      3. ריח רע
      ריח רע
      26 פוסטים 13 כותבים 1.6k צפיות
      • D DanielC
        @רכבניק כן צודק, לא יודע למה זה היה זכור לי אולי ראיתי באיזה מקום לפני כמה שבועות אחרי שבטעות עירבבו בבית שתי חומרי ניקוי וכל הבית נהיה גז כלור עוצמתי ולא יצא מהבית רק אחרי יומיים ובדקתי בגוגל מה זה הגז המסוכן הזה…
        מתלמד 0
        @DanielC
        אמנם זה פורום רכבים ולא כימיה. לי קרה גם שנחשפתי לגז הזה כשניקיתי בריכה עם כלור ועירבבתי חומצת מלח עם הגבישים, זה היה ממש מחניק.
        • ז זיק המבריק
          @BH85131 תבדוק מצבר
          BH85131B מנותק
          BH85131B מנותק
          BH85131
          @זיק-המבריק
          מה מצבר קשור לנושא?
            @גיל יש בכל חנות חלפים מוצר שנקרא רימון ריח ועולה כ80 ש"ח
            BH85131B מנותק
            BH85131B מנותק
            BH85131
            @נייטרון-חפשי
            א. זה מפיץ ריח טוב או מסיר ריח רע?
            ב. יש לך ניסיון עם זה?
            • BH85131B BH85131
              @יוני עשיתי הכל זה לא עוזר
              BH85131B מנותק
              BH85131B מנותק
              BH85131
              @BH85131
              אתה מכיר איפה עושים ניקוי יסודי ומקצועי לא מדאי יקר?
              • BH85131B BH85131
                @זיק-המבריק
                מה מצבר קשור לנושא?
                @BH85131 כתב בריח רע:
                מה מצבר קשור לנושא?
                לפעמים החומצה נשפכת ויש ריח של ביצים
                D תגובה 1 תגובה אחרונה
                • BH85131B BH85131
                  יש לי פריוס 2008, יש ריח רע בחלל האוטו, לא נראה שקשור למזגן החלפתי פילטר והריח נמצא תמיד גם כשלא מדליקים את המזגן, מרגיש שזה פשוט בגלל שהאוטו כבר 16 שנה עובד וספח במהלך השנים ריח, אשמח לפיתרון מוכח ועדיף זול , למייל G86929@GMAIL.COM תודה רבה מאד.
                  טאייער
                  @BH85131 לא יודע אם יעזור אבל גם לי יש פריוס ורציתי למכור אותה משום שכל ההצעות כאן לא הועילו, עשיתי ניקוי ורימון וריחות מריחות שונים וכלום.
                  ביום שהורדתי את הריפודים המזעזעים שהיו על המושבים (לא מקוריים) נשמתי לרווחה תרתי משמע.
                  לקינוח העפתי שטיחים כיסוי לדשבורד וכל דבר סופח ריח באוטו
                  בכללי לדעתי לטויוטה יש ריח פחות טוב בבסיס מכל הרכבים שהכרתי
                  • BH85131B BH85131
                    @זיק-המבריק
                    מה מצבר קשור לנושא?
                    טייס קרבי
                    @BH85131
                    תתפלא בדידי הווה עובדה
                    אין לי כוח להאריך בדרמות וכו וכו (עיין בשירשורים ליד מסיפורים מגיפיטי)
                    לכן אקצר
                    נסענו מהצפון למרכז
                    כביש שש
                    נהיה ריח נוראי של ביצים
                    הריח מחריף
                    ואנחנו לא מבינים
                    פתחנו חלונות
                    וכו וכו
                    ובסוף שקלטנו שזה מוגזם עצרנו
                    ומצאנו את המצבר שניה לפני פיצוץ
                    לאחר בדיקה התברר שהוא לא היה מקורי ולא תאם לרכב במדויק (הוחלף אצל הבני דודים)
                    מסקנה: יש קשר בין מצבר לריח רע…
                    (והשמטתי מהסיפור את כל הדרמות וכל החלק של איך חילצו אותנו משם וכו וכו אם זה מעניין מישהו שיפנה בפרטי -ואני ממש לא מצפה שזה יעניין מישהו…)
                      מה מצבר קשור לנושא?
                      D מנותק
                      D מנותק
                      DanielC
                      @פתוח-לשמוע חוץ מהעובדה שהחומצה שנפלטת מהמצבר נשפכת על גופים חשמלים/מתכות שגורמות ממש לקורוזיה רצינית ואכילה של מתכות.
                      • D DanielC
                        @DanielC כתבתי משהו שבדידי הוה עובדה כנראה אצלי היה נזילה איטית…
                          טייס קרבי
                          @פתוח-לשמוע
                          זה באמת התברר שהבעיה??
                          • BH85131B BH85131
                            BH85131B מנותק
                            BH85131B מנותק
                            BH85131
                            @BH85131 מחפש מקום שעושים ניקוי יסודי עם “החומרים הנכונים” בשביל לנטרל את הריח הרע שיש באוטו בעלות לא מדאי יקרה מישהו מכיר?
                            ט גילג 2 תגובות תגובה אחרונה
                            • BH85131B BH85131
                              טייס קרבי
                              @BH85131
                              איזה אזור?
                              BH85131B תגובה 1 תגובה אחרונה
                              • ט טייס קרבי
                                @BH85131
                                איזה אזור?
                                BH85131B מנותק
                                BH85131B מנותק
                                BH85131
                                @טייס-קרבי
                                לוד אבל אפשר גם מסביב בני ברק וכו,
                                • BH85131B BH85131
                                  תנסה לקנות בחנות חלפים “רימון ריח”.
                                  קרדיט לידידי @נייטרון-חפשי מכאן וכאן.
                                    @גיל אם כבר ציטטת אותי מתחילת השרשור הזה אז כדאי שתשים לב ש’מישהו’ כבר הביא את הרעיון לפני ואני רק הסברתי.
                                    • BH85131B BH85131
                                      אלחנן 1
                                      @BH85131
                                      מעניין אותי לדעת-
                                      יש לך כל השנה את הבעייה הזאת של הריח באוטו, או שזה רק בחורף?
                                      כי לי יש קצת ריח באוטו, אבל רק בחורף!
                                      ולדעתי אצלי זה מגיע מרטיבות כתוצאה מגשם שמצליח להיכנס לאוטו
                                      165.9k
