למען נדע עושק מהו
@צבי-2 כתב באני נהג חדש ועשיתי תאונה קלה עם רכב השכרה עצה למניעת עושק:
ביקשתי ממנו והוא עדיין לא שלח, השכרה בלבן מחברת נתיב במעלות דפנה - ירושלים . מקסימום השתתפות 4000 ש"ח
אם הוא בנדוד של נתיב השכרה מב"ב (לא זוכר מדוייק את שם הרחוב) - אז תתעד את הרכב וכשאתה מגיע לשם תעשה טובה שהכל יהיה מוקלט.
הנ"ל מב"ב עקץ אותי בגדול על טמבון שזז - כשגם לפני (לא הייתה לי מצלמה לצלם) הוא לא היה תקין, תיקנתי לבד - וזה כבר היה יותר טוב מלפני אבל הוא שם לב וקנס אותי ב4!
אין לי מושג האם יש קשר ביניהם, אבל אם יש…
נחכה לתגובות מירושלמים מה אומרים עליו -
אפשר הסבר קצר על כוס ואקום כי אין לי מושג מה זה?
ראית גם את הפנס התחתון הוא זז מהמקום ואין לי גישה להגיע מאחוריו כך שאני לא יכול להחזיר אותו חזרה למקום@צבי-2 כתב באני נהג חדש ועשיתי תאונה קלה עם רכב השכרה עצה למניעת עושק:
כזה:
מאיפה אתה? יש ל @מיוחד בגמ"ח בירושלים, ולי בגמ"ח ברכסים. יש בוודאי עוד חבר’ה שיש להם.ראית גם את הפנס התחתון הוא זז מהמקום ואין לי גישה להגיע מאחוריו כך שאני לא יכול להחזיר אותו חזרה למקום
הגישה אליו היא מלמטה אחרי שתרים את הרכב, או מבטנת הגלגל, פחות מומלץ להתעסק.
כנראה נשבר שם קליפס או משהו מהפלסטיק שמחזיק אותו, ובורג יכול לסדר.
כאמור, לגבי הסימנים השחורים - ספוג הפלא עשוי בס"ד לחולל פלאות.
בכל אופן ע"פ הלכה צריך להודיע שקרה משהו וסידרנו. שתדע. -
כזה:
בכל אופן ע"פ הלכה צריך להודיע שקרה משהו וסידרנו. שתדע.@גיל כתב באני נהג חדש ועשיתי תאונה קלה עם רכב השכרה עצה למניעת עושק:
כזה:
בכל אופן ע"פ הלכה צריך להודיע שקרה משהו וסידרנו. שתדע.אני רק מזכיר שאם יש קשר ביניהם הם אוסרים תיקון עצמי וקונסים בלי קשר לנזק
תבדוק האם גם שם אסור לתקן לבד וכו’ -
כזה:
כבר כתבתי ששמעתי שבמקרה שאם תספר יגנבו אותך לא בטוח שאתה חייב לספר
לכן מומלץ לשאול דיין לפני כל עדכון
ואגב
במקום הכוס יניקה, הרבה פעמים פומפה טובה תעשה את העבודה -
ואגב
במקום הכוס יניקה, הרבה פעמים פומפה טובה תעשה את העבודה@גיל כתב באני נהג חדש ועשיתי תאונה קלה עם רכב השכרה עצה למניעת עושק:
הגיוני אם שמים בורג.
אבל אם הספיק ניקיון + וואקום למה לעדכן?@אבי-ים כתב באני נהג חדש ועשיתי תאונה קלה עם רכב השכרה עצה למניעת עושק:
פומפה היא יותר גדולה ולא מתאימה לאזורים קטנים.
האם משהו יכול לומר לי בערך כמה הדבר הזה עולה
פעם שכרתי רכב משלמה והיה גבול של ההשתתפות לצד מסויים ברכב, למשל עד 733 שח לצד הימני…
קשה לראות מהתמונה אם הפנס נסדק או נשבר (אפי’ שבר קטן) דבר שיצריך את החלפתו הלא זולה.
@yosi כתב באני נהג חדש ועשיתי תאונה קלה עם רכב השכרה עצה למניעת עושק:
אבל אם הספיק ניקיון + וואקום למה לעדכן?הרישא תתרץ לך את הסיפא…
את הפנס התחתון שהוא אומר שיצא מהמקום, ניקיון + וואקום לא יחזירו למקום…
על זה דיברתי. -
שכרת מנתיב? אני יכול רק להרגיע אותך.
יכול להיות שיש סטיגמות על חברות ההשכרה השונות שהן עוקצות על כל שריטה או קנייטש, אבל המצב שונה לגמרי בחברת נתיב בירושלים (ולקחתי מהם בעבר כבר כמה פעמים).
לא תמיד הם בודקים את הרכב, לפעמים אתה רק מניח את המפתחות במשרד וביי ביי, כל זמן שאתה נראה להם אמין הם לא בודקים - בדידי הוי עובדא.
גיסי שכר מהם טויוטה קורולה לבנה בזמן מלחמת עם כלביא והוא החזיר את הרכב עם שפשוף די משמעותי, הם שלחו לו תמונה בוואצאפ עם דרישה לתשלום על הנזק, אבל עם קצת בקשות ותחנונים הם הואילו לוותר על החוב לגמרי בתנאי ש’כשחבר יתייעץ איתך איפה לשכור - תמיד תמליץ על נתיב’ זהו! זה התנאי! והוא ניצל מתשלום של כמה מאות טובות…
מה שאני בא להגיד שעדיין שווה לך לנסות לסדר את התקלה לבד, אבל גם אם לא - לא סוף עולם! המצב היום הוא לא כמו פעם והם הרבה פחות קשוחים. בפרט היום שהכל גלוי וידוע והם מפחדים לעשות שטויות.
נ.ב. אין לי שום קשר לחברה הזאת, אך כנהג חדש לשעבר שהייתי שוכר הרבה מכאלה חברות, אני יודע שאין כמו להרגיע אותך במצב הזה. ואני יכול באמת לומר לך שהמצב לא כל כך גרוע.
בברכה ושבוע טוב
בברכה ושבוע טוב
@לוחצגז כתב באני נהג חדש ועשיתי תאונה קלה עם רכב השכרה עצה למניעת עושק:
רק שים לב שאם אתה אכן אמין, במקרה הזה אתה צריך להודיע להם על מה שקרה
לא כתבת אחרת, אבל היה אפשר לשמוע כך מדבריך
תודה לכל העונים זה עזר לי המון ותודה על ההרגעה הנ"ל.
ניקיתי את האזור עם ספוג הפלא והרוב ירד נשאר רק הכווץ’ שאני לא בטוח שאני עשיתי את זה ואת הפנס התחתון אני מחר יגיע ויסתכל איתו יחד בתמונות של הלפני ובעז"ה יהיה מה שצריך להיות@צבי-2
רק אל תשכח לעדכן… -
@צבי-2
אני לא יודע אם כאן זה המקום להגיב אבל יש דרך מאד פשוטה גם לנהגים חדשים וצעירים לעשות ביטול השתתפות בכמה עשרות שקלים ליום דרך חברת רנטלקאב לי באופן אישי יש ניסיון נפלא ועשיר איתם מפעם ואם זה מעניין מישהו אשמח לתת מידע כדי למנוע את העושק של כל ההשכרות למיניהם (ובפרט ההיא מבני ברק וד"ל|) -
אם ההשוואה היא לחברות השכרה הגדולות, נכון שהם לא מחפשים אותך על כל שריטונת קטנה, אבל כשאתה כן מחוייב בתשלום לא חושב שקיימת (בפועל) אפשרות של פחות ממלוא ההשתתפות העצמית (הכל מחושב לפי מחירי מחירון וכו’).
@שמואל10
אתה צודק שהם לא גנבו מבחינת הדין, באמת יכול להיות שבמחיר המחירון שאני לא יודע מהו או במוסך של יונדאי כך עולה הנזקים הנ"ל אז בדין ובחוזה הוא לא גנב אותי
אבל בסוף השאלה כמה עלה לו הנזק במוסך וכמה הוא גבה ממני
וסתם במאמר המוסגר למשל טו קאר שזה חברת השכרה עם חבר’ה משלנו מה שנקרא חבר שלי עשה שם תאונה רצינית במקדימה של הרכב כל הקדימה התכווץ ואם אני לא טועה לקחו לו באזור ה2000 ש"ח הם אמרו לו הכל בסדר נקח את זה למוסך שלנו עולה לנו חצי מחיר, אז זה ההבדל בין אנשים הגונים לבין אנשים שהולכים בשורת הדין -
@שמואל10
וסתם במאמר המוסגר למשל טו קאר שזה חברת השכרה עם חבר’ה משלנו מה שנקרא חבר שלי עשה שם תאונה רצינית במקדימה של הרכב כל הקדימה התכווץ ואם אני לא טועה לקחו לו באזור ה2000 ש"ח הם אמרו לו הכל בסדר נקח את זה למוסך שלנו עולה לנו חצי מחיר, אז זה ההבדל בין אנשים הגונים לבין אנשים שהולכים בשורת הדין@צבי-2
חברים!!!
בלי שטויות!
זה עושק לכל דבר ועניין!!!
אם הם רוצים שלא ישכירו בכלל אבל להשכיר רכב למישהו ואחר כך לעבור עם מצלמה על כל האוטו מארבעת צדדיו וכמו אתרוג לחפש בו איזה בלעטל…
ואז לחייב אותך 700 ש"ח על צביעה בתנור וכו וכו
והחמור מכל להמשיך להשכיר ולקורבן הבא לבקש את אותם 700
אין לזה הגדרה אחרת חוץ מעושק!!!
כל בן אדם שמשכיר חפצים יש בלאי גם בדירות וכל דבר וכל זמן שזה בלאי לגיטימי לא רואה סיבה להתחשבן!
מה כן אם מישהו עושה ממש תאונה והנראות של הרכב נפגמת משמעותית שיתקנו במקום נורמלי ויגבו כמה שצריך(ובכל השכרה נורמלית כמו הרץ וכדו זה הנוהל…)
רק שכל ההשכרות ה"לבנות" הנוראיות הללו משכירות לנהגים חדשים והם מתפתים ונופלים ישר למלכודת…
וכבר אמרתי אפשר לפתור את זה בכמה שקלים דרך רנטלקאב
