אאוטלנדר ידני או קשקאי
@חובק-עולם כתב באאוטלנדר ידני או קשקאי:
חבל על התיוג זה כבר ידוע
@מאיר =אאוטלנדר עם ק"מ גבוה
@גיל =קשקאי עם ק"מ נמוך@משה-שמחה כתב באאוטלנדר ידני או קשקאי:
עדיף, לא בהכרח.
@שלמה כתב באאוטלנדר ידני או קשקאי:
הקשקאי הולכת ראש בראש עם האאוטלנדר בגלל התג מחיר הגבוה והאמינות של האחרון
באאוטלנדר ידנית המחיר יורד פלאים והאמינות עולהוכנ"ל בקשקאי הידני, המחיר יורד, והאמינות עולה, כי תמיד הידני אמין מהאוט’.
@מאיר כתב באאוטלנדר ידני או קשקאי:
יש לי את האאוטלנדר הידני ולגיל היה את הקשקאי…
אני מתגעגע אליה…
לדעתי האאוטלנדר עדיפה משום שהיא גדולה בהרבה עם תא מטען אגדי (הכנסתי בו לול לתינוקת, עגלת תינוק גדולה עם אמבטיה, מזרן מתקפל (אושר עד) מזוודה ותיק + ארגז כלי עבודה וגלגל רזרבי)
אתה בטוח שמצאת נקודה להשוואה? בקשקאי תא המטען גדול יותר… הוכחתי לך את זה בעבר בנתונים…
לאוטלנדר יש צמיגים בעלי חתך נדיר בגובהו (70) שנותן יכולות טובות בשבילים או מדרכות גבוהות בהגזמה, למרות ההנעה הקדמית.
בקשקאי החתך הוא 60, והרכב לא מהסס בשבילים או מדרכות גבוהות בהגזמה, למרות ההנעה הקדמית, ומכל שכן בהנעה אחורית, שיש רבות כאלו גם בגירסא הידנית…
לחובה נציין שהאאוטלנדר מאד לא מאובזר (לפחות לעומת האוטומט) ויש בו 4 חלונות חשמל, חיישן תאורה ומראה מרכזית מתכהה אוטומטית (טוב למי שעשה ניתוח בעיניים)
לזכות הקשקאי נציין שהקשקאי גם הידני יכול להגיע אפי’ בגימור טקנה ושם השמיים הם הגבול ברמות האיבזור…
לא חולק על ר’ @מאיר חברי שהאאוטלנדר הוא רכב מצויין (עד שמגיע הFCM), רק עושה את התפקיד שנתנו לי, כשתייגו אותי כאנטי-תזה…
בהצלחה באשר תבחר, @chaum , אתה בסה"כ בוחר בין שתי מצויינות. -
איזה דגם קשקאי אמין ביותר מנוע וכד’ו
@זיק-המבריק כתב באאוטלנדר ידני או קשקאי:
עי’ כאן:
https://rechavimzelaze.ovh/post/50438
https://rechavimzelaze.ovh/post/71920
https://rechavimzelaze.ovh/post/50407
https://rechavimzelaze.ovh/post/86789
https://rechavimzelaze.ovh/post/58338
https://rechavimzelaze.ovh/post/50146
https://rechavimzelaze.ovh/post/72972 -
עדיף, לא בהכרח.
אני מתגעגע אליה…
בהצלחה באשר תבחר, @chaum , אתה בסה"כ בוחר בין שתי מצויינות.@גיל כתב באאוטלנדר ידני או קשקאי:
תרענן לי את הזיכרון… עכ"פ תא המטען של האאוטלנדר הוא כ780 ליטר עד החלונות (כמעט 1000 עד הגג)! זה נתון שמצאתי רק בריינג’ רובר 5 מקומות… בנוסף האאוטלנדר ארוך בכ35 ס’'מ מהקשקאי (469 סה״כ)
@גיל כתב בג'יפ לאישה עד 20 אלף:
לגבי התא מטען זה נכון אם אתה משווה 5 מקומות מול 5 מקומות.
אבל בגירסאות ה-7 מקומות זו מול זו,
לאאוטלנדר יש 740 נפח (בקיפול שורה שלישית) ולקשקאי מעל 900 ליטר נפח (כנ"ל).
לגבי הנעה כפולה - לכל דגמי הקשקאי יש 4X4 , בכל רמות הגימור, בין 7 מקומות ובין 5 מקומות,
אם הוא כ"כ רוצה הנעה כפולה -שיחפש אחת כזו. יש בשפע, ואני הראיה. -
שניהם דיי דומים וההצע של שניהם מצומצם יחסית
מה שחשוב יותר שתמצא רכב עם נתונים טובים [מחיר,טיפולים ואחזקה, ק"מ וכו’]
מה שכן זכורני שהקשקאי הידנית 1.6 והאאטלאנדר 2.0 , תקנו אותי אם אני טועה . -
עדיף, לא בהכרח.
אני מתגעגע אליה…
אני מתגעגע אליה…
מה יש לך היום???
רואים שאני פחות בפורום בתקופה האחרונה…תמיד בניתי לבא אליך לראות את הקשקאי מקרוב (ואולי גם לעשות סיבוב אם תסכים) כשאני יהיה סגור שאני עובר ל7 מקומות
עדיף, לא בהכרח.
אני מתגעגע אליה…
בהצלחה באשר תבחר, @chaum , אתה בסה"כ בוחר בין שתי מצויינות.לגבי קשקאי +2 בצורה הישנה:
עד איזה ק"מ מומלץ? כמובן תלוי גם בתחזוקה וכו’
כי מה שאני רואה ביד 2 זה סביבות ה 200K וצפונה
תודה רבה -
תודה רבה -
@yosi כמה שיותר דרומה. אני מכיר קשקאי 400K. הן עושות.
הסיכוי שאני ימצא עם 75K ק"מ כנראה לא גבוה…
בגדול הם מופיעות בד"כ עם מינימום של 170/180.
ראיתי כמה שהתפרסמו עם כ 250/300 ק"מ שהוחלף מנוע, מצוי שזו תוחלת החיים שלהם?
אני מדבר על אוטומט.
זה קיים בעיקר בגרסת 4X4 וגם זה לא הרבה.
תודה רבה -
אני מדבר על אוטומט.
תודה רבה@yosi כתב באאוטלנדר ידני או קשקאי:
אני מצאתי עם 72K.
והקודמת היתה עם 65K.בגדול הם מופיעות בד"כ עם מינימום של 170/180.
ראיתי כמה שהתפרסמו עם כ 250/300 ק"מ שהוחלף מנוע, מצוי שזו תוחלת החיים שלהם?כשרכב מוזנח, זו התוצאה. לכן מייעצים לא ללכת על “הוחלף מנוע”, כי לך תדע מה עוד טעון החלפה ולא הוחלף…
@chaum כתב באאוטלנדר ידני או קשקאי:
האם זה נכון שהקשקאי ידני נוסע בטורים גבוהים
נדמה לי שלא הבנתי את השאלה. אם היא יועדה אליי.
לא זכור לי משהו מיוחד בטורים של קשקאי ידני. -
כמה סל"ד הוא ב100 קמש
2.4 בערך. עד כמה שאני זוכר. הוא לא היה מתאמץ.
