      3. אאוטלנדר ידני או קשקאי
      26 פוסטים 11 כותבים 1.5k צפיות
        שניהם דיי דומים וההצע של שניהם מצומצם יחסית
        מה שחשוב יותר שתמצא רכב עם נתונים טובים [מחיר,טיפולים ואחזקה, ק"מ וכו’]
        מה שכן זכורני שהקשקאי הידנית 1.6 והאאטלאנדר 2.0 , תקנו אותי אם אני טועה .
        @יצחק-רשטונ כתב באאוטלנדר ידני או קשקאי:
        אין מה לתקן. כרגיל.
          @משה-שמחה כתב באאוטלנדר ידני או קשקאי:
          @גיל =קשקאי עם ק"מ נמוך
          עדיף, לא בהכרח.
          @שלמה כתב באאוטלנדר ידני או קשקאי:
          הקשקאי הולכת ראש בראש עם האאוטלנדר בגלל התג מחיר הגבוה והאמינות של האחרון
          באאוטלנדר ידנית המחיר יורד פלאים והאמינות עולה
          וכנ"ל בקשקאי הידני, המחיר יורד, והאמינות עולה, כי תמיד הידני אמין מהאוט’.
          @מאיר כתב באאוטלנדר ידני או קשקאי:
          יש לי את האאוטלנדר הידני ולגיל היה את הקשקאי…
          אני מתגעגע אליה… 😢
          לדעתי האאוטלנדר עדיפה משום שהיא גדולה בהרבה עם תא מטען אגדי (הכנסתי בו לול לתינוקת, עגלת תינוק גדולה עם אמבטיה, מזרן מתקפל (אושר עד) מזוודה ותיק + ארגז כלי עבודה וגלגל רזרבי)
          אתה בטוח שמצאת נקודה להשוואה? בקשקאי תא המטען גדול יותר… הוכחתי לך את זה בעבר בנתונים…
          לאוטלנדר יש צמיגים בעלי חתך נדיר בגובהו (70) שנותן יכולות טובות בשבילים או מדרכות גבוהות בהגזמה, למרות ההנעה הקדמית.
          בקשקאי החתך הוא 60, והרכב לא מהסס בשבילים או מדרכות גבוהות בהגזמה, למרות ההנעה הקדמית, ומכל שכן בהנעה אחורית, שיש רבות כאלו גם בגירסא הידנית…
          לחובה נציין שהאאוטלנדר מאד לא מאובזר (לפחות לעומת האוטומט) ויש בו 4 חלונות חשמל, חיישן תאורה ומראה מרכזית מתכהה אוטומטית (טוב למי שעשה ניתוח בעיניים)
          לזכות הקשקאי נציין שהקשקאי גם הידני יכול להגיע אפי’ בגימור טקנה ושם השמיים הם הגבול ברמות האיבזור…
          לא חולק על ר’ @מאיר חברי שהאאוטלנדר הוא רכב מצויין (עד שמגיע הFCM), רק עושה את התפקיד שנתנו לי, כשתייגו אותי כאנטי-תזה…
          בהצלחה באשר תבחר, @chaum , אתה בסה"כ בוחר בין שתי מצויינות.
          @גיל כתב באאוטלנדר ידני או קשקאי:
          אני מתגעגע אליה…
          מה יש לך היום???
          רואים שאני פחות בפורום בתקופה האחרונה…
          תמיד בניתי לבא אליך לראות את הקשקאי מקרוב (ואולי גם לעשות סיבוב אם תסכים) כשאני יהיה סגור שאני עובר ל7 מקומות
            אני מתגעגע אליה…
            מה יש לך היום???
            משה שמחהמ מנותק
            משה שמחהמ מנותק
            משה שמחה
            @YOLEVI
            הגעגוע של @גיל זה לידני https://rechavimzelaze.ovh/post/66180
              עדיף, לא בהכרח.
              אני מתגעגע אליה… 😢
              yosiY מנותק
              yosiY מנותק
              yosi
              לגבי קשקאי +2 בצורה הישנה:
              עד איזה ק"מ מומלץ? כמובן תלוי גם בתחזוקה וכו’
              כי מה שאני רואה ביד 2 זה סביבות ה 200K וצפונה
              • yosiY yosi
                @yosi כמה שיותר דרומה. אני מכיר קשקאי 400K. הן עושות.
                yosiY תגובה 1 תגובה אחרונה
                  yosiY מנותק
                  yosiY מנותק
                  yosi
                  הסיכוי שאני ימצא עם 75K ק"מ כנראה לא גבוה…
                  בגדול הם מופיעות בד"כ עם מינימום של 170/180.
                  ראיתי כמה שהתפרסמו עם כ 250/300 ק"מ שהוחלף מנוע, מצוי שזו תוחלת החיים שלהם?
                  אני מדבר על אוטומט.
                  זה קיים בעיקר בגרסת 4X4 וגם זה לא הרבה.
                  • yosiY yosi
                    אני מדבר על אוטומט.
                    @yosi כתב באאוטלנדר ידני או קשקאי:
                    אני מצאתי עם 72K. 😁 והקודמת היתה עם 65K.
                    כשרכב מוזנח, זו התוצאה. לכן מייעצים לא ללכת על “הוחלף מנוע”, כי לך תדע מה עוד טעון החלפה ולא הוחלף…
                    • chaumC מנותק
                      chaumC מנותק
                      chaum
                      האם זה נכון שהקשקאי ידני נוסע בטורים גבוהים
                      • chaumC chaum
                        @chaum כתב באאוטלנדר ידני או קשקאי:
                        נדמה לי שלא הבנתי את השאלה. אם היא יועדה אליי.
                        לא זכור לי משהו מיוחד בטורים של קשקאי ידני.
                        • chaumC מנותק
                          chaumC מנותק
                          chaum
                          כמה סל"ד הוא ב100 קמש
                          מאירמ גילג 2 תגובות תגובה אחרונה
                          • chaumC chaum
                            עכ"פ האאוטלנדר 2.8
                            • chaumC chaum
                              2.4 בערך. עד כמה שאני זוכר. הוא לא היה מתאמץ.
                              166.0k
