      3. דו"ח פלאפון שאלה ספיציפית.
      23 פוסטים 12 כותבים 3.5k צפיות
      • נ נהג מתחיל
        @מתלמד-0
        הנה הדו"ח
        דו’'ח תנועה.pdf
        ידע הרב @shine אם זה באמת אותו אחד
        ואם יש בעיה חוקית כל שהיא להעלות את המסמך עם שם השוטר גלוי, אנא עדכנו אותי ואמחק [לא לפני שאתם כבר יודעים ממי להזהר…]
        @נהג-מתחיל כתב בדו"ח פלאפון שאלה ספיציפית.:
        דו’'ח תנועה.pdf
        חשבתי שזה בדיחה ששוטרים לא יודעים לכתוב
        אני צריך גם להגיה את הדוח?
        M תגובה 1 תגובה אחרונה
          דו’'ח תנועה.pdf
          • ת מנותק
            ת מנותק
            תודה השם
            היה לי לאחרונה איזה שאלה משפטית (אפשר לראות בפורום הזה) וראיתי שיש הרבה עו"ד שמתחננים שיבואו אליהם עם כאלו שאלות, ומוכנים לענות אפי’ בחינם, למה לא תנסה?
            אני מאמין שגם השירות עצמו לא יהיה כ"כ יקר כי אחרת מי ייקח אותם?!
              @נהג-מתחיל לא נמאס, אנחנו כאן לעזור.
              טוב, למעשה היה אסור לך לחתום, ושיתפוצץ לו בשקט. לא סתם הוא זירז אותך.
              לא חותמים על שום מילה שאתה לא מסכים עליה, גם אם זה ייקח אותך לבית המשפט.
              הארכנו בנושא הזה בעבר, אבל זו כבר חכמה שבדיעבד.
              הייתי רוצה קודם כל להבין את זה:
              ראיתי שהשוטר אחז אותי בנתיב המקביל, אבל לא כרז לי, האצתי מתוך תקוה שישכח ממני, הוא עשה פרסה בכיכר מתוך מטרה להדביק אותי, אני ‘בתמימות’ התחמקתי בין הרחובות, אבל הוא עלה עליי,
              אם הוא לא כרז לך, איך ידעת שהוא רוצה לתת לך דו"ח? הוא צפר לך? אם כן - זה “כרז”. הוא סימן לך? אם כן - זה נכנס ב"כרז", למרות שהוא לא דייק בלשונו… לא שזה בסדר, אבל לא זו הרגל שצריך לשים לדו"ח הזה.
              עוד דבר שלא הבנתי - מה היה בסוף? הוא הוסיף או לא הוסיף? קצת לא ברור לי מהלשון.
              אשמח אם תשלח לי את הדו"ח למייל - בטשטוש פרטים אישיים - אין בהם נפק"מ.
              לגבי הטלפון ביד - הוא צודק.
              מה נשאר לנו? להישפט ולדון בעניין הנהיגה בצורה מסוכנת - תבקש להישפט, בפרט אם יש לך מצלמת דרך או משהו שיתמוך בך.
              בגדול לשוטר יש מילה חזקה בבית המשפט, אבל גם אם הוא יגיע (סביר להניח שיגיע, א"א לדעת)
              יש כאן טענה רצינית, שכנראה (עדיין לא הבנתי לגמרי) הוא הודה עליה בכתב יד.
              אבל שוב, תראה כמה צרות באות מ"ביד כל אדם יחתום" (איוב לז, ז).
              @גיל כתב בדו"ח פלאפון שאלה ספיציפית.:
              איני רוצה לחלוק על כבודו אז נעשה את זה כמו בהלכות כיבוד הורים… עורך דין אחד אמר לי פעם שהחתימה היא רק על כך שהדוח הגיע לידך ואינו מהווה הסכמה על הכתוב בו (בדומה לחתימה על קבלת דואר רשום שאינה מהווה הסכמה על הדרישות הרבות שנכתבו במכתב…)
              אני אולי הייתי אומר לשוטר “אתה מודע שמוקלט אצלי שאמרתי לך מפורשות כך וכך ואתה סירבת לציין את הדברים כדי לחמוק מבית המשפט ולתת לי את הדוח שלא כהוגן” או ג"כ “אתה מודע למשמעות הדברים כשיוודע בבית המשפט שציינת שקר על הכריזה בדוח רישמי של משטרת ישראל?! הכל מוסרט ומוקלט היום!”
                @מאיר
                @מאיר כתב בדו"ח פלאפון שאלה ספיציפית.:
                אני מקווה שאתה לא עושה לי את זה ☝ בכוונה…
                יש שני סוגי חתימות.
                @גיל כתב במדריך: עצר אותי שוטר👮‍♂️:
                10. חתימות:
                חתימה א’ - דברי הנהג - חוץ מחתימה על קבלת הדו"ח, אתם תדרשו לחתום קודם על אישור “דברי הנהג”. תחתמו רק אם הדברים הכתובים הם אלו שנאמרו, אל תחתמו על תגובה שלא מסרתם ועלולות להתפרש כהודאה או הפללה, (למשל : “מצטער”, מתנצל", “לא שמתי לב”, “לא ידעתי”, “סליחה” וכד’) יש לחתימה הזו משקל חשוב במשפט. בנוסף, זכותך לבקש (בנימוס) לתקן או להוסיף את מה שצריך, ורק אז לחתום.
                חתימה ב’ - קבלת הדו"ח - זו חתימה טכנית בלבד ואין סיבה לא לחתום עליה, ואין בה משמעות של הודאה בביצוע העבירה. מי שלא חותם על זה לא מעניש את השוטר, רק יוצר לעצמו רושם שלילי מאוד בפני התובע והשופט עוד לפני שנפגשתם. במצב כזה, השוטר יכתוב במקום חתימתך “מסרב לחתום”. גילוי נאות: זוהי התנהגות המאפיינת עבריין מועד או לכל הפחות “חכמולוג”. ואליבא דאמת -קיבלת את הדו"ח לידיך, אז מה הוורט לסרב לחתום שקיבלת אותו?
                  @מאיר
                  יש שני סוגי חתימות.
                  10. חתימות:
                      אלעדי
                      שלא נדע ולא נצטרך, אבל צפירה מרכב משטרה משמעה “עצור בצד”? או שזה רק אם החזקתי טלפון לפני כן?
                      • א אלעדי
                        @אלעדי אם הוא מסמן, כן. אי ציות לשוטר.
                          @גיל “לא ראיתי”, על מי חובת ההוכחה?
                            @אושר-מתקרב על הנהג. לשוטר יש מילה חזקה יותר.
