      3. אאוטלנדר ידני או קשקאי
      26 פוסטים 11 כותבים 1.2k צפיות
      • chaumC מנותק
        chaumC מנותק
        chaum
        כתב נערך לאחרונה על ידי chaum
        מה היתרונות של כל אחד
        חובק עולםח מאירמ י 3 תגובות תגובה אחרונה
        • chaumC chaum
          @chaum @מאיר @גיל
          • חובק עולםח חובק עולם
            @chaum @מאיר @גיל
            משה שמחהמ מנותק
            משה שמחהמ מנותק
            משה שמחה
            @חובק-עולם כתב באאוטלנדר ידני או קשקאי:
            @chaum @מאיר @גיל
            חבל על התיוג זה כבר ידוע
            @מאיר =אאוטלנדר עם ק"מ גבוה
            @גיל =קשקאי עם ק"מ נמוך
            שלמהש חובק עולםח גילג 3 תגובות תגובה אחרונה
            • משה שמחהמ משה שמחה
              @chaum @מאיר @גיל
              כתב נערך לאחרונה על ידי שלמה
              @משה-שמחה לכ’'כ מדוייק
              האאוטלנדר גיר רגיל גם זולה וגם אמינה
              הקשקאי הולכת ראש בראש עם האאוטלנדר בגלל התג מחיר הגבוה והאמינות של האחרון
              באאוטלנדר ידנית המחיר יורד פלאים והאמינות עולה
                @chaum @מאיר @גיל
                @משה-שמחה
                כן, אבל שניהם חוו את הרכבים האלה ולכן כנראה להם יש את המידע הכי עדכני מכלי ראשון
                • chaumC chaum
                  כתב נערך לאחרונה על ידי מאיר
                  @chaum כתב באאוטלנדר ידני או קשקאי:
                  יש לי את האאוטלנדר הידני ולגיל היה את הקשקאי…
                  בעיקרון עשיתי פה כתבה על הרכב ולדעתי האאוטלנדר עדיפה משום שהיא גדולה בהרבה עם תא מטען אגדי (הכנסתי בו לול לתינוקת, עגלת תינוק גדולה עם אמבטיה, מזרן מתקפל (אושר עד) מזוודה ותיק + ארגז כלי עבודה וגלגל רזרבי) ומנוע 2.0 עם 150 כ"ס מאשר 1.6 בקשקאי. לאוטלנדר יש צמיגים בעלי חתך נדיר בגובהו (70) שנותן יכולות טובות בשבילים או מדרכות גבוהות בהגזמה, למרות ההנעה הקדמית.
                  לחובה נציין שהאאוטלנדר מאד לא מאובזר (לפחות לעומת האוטומט) ויש בו 4 חלונות חשמל, חיישן תאורה ומראה מרכזית מתכהה אוטומטית (טוב למי שעשה ניתוח בעיניים)
                    משה שמחהמ מנותק
                    משה שמחהמ מנותק
                    משה שמחה
                    @שלמה כתב באאוטלנדר ידני או קשקאי:
                    אני הבנתי שההשוואה בין אאטולנדר ידני לקשקאי ידני וסביר להניח שגם בקשאי הידני זול יותר מהאוטומט (אולי לא עד כדי כך)
                      @chaum @מאיר @גיל
                      @משה-שמחה כתב באאוטלנדר ידני או קשקאי:
                      עדיף, לא בהכרח.
                      וכנ"ל בקשקאי הידני, המחיר יורד, והאמינות עולה, כי תמיד הידני אמין מהאוט’.
                      @מאיר כתב באאוטלנדר ידני או קשקאי:
                      אני מתגעגע אליה… 😢
                      אתה בטוח שמצאת נקודה להשוואה? בקשקאי תא המטען גדול יותר… הוכחתי לך את זה בעבר בנתונים…
                      בקשקאי החתך הוא 60, והרכב לא מהסס בשבילים או מדרכות גבוהות בהגזמה, למרות ההנעה הקדמית, ומכל שכן בהנעה אחורית, שיש רבות כאלו גם בגירסא הידנית…
                      לזכות הקשקאי נציין שהקשקאי גם הידני יכול להגיע אפי’ בגימור טקנה ושם השמיים הם הגבול ברמות האיבזור…
                      לא חולק על ר’ @מאיר חברי שהאאוטלנדר הוא רכב מצויין (עד שמגיע הFCM), רק עושה את התפקיד שנתנו לי, כשתייגו אותי כאנטי-תזה…
                      בהצלחה באשר תבחר, @chaum , אתה בסה"כ בוחר בין שתי מצויינות.
                      מאירמ Y yosiY 3 תגובות תגובה אחרונה
                      • ז מנותק
                        ז מנותק
                        זיק המבריק
                        איזה דגם קשקאי אמין ביותר מנוע וכד’ו
                        • ז זיק המבריק
                          משה שמחהמ מנותק
                          משה שמחהמ מנותק
                          משה שמחה
                          @זיק-המבריק כתב באאוטלנדר ידני או קשקאי:
                          עי’ כאן:
                          https://rechavimzelaze.ovh/post/50438
                          https://rechavimzelaze.ovh/post/71920
                          https://rechavimzelaze.ovh/post/50407
                          https://rechavimzelaze.ovh/post/86789
                          https://rechavimzelaze.ovh/post/58338
                          https://rechavimzelaze.ovh/post/50146
                          https://rechavimzelaze.ovh/post/72972
                            עדיף, לא בהכרח.
                            אני מתגעגע אליה… 😢
                            @גיל כתב באאוטלנדר ידני או קשקאי:
                            תרענן לי את הזיכרון… עכ"פ תא המטען של האאוטלנדר הוא כ780 ליטר עד החלונות (כמעט 1000 עד הגג)! זה נתון שמצאתי רק בריינג’ רובר 5 מקומות… בנוסף האאוטלנדר ארוך בכ35 ס’'מ מהקשקאי (469 סה״כ)
                            • chaumC chaum
                              @chaum נקודה נוספת שאתה יכול לקחת בחשבון.
                              הקשקאי המומלץ זה עד שנת 2013, אאוטלנדר אני לא יודע עד איזה שנתון, אבל ודאי יותר חדש מ-2013.
                                בבקשה.
                                @גיל כתב בג'יפ לאישה עד 20 אלף:
                                לגבי התא מטען זה נכון אם אתה משווה 5 מקומות מול 5 מקומות.
                                אבל בגירסאות ה-7 מקומות זו מול זו,
                                לאאוטלנדר יש 740 נפח (בקיפול שורה שלישית) ולקשקאי מעל 900 ליטר נפח (כנ"ל).
                                לגבי הנעה כפולה - לכל דגמי הקשקאי יש 4X4 , בכל רמות הגימור, בין 7 מקומות ובין 5 מקומות,
                                אם הוא כ"כ רוצה הנעה כפולה -שיחפש אחת כזו. יש בשפע, ואני הראיה.
                                • יצחק RSי מנותק
                                  שניהם דיי דומים וההצע של שניהם מצומצם יחסית
                                  מה שחשוב יותר שתמצא רכב עם נתונים טובים [מחיר,טיפולים ואחזקה, ק"מ וכו’]
                                  מה שכן זכורני שהקשקאי הידנית 1.6 והאאטלאנדר 2.0 , תקנו אותי אם אני טועה .
                                    @יצחק-רשטונ כתב באאוטלנדר ידני או קשקאי:
                                    אין מה לתקן. כרגיל.
                                      עדיף, לא בהכרח.
                                      אני מתגעגע אליה… 😢
                                      אני מתגעגע אליה…
                                      מה יש לך היום???
                                      רואים שאני פחות בפורום בתקופה האחרונה…
                                      תמיד בניתי לבא אליך לראות את הקשקאי מקרוב (ואולי גם לעשות סיבוב אם תסכים) כשאני יהיה סגור שאני עובר ל7 מקומות
                                        אני מתגעגע אליה…
                                        מה יש לך היום???
                                        משה שמחהמ מנותק
                                        משה שמחהמ מנותק
                                        משה שמחה
                                        @YOLEVI
                                        הגעגוע של @גיל זה לידני https://rechavimzelaze.ovh/post/66180
                                          עדיף, לא בהכרח.
                                          אני מתגעגע אליה… 😢
                                          yosiY מנותק
                                          yosiY מנותק
                                          yosi
                                          לגבי קשקאי +2 בצורה הישנה:
                                          עד איזה ק"מ מומלץ? כמובן תלוי גם בתחזוקה וכו’
                                          כי מה שאני רואה ביד 2 זה סביבות ה 200K וצפונה
                                          • yosiY yosi
                                            @yosi כמה שיותר דרומה. אני מכיר קשקאי 400K. הן עושות.
                                            yosiY תגובה 1 תגובה אחרונה
                                              yosiY מנותק
                                              yosiY מנותק
                                              yosi
                                              הסיכוי שאני ימצא עם 75K ק"מ כנראה לא גבוה…
                                              בגדול הם מופיעות בד"כ עם מינימום של 170/180.
                                              ראיתי כמה שהתפרסמו עם כ 250/300 ק"מ שהוחלף מנוע, מצוי שזו תוחלת החיים שלהם?
                                              אני מדבר על אוטומט.
                                              זה קיים בעיקר בגרסת 4X4 וגם זה לא הרבה.
                                              155.9k
