      3. למען נדע עושק מהו
      למען נדע עושק מהו
      42 פוסטים 15 כותבים 6.0k צפיות
      • צ מנותק
        צ מנותק
        צבי 2
        כתב נערך לאחרונה על ידי צבי 2
        M ג מאירמ 3 תגובות תגובה אחרונה
        • צ צבי 2
          @צבי-2 כתב באני נהג חדש ועשיתי תאונה קלה עם רכב השכרה עצה למניעת עושק:
          עשיתי רוורס והשתפשף הקצה השמאלי של האוטו יש קצת שריטה עם סדק קטן כזה של הצבע לא משהו בשלדה ממש וכן כווץ’ קטן עם שפשוף קל בפנס
          והפנס נכנס קצת לבפנים adffe4c1-4fa0-4bbf-b5d3-f38e4f54be59-IMG_1753.JPG 23fa0219-16b1-4e47-99ef-59c822a0f039-IMG_1751.JPG 0ece6cec-65cb-457e-b4ec-929c37504ceb-IMG_1754.JPG
          האם משהו יכול לומר לי בערך כמה הדבר הזה עולה בשביל שלא יעקוץ אותי או מה נכון לעשות במקרה הזה תודה!
          יש לך תמונות של הרכב מלפני?
          השכרה לבנה/שחורה
          תכתוב מה השם של ההשכרה וכמה אמרו לך מקסי’ השתתפות.
          יש חברות כמו נ. בב"ב ועוד שבכה"ג גובים חופשי 4 אש"ח בפרט אם ניסית לתקן לבד אז זה כבר בגדר קנס… ולכן חשוב כמה שיותר פירוטים שיוכלו בע"ה לעזור.
          • צ מנותק
            צ מנותק
            צבי 2
            א.ד.מ.א M 2 תגובות תגובה אחרונה
            • צ צבי 2
              א.ד.מ.א מנותק
              א.ד.מ.א מנותק
              א.ד.מ.
              @צבי-2 הוא מודע לתאונה?
              אם כן אין לך הרבה מה לעשות…
              צ תגובה 1 תגובה אחרונה
              • צ צבי 2
                ביקשתי ממנו והוא עדיין לא שלח, השכרה בלבן מחברת נתיב במעלות דפנה - ירושלים . מקסימום השתתפות 4000 ש"ח
                אם הוא בנדוד של נתיב השכרה מב"ב (לא זוכר מדוייק את שם הרחוב) - אז תתעד את הרכב וכשאתה מגיע לשם תעשה טובה שהכל יהיה מוקלט.
                הנ"ל מב"ב עקץ אותי בגדול על טמבון שזז - כשגם לפני (לא הייתה לי מצלמה לצלם) הוא לא היה תקין, תיקנתי לבד - וזה כבר היה יותר טוב מלפני אבל הוא שם לב וקנס אותי ב4!
                אין לי מושג האם יש קשר ביניהם, אבל אם יש…
                נחכה לתגובות מירושלמים מה אומרים עליו
                • א.ד.מ.א א.ד.מ.
                  צ מנותק
                  צ מנותק
                  צבי 2
                  @א.ד.מ. לא יודע על התאונה
                  את התמונות ביקשתי ממנו כשהוצאתי את הרכב, אך לא שלח.
                  • צ צבי 2
                    ג מנותק
                    ג מנותק
                    @צבי-2 תתחיל מנקיון יסודי עם ספוג הפלא.
                    המכה תראה יותר טוב. את ה"כווץ’ " הזה אולי אפשר להוציא עם כוס ואקום.
                    משם הנזק יהיה שווה הרבה פחות.
                    • צ מנותק
                      צ מנותק
                      צבי 2
                      אפשר הסבר קצר על כוס ואקום כי אין לי מושג מה זה?
                      ראית גם את הפנס התחתון הוא זז מהמקום ואין לי גישה להגיע מאחוריו כך שאני לא יכול להחזיר אותו חזרה למקום
                      ג תגובה 1 תגובה אחרונה
                      • צ צבי 2
                        ג מנותק
                        ג מנותק
                        כזה:
                        מאיפה אתה? יש ל @מיוחד בגמ"ח בירושלים, ולי בגמ"ח ברכסים. יש בוודאי עוד חבר’ה שיש להם.
                        הגישה אליו היא מלמטה אחרי שתרים את הרכב, או מבטנת הגלגל, פחות מומלץ להתעסק.
                        כנראה נשבר שם קליפס או משהו מהפלסטיק שמחזיק אותו, ובורג יכול לסדר.
                        כאמור, לגבי הסימנים השחורים - ספוג הפלא עשוי בס"ד לחולל פלאות.
                        בכל אופן ע"פ הלכה צריך להודיע שקרה משהו וסידרנו. שתדע.
                        M אבי יםא 2 תגובות תגובה אחרונה
                        • ג גיל
                          כזה:
                          @גיל כתב באני נהג חדש ועשיתי תאונה קלה עם רכב השכרה עצה למניעת עושק:
                          כזה:
                          אני רק מזכיר שאם יש קשר ביניהם הם אוסרים תיקון עצמי וקונסים בלי קשר לנזק
                          תבדוק האם גם שם אסור לתקן לבד וכו’
                          • ג גיל
                            כזה:
                            כבר כתבתי ששמעתי שבמקרה שאם תספר יגנבו אותך לא בטוח שאתה חייב לספר
                            לכן מומלץ לשאול דיין לפני כל עדכון
                            ואגב
                            במקום הכוס יניקה, הרבה פעמים פומפה טובה תעשה את העבודה
                            yosiY תגובה 1 תגובה אחרונה
                            • אבי יםא אבי ים
                              ואגב
                              yosiY מנותק
                              yosiY מנותק
                              yosi
                              הגיוני אם שמים בורג.
                              אבל אם הספיק ניקיון + וואקום למה לעדכן?
                              @אבי-ים כתב באני נהג חדש ועשיתי תאונה קלה עם רכב השכרה עצה למניעת עושק:
                              פומפה היא יותר גדולה ולא מתאימה לאזורים קטנים.
                              • צ צבי 2
                                פעם שכרתי רכב משלמה והיה גבול של ההשתתפות לצד מסויים ברכב, למשל עד 733 שח לצד הימני…
                                קשה לראות מהתמונה אם הפנס נסדק או נשבר (אפי’ שבר קטן) דבר שיצריך את החלפתו הלא זולה.
                                • yosiY yosi
                                  ג מנותק
                                  ג מנותק
                                  @yosi כתב באני נהג חדש ועשיתי תאונה קלה עם רכב השכרה עצה למניעת עושק:
                                  הרישא תתרץ לך את הסיפא…
                                  את הפנס התחתון שהוא אומר שיצא מהמקום, ניקיון + וואקום לא יחזירו למקום…
                                  על זה דיברתי.
                                  • ל מנותק
                                    ל מנותק
                                    לוחצגז
                                    כתב נערך לאחרונה על ידי לוחצגז
                                    שכרת מנתיב? אני יכול רק להרגיע אותך.
                                    יכול להיות שיש סטיגמות על חברות ההשכרה השונות שהן עוקצות על כל שריטה או קנייטש, אבל המצב שונה לגמרי בחברת נתיב בירושלים (ולקחתי מהם בעבר כבר כמה פעמים).
                                    לא תמיד הם בודקים את הרכב, לפעמים אתה רק מניח את המפתחות במשרד וביי ביי, כל זמן שאתה נראה להם אמין הם לא בודקים - בדידי הוי עובדא.
                                    גיסי שכר מהם טויוטה קורולה לבנה בזמן מלחמת עם כלביא והוא החזיר את הרכב עם שפשוף די משמעותי, הם שלחו לו תמונה בוואצאפ עם דרישה לתשלום על הנזק, אבל עם קצת בקשות ותחנונים הם הואילו לוותר על החוב לגמרי בתנאי ש’כשחבר יתייעץ איתך איפה לשכור - תמיד תמליץ על נתיב’ זהו! זה התנאי! והוא ניצל מתשלום של כמה מאות טובות…
                                    מה שאני בא להגיד שעדיין שווה לך לנסות לסדר את התקלה לבד, אבל גם אם לא - לא סוף עולם! המצב היום הוא לא כמו פעם והם הרבה פחות קשוחים. בפרט היום שהכל גלוי וידוע והם מפחדים לעשות שטויות.
                                    נ.ב. אין לי שום קשר לחברה הזאת, אך כנהג חדש לשעבר שהייתי שוכר הרבה מכאלה חברות, אני יודע שאין כמו להרגיע אותך במצב הזה. ואני יכול באמת לומר לך שהמצב לא כל כך גרוע.
                                    בברכה ושבוע טוב
                                    • ל לוחצגז
                                      בברכה ושבוע טוב
                                      צבי דורש ציוןצ מנותק
                                      צבי דורש ציון
                                      @לוחצגז כתב באני נהג חדש ועשיתי תאונה קלה עם רכב השכרה עצה למניעת עושק:
                                      רק שים לב שאם אתה אכן אמין, במקרה הזה אתה צריך להודיע להם על מה שקרה
                                      לא כתבת אחרת, אבל היה אפשר לשמוע כך מדבריך
                                      • צ מנותק
                                        צ מנותק
                                        צבי 2
                                        תודה לכל העונים זה עזר לי המון ותודה על ההרגעה הנ"ל.
                                        ניקיתי את האזור עם ספוג הפלא והרוב ירד נשאר רק הכווץ’ שאני לא בטוח שאני עשיתי את זה ואת הפנס התחתון אני מחר יגיע ויסתכל איתו יחד בתמונות של הלפני ובעז"ה יהיה מה שצריך להיות
                                        • צ צבי 2
                                          צבי דורש ציון
                                          @צבי-2
                                          רק אל תשכח לעדכן…
                                          • צ מנותק
                                            צ מנותק
                                            צבי 2
                                            בעז"ה מגיע לכם
                                            • צ מנותק
                                              צ מנותק
                                              צבי 2
                                              ט ש 2 תגובות תגובה אחרונה
                                              3.2k
                                              10.1k
                                              137.7k
