      3. העברת הילוך כשהרכב נוסע
      19 פוסטים 11 כותבים 2.4k צפיות
      • A מנותק
        ari
        האם מומלץ שלא להעביר הילוך מדרייב לרורס כשהרכב עדיין נע שאז הוא נוסע קדימה כשהוא על רוורס ופתאום נתקע למי שמבין או שאין נפקמ?
        מיירי באוטומט וכנל מרוורס לדרייב
        תודה למומחים וגם למי שלא
        אבי יםא EBAE אלוף העולם 1א מוטי 56מ 4 תגובות תגובה אחרונה
        • A ari
          @ari בעיקרון זה ממש לא טוב לגיר
          אבל הרבה פעמים יש מנגנון שמונע מהרכב להכנס לרוורס תוך כדי שנוסעים קדימה
          • A ari
            @ari הורס את הגיר, וזה לא טיפ, אלא הדגשה ברורה בספר רכב., וגם היגיון פשוט למי שיודע איך עובד גיר…
            • מיישהמ מנותק
              בעיקרון אם אתה על מהירות גבוהה זה לא מזיק, כי יש מנגנון שמונע מהמעבר ושומעים כמו קליקים כאלה, אבל אם אתה על מהירות נמוכה, זה יכול לשבור את הגיר.
                @מיישה כתב בהעברת הילוך כשהרכב נוסע:
                ובדידי הוה עובדא כד הוינא נהג מתחיל ובחניות לא היה לי סבלנות לעשות ברקס לפני שאני מעביר מרוורס לדרייב, ואכן נשבר🙁
                • ק מנותק
                  קינג קומפיוטר
                  מזכיר לי שפעם נסעתי עם מישהו עם פריוס פלוס חדשה מהשכרה
                  שאלתי אותו מה קורה כשלוחצים על פארקינג בנסיעה, אז הוא אמר לי תנסה
                  לחצתי על על הכפתור במהירות 5 קמ’‘ש ± והרכב קפץ ונעצר תוך כדי כמה קליקים חזקים מהגיר🙈
                  פעם אחת בוורסו בטעות דחפתי לאבא שלי את הידית לפרקינג ג’'כ במהירות נמוכה וגם אז היה אותו דבר
                  • ק קינג קומפיוטר
                    @קינג-קומפיוטר כתב בהעברת הילוך כשהרכב נוסע:
                    לחצתי על על הכפתור במהירות 5 קמ’'ש ± והרכב קפץ ונעצר תוך כדי כמה קליקים חזקים מהגיר
                    אגב במהירויות גבוהות יותר (לפחות באוריס) הוא מעביר אוטומטית לניוטרל. וכן אם לוחצים על כפתור הכיבוי
                    • ד מנותק
                      ד מנותק
                      דוד ג.
                      אני עם רנו גרנד סניק, במהירות גבוהה פעם העברתי בטעות לרוורס, ולא קרה מאומה למעט צפצופים…
                      • A ari
                        @ari ככהנ תישבר התושבת גיר.
                        • ד דוד ג.
                          @דוד-ג כתב בהעברת הילוך כשהרכב נוסע:
                          בדקת במוסך שלא קרה כלום, או שבאותו רגע לא קרה כלום?
                          ד תגובה 1 תגובה אחרונה
                          • A ari
                            מוטי 56מ מנותק
                            מוטי 56מ מנותק
                            מוטי 56
                            @ari ככלל צריך לחכות שעצירה מוחלטת, וגם אז אחרי שמעבירים לרוורס, צריך להרגיש שהרכב התחיל לדחוף אחורה ורק אז אפשר להוסיף גז
                            זה עניין של רגעים וכדאי מאוד להקפיד על זה
                            • מוטי 56מ מוטי 56
                              @מוטי-56 אני יתן טיפ למיטיבי לכת שלא הרבה יודעים
                              מעבירים לניוטרל (עד שמרגישים שהרכב נעצר) ואז לרוורס או ניוטרל ואז דרייב
                              זה יותר קל כי אתה מעביר רק אחד ולא הורס
                              רק צריך לדעת איך לעשות את זה
                              עניין של הרגל כמה זמן בדיוק צריך לחכות
                                  @Klonimoos כתב בהעברת הילוך כשהרכב נוסע:
                                  תעשה לנו טובה! הדברים נראים, לפחות לענ’'ד - עמוקים מיני ים, מחילה! לא הבנתי כלום!!
                                  אני יסביר שוב
                                  מעבר מהיר מדרייב לרוורס הורס את הגיר כי הרכב בתנועה והוא צריך לשנות כיוון.
                                  מה שכולם עושים זה:
                                  לוחצים על בלם עד עצירה מוחלטת ואז מעבירים לרוורס
                                  מה אני עושה:
                                  לוחץ קצת על הבלם מעביר לניוטרל הרכב עובר לעצירה לבד ואז מעביר לרוורס
                                  אולי נשמע מסובך תנסה ותבין מה אני מתכוון ממש קל וחנייה מהירה יותר
                                  מוטי 56מ KlonimoosK 2 תגובות תגובה אחרונה
                                    אני יסביר שוב
                                    מה שכולם עושים זה:
                                    מה אני עושה:
                                    מוטי 56מ מנותק
                                    מוטי 56מ מנותק
                                    מוטי 56
                                    @ראובן-שבתי
                                    הדברים נכונים, אני גם עושה ככה
                                    אבל עדין אחרי שמעבירים לרוורס לא להכות מיד את הגיר
                                    אם לוחצים גז וההילוך רועד, עשיתם את זה מהר מידי
                                    קורה בעיקר על הבוקר
                                      אני יסביר שוב
                                      מה שכולם עושים זה:
                                      מה אני עושה:
                                        בעצם תמיד לעבור מדרייב לרוורס עוברים דרך ניוטרל, אמנם לשבריר שניה,
                                        זה ההבדל האם אתה רק עובר על זה או שזה עוצר אותך
                                        ברור שבעלייה זה לא יעבוד אם העלייה היא לכיון הנגדי שאליו אתה רוצה ללכת
                                        תכלס אי אפשר להסביר את זה במילים
                                        תנסה ותבין שזה יותר יעיל
                                        הרכב לא מגיע לעצירה מלאה
                                        זה לוקח פחות זמן ופשוט קל
                                          ד מנותק
                                          ד מנותק
                                          דוד ג.
                                          לא.
                                          גם לכאורה לא צריך. התחושה היתה שלא קרה כלום. לא היתה שום שינוי בהרגשה בנסיעה, אלא רק צפצוף…
                                          אגב, עברו מאז כמה שנים טובות.
                                            @ראובן-שבתי כתב בהעברת הילוך כשהרכב נוסע:
                                            מחילה שאני מגיב רק עכשיו,
                                            אבל זה ממש מועיל! הרכב בולם ברגע!
                                            פשוט תודה!
                                            גם מחקתי את הפוסטים המיותרים שלי… עם מומחה כמוך, צריך נעשה נשמע!..
                                            • ראובן שבתיר ראובן שבתי העביר נושא זה מ-טיפים בנהיגה ב-
                                            17
                                            164.0k
