      3. המלצה לבוסטר התנעה עם משאבה
      91 פוסטים 13 כותבים 25.8k צפיות
      • M MEM
        @טכנולוג כתב בהמלצה לבוסטר התנעה עם משאבה:
        @MEM זה מראה וולט, אמפר, וואט וגם את הזמן של הטעינה
        ובעצם אתה מרוקן את הבוסטר לגמרי ומטעין ברצף עד הסוף ורואה כמה וואט נכנס (באופן רשמי זה אמור להכיל כ80 וואט שהם 21,800 מיליאמפר×3.7)
        את התוצאה אתה מצלם ושולח לעלי אקספרס
        תכל’ס אתה אומר להזמין לצלם וכו’…
        א"כ לכאו’ חבל על דאבדין השתא כי עד שאני אזמין כבר לא אוכל להתלונן…
        @MEM אתה צודק רק התכוונתי לומר שיש איך להוכיח כמה מכילה הסוללה (אולי תבדוק אם באזור שאתה גר בו יש למישהו מד כזה)
        אם אין לך מאיפה להשיג תנסה להתלונן שהסוללה מכילה רק 10,000 ותראה מה הם יגיבו לך (ככל הנראה יבקשו הוכחה ואז תצלם להם את המטען שהטענת אולי הם יקבלו את זה - סיכוי נמוך לדעתי)
        M תגובה 1 תגובה אחרונה
          M מחובר
          M מחובר
          המערכת האוטו’ מציעה לי החזרה חינם😒כשאני כולה רוצה לקבל 50% הנחה…
          ירושלמי סוף ברכות
          D תגובה 1 תגובה אחרונה
          • M MEM
            D מנותק
            D מנותק
            DanielC
            @MEM אליאקספרס נהיה להם שירות גרוע, קרה לי פעמיים שהחזרתי את המוצר במסגרת “החזרה חינם” ולא קיבלתי כסף וגם המוצר כבר לא אצלי.
            פעם אחת החזרתי וכן קיבלתי כסף.
            הם לא מה שהם היו פעם, מציע לעבור לטימו. הבדל שמים וארץ בשירות לקוחות
            M פתוח לשמועפ 2 תגובות תגובה אחרונה
            • D DanielC
              M מחובר
              M מחובר
              @DanielC כתב בהמלצה לבוסטר התנעה עם משאבה:
              שילמת דרך PATPAL או באשראי רגיל?
              אני רק בPAY
              ובטמו פעם אחרונה ממש לא הייתי מרוצה זיכו אותי 5% במקום לתת החזרה כו’…
              ירושלמי סוף ברכות
              • D DanielC
                החזרתי לפני חצי שנה וקיבלתי שבוע שעבר זיכוי
                • M MEM
                  אני רק בPAY
                  D מנותק
                  D מנותק
                  DanielC
                  @MEM דווקא תמיד אני מקבל זיכוי מלא בלי להחזיר את המוצר
                  • D DanielC
                    M מחובר
                    M מחובר
                    בטמו או אלי?
                    אצלי דורשים החזרה ולאחרונה ממש בלי פספוס - אבל בזיכוי לפאיפאל אני מקבל רק כשזה מגיע למחסן של דואר ישראל ובבונוס מיד כשסורקים לי בחנות תוך כמה שעות זה כבר מעודכן בחשבון
                    ירושלמי סוף ברכות
                    • M MEM
                      בטמו או אלי?
                      D מנותק
                      D מנותק
                      DanielC
                      @MEM בטימו
                      • D DanielC
                        @MEM בטימו
                        M מחובר
                        M מחובר
                        @MEM בטימו
                        אצלי זה גג מוצר אחד להזמנה מעניין…
                        הבעיה שזה דורש גם מינימום של 130 ש"ח ולא תמיד אני מגיע לזה וזה גם מעצבן…
                        או שיש לזה איזה מעקף ואדרבה תחכימני…
                        ירושלמי סוף ברכות
                        • רוכב ומנהיגר מנותק
                          רוכב ומנהיגר מנותק
                          רוכב ומנהיג
                          אני הזמנתי לאחרונה באלי 2 מוצרים מאותו מוכר, אחד הגיע והשני לא, הוא טען שזה אותו מס’ מעקב ואלי’ לא החזירו לי,
                          לא היה לי דרך ‘להוכיח’ שלא הגיע אלי
                          אבל פייפאל זיכו אותי מיידית
                          זה היה סכום נמוך, 2.5$, מעניין בסכומים גבוהים יותר איך ההגנה של פייפאל
                          כללית נהיה קשה עם אלי’
                          המשלוחים מגיעים למקומות רחוקים ואין אפשרות הפניה, או למרות ההפניה,
                          • רוכב ומנהיגר רוכב ומנהיג
                            D מנותק
                            D מנותק
                            DanielC
                            @רוכב-ומנהיג פייפל מצויין, השירות של אליאקספרס זוועה.
                            רוכב ומנהיגר תגובה 1 תגובה אחרונה
                            • D DanielC
                              רוכב ומנהיגר מנותק
                              רוכב ומנהיגר מנותק
                              רוכב ומנהיג
                              @DanielC ממש ככה,
                              אבל בעבר לדעתי היה יותר טוב
                              יש מה לעשות עם משלוחים שמגיעים לכל מיני פינות רחוקות?
                              אני אמור לבזבז שעה וחצי על מוצר של 2$?
                              אגב, יש לך נסיון עם פייפאל בסכומים גבוהים יותר?
                              • D DanielC
                                @יעקב-מ.-פינס יש לי כזה הרבה זמן, מניע גם כלים כבדים 7000A.
                                גם מנפח גלגלים, עושה את העבודה.
                                נהוראינ מנותק
                                נהוראינ מנותק
                                נהוראי
                                רציתי לציין שבזכותך הזמנתי את המוצר הזה ואני מאוד מרוצה הוא גם מניע בקלות וגם מנפח במהירות די סבירה. תודה רבה
                                @טכנולוג אתה המלצת לי עליו אז תודה גם לך. אגב ראיתי שכתבת שהזמנת אותו לצורך בדיקה מעניין אותי מה ההתרשמות שלך?
                                • נהוראינ נהוראי
                                  @נהוראי אכן בוסטר מצויין וחזק רק עם חיסרון אחד שבגללו לא כתבתי עליו כלום - הקיבולת שלו רחוקה מאוד מהמוצהר היא כ8,000 מיליאמפר בלבד ואולי גם פחות מכך (הם כותבים 26,800) הנתון הזה מצריך טעינה לעיתים קרובות מאוד ולכן אני אישית לא המלצתי עליו אחרי שנחשפתי לנתונים האמיתיים שלו
                                  נהוראינ תגובה 1 תגובה אחרונה
                                  • יעקב מ. פינסי מחובר
                                    יעקב מ. פינסי מחובר
                                    יעקב מ. פינס
                                    סיירת פיקוח מייבין
                                    שאלה קצת מוזרה אבל בתור פותח השרשור מותר לי 😊
                                    יש לי מטען נייד של אנקר שמוציא עד 90Wh מכיל כ25K mAh
                                    יש לי אופציה להשתמש בו גם כבוסטר התנעה?
                                    שמישהו כותב עם במקום אם,
                                    אני לו מתבייש ומעיר לא. 😊
                                    הגמ"ח
                                    ניתן להתקשר 0583262568
                                    • יעקב מ. פינסי יעקב מ. פינס
                                      @יעקב-מ.-פינס לא.
                                      לבוסטר יש בקר מיוחד שמאפשר לו להוציא בשניה אחת אפילו 50 וואט ובמטען נייד אין את הבקר הזה
                                      וחוץ מהנ"ל צריך שקע מיוחד שאליו מתחברים התנינים והוא אינו קיים במטען נייד
                                        @יעקב-מ.-פינס לא.
                                        @טכנולוג בשעת הדחק התנעתי עם בטריה של מקיטה
                                        אבל כנראה לא היה חסר הרבה למצבר
                                          #76
                                          @פתוח-לשמוע שם זה מתאים אבל יש לך את זה
                                          ז פתוח לשמועפ 2 תגובות תגובה אחרונה
                                            נהוראינ מנותק
                                            נהוראינ מנותק
                                            נהוראי
                                            #77
                                            וואווו זה מדהים איזה שקר גס באלי אקספרס!!
                                            כמה פעמים אפשר תכלס להניע עם כזה דבר?
                                            (אני הנעתי פעם אחת ונפחתי 4 גלגלים ולא ירד לי מאומה מהסוללה)
                                            • נהוראינ נהוראי
                                              #78
                                              הנתונים שאני אומר הם בבדיקה שלי עם מכשיר שמראה כמה וואט נכנס לבוסטר יתכן שאצלך זה שונה (השאלה גם האם הגלגלים היו ריקים לגמרי? וכן האם המצבר היה ריק? אני משער שלא ולכן זה לא כל כך אינדיקציה)
                                              כמות ההנעות תלויה במצב המצבר כמה הוא ריק ומה הגודל של המנוע זה יכול להיות פעמיים ויכול להיות גם חמש-שש אבל לא עובר את ה10 להערכתי
                                              נהוראינ 2 תגובות תגובה אחרונה
                                              165.9k
