      3. רדאר למצלמות מהירות ו/ או לאקדח לייזר של שוטר
      21 פוסטים 8 כותבים 3.4k צפיות
      • נתן כ"ץנ מנותק
        נתן כ"ץנ מנותק
        נתן כ"ץ
        שלום לכולם,
        יש למישהו המלצה או רעיון בעניין?
        • נתן כ"ץנ נתן כ"ץ
          שלום לכולם,
          @נתן-כ-ץ ברוך הבא לפעילות בפורום! 🎉
          @קינג-קומפיוטר המליץ על הראדר הזה כאן וכאן.
          שים לב שבפוסט הראשון שבאותו השרשור שקישרתי, נכתב שם שהרדאר לא באמת יעיל נגד ממל"ז, כי טכנית ברגע שהוא מצפצף - השוטר כבר ננעל עליך עם הממל"ז, והואיל ומדובר בשליש שנייה - אין לך יותר מדאי מה לעשות.
          מול מצלמות מהירות יש לך וייז, כך שאני מפקפק בכדאיות של רדאר באלפי ש"ח עבור מצלמת מהירות…
            @גיל כתב ברדאר למצלמות מהירות ו/ או לאקדח לייזר של שוטר:
            במקרה שיש שני רכבים אחד ליד השני שלשוטר אסור לנעול מהירות, זה לא יעזור שהוא יידע להוריד מהירות?
              @יוני כתב ברדאר למצלמות מהירות ו/ או לאקדח לייזר של שוטר:
              1⃣ קודם כל, יש כאן אי דיוק. אין לשוטר שום מניעה לנעול מהירות של רכב, בגלל שבנתיב הצמוד יש רכב אחר. וגם אם יש מאחוריו או מלפניו רכב. הוא רק צריך לשמור על קשר עין רציף. בגלל אפשרות של טעות במדידה, הם מודדים כמה פעמים במצבים כאלה.
              2⃣ שנית, "רבי - מִטוּנַךְ" -
              אם במצב כזה היה אסור לשוטר לנעול מהירות, הוא לא היה מודד מעיקרא, רק מכוון עם העינית על הלוחית (או מקום איכותי אחר למדידה) ולא “מְלַיְיזֵר” (בשפתם). וכשהרכב נכנס לתנאים המתאימים - נותן לו מדידה. תוך שנייה הוא הספיק 3 מדידות נעולות, מעל ומעבר לנדרש.
              3⃣ שלישית, זה דווקא יכול יותר להועיל לרכב השני, אם יש לו רדאר, הוא יקלוט (בדר"כ) את הקרן מהמדידה של הרכב הראשון (או שלידו). אבל במצב כזה - אם השוטר ננעל על הראשון - הוא לא יעבור לשני, כי הוא צריך קשר עין רציף ולעצור את הראשון, אז הוא יניח לדג השני להימלט.
              ובמצב כזה נאמר לרדאר: “שקילא טיבותך שדיא אחיזרי” (כתובות נג: - טובתך מוטלת על הקוצים, ובמילים אחרות - לא שווה כלום).
              אני בכל אופן מצטט מהנושא המקושר, לטובת תשובתי הקודמת:
              @גיל כתב בהמדריך המלא: ממל"ז - הסבר, אמינות ואמצעי התגוננות:
              המכשיר אמור לזהות קרני לייזר לפני הרכב ואמור
              להתריע מפני שוטר המפעיל ממל"ז, כי קרני הלייזר מתפזרות גם למרחקים גדולים יותר
              מ-300 מטרים ונקלטות על ידי הגלאי. עם זאת, זכרו שבמידה ואתם נוהגים ברכב הנמדד,
              המכשיר יתריע מאוחר מדי כי התוצאה מתקבלת לאחר 1/3 שנייה של מדידה. גם אם תבלמו
              בלימת חירום לא תצליחו להגיב בזמן. חסרון נוסף - זה יקר (מתחיל מ-2,000 ש"ח).
              • נתן כ"ץנ מנותק
                נתן כ"ץנ מנותק
                נתן כ"ץ
                תודה על התגובות,
                דיברתי עם מערכת זבוב
                והם טוענים שהרדאר שלהם מתריע ממרחק של קילומטר גם על מצלמות מהירות, גם על לייזר וגם על שוטר שנוסע אחריך או אפילו בנתיב הנגדי ומכוון כלפיך איזושהי מערכת מדידה,
                הם רוצים 2,500 ש"ח על מערכת מחודשת וזה היה נראה לי מדי יקר,
                אני שואל האם יש פתרונות אחרים או רדארים יותר זולים באיכות ובמקצועיות טובה?
                ט גילג 2 תגובות תגובה אחרונה
                • נתן כ"ץנ נתן כ"ץ
                  תודה על התגובות,
                  טייס קרבי
                  @נתן-כ-ץ
                  תעזוב במקום להשקיע מיליונים בכל זה אולי פשוט לנסוע חוקי?
                  • נתן כ"ץנ נתן כ"ץ
                    תודה על התגובות,
                    @נתן-כ-ץ כתב ברדאר למצלמות מהירות ו/ או לאקדח לייזר של שוטר:
                    לגבי לייזר זה לא הגיוני. אין מערכת שיכולה לזהות לייזר שלא יצא מהמערכת שלו.
                    והלייזר לא יוצא מהמערכת שלו לפני שתגיע למרחק של 300 מטרים. שוטרים לא מנסים למדוד מטוסים בשמיים, הם יודעים שזה לא קרוב אליהם.
                    @טייס-קרבי כתב ברדאר למצלמות מהירות ו/ או לאקדח לייזר של שוטר:
                    כל מילה בסלע!
                    • נתן כ"ץנ מנותק
                      נתן כ"ץנ מנותק
                      נתן כ"ץ
                      אני מסכים איתך ואני אכן נוסע חוקי (כמעט,)
                      אבל ! ! ! יש כבישים שלא הגיוני לנסוע במהירות המותרת, סתם לדוגמה מי שמכיר את כביש 10 בבית שמש שמותר לנסוע בו על 70 בלבד, בתכל’ס אם מישהו יסע שם על 70 יצפרו לו גם אם הוא בנתיב הימני,
                      אני לא מדבר על לנסוע בצורה מטורפת ולסכן חיים,
                      כמו"כ ידוע שהמהירות הרשומה נרשמה כדי שיעברו אותה בפרופרציה למה שרשום, כלומר הם בעצמם מודעים שזה לא המהירות האידאילית לכביש הספציפי הזה אך המהירות הזו נרשמה כי הם יודעים מראש שיעברו אותה ב X %.
                      עוד דוגמה: כביש בגין בירושלים, בגלל שידעתי שיש שם מצלמות נסעתי מאוד לאט (100) וקיבלתי דוח כי מותר רק 80,
                      הגיוני לנסוע שם על 80???
                      ט מ 2 תגובות תגובה אחרונה
                      • נתן כ"ץנ נתן כ"ץ
                        טייס קרבי
                        @נתן-כ-ץ
                        ברוב המקרים כשמדובר במקרה כזה שום שוטר לא יתן לך דוח על נהיגה במהירות גבוהה
                        הרי אתה בעצמך אומר שכולם נוסעים כך ואתה רואה שהשוטר לא עוצר את כולם…
                        • נתן כ"ץנ מנותק
                          נתן כ"ץנ מנותק
                          נתן כ"ץ
                          אבל במקרה של מצלמה חלילה למי שאין וויז כמוני אוכל אותה.
                          ט טוסוןט יוניי 3 תגובות תגובה אחרונה
                          • נתן כ"ץנ נתן כ"ץ
                            טייס קרבי
                            @נתן-כ-ץ
                            נכון אז יותר זול לקנות וויז
                            אא"כ זה מטעמים אידיאולוגים…
                            • נתן כ"ץנ נתן כ"ץ
                              @נתן-כ-ץ מצלמה קבועה גם אייגו וכדו’ (אופליין) יודע לזהות
                                טייס קרבי
                                @טוסון
                                זה נשמע ש הרב @נתן-כ-ץ נמנע מכל הנל עקב טעמים אורתודוקסיים -זכותו… לא!!!
                                • ט טייס קרבי
                                  @טוסון
                                  @טייס-קרבי וע"ז ציינתי, שיש מכשירי גפ"ס כמו של פעם עם מפות אייגו מעודכנות וזה לדעתי עומד בדרישות הכשרות של היימשע דרייווער’ס, וגם של הוועד לטוהר התקשורת
                                    צבי דורש ציוןצ מנותק
                                    צבי דורש ציון
                                    @טוסון לא בטוח, כי זה על אנדרואיד
                                        אדון עולם
                                        מורחק
                                        • נתן כ"ץנ נתן כ"ץ
                                          מרכז
                                          • נתן כ"ץנ נתן כ"ץ
                                            ממ"נ אם יש מצלמה אתה היחיד או כמעט היחיד שדוהר בכביש
                                            אז אל תגיד שצופרים לך שאתה נוסע לאט
                                            • נתן כ"ץנ מנותק
                                              נתן כ"ץנ מנותק
                                              נתן כ"ץ
                                              אתה הבנת אותי לא נכון,
                                              התכוונתי לומר שזו לא מהירות שאפשר לנסוע בה ולסבר את האוזן כתבתי שלו הייתי נוסע במהירות כזו זה מה שהיה קורה,
                                              לא באמת אכפת לי שיצפרו לי אם אני חושב שאני עושה נכון.
                                              169.9k
