      2. רישיון נהיגה
      3. פסילת מבחן נהיגה
      פסילת מבחן נהיגה
      26 פוסטים 11 כותבים 2.0k צפיות
      • ע עבד נאמן
        נכון שיש טסטרים “רעים” “אנטישמים” וכו’ וכו’
        אבל בדרך כלל טסטר בא לעשות את העבודה שלו, והיא עבודה מאוד אחראית - להוציא נהג לכביש, וזה סיכון רציני להוציא נהג לא מספיק בשל
        הרבה מאוד פעמים הטסטר רואה שהנהג עדיין לא מספיק בשל, אז הוא מחפש לפסול - גם אם זה לא מתבטא בפשלה שגורמת לסכנת חיים. כנראה כאן זה עיקר הסיפור, אז הוא כותב כל מיני מילים לא מחייבות בדו"ח “התקרבות מסוכנת” וכו’
        בגלל שהטסטר עם נסיון יותר גדול מ20 שעות כביש של הנבחן - כמעט תמיד מאמינים לו, וגם שייך לבקר אותו (יש מצלמות וכו’), לכן כמעט כל הערעורים נדחים
        תתנחם שכולם עוברים בסוף ושוכחים, זה החיים
        @עבד-נאמן כתב בפסילת מבחן נהיגה:
        ולפעמים הוא רק קם על צד שמאל, והקפה הראשון שלו נשפך, אז כל הנבחנים המסכנים צריכים להתבאס יחד איתו באותו יום.
        לא הגיוני שלמעלה מ90% מהערעורים נדחים, הטסטרים הם אומה מושלמת, והתלמידים אומה דפוקה, נכון? ממש לא!
        ע תגובה 1 תגובה אחרונה
        • ע עבד נאמן
          מיכאלושמ מנותק
          מיכאלושמ מנותק
          מיכאלוש
          @עבד-נאמן
          שמוע שמעתי נאמנה ממורה נהיגה שלפני X שנים ב X היה טסטר אחד שבמשך יותר משנה לא העביר אפילו תלמיד אחד לכל המורים באתו איזור.
          עד שאיגוד המורים של אותו איזור פנה למפקח האיזורי בדרישה חד משמעית לסלק את הנגע, סליחה הטסטר האחראי מעירם.
          ואז הוא הועבר עבר לשמש כטסטר באיזור אחר בארץ…
          • י יראת שמים
            ע מנותק
            ע מנותק
            עבד נאמן
            @יראת-שמים כתב בפסילת מבחן נהיגה:
            משום מה נראה לי די הגיוני שהתלמידים אולי לא “דפוקים” אבל עדיין לא בשלים לנהיגה בהרבה מאוד מהמקרים. רואים בכביש יותר מידי נהגים חדשים וצעירים שלא היה מזיק להם עוד 5-10 שיעורים
            הטסטרים לא אומה מושלמת ולא חסרים סיפורים, אבל הנחה שלי שלפחות 90% מהטסטים שלא עוברים זה מוצדק, גם אם לא תמיד יש סעיף מספיק חמור, התלמיד פשוט לא יודע לנהוג, ומנקודת מבט מקצועית מסוכן להעלות אותו לכביש, ו-כן, הטסטר בהכשרתו יותר מקצועי
            חבל לכתוב דוגמאות שזה לא כך כי לכל כלל יש יוצא מן הכלל, אבל הגישה שכל הטסטרים מחפשים להכשיל ועובדים לפי מצב רוח היא קצת קיצונית
            יוניי י 2 תגובות תגובה אחרונה
            • ע עבד נאמן
              זה הבעיה שהטסטר מקצועי והתלמיד לא מספיק
              קח לדוג’ נפילה מצויה בטסט “ברקס” ילד או מבוגר יורד לכביש והטסטר דופק ברקס, בהמון מהפסילות האלו התלמיד גם דפק ברקס רק שהטסטר דפק קודם
              אם הטסטר לא היה עוצר התלמיד היה עוצר (כמובן דיברתי על חלק מהמקרים) רק ההבדל הוא שככל שהנהג יותר ותיק זמן התגובה שלו קטן יותר
              בכזה אופן אין שום סיכון אבל המורי נהיגה יגידו לך שאין לך בשביל מה לערער בכלל
              ועוד המון המון סיפורים על כל מיני מצבים
              עיכוב תנועה זה מסכן חיים?
              העבירו פעם תלמיד על עיכוב תנועה והוא נוסע ככה עד היום?
              מה הקשר בין שני העניינים בין מה שהתלמיד נפסל או לא נפסל לאיך הוא נוהג?
              • ע עבד נאמן
                נו נו
                90 אחוז זה הגזמה, כי גם בטסטים שכן עוברים יש מקרים שזה לפי קריזה, ומצוי בפרט אצל נבחנות, וד"ל.
                ואגב, ההבדל בעוצמת הבלימה בין המורה נהיגה לטסטר, רק מעיד על השמחת חיים שהברקס נותן להם (לטסטרים)
                לא כל… אבל גם לא אחוז זניח.
                • י יראת שמים
                  נו נו
                  ע מנותק
                  ע מנותק
                  עבד נאמן
                  כתב ב נערך לאחרונה על ידי עבד נאמן
                  @יראת-שמים
                  אחרי שנסעתי למירון עם חבר שבוע אחרי שהוא עבר בטסט ראשון עם הרבה תפילות - ולא מדובר בילד בן 18, אלא באברך עם 3 ילדים שיש לו מה להפסיד - כמעט התקשרתי לטסטר שלו שישלול לו את הרשיון
                  היה עדיף לו לעבור בטסט שלישי שהיה מוריד לו קצת את הבטחון, מלסכן כפשוטו 4 נוסעים בנסיעה לא זהירה ואחראית כנצרך, ואני לא יפרט
                  שלא לדבר על מצב שמביאים לצעירים לא אחראים רשיון בטסט ראשון והם מרגישים “מגניבים” לעשות שטויות - זה משחק באש
                  • ע עבד נאמן
                    @יראת-שמים
                    מכיר את הבעיה
                    אבל אם כל אותם סוגי אנשים היו עוברים בשלישי זה לא היה עוזר
                    צודק
                    • ע עבד נאמן
                      @יראת-שמים
                      @עבד-נאמן
                      בעיה מוכרת שברוב המקרים לא קשורה לטסטר, אלא לנהג החדש שמשום מה חושב שיש לו ניסיון של 100,000 ק"מ מאחוריו והאינסטינקטים שלו מחודדים כשל נהג ותיק… וחלק מזה קשור לתרבות הנהיגה המזעזעת בארצנו הק’
                      טסט שלישי לא היה מוריד לו את הביטחון מסתמא.
                      ובעיני זה עדיין לא סותר, משום שרוב התלמידים ניגשים לטסט ונוהגים הכי בזהירות שאפשר, ויש הרבה שנופלים על לא עוול בכפם.
                      סורי שאני מאריך, אבל עומד לי על קצה הלשון… למה אם התלמיד והטסטר דופקים ברקס יחד, זה עדיין פסילה??? (בדידי הוה עובדא). ותאמין לי שהטסטר יודע בדיוק אם התלמיד גם בלם או לא, ושלא יגיד שהוא לא היה שם לב…
                      צר לי… אבל על המקצוע הזה נאמר ‘אוי לו מי שאומנותו בורסקי’.
                      • ע עניו כמשה
                        שאל אותי חבר אמרתי לו שאשאל כאן
                        הוא עשה טסט והכל עבר לו בצורה חלקה רק את החניה הוא לא הצליח לעשות אבל הוא ביקש מהבוחן לתקן ולעשות חניה נוספת אח"כ והוא עשה אותה טוב. עד לכאן הטסט.
                        הבוחן פסל אותו.
                        שאלתו האם שייך לפסול על חנייה בלבד.
                        למעשה הוא הגיש ערעור והוא נדחה.
                        למישהו קרה פעם מקרה כזה או שמע ויש לו עצה בשבילו?
                        @עניו-כמשה אם עדיין אתה צריך עזרה בעניין שכתבת כאן אשמח לעזור בפרטי
                          מאפ
                          170.3k
