      2. רישיון נהיגה
      3. ייעוץ בדו''ח טסט לרישיון.
      42 פוסטים 13 כותבים 16.2k צפיות
      נושא זה פוצל מתוך הנושא עצות לטסט Klonimoos
        @מתלמד-0 כתב בייעוץ בדו''ח טסט לרישיון.:
        קוראים לו א.ש מלמד בב"ב, לא חושב שהוא עדיין מלמד, מזמן לא ראיתי אותו.
        חרדי? על ידני?
        לא זה לא שימל. שמעתי עליו, אבל זה לא הוא
        רק להבהיר (שחלילה לא להוציא שם רע אפילו ברמז ובמשתמע על יהודי כשר וטוה), ששאלתי כי על שימל שמעתי רק דברים טובים, אז אני שמח לשמוע שזה לא הוא.
        מתלמד 0
        כתב ב נערך לאחרונה על ידי מתלמד 0
        @טוסון
        לא זה לא אברהם שימל, אותו דוקא פגשתי מספר פעמים באתר היציאה לטסטים, והתרשמתי ממנו לטובה.
        המורה הנ"ל קשיש חילוני מרמת גן, והוא מלמד, כלומר עושה איתך סיבובים ברכב, ומידי פעם צועק עליך, גם על ידני.
        הוא ממש לא רצה שאעזוב אותו אבל הייתי די נחוש, רק כשעברתי מורה התברר לי שאני בכלל לא יודע הרבה דברים, כמו למשל מראות, הוא אמנם אמר לי להסתכל במראה אבל לאמוד את המרחק לפי המיקום במראה, הוא לא לימד. כנ"ל סדר מבטים בכניסה לצומת ועוד.
          חרדי? על ידני?
          מתלמד 0
          @טוסון ערכתי את הפוסט שוב כדי שלא תהיה אי הבנה. גם אני שמעתי עליו רק דברים טובים, “החסרון” היחיד שלו שהוא מלמד רק על ידני.
          • מ מאפ
            ראיתי שמדובר פה גם על נושא הערעורים.
            אשמח לשמוע מה דעתכם על הסיפור שלי - פסילת טסט עם הערות מוזרות מצד הבוחן, והאם יש לי מה להגיש ערעור על זה.
            מצורף תמונה של הערות הבוחן על הטסט שהיה לי אתמול (10/11).
            לגבי הערה 1. התשובה היא שלמעשה לא היתה הפרעה או עיכוב, הצומת היתה פנויה. רק שבמקום לבדוק שלוש פעמים לצד ימין, בדקתי כנראה רק… פעמיים. (המורה שלי לימד אותי שכשעושים את הפנייה לא מסתכלים אחורה או בצדדים, אלא לכיוון הפניה.) - לא סיבה לפסילה.
            לגבי הערה 2. לא לקחתי את זכות הקדימה, וויתרתי כי פחדתי שהשני יידחף ואני אקבל בלם. (אפשר לומר שייצרתי קשר עין עם השני וראיתי שהוא לחוץ להיכנס לפני)
            הערה 3. לא נגעתי באי התנועה, לא היתה התערבות כמובן שלא בלימה. ולא שום דבר…
            מיכאלbמ מנותק
            מיכאלbמ מנותק
            מיכאלb
            מורה נהיגה
            @מאפ
            היי שלום אח יקר מבין את הצער בכישלון בטסט
            אבל אענה לך נטו מקצועית
            לא הייתי במבחן ולכן אני מנתח איתך רק את התבחינים של הבוחן
            בקצרה: אין לך מה להגיש ערעור
            באריכות…
            סעיף 1. אם לא הסתכלת לימין בזמן פנייה שמאלה זאת בעיה גם אם הכביש היה פנוי
            (אם היה מגיע משם רכב היית גורם לתאונה כי לא הסתכלת) וגם אם כן הסתכלת לשם בהתחלה וראית שפנוי…
            במשך הזמן הארוך שהסתכלת לשמאל יכול להיות מאוד שהיה מגיע רכב מימין, אין דבר כזה לא להסתכל
            סעיף 2. עיכוב תנועה הוא גם לא חוקי וגם הוא מהווה עילה לפסילה במעגל תנועה אתה נדרש לתת זכות קדימה “לתנועה החוצה את דרכך הנמצאת במעגל” אם נתת זכות לרכב אחר שעוד לא נכנס למעגל אתה מעכב את התנועה
            סעיף 3. הדרישה בחוק לביצוע פניות ימינה היא שהפנייה תתבצע קרוב ככל האפשר לימין: בכניסה לפנייה, בעת הפנייה, ולאחר הפנייה,
            כך שגם אם לא עלית על האי תנועה עצם זה שהתקרבת אליו מראה שלא ביצעת את הפנייה ימינה כחוק
            בנוסף מצויין בטופס שבמהלך המבחן התבצעו פעמיים הפקעות שליטה (מילולית/פיזית)
            לא התייחסת לזה,
            תנסה לחשוב עם עצמך אם במהלך המבחן הייתה איזושהי הערה מצד הבוחן שגרמה לך לשנות את הנהיגה שלך.
            אם כן זאת הפקעת שליטה מילולית
            ועוד סעיף שלא התייחסת אליו זה שמירת רווח
            בהצלחה אח יקר אין יאוש בעולם כלל
            • מיכאלbמ מיכאלb
              @מאפ
              באריכות…
              לא התייחסת לזה,
              מאפ
              @מיכאלb
              תודה על החיזוק.
              ובצער רב הערעור אכן לא התקבל.
              אני רק לא כ"כ רואה מה לתקן לפעם הבאה, חוץ מהכניסה למעגל מיד כשפנוי, וכן הסתכלות מליוני פעמים לשמאל וימין לפני הפנייה בצומת, ולא מבטים ארוכים מידיי…(אולי קצת רוח הקודש על מחשבות הטסטר יעזרו…),
              וכן לגבי ההתקרבות, אם הייתי טסטר הייתי מוותר על זה… אולי לכן אני לא טסטר 😉
              ואגב, הפקעת השליטה המילולית התבצעה על אותם העברות הרשומות בסעיפים למעלה.
              שמירת רווח זה שקר גס, לא היה ולא נברא…
              נשאר רק להתחזק שהכל בידי שמים, ולא הטסטר קובע האם אני עובר את המבחן או לא… הכל רשום כבר לפני זה…
              אושר מתקרבא מיכאלbמ 2 תגובות תגובה אחרונה
              • מ מאפ
                @מיכאלb
                תודה על החיזוק.
                @מאפ כתב בייעוץ בדו''ח טסט לרישיון.:
                המון פעמים זה תלוי רק בטסטר עצמו, כמה הוא פחדן ולחוץ וכו’, אתה צריך רק להתפלל שתיפול על אחד נורמלי ובמצב רוח טוב
                מיכאלbמ תגובה 1 תגובה אחרונה
                • מ מאפ
                  @מיכאלb
                  תודה על החיזוק.
                  מיכאלbמ מנותק
                  מיכאלbמ מנותק
                  מיכאלb
                  מורה נהיגה
                  כתב ב נערך לאחרונה על ידי מיכאלb
                  תראה למורה שלך את טופס הכישלון ותעבדו ביחד בשיעורים על חיזוק הנקודות הנדרשות
                  המורה שלך יודע לקרוא את הטופס ויודע טוב טוב מה צריך לשפר
                  לגבי המבטים הלוואי והייתי יכול לתמצת את זה בכתב (אם לאחר עבודה עם המורה עדיין לא תבין אנסה לכתוב)
                  לגבי ההתקרבות: אני מאמין שאתה מתכוון לפנייה ימינה.
                  זאת עבירה על החוק והתעלמות מכללי הנהיגה הנכונה, שוב תבקש מהמורה שיעבוד איתך על זה
                  אולי אם תדע את ההיגיון בדרישות החוק זה יהיה לך יותר קל (אם לא תבין מהמורה שלך אנסה להסביר)
                  הפקעת שליטה היא בעיה שעליה לבוחן אסור להבליג (במקרים מאוד נדירים הם כן מבליגים אבל עקרונית אסור להם להעביר תלמיד אם התבצעה הפקעת שליטה)
                  לגביי שמירת הרווח אם זה היה מקרה בודד
                  ובמקרה שלא היו לך משגים אחרים כנראה שהיית עובר
                  אי אפשר לנתח סעיף סעיף ולהתעלם מהתמונה הכוללת כי הדברים מצטרפים
                  אפשר לשאול באיזה עיר אתה לומד ואצל איזה מורה?
                  בהצלחה בהמשך, תעדכן במהירה שעברת בעזרת ה’
                    מיכאלbמ מנותק
                    מיכאלbמ מנותק
                    מיכאלb
                    מורה נהיגה
                    @אושר-מתקרב
                    אתה צודק חלקית מאוד
                    במקרה הזה ובמשגים שצויינו גם הבוחן הכי נחמד והכי מחליק לא היה מעביר
                    • מיכאלbמ מיכאלb
                      @אושר-מתקרב
                      אתה צודק חלקית מאוד
                      @מיכאלb זה תיאוריית הביצה והתרנגולת
                      לפעמים הטסטרים עצמם מורידים לתלמיד את כל הביטחון העצמי, מה שגורם לו לעשות טעויות.
                      ויש את אלה שאיך שהם נכנסים לרכב - ישר אתה חושב כמה זמן יקח לך עד הטסט הבא…
                        מיכאלbמ מנותק
                        מיכאלbמ מנותק
                        מיכאלb
                        מורה נהיגה
                        @אושר-מתקרב
                        נכון, 100%!! אני מכיר אישית כמה בוחנים
                        ההשפעה של הבוחן היא גדולה לאין ערוך
                        ולכן כתבתי שאתה צודק (חלקית)
                        אבל השאלה של @מאפ הייתה מה צריך לשפר במקרה שלו ובמקרה הזה יש מה לשפר ויש על מה לעבוד מלבד להאשים את הבוחן
                        זה חשוב לדעת גם לקחת אחריות ולבוא מוכן יותר
                        כי אם רק מאשימים את הבוחן ולא משתפרים מגיעים למצב שמתגלגלים מבוחן לבוחן
                        נ.ב. שלא יובן לרגע שאני חולק עליך במובן של התפילה…
                        בסוף זה הכוח הכי גדול שלנו!!!
                        אני פשוט אומר שזה חייב לבוא בד בבד עם השתדלות ולקיחת אחריות
                        (@מאפ חשוב לי להדגיש שוב שאני לא בא להוכיח אותך ולהגיד רק אתה אשם ותתמודד אני באמת בא לעזור!! שאלת מה אפשר לעשות ועניתי מה לדעתי אפשר לעשות
                        וכמובן שהכי חשוב זה תפילות תפילות ותפילות)
                        בהצלחה בהמשך הדרך
                        • מיכאלbמ מיכאלb
                          @אושר-מתקרב
                          בהצלחה בהמשך הדרך
                          מתלמד 0
                          @מיכאלb כתב בייעוץ בדו''ח טסט לרישיון.:
                          יש לנו כאן בוחן נהיגה, או עובד משרד הרישוי??🤔🤔🤭🤭🤫🤫
                          • מ מתלמד 0
                            מיכאלbמ מנותק
                            מיכאלbמ מנותק
                            מיכאלb
                            מורה נהיגה
                            @מתלמד-0
                            חחחח לא עשיתי את הגילוי נאות אז אעשה אותו עכשיו
                            אני לומד להיות מורה נהיגה (אני בשלבים הממש ממש אחרונים) משם אני יודע את כל החוקים ומכיר את ההתנהלות
                            איתי בקורס לומדים גם בוחנים של משרד הרישוי
                            ועכשיו לנושא: יש לי בעיה עם הבוחנים, יש לי עליהם מלא מלא מלא ביקורת
                            אני דיי חדש פה בפורום אז לא יודע אם זה בסדר
                            אבל יש לי הצעה: בוא נפתח שרשור שבו אנחנו יושבים ומדברים כמה הבוחנים לא בסדר ושם אם ארצה אדבר ואספר דוגמאות עד כמה לבוחנים יש השפעה ועד כמה זה שטויות להגיד שיש מצלמה ומסלול קבוע והבוחן רק דן את מה שעיניו רואות
                            השרשור שנפתח פה התחיל בשאלה: תראו את טופס הכישלון שלי… מה אתם אומרים ניתן להגיש ערעור?
                            התשובה היא: בפירוש לא
                            ועדיין התקבלו תשובות מוזרות, חלקם היו בטח תגיש!!!
                            התשובות האלו לא עזרו לשואל השאלה כי אם עכבו אותו
                            השואל המשיך ושאל: מה אני צריך לשפר?
                            הוא באמת רוצה לבוא מוכן לטסט הבא
                            התשובות שהתקבלו: לא צריך לשפר כלום, הבוחן היה זבל אתה בסדר גמור
                            מה שעובדתית לא נכון
                            אני מאוד מאוד לא מחבב בוחנים מאוד מאוד חושב שהם (חלקם)לא הוגנים ולא הגונים
                            ובכל זאת מתוך רצון לעזור אמרתי לבחור את האמת כי חשוב שהוא ישתפר בנקודות הטעונות ויבוא מוכן יותר לטסט הבא
                            ושוב אזכיר את מה שאני עומד אחריו בכל תוקף
                            לא חושב שיש בוחן, נחמד וטוב לב ככל שיהיה,
                            שיכול להבליג על המשגים שצויינו
                            זה לא סוף העולם, אלו משגים שאפשר לתקן דיי בקלות אבל התיקון יהיה רק אם יעבדו על הנקודות
                            וואי חפרתיייייייי
                            אסכם בקצרה
                            בואו ננסה לעזור לבחור שמבקש עזרה
                            בואו נפתח שרשור אחר שבו בוכים על הבוחנים
                            • מיכאלbמ מיכאלb
                              @מתלמד-0
                              מה שעובדתית לא נכון
                              וואי חפרתיייייייי
                              אסכם בקצרה
                              מאפ
                              @מיכאלb זה טוב מאוד שגילית לנו את הסוד…
                              אולי תוכל להשפיע על שינוי…
                              לגבי השאלה שלך, אני למדתי אצל המורה שי חנוכה במודיעין, הוא חדש בעיר הזאת, ודווקא במקרה הזה הוא היה לגמרי לצידי, ואף הגיש יחד איתי את הערעור.
                              מורה מצויין, מומלץ בחום !
                              יש לי כמה דברים מעניינים שיצא לי לחשוב עליהם בעניין המבחן המעשי.
                              א. בצומת אמור הבוחן לראות גם את המבטים של הנבחן לכל הכיוונים, וגם את הכביש שהוא אכן ריק, ואין רכב שמגיע מאחד הכיוונים, שיתבקש בלימה.
                              למשל במקרה שלי, הבוחן פספס את ההסתכלות הנוספת שלי ימינה, כי הסתכלתי יחד אתו אם הכביש פנוי לגמרי, ואז הסתכלתי שוב שמאלה והתחלתי לפנות, אז הוא נזכר להסתכל עלי, ושאל ‘למה אתה לא מסתכל שוב לימין ???’
                              מעניין מה מלמדים אותם ? להיות מלאכים עם עיניים מאחורה ??
                              ב. הפקעת השליטה - היו בשתי ההערות של הדברים האלו, שהוא העיר לי במקום, ולא משהו ‘נוסף’.
                              ג. מבירור שעשיתי, תמיד בפסילה חייב שיהיו 3 הערות מהבוחן, אפי’ פיציות…
                              אם אני מערער על הערה אחת לא מורידים את הפסילה?
                              ד. איך היחס למי שמקבל הערה מהבוחן בשעת מעשה, והוא מגיב שזה לא היה כך, או שזה כן היה בסדר בגלל סיבה זו וזו. יש לזה משקל אצל הבוחן, או שכלום.
                              מיכאלbמ ר יוניי 4 תגובות תגובה אחרונה
                              • מ מאפ
                                מיכאלbמ מנותק
                                מיכאלbמ מנותק
                                מיכאלb
                                מורה נהיגה
                                @מאפ
                                היי ערב טוב, בטוח שלא אוכל לשנות את ההחלטה שהתקבלה,
                                המלצתי לך היא עם כל הצער והכאב
                                לשחרר ממה שהיה ולהיות עם הפנים קדימה לטסט הבא
                                שאותו תעבור בעזרת ה’ כמו גדול
                                לעניין השאלות שלך, אני חושב שאני יודע את התשובות אבל מחר אשאל
                                רק אזכיר אי אפשר לנתח סעיף סעיף ולהתעלם מהתמונה הכוללת כי הדברים מצטרפים
                                • מ מאפ
                                  רכבניק
                                  @מאפ יש בעולם הרבה דברים לא הוגנים, ואחד מהם הוא הערעור על טסט מעשי, זה ידוע שזה לא באמת שווה משהו, כמעט לא שייך שיתנו רשיון בגלל ערעור, גם במקרים הנדירים שהערעור מתקבל תקבל טסט חוזר בלי לשלם שוב אגרה, לדעתי עדיף להשלים עם זה ולנסות להבין מה כן אתה יכול לעשות מהצד שלך מול המערכת הקיימת כדי כן להצליח לעבור
                                  • מ מאפ
                                    יש לזה משקל לגריעותא
                                    המורה שלי אמר לי שהטסטר מרגיש מלך ואם אתה מתחיל להתווכח אתו על מה שהוא אמר אז הסיכויים 50 אחוז שאתה לא עובר ו-50 אחוז שהוא מתלונן עליך וחוסמים אותך מלגשת לטסט נוסף
                                    אין סיכוי שאתה עובר אם אתה מתווכח עם הטסטר
                                    וכלשונו (כשהוא צעק על חבר שלי שהתווכח עם הטסטר) בכולל תתווכח עם החברותא שלך בטסט תעשה מה שהוא אומר ותשתוק
                                    מיכאלbמ מ 2 תגובות תגובה אחרונה
                                    • מ מאפ
                                      מיכאלbמ מנותק
                                      מיכאלbמ מנותק
                                      מיכאלb
                                      מורה נהיגה
                                      @מאפ
                                      היי בוקר טוב אענה על השאלות שלך
                                      א. באמת אין לבוחנים עיניים בגב והם מודעים לזה…
                                      שוב, לא הייתי איתך בטסט אז אני לא יודע מה היה המקרה ספציפי ואין לי איך לנתח אותו
                                      ב.הפקעת שליטה, גם אם הייתה אחת כזאת,
                                      היא עילה לפסילה שעליה אין לבוחן שיקול דעת
                                      אלא שבהפקעת שליטה מילולית יש לבוחן פרשנות האם זאת הייתה הפקעה או סתם הערת ביניים
                                      לא הייתי איתך ואני לא יודע,
                                      אבל אתה אומר שבפנייה ימינה לאחר הפנייה התקרבת לאי תנועה משמאל אבל לא עלית עליו(עילה לפסילה בפני עצמה גם ללא הפקעת שליטה)
                                      ופה אני רוצה שתחשוב מה היה קורה אם הבוחן לא היה מעיר לך, האם היית עולה עליו?
                                      ג. תשתדל לשים את ההבדל בין “הערות”
                                      לבין הפקעת שליטה מילולית
                                      ד. בגדול אם באמת באמת הסיבה נכונה ומוצדקת יכול להיות שזה יתקבל
                                      אבל ככה אתה נכנס לפרשנויות מה בסדר ומה לא בסדר ומן הסתם בפרשנויות יש יותר משקל לבוחן שלמד קורס הכולל את כל כללי וחוקי הנהיגה מאשר לתלמיד
                                      עכשיו, חשוב לי שתבין, המטרה שלי היא בשום פנים ואופן לא להוריד לך
                                      או לרדת עליך אני באמת מנסה להניח את דעתך
                                      כי לדעתי ברגע שתבין את המשגים ואתה יודע שעבדת עליהם בשיעורים לקראת המבחן הבא אתה תבוא עם הרבה יותר ביטחון מאשר אם תבוא בהרגשה שסתם פוסלים אותך
                                      אני מנתח איתך סעיף סעיף כי המטרה שלי היא שתבין אותם ולא כדי להוריד לך
                                      אבל גם אם באחד מהסעיפים אתה צודק והבוחן טועה עדיין קיימים הסעיפים האחרים שמהווים סיבה לפסילה
                                      בוא נדבר על סעיף שאתה מודה שטעית בו והוא ההשתלבות למעגל תנועה
                                        מיכאלbמ מנותק
                                        מיכאלbמ מנותק
                                        מיכאלb
                                        מורה נהיגה
                                        @יוני
                                        בדיוק!!
                                          מתלמד 0
                                          @יוני אתה לא יודע כמה אתה צודק. טסט תשיעי מגיע רב בוחן, שהוא מחליק ומעביר. משישי והלאה עשיתי טסטים רק להגיע לתשיעי. בתשיעי מגיע בחור אחד והמורה מעקם את האף, אמרתי לו, מה??? הוא אומר לי הוא לא רב בוחן, רק שמים אותו במקומו. מישהי עלתה ראשונה, עשר שניות אחרי נוגע לה בהגה, שיחקה בנתיבים והוא מתקן אותה. אני הייתי מאוכזב ושקוע בבעיה שעשיתי שלושה טסטים בשביל בוחן רגיל. נהגתי סבבה, לפני צומת פניתי שמאלה, והוא אומר לא הסתכלת לימין. אמרתי הסתכלתי, הוא אומר לי, לא הסתכלת, אני ראיתי.
                                          ותנחשו, היא עברה ואני לא. התברר שיש לו סמכות להעביר, ויותר מזה מרגיש לי שהוא העביר אותה רק להעניש אותי, אחרת אין לי סיבה שהוא העביר נהגת כזו זוועתית.
                                          בכביש תהיה צודק, בטסט תהיה חכם…
                                          • מ מאפ
                                            טייס קרבי
                                            @מאפ
                                            אין לך מה לנסות לערער
                                            בעיקר כי כל זמן שאתה מערער אתה לא יכול לגשת לעוד טסט
                                            ואין לערעור הרבה סיכוי לכן אתה תשרוף הרבה זמן וכסף
                                            אל תבלבל ת מוח פשוט תזמין עוד טסט ואי"ה תעבור
                                            • מ מתלמד 0
                                              @מתלמד-0 לפחות בעשירי מגיע שוב ‘רב בוחן’? או שזה רק בכפולות של 9?😲
                                              @אושר-מתקרב לא הבנתי מה ענית, אבל שאלתי בצחוק, אבל אני חושש שזה יותר עצוב ממצחיק
                                              למרות שעברתי בטסט שני אני חי בתודעה שבדרך הטבע הייתי אמור לעבור ב9-10 לומר לך שהכל תלוי בס"ד
                                              4.2k
                                              170.6k
