      3. עקיצה בקילומטראז' מה עושים?
      51 פוסטים 22 כותבים 19.5k צפיות
      • א אלעדי
        הסוחר ישלוף את הסכם המכירה (עיין שם) ויבקש הוצאות משפט.
        הוא כמובן יטען שהשינוי נעשה לפני שהרכב הגיע אליו (לך תוכיח) והיית צריך לבדוק את זה לפני.
        סוחרים אוכלים אנשים כאלה לארוחת בוקר.
        אם לא תצליח להפחיד אותו עם מכתב מעו"ד, ואין לך חבר שיכול לעשות פוזה של עבריין, המקום ימלא חסרונך.
        @אלעדי בכל אופן אם הבחור יעשה בעיות הייתי ממליץ ל @אבי-ים לעשות לו כאן קצת פירסומי ניסא (בלשון לכאו’ כמובן)
        • אבי יםא אבי ים
          @itzik כתב בעקיצה בקילומטראז' מה עושים?:
          אבל כנראה שגם כשהנתונים האלה יהיו בידיך יהיה קשה להוכיח שהסוחר הוא זה שזייף את הקילומטראז’.
          ואם אני אומר לסוחר מכרת לי רכב עם ק"מ לא נכון ולא מעניין אותי מי האחראי לך
          אני רוצה להחזיר את הרכב
          זה לא קביל?
          מתלמד 0
          @אבי-ים הלכתית קביל ולא נדרשת ידיעה/כוונה, רק לא כל מום נחשב כמקח טעות. לעומת זאת מעיון בפסיקות משפטיות שדנו בנושאים מהסוג הזה, הבחנתי שצפה השאלה האם למוכר הייתה כונה זדונית, למרות שמבחינה הלכתית כאמור היא לא רלוונטית.
          • מ מתלמד 0
            @מתלמד-0 כתב בעקיצה בקילומטראז' מה עושים?:
            נקודה שלא הבנתי, מה קשורה לכאן כוונת המוכר? אם קיבלתי מוצר אחר מהמוצר עליו היה המקח - אין מקח.
            צבי דורש ציוןצ מ 2 תגובות תגובה אחרונה
              צבי דורש ציוןצ מנותק
              צבי דורש ציון
              @מאיר נראה לי הוא התכוון על פיצויים חוץ מהמקח
                יחצ המקצועןי מנותק
                יחצ המקצועןי מנותק
                יחצ המקצוען
                @טוסון כתב בעקיצה בקילומטראז' מה עושים?:
                ואני הייתי מציע שהוא מאוד יזהר אם זה כי לרוב סוחרים/ מגרשי רכבים
                זה אנשי דלא מעלייה שלא כדי להתעסק איתם.
                  מתלמד 0
                  #35
                  @מאיר הלכתית, אתה (והשכל הישר) צודק. אבל כמו שכתבתי, עם היכרות על קצה המזלג עם המשפטיזציה כאן, גם בסעד ביטול עסקה, במידה וזו עסקה חוזית כמו במקרה של @אבי-ים, משתמשים בסעיף 14 א לחוק החוזים ממנו עולה צורך כלשהו בידיעה, ולו באפשרות לדעת כדי ליצור מצב של טעות, או הטעיה וכלשון החוק (שם 15) “אי-גילוין של עובדות אשר לפי דין, לפי נוהג או לפי הנסיבות היה על הצד השני לגלותן” כדי להוות עילה לסעד. במידה וזו אינה עסקה חוזית נדרשים לסעיף 2 לחוק הגנת הצרכן, כמו במקרה דומה ראה כאן
                  גם לרוב, אין התייחסות לעצם העובדה שמדובר במשהו אחר כמו יין ונמצא חומץ.
                  הלכתית, לידיעתי אפשרות לדעת נדרשת רק בסעד של פיצוי עבור נזק שנגרם לאחד הצדדים (כמו בההוא תורא בב"מ מב ב).
                  אבל המונחים אצלם והשכל של השופטים פועל לגמרי אחרת. לדוגמא, כמעט בכל משפט אזרחי/פלילי מופיע שהנתבע/התובע העיד. ממתי בעל דין ואפילו נוגע יכול להעיד, ויש תוקף למילה שלו? ברור שאין לזה משקל מצידם כמו עדות של צד שלישי, אבל עצם המשקל שניתן לאמירה של בעל דין(!), מסביר איך יוצאים מתחת ידם כאלו פסקי דין “ישרים”…
                  • אבי יםא אבי ים
                    עכשיו דברתי עם גיסי
                    הרכב מסוחר…
                    הוא התבאס כדבעי
                    האם למישהו יש רעיון איך להשיג את רשיונות הרכב הקודמים (או מידע על הק"מ) בקלות?
                    קינג קומפיוטר
                    כתב נערך לאחרונה על ידי קינג קומפיוטר
                    #36
                    @אבי-ים כתב בעקיצה בקילומטראז' מה עושים?:
                    עכשיו דברתי עם גיסי
                    הרכב מסוחר…
                    הוא התבאס כדבעי
                    אפשר לקבל רשיונות רכב קודמים במשרד הרישוי אבל צריך להגיע לשם פיזית בשביל זה
                    לא יצא לי לנסות בפועל אבל זה התשובה שקיבלתי ממשרד הרישוי כששאלתי אותם
                    במידה והיה שינוי בק"מ בין הטסטים תוכל לראות מתי זה בערך נעשה ולראות אם יש הוכחה שזה קשור לסוחר
                    מעניין אם אפשר לקרוא לוגים של המחשב רכב ולראות מתי נעשה השינוי
                    אם כן זה יכול להיות ראייה אמיתית
                    יש תופעה כזו של אנשים שלא מבינים שמתעקשים שהם יודעים יותר טוב
                    חבר שלי קנה רכב מסוחר למרות שאמרתי לו כמה פעמים שעדיף לפנות למישהו מאנש
                    בסוף הוא קנה מאיזה “צדיק” בחולון נראה לי אחרי חודש הוא כבר שילם למוסך את מה שהוא היה משלם למישהו משלנו שהיה מוצא לו רכב תקין
                    כמובן שגם הוא הלך למוסכניק שידוע בציבור כגנב ורק אח’'כ שהבעיות חזרו שמעתי על זה והזהרתי אותו לא להתקרב אליו יותר
                    • יהיה טובי מנותק
                      יהיה טובי מנותק
                      יהיה טוב
                      • ש מנותק
                        שמו
                        אני שלחתי בקשה למשרד הרישוי שישלחו לי את הקילומטרז הם שלחו לי עם פירוט של כל הטסטים האחרונים
                        • ש שמו
                          אלעדי
                          @שמו איך שלחת בקשה?
                          • ש מנותק
                            שמו
                            ניסיתי לחפש זה היה לפני המון זמן אני לא זוכר
                            אבל זכור לי שזה מאתר משרד התחבורה תנסה לחפש שם
                            • אבי יםא מנותק
                              המשך הסיפור
                              אותו קרוב משפחה הלך למשרד הרישוי לבקש את הרישום והתברר שהק"מ עמד על 350,000!!!
                              ואז הורידו אותו ל150,000 ק"מ
                              הכל מתועד
                              הבעיה שהרכב לא היה רשום על במוכר אלא על “קרובת משפחה” (עדין לא ביררתי בדיוק מה ומי)
                              המכירה הייתה סוג של בע"פ ללא מסמכים אבל יש הקלטות
                              מה עושים הלאה
                              האם יש עו"ד שמתמחה בזה ויודע לפתור את זה במהירות, ללא סחבת וללא הוצאות מיותרות
                              @מיכלין-שמאי-רכב
                              מ מ 2 תגובות תגובה אחרונה
                              • אבי יםא אבי ים
                                המשך הסיפור
                                הכל מתועד
                                מה עושים הלאה
                                @מיכלין-שמאי-רכב
                                מתלמד 0
                                @אבי-ים אם כבר תייגת את @מיכלין-שמאי-רכב בודאי הוא יענה לך תשובה ממקום מקצועי, אבל נראה לי שגם הוא יציע לו שיפנה קודם למוכר וידרוש חזרה את הכסף.
                                אבי יםא תגובה 1 תגובה אחרונה
                                • מ מתלמד 0
                                  @מתלמד-0 לפעמים עדיף שזה יבוא בבום בשיא העוצמה עם עו"ד ועם איום שהוא עשה משהו פלילי
                                  בלי שהוא יבוא מוכן ויתכונן בהתאם
                                  • יצחק RSי מנותק
                                    #44
                                    היום סיפר לי מישהו שבתחילת דרכו הוא קנה טויוטה היילקס מסוחר בקרוב ל200 אלף שקל, הסוחר הציע ללכת למכון בדיקה שקרוב אליו, הנ"ל חשב שיהיה מספיק להתעקש על מכון אחר {שגם כן קרוב} והבדיקה עברה חלק והוא קנה …
                                    לאחר כמה ימים הוא סר לדוד שלו שיש לו מוסך בצפון כדי שישים עין על הרכש החדש, הוא אומר לו “אני מקווה שעדיין לא קנית” “הרכב עברת תאונה קשה מאד שילדה התעקמה ונגזרה עד רמה של המון הלחמות וריתוכים”
                                    למזלו של היהודי יש לו קרובי משפחה שהם בעומק של עולם התחתון בנתניה ואל אף שביומיום הוא לא נעזר בהם במקרה הזה הוא ביקש את עזרתם, עוד באותו היום נכנס לו לחשבון 250 אלף ש"ח .
                                    לא יודע אם יש איזה מסר מהסיפור הזה שיכול לעזור לך חוץ מ"עם נבל תתנבל" אבל זה היה נראה לי סיפור שיכול לעניין את הציבור הקדוש …
                                      @יצחק-רשטונ כתב בעקיצה בקילומטראז' מה עושים?:
                                      ב"ה אין לי שייכות לעולם התחתון
                                      וגם כשאני מעביר בראש את דמותם של קרובי משפחתי אין אף אחד שקרוב להפחיד מישהו…
                                      אבל בהחלט סיפור מעניין
                                      • אבי יםא אבי ים
                                        מתלמד 0
                                        #46
                                        @אבי-ים ייתכן. אני בזמנו בסיפור שלי פניתי ישירות ונתקלתי בסחבת, אחרי המכתב מעורך הדין לא אגזים אם אומר שהם רדפו אחריי.
                                        גם מהבחור שעשה את הפיגוע אצלי בבניין אף אחד לא האמין שייצא כסף, וחברת הניהול הייתה בכיוון של שמאי ועו"ד, אחרי ששוחחתי איתו והסברתי לו את המשמעות לגביו, הוא שילם בלי בעיות כארבע וחצי אלף ש"ח
                                        • מ מתלמד 0
                                          @מתלמד-0 מי העו"ד איך הוא וכמה הוא לקח
                                          • אבי יםא אבי ים
                                            מתלמד 0
                                            #48
                                            @אבי-ים חבר שלי, השם שלו בבלנק שהעליתי בפוסט.
                                            • אבי יםא אבי ים
                                              המשך הסיפור
                                              הכל מתועד
                                              מה עושים הלאה
                                              @מיכלין-שמאי-רכב
                                              מיכלין שמאי רכב
                                              שמאי עורך דין
                                              @אבי-ים
                                              כל מקרה לגופו ותלוי בסוחר רכב.
                                              נתקלתי במקרים כאשר מכתב התראה או שיחת טלפון העמידו את הסוחר במקום ויש סוחרים שהלכו עד לביהמ’‘ש.
                                              רק כדי לסבר את אוזן עם מקרה מבריק. מדובר במקרה עם נסיבות דומות כאשר הרכב נרכש בסכום של 35000 ש’‘ח. הסוחר לא נענה לדרישות להחזיר את כספים ונתבע ע’‘י הרוכש בתביעות קטנות.
                                              בבית במשפט התובע דרש להשיב את התשלום(ללא החזרת הרכב). התובע זכה וביהמ’‘ש פסק להשיב את הכספים לתובע. מאחר ולא הוגשה תביעה שכנגד התובע קיבל את כספו בחזרה וגם נשאר עם הרכב.
                                              לפני הגשת תביעה לביהמ’'ש יש להמציע מכתב דרישה/התראה כדי שנתבע לא יטען שמילא היה מחזיר את הכספים ויש לדחות את התביעה על הסף.
                                              במידה ועדיין רלוונטי תרים אלי טלפון ונראה איך כדאי לפעול. לבניתיים חסרים פרטים מהותיים כגון: כמה עלה הרכב, כמה זמן הרכב היה אצל השוכר, האם היה רשום על תו סחר, מתי היה טסט האחרון.
                                              166.6k
