      2. רישיון נהיגה
      3. ייעוץ בדו''ח טסט לרישיון.
      42 פוסטים 13 כותבים 15.4k צפיות
      נושא זה פוצל מתוך הנושא עצות לטסט Klonimoos
        מאפ
        ראיתי שמדובר פה גם על נושא הערעורים.
        אשמח לשמוע מה דעתכם על הסיפור שלי - פסילת טסט עם הערות מוזרות מצד הבוחן, והאם יש לי מה להגיש ערעור על זה.
        מצורף תמונה של הערות הבוחן על הטסט שהיה לי אתמול (10/11).
        לגבי הערה 1. התשובה היא שלמעשה לא היתה הפרעה או עיכוב, הצומת היתה פנויה. רק שבמקום לבדוק שלוש פעמים לצד ימין, בדקתי כנראה רק… פעמיים. (המורה שלי לימד אותי שכשעושים את הפנייה לא מסתכלים אחורה או בצדדים, אלא לכיוון הפניה.) - לא סיבה לפסילה.
        לגבי הערה 2. לא לקחתי את זכות הקדימה, וויתרתי כי פחדתי שהשני יידחף ואני אקבל בלם. (אפשר לומר שייצרתי קשר עין עם השני וראיתי שהוא לחוץ להיכנס לפני)
        הערה 3. לא נגעתי באי התנועה, לא היתה התערבות כמובן שלא בלימה. ולא שום דבר…
        חיים ברזלח מיכאלbמ ט 3 תגובות תגובה אחרונה
          מה ששמעתי מהמורה שלי (עבר זמן מאז, מקווה שזה בתוקף) זה שתיקון חניה אחד עובר, יותר מזה לא. אז נכון שאם רצון טוב הוא יכול להחליק מה שהוא רוצה ולכן ייתכן שאחרים יספרו שהם עברו אעפ"כ (וכפי שציין @יר"ש אחד קודם), אבל הערעור אבוד.
          • מ מאפ
            מתלמד 0
            @מאפ כתב בפסילת מבחן נהיגה:
            הוא כותב שאתה ממתין לתנועה מימין, ואת זה באמת אתה לא אמור לעשות. וגם משמאל, שלהם אתה צריך להמתין שיפנו את המעגל ברבע הימני שלך, אתה לא צריך להמתין שייכנסו למעגל, אם הם רחוקים מהמעגל ואתה תכנס לפניהם במהירות סבירה, בהחלטיות ובלי להסס, אין סיבה שהוא יתערב לך.
            הוא התבלבל בין ימין לשמאל??
            בנוגע לערעור, אם זה עושה לך טוב תעשה את זה. לעבור אין סיכוי, ערערתי כמה פעמים (בהמלצת מורה שחולב את התלמידים ולא מלמד, כדי שאפרוק את העצבים עליהם ולא עליו), בזבוז זמן מוחלט.
            מ יחצ המקצועןי 2 תגובות תגובה אחרונה
            • מ מאפ
              @מאפ לדעתי יש מה להגיש ערעור על זה
              אבל אל תבנה על זה שיתקבל
              בדר"כ הם מאמינים יותר לטסטר
              • מ מתלמד 0
                מאפ
                @מתלמד-0
                זה נכון,
                הוא כתב שהמתנתי לרכב שמימין הככר, בזמן שלא הייתי צריך להמתין.
                אבל זה בהחלט לא עילה לפסילה…
                הלא כן ?!
                מ יוניי 2 תגובות תגובה אחרונה
                • מ מאפ
                  @מתלמד-0
                  זה נכון,
                  הלא כן ?!
                  מתלמד 0
                  @מאפ בככר לא ממתינים כשלא צריך. אם המתנת לרכבים שיכנסו מימין כמו שהוא כתב, זה אומר שאתה לא יודע שבככר נותנים זכות לבאים משמאל (הגיון פשוט, במקומות שהנהיגה בשמאל זה הפוך), וגם מעכב את התנועה.
                  אם נזהרת לא להדחף ונתת עודף זכות קדימה לבאים משמאל, אתה יודע את החוק אבל לא מיישם אותו נכון, ומעכב את התנועה.
                  למה לדעתך הוא מתכוין?
                  • מ מאפ
                    @מתלמד-0
                    זה נכון,
                    הלא כן ?!
                    הלא כן ?!
                    זה בהחלט עילה לפסילה
                    עיכוב תנועה
                    בנוסף התקרבות לאי תנועה אין כוונתה שעלית אלא כפשוטו שהתקרבת
                    חבל על הכח שלך תזמין טסט חדש
                    • מ מתלמד 0
                      יחצ המקצועןי מנותק
                      יחצ המקצועןי מנותק
                      יחצ המקצוען
                      @מתלמד-0 כתב בייעוץ בדו''ח טסט לרישיון.:
                      למה לא עליו ?? ולמה שלא תגיד מי זה לטובת הציבור שלא יפלו עוד אצלו ?
                      או לפחות מאיזה עיר ?
                      נ.ב אין בהערתי כול פסיקה הלכתית
                      • יחצ המקצועןי יחצ המקצוען
                        מתלמד 0
                        @יחצ-המקצוען
                        כי אתה לא מעלה על דעתך שהוא אשם בכשלון שלך. הוא מגיש אותך לטסט ונותן לך הרגשה שאתה יודע לנהוג, בו בזמן שאין לך סיכוי לקבל רישיון. אתה לא יודע שאתה לא יודע, וחושב מה לא בסדר כאן? למה אני אחרי יותר מארבעים שיעורים נכשל בטסט רביעי??
                        ואז הוא מציע לך לערער ומרויח כפול, גם שתשכנע את עצמך בערעור שרק הטסטר ורק הוא אשם, וגם שתעכל את העובדה שנכשלת בצורה חלקה.
                        לכן, קודם ערעור שישאיר אותך בספק, וכשהערעור נדחה אחרי שבועיים תהיה יותר בשל ופתוח לקבל את הכשלון ולהמשיך אצלו שעורים עד הערעור הבא.
                        בינתיים הוא לא רואה אותך שבועיים שלושה ולא סופג את התסכול שלך, ואחרי זה הוא צריך "לרענן אותך’, יותר נכון את הכיס (הוא עובד בשחור, כך שמשיעור 28 והלאה זה מאה אחוז שלו בלי שותפים)
                        קוראים לו א.ש מלמד בב"ב, לא חושב שהוא עדיין מלמד, מזמן לא ראיתי אותו.
                        • מ מתלמד 0
                          @יחצ-המקצוען
                          חרדי? על ידני?
                          לא זה לא שימל. שמעתי עליו, אבל זה לא הוא
                          רק להבהיר (שחלילה לא להוציא שם רע אפילו ברמז ובמשתמע על יהודי כשר וטוה), ששאלתי כי על שימל שמעתי רק דברים טובים, אז אני שמח לשמוע שזה לא הוא.
                          מ 2 תגובות תגובה אחרונה
                            חרדי? על ידני?
                            מתלמד 0
                            @טוסון
                            לא זה לא אברהם שימל, אותו דוקא פגשתי מספר פעמים באתר היציאה לטסטים, והתרשמתי ממנו לטובה.
                            המורה הנ"ל קשיש חילוני מרמת גן, והוא מלמד, כלומר עושה איתך סיבובים ברכב, ומידי פעם צועק עליך, גם על ידני.
                            הוא ממש לא רצה שאעזוב אותו אבל הייתי די נחוש, רק כשעברתי מורה התברר לי שאני בכלל לא יודע הרבה דברים, כמו למשל מראות, הוא אמנם אמר לי להסתכל במראה אבל לאמוד את המרחק לפי המיקום במראה, הוא לא לימד. כנ"ל סדר מבטים בכניסה לצומת ועוד.
                              חרדי? על ידני?
                              מתלמד 0
                              @טוסון ערכתי את הפוסט שוב כדי שלא תהיה אי הבנה. גם אני שמעתי עליו רק דברים טובים, “החסרון” היחיד שלו שהוא מלמד רק על ידני.
                              • מ מאפ
                                מיכאלbמ מנותק
                                מיכאלbמ מנותק
                                מיכאלb
                                מורה נהיגה
                                @מאפ
                                היי שלום אח יקר מבין את הצער בכישלון בטסט
                                אבל אענה לך נטו מקצועית
                                לא הייתי במבחן ולכן אני מנתח איתך רק את התבחינים של הבוחן
                                בקצרה: אין לך מה להגיש ערעור
                                באריכות…
                                סעיף 1. אם לא הסתכלת לימין בזמן פנייה שמאלה זאת בעיה גם אם הכביש היה פנוי
                                (אם היה מגיע משם רכב היית גורם לתאונה כי לא הסתכלת) וגם אם כן הסתכלת לשם בהתחלה וראית שפנוי…
                                במשך הזמן הארוך שהסתכלת לשמאל יכול להיות מאוד שהיה מגיע רכב מימין, אין דבר כזה לא להסתכל
                                סעיף 2. עיכוב תנועה הוא גם לא חוקי וגם הוא מהווה עילה לפסילה במעגל תנועה אתה נדרש לתת זכות קדימה “לתנועה החוצה את דרכך הנמצאת במעגל” אם נתת זכות לרכב אחר שעוד לא נכנס למעגל אתה מעכב את התנועה
                                סעיף 3. הדרישה בחוק לביצוע פניות ימינה היא שהפנייה תתבצע קרוב ככל האפשר לימין: בכניסה לפנייה, בעת הפנייה, ולאחר הפנייה,
                                כך שגם אם לא עלית על האי תנועה עצם זה שהתקרבת אליו מראה שלא ביצעת את הפנייה ימינה כחוק
                                בנוסף מצויין בטופס שבמהלך המבחן התבצעו פעמיים הפקעות שליטה (מילולית/פיזית)
                                לא התייחסת לזה,
                                תנסה לחשוב עם עצמך אם במהלך המבחן הייתה איזושהי הערה מצד הבוחן שגרמה לך לשנות את הנהיגה שלך.
                                אם כן זאת הפקעת שליטה מילולית
                                ועוד סעיף שלא התייחסת אליו זה שמירת רווח
                                בהצלחה אח יקר אין יאוש בעולם כלל
                                • מיכאלbמ מיכאלb
                                  @מאפ
                                  באריכות…
                                  לא התייחסת לזה,
                                  מאפ
                                  @מיכאלb
                                  תודה על החיזוק.
                                  ובצער רב הערעור אכן לא התקבל.
                                  אני רק לא כ"כ רואה מה לתקן לפעם הבאה, חוץ מהכניסה למעגל מיד כשפנוי, וכן הסתכלות מליוני פעמים לשמאל וימין לפני הפנייה בצומת, ולא מבטים ארוכים מידיי…(אולי קצת רוח הקודש על מחשבות הטסטר יעזרו…),
                                  וכן לגבי ההתקרבות, אם הייתי טסטר הייתי מוותר על זה… אולי לכן אני לא טסטר 😉
                                  ואגב, הפקעת השליטה המילולית התבצעה על אותם העברות הרשומות בסעיפים למעלה.
                                  שמירת רווח זה שקר גס, לא היה ולא נברא…
                                  נשאר רק להתחזק שהכל בידי שמים, ולא הטסטר קובע האם אני עובר את המבחן או לא… הכל רשום כבר לפני זה…
                                  אושר מתקרבא מיכאלbמ 2 תגובות תגובה אחרונה
                                  • מ מאפ
                                    @מיכאלb
                                    תודה על החיזוק.
                                    @מאפ כתב בייעוץ בדו''ח טסט לרישיון.:
                                    המון פעמים זה תלוי רק בטסטר עצמו, כמה הוא פחדן ולחוץ וכו’, אתה צריך רק להתפלל שתיפול על אחד נורמלי ובמצב רוח טוב
                                    מיכאלbמ תגובה 1 תגובה אחרונה
                                    • מ מאפ
                                      @מיכאלb
                                      תודה על החיזוק.
                                      מיכאלbמ מנותק
                                      מיכאלbמ מנותק
                                      מיכאלb
                                      מורה נהיגה
                                      תראה למורה שלך את טופס הכישלון ותעבדו ביחד בשיעורים על חיזוק הנקודות הנדרשות
                                      המורה שלך יודע לקרוא את הטופס ויודע טוב טוב מה צריך לשפר
                                      לגבי המבטים הלוואי והייתי יכול לתמצת את זה בכתב (אם לאחר עבודה עם המורה עדיין לא תבין אנסה לכתוב)
                                      לגבי ההתקרבות: אני מאמין שאתה מתכוון לפנייה ימינה.
                                      זאת עבירה על החוק והתעלמות מכללי הנהיגה הנכונה, שוב תבקש מהמורה שיעבוד איתך על זה
                                      אולי אם תדע את ההיגיון בדרישות החוק זה יהיה לך יותר קל (אם לא תבין מהמורה שלך אנסה להסביר)
                                      הפקעת שליטה היא בעיה שעליה לבוחן אסור להבליג (במקרים מאוד נדירים הם כן מבליגים אבל עקרונית אסור להם להעביר תלמיד אם התבצעה הפקעת שליטה)
                                      לגביי שמירת הרווח אם זה היה מקרה בודד
                                      ובמקרה שלא היו לך משגים אחרים כנראה שהיית עובר
                                      אי אפשר לנתח סעיף סעיף ולהתעלם מהתמונה הכוללת כי הדברים מצטרפים
                                      אפשר לשאול באיזה עיר אתה לומד ואצל איזה מורה?
                                      בהצלחה בהמשך, תעדכן במהירה שעברת בעזרת ה’
                                        מיכאלbמ מנותק
                                        מיכאלbמ מנותק
                                        מיכאלb
                                        מורה נהיגה
                                        @אושר-מתקרב
                                        אתה צודק חלקית מאוד
                                        במקרה הזה ובמשגים שצויינו גם הבוחן הכי נחמד והכי מחליק לא היה מעביר
                                        • מיכאלbמ מיכאלb
                                          @אושר-מתקרב
                                          אתה צודק חלקית מאוד
                                          @מיכאלb זה תיאוריית הביצה והתרנגולת
                                          לפעמים הטסטרים עצמם מורידים לתלמיד את כל הביטחון העצמי, מה שגורם לו לעשות טעויות.
                                          ויש את אלה שאיך שהם נכנסים לרכב - ישר אתה חושב כמה זמן יקח לך עד הטסט הבא…
                                            מיכאלbמ מנותק
                                            מיכאלbמ מנותק
                                            מיכאלb
                                            מורה נהיגה
                                            @אושר-מתקרב
                                            נכון, 100%!! אני מכיר אישית כמה בוחנים
                                            ההשפעה של הבוחן היא גדולה לאין ערוך
                                            ולכן כתבתי שאתה צודק (חלקית)
                                            אבל השאלה של @מאפ הייתה מה צריך לשפר במקרה שלו ובמקרה הזה יש מה לשפר ויש על מה לעבוד מלבד להאשים את הבוחן
                                            זה חשוב לדעת גם לקחת אחריות ולבוא מוכן יותר
                                            כי אם רק מאשימים את הבוחן ולא משתפרים מגיעים למצב שמתגלגלים מבוחן לבוחן
                                            נ.ב. שלא יובן לרגע שאני חולק עליך במובן של התפילה…
                                            בסוף זה הכוח הכי גדול שלנו!!!
                                            אני פשוט אומר שזה חייב לבוא בד בבד עם השתדלות ולקיחת אחריות
                                            (@מאפ חשוב לי להדגיש שוב שאני לא בא להוכיח אותך ולהגיד רק אתה אשם ותתמודד אני באמת בא לעזור!! שאלת מה אפשר לעשות ועניתי מה לדעתי אפשר לעשות
                                            וכמובן שהכי חשוב זה תפילות תפילות ותפילות)
                                            בהצלחה בהמשך הדרך
                                            • מיכאלbמ מיכאלb
                                              @אושר-מתקרב
                                              בהצלחה בהמשך הדרך
                                              מתלמד 0
                                              @מיכאלb כתב בייעוץ בדו''ח טסט לרישיון.:
                                              יש לנו כאן בוחן נהיגה, או עובד משרד הרישוי??🤔🤔🤭🤭🤫🤫
                                              11.4k
                                              159.1k
