      MG S9 במבחן דרכים
      בגודל דומה להיילנדר, במחיר ובעיצוב דומה לקשקאי: MG S9 במבחן דרכים
      🔈 שמע כבוי
      ⏱️ טוען...
      -- טוען --
      3. ריח רע
      ריח רע
      26 פוסטים 13 כותבים 1.2k צפיות
      • BH85131B מנותק
        BH85131B מנותק
        BH85131
        יש לי פריוס 2008, יש ריח רע בחלל האוטו, לא נראה שקשור למזגן החלפתי פילטר והריח נמצא תמיד גם כשלא מדליקים את המזגן, מרגיש שזה פשוט בגלל שהאוטו כבר 16 שנה עובד וספח במהלך השנים ריח, אשמח לפיתרון מוכח ועדיף זול , למייל G86929@GMAIL.COM תודה רבה מאד.
        ז יוניי תודה לבורא עולם 0ת ג ט 7 תגובות תגובה אחרונה
        • BH85131B BH85131
          ז מנותק
          ז מנותק
          זיק המבריק
          @BH85131 תבדוק מצבר
          BH85131B תגובה 1 תגובה אחרונה
          • BH85131B BH85131
            @BH85131 כתב בריח רע:
            כמה זמן זה?
            עשית ניקוי לאוטו כולל מתחת לכיסאות?
              כמה זמן זה?
              BH85131B מנותק
              BH85131B מנותק
              BH85131
              @יוני עשיתי הכל זה לא עוזר
              • BH85131B BH85131
                @BH85131
                לפעמים שטיחי בד סופגים ריח ומפיצים אותו באוטו…
                בפרט אם הם מקבלים רטיבות ובוץ בגשמים…
                • BH85131B BH85131
                  ג מנותק
                  ג מנותק
                  @BH85131 כריספיקס השתמש במוצר ככזה. יש שם קישור אבל תמיד הקישורים שלו ללא משלוח זמין לישראל, אז תחפש מוצר דומה.
                  נייטרון חפשינ D 2 תגובות תגובה אחרונה
                  • ג גיל
                    @גיל יש בכל חנות חלפים מוצר שנקרא רימון ריח ועולה כ80 ש"ח
                    pikolinou@gmail.com
                    • ג גיל
                      D מחובר
                      D מחובר
                      DanielC
                      @גיל החומר הזה מפזר ברכב “גז כלור” שמסיר את כל הסירחון שיש ברכב.
                      אפשר לייצר את ה"גז כלור" באמצעות 2 חומרי ניקוי שלא כדאי לפרט, אבל זה מאוד אבל מאוד מאוד מסוכן וזה מייצר עוצמות של גז כלור בלי פרופורציות וזה ממש בגדר רעל. (לכן צריך מאוד להיזהר שלא לערבב חומרי ניקוי)
                      בכללי אני לא יודע עד כמה זה בטיחותי להשתמש במוצר שהוא השתמש, כי זה גז רעיל.
                      ר תגובה 1 תגובה אחרונה
                      • D DanielC
                        ר מחובר
                        ר מחובר
                        רכבניק
                        @DanielC כתב בריח רע:
                        הנאצים ימ"ח השתמשו בגז הזה בתאי גזים
                        הם השתמשו בציקלון B שמבוסס על ציאניד ולא על כלור
                        דווקא במלחמת העולם הראשונה השתמשו בגז כלור כנשק (לפני שמצאו גזים יותר קטלניים)
                        D תגובה 1 תגובה אחרונה
                        • ר רכבניק
                          D מחובר
                          D מחובר
                          DanielC
                          @רכבניק כן צודק, לא יודע למה זה היה זכור לי אולי ראיתי באיזה מקום לפני כמה שבועות אחרי שבטעות עירבבו בבית שתי חומרי ניקוי וכל הבית נהיה גז כלור עוצמתי ולא יצא מהבית רק אחרי יומיים ובדקתי בגוגל מה זה הגז המסוכן הזה…
                          • D DanielC
                            מתלמד 0
                            @DanielC
                            אמנם זה פורום רכבים ולא כימיה. לי קרה גם שנחשפתי לגז הזה כשניקיתי בריכה עם כלור ועירבבתי חומצת מלח עם הגבישים, זה היה ממש מחניק.
                            • ז זיק המבריק
                              @BH85131 תבדוק מצבר
                              BH85131B מנותק
                              BH85131B מנותק
                              BH85131
                              @זיק-המבריק
                              מה מצבר קשור לנושא?
                                BH85131B מנותק
                                BH85131B מנותק
                                BH85131
                                @נייטרון-חפשי
                                א. זה מפיץ ריח טוב או מסיר ריח רע?
                                ב. יש לך ניסיון עם זה?
                                • BH85131B BH85131
                                  BH85131B מנותק
                                  BH85131B מנותק
                                  BH85131
                                  @BH85131
                                  אתה מכיר איפה עושים ניקוי יסודי ומקצועי לא מדאי יקר?
                                  • BH85131B BH85131
                                    @זיק-המבריק
                                    מה מצבר קשור לנושא?
                                    מה מצבר קשור לנושא?
                                    לפעמים החומצה נשפכת ויש ריח של ביצים
                                    • BH85131B BH85131
                                      טאייער
                                      @BH85131 לא יודע אם יעזור אבל גם לי יש פריוס ורציתי למכור אותה משום שכל ההצעות כאן לא הועילו, עשיתי ניקוי ורימון וריחות מריחות שונים וכלום.
                                      ביום שהורדתי את הריפודים המזעזעים שהיו על המושבים (לא מקוריים) נשמתי לרווחה תרתי משמע.
                                      לקינוח העפתי שטיחים כיסוי לדשבורד וכל דבר סופח ריח באוטו
                                      בכללי לדעתי לטויוטה יש ריח פחות טוב בבסיס מכל הרכבים שהכרתי
                                      • BH85131B BH85131
                                        @זיק-המבריק
                                        מה מצבר קשור לנושא?
                                        טייס קרבי
                                        @BH85131
                                        תתפלא בדידי הווה עובדה
                                        אין לי כוח להאריך בדרמות וכו וכו (עיין בשירשורים ליד מסיפורים מגיפיטי)
                                        לכן אקצר
                                        נסענו מהצפון למרכז
                                        כביש שש
                                        נהיה ריח נוראי של ביצים
                                        הריח מחריף
                                        ואנחנו לא מבינים
                                        פתחנו חלונות
                                        וכו וכו
                                        ובסוף שקלטנו שזה מוגזם עצרנו
                                        ומצאנו את המצבר שניה לפני פיצוץ
                                        לאחר בדיקה התברר שהוא לא היה מקורי ולא תאם לרכב במדויק (הוחלף אצל הבני דודים)
                                        מסקנה: יש קשר בין מצבר לריח רע…
                                        (והשמטתי מהסיפור את כל הדרמות וכל החלק של איך חילצו אותנו משם וכו וכו אם זה מעניין מישהו שיפנה בפרטי -ואני ממש לא מצפה שזה יעניין מישהו…)
                                          מה מצבר קשור לנושא?
                                          D מחובר
                                          D מחובר
                                          DanielC
                                          @פתוח-לשמוע חוץ מהעובדה שהחומצה שנפלטת מהמצבר נשפכת על גופים חשמלים/מתכות שגורמות ממש לקורוזיה רצינית ואכילה של מתכות.
                                          • D DanielC
                                            @DanielC כתבתי משהו שבדידי הוה עובדה כנראה אצלי היה נזילה איטית…
                                              טייס קרבי
                                              @פתוח-לשמוע
                                              זה באמת התברר שהבעיה??
                                              3.0k
                                              9.7k
                                              130.6k
