , מתי זה התחיל]
            הרכב מוסב לגז?
              הרכב מוסב לגז?
              אאמממ
              @יצחק-רשטונ
              תודה על המאמץ, הרכב לא סוחב ממש בתחילת הנסיעה, החלפתי פלגים ולאחר מכן זה התחיל…הבנתי שהגומיות התנפחו? בגלל זה חשבתי שזה החוטים של ההצתה
              לגבי ההנעה, אין בעיה גם בקור הוא מניע בפעם הראשונה, הבעיה היא לאחר שכיביתי את הרכב צריך להמתין בלי קשר לחום הרכב
              מיוחדמ יצחק RSי 2 תגובות תגובה אחרונה
              • א אאמממ
                @יצחק-רשטונ
                @אאמממ כתב בלנסר 2008 לא סוחב...:
                החלפתי פלגים
                מי החליף? יכול להיות הרבה סיבות אבל אם זה קרה מיד אם ההחלפה מסתבר מאוד שזה קשור להחלפה, יכול להיות שיש בעיה בפלאגים [אולי מרווחים בין הניצוץ או הברגה לא טובה], או חיבור של הסליל שלא יושב טוב כמו שאמרת גומי לא יושב טוב. [לא מכיר את הרכב אבל יכול להיות בעיה בוואקום, זה תלוי אם צריך לפרק את הסעפת בשביל להגיע לפלאגים].
                אני פחות חזק בלנחש.
                מאיפה אתה?
                עכ’'פ כרגע מומלץ שלא ליסוע, יכול לגרום בעיות למנוע, וגם לממיר, ועוד רכיבים.
                חריטה ושכפול מפתחות קפיץ/חכם.
                • א אאמממ
                  @יצחק-רשטונ
                  בהחלט יש סבירות שנפגע סליל הצתה [קויל] בזמן שהוציאו אותו, או שלא חיברו אותו טוב
                  לא אמרתי שיש בעיה בקור אלא בחום [לאחר שכיבית את הרכב המנוע עוד חם]
                  בכל אופן זה גם התחיל מאז החלפת הפלאגים?
                  • א אאמממ
                    בוודאי!
                    זה הכיוון הראשון, אם הפלאגים היו ממש גמורים כשהחלפת אותם, סביר מאוד שניזוקו גם החוטי הצתה (לא בכל רכב יש חוטי הצתה וזה לכאורה הסיבה לבלבול בתגובות הקודמות).
                    להחליף חוטים זה 5 דקות (כמה עולה?..) רק אם אתה מחליף, תחליף אחד אחד כדי שלא יתחלף לך הסדר.
                      בוודאי!
                      אאמממ
                      @נייטרון-חפשי שבוע טוב לכולם
                      חוטי ההצתה לא היו תקינים הברזל המוליך היה מנותק מהגומי שעוטף אותו…זה הסתדר ב"ה.
                      לגבי הבעיה השנייה שהרכב לא מניע אחרי שכיביתי אותו ואני צריך להמתין כמה דק’ עד להנעה נוספת - אמרו לי לבדוק לחץ דלק ושזה לא בעיה של קודן. יש למישהו מושג איך בודקים לחץ דלק ומה העלויות??
                      Y נייטרון חפשינ ז 3 תגובות תגובה אחרונה
                      • א אאמממ
                        @אאמממ
                        אולי תנסה ללחוץ על הדוושה ת"כ שאתה מניע ייתכן ויעזור
                        יצחק RSי תגובה 1 תגובה אחרונה
                          @אאמממ
                          @YOLEVI כתב בלנסר 2008 לא סוחב...:
                          זכור לי שהיית לך את הבעיה הזאת והחלפת בסוף חיישן קאמשאפט / קראנק , אני טועה?
                            @יצחק-רשטונ כתב בלנסר 2008 לא סוחב...:
                            צודק לגמרי
                            המוסכניק אמר לי שכדי לבדוק אם זה הבעיה צריך לתת מכה על החיישן מתי שהאוטו לא מניע ואז אם הוא מניע סימן שזה החיישן הזה
                            • א אאמממ
                              אתה יכול לשלול את זה באמצעות ספריי קרבורטור ליניקה…
                              אבל אני לא חושב שזאת הבעיה, צריך יותר מידע בשביל לעלות על מקור התקלה.
                              זה כשלעצמו לא נשמע בעייתי.
                              העיקר שזה תוקן.
                              • א אאמממ
                                ז מחובר
                                ז מחובר
                                זיק המבריק
                                @אאמממ האם ההחלפה של חוטי ההצתה עזרה לזה שהרכב לא סחב בתחילת נסיעה?
                                הבעיה אצלי כשהרכב קר הוא כמעט לא זז הגז כאילו לא מגיב
                                ז תגובה 1 תגובה אחרונה
                                • ז זיק המבריק
                                  ז מחובר
                                  ז מחובר
                                  זיק המבריק
                                  @זיק-המבריק אולי לציבור הקדוש יש רעיון למצב הזה שהרכב כמעט לא מגיב בדקה הראשונה אחרי הנעה קרה
                                  • אחרית לעמךא מנותק
                                    אחרית לעמךא מנותק
                                    אחרית לעמך
                                    @זיק-המבריק אולי תפתח את הבורג שאוחז את הכבלים העבים בתוך נעל הכבל, תוציא את הכבל מהנעל, תנקה קצת את הקצה ותסדר אותו, תכניס חזרה ותהדק.
                                    זה יכול להיות מגע רופף בין הכבל לנעל (מה שקשה יותר לזהות מאשר מגע רופף בין הנעל למצבר).
                                    אם זה לא עוזר אולי תציץ כאן:
                                    https://www.youtube.com/watch?v=ap3WBhSlzik
                                    בהצלחה
                                    • ז זיק המבריק
                                      @זיק-המבריק כתב בלנסר 2008 לא סוחב...:
                                      אצלי ניקוי מצערת עזר בכזה מצב
                                        ז מחובר
                                        ז מחובר
                                        זיק המבריק
                                        @פתוח-לשמוע עשיתי ניקוי לא עזר
                                        • אחרית לעמךא אחרית לעמך
                                          בהצלחה
                                          ז מחובר
                                          ז מחובר
                                          זיק המבריק
                                          @אחרית-לעמך הרכב נדלק מייד רק כשמכניסים להילוך ורוצים להתחיל לזוז לוחצים גז אז הרכב זז לאט לאט עד שמתחמם ואז נוסע רגיל
                                          155.2k
