      3. דחוף דחוף אני חייב ייעוץ לתאונה הצילו הסתבכתי לגמרי!!!!!!!
      29 פוסטים 13 כותבים 4.1k צפיות
        @המושלם כתב בדחוף דחוף אני חייב ייעוץ לתאונה הצילו הסתבכתי לגמרי!!!!!!!:
        השאלה אם אני יציע לו משהו זה ישמש כנגדי
        מעשים שבכל יום שנהגים סוגרים עניין ביניהם.
        @גיל כתב בדחוף דחוף אני חייב ייעוץ לתאונה הצילו הסתבכתי לגמרי!!!!!!!:
        אבל שוב, תדבר איתו בביטחון! שלא יחשוד.
        • ShebsaleS מנותק
          מבחינת האמבולנס וביטוח חובה אתה יכול להיות רגוע, מניסיון שלי עם תאונה כזאת אם הוא תובע את הביטוח חובה זה את הביטוח של עצמו, לא משנה מי אשם,
          כמובן שלא תגיד למחבל שאין לך ביטוח חובה, תגיד לו שיש לך רק חובה, גם במקרה שתגיע לבית משפט זה לא מעניין הביטוח חובה.
          באזור ירושלים ומודיעין עילית
            אבי KIA
            חשוב להבין מה היה
            האם הוא עקף אתך ומיד לאחר שנכנס לנתיב נתן ברקס
            או שאחרי כמה מאות מטרים נתן ברקס?
            ה תגובה 1 תגובה אחרונה
            • א אבי KIA
              חשוב להבין מה היה
              המושלם
              @אבי-KIA
              אחרי כמה מאות/אולי מאה מטר נתן ברקס פתאומי מאוד
              ואני מייד נתתי ברקס הכי שיכולתי וזה נעצר ממש לפניו
              אולי נגע בו שפשוף מכאן ועד אמבולנס שסיפר לי שאחר כך שהמשיך היה צריך
              זה 100% פיברוק הבעיה שכנראה אחרי שלא מעסיקים אותם בבניין יש או ביטוח לאומי
              או לעשות פיגוע ולקבל מהרשות או לפברק תאונה
              תודה רבה לכולם הייתי בלחץ נוראי
              הרגעתם אותי
              יצחק 2י א 2 תגובות תגובה אחרונה
              • ה המושלם
                @אבי-KIA
                הרגעתם אותי
                יצחק 2י מנותק
                יצחק 2י מנותק
                יצחק 2
                כמה המלצות (ללא אחריות)
                1 לך תחפש באזור חנויות עם מצלמות (אחרי הכל כיון שזה אצל הבני דודים אל תמסור את הנפש, תברר לפני"ז. כמובן זרוק להם כמה רובלים)
                הרבה מהמצלמות מוחקות את עצמם אחרי שבוע שבועיים
                מעיריית ירושלים זה סיפור מטורף צריך אישור בית משפט וכו’ וכו’
                2 לא בטוח כמובן צריך לברר, אבל לפני תביעה הוא חייב לשלוח לך כתב תביעה שזה כולל אישור משטרה הערכת שמאי צילומים ועוד וכמובן אישור מעורך דין ובכל זה הוא חייב לתת לך לעיין בכל הראיות שיש לו, הוא לא יכול להוציא שפנים בבית משפט ולכן אם יש לו תמונה תוכל לראות באיזה רמה התמונה ומה רואים שם
                ואולי (בגלל שאין לך בטוח אולי זה קשוח) תקדים אותו ותתבע ראשון
                לצערי מנסיון של כמה חברים שחוו פחות או יותר סיפורים מהסגנון הפראי מהבית היוצר של …
                למעייישה הם שקרנים ברמה אחרת, חבר סיפר שקיבל תביעה תוך כדי שהוא מעיין בה הוא מגלה שכתוב באחד המסמכים שהוא כבר קיבל בעבר את המסמכים עם חתימה משלו ועוד ועוד שקרים
                ועוד המלצה תנסה להיזכר אם עבר מישהו שאתה מכיר וגם אם לא תפרסם בנווה יעקב הקרובה לעטרות שמסתבר שעבר שם איזה אברך שישמח לעזור לך אולי אפילו יש לו מצלמת דרך
                • shineS shine
                  קודם כל, בלי לחץ
                  וברוך הבא לפורום!!!
                  תכף תקבל תשובות מחברי הפורום,
                  יש לך תמונות מהמקרה בשעת מעשה?
                  הוא לא יכול לתבוע אותך על נזקים גופניים, אא"כ יש לו הוכחות לזה,
                  ואני לא מאמין שהוא יכול לתבוע יותר מידי, אם על הרכב שלך אין שריטה.
                  @גיל
                  @shine כתב בדחוף דחוף אני חייב ייעוץ לתאונה הצילו הסתבכתי לגמרי!!!!!!!:
                  קודם כל, בלי לחץ
                  עם לחץ. מי שנוהג בלי ביטוח יש לו סיבה טובה להיות לחוץ, והסיפור הזה הוא הראיה.
                    קודם כל, בלי לחץ
                    המושלם
                    @EBA
                    למה אם החובה לא קשורה אלי אלא לבעל הרכב עצמו זה שנהג?
                    • ה המושלם
                      אני נהגתי בכביש באזור עטרות לפתע עקף אותי נהג בן דודנו בפראות
                      בהמשך בלם בפתאומיות מרובה מייד בלמתי לשמחתי הצלחתי אולי בספק אם קרה לו נגיעה סריטה שפשוף
                      נתתי לו את הטלפון שלי הוא צילם את 2 הרכבים עם הטלפון שלו לו אין מייל לי אין ווצפ
                      צילם את רישיון הנהיגה שלי
                      לרוע המזל בתחילת החודש נגמר לי הביטוח כך שבדיעבד אין לי ביטוח צד ג ולא חובה ולא כלום
                      כשהוא התקשר אלי הוא אמר לי שהוא מחכה לשמאי רכב שלו שיגיע לשועפט
                      ואחר כך אמר לי שהוא לא הרגיש טוב ובהמשך הזמין אמבולנס אמרתי לו על מה גם אם הייתה נגיעה
                      לא היה כלום
                      אני ממש מפחד כרגע שהוא יתבע על כל מיני נזקים פיזיים ונפשיים וכו
                      @המושלם בתאונה בין שני רכבים כל אחד תובע את הביטוח חובה שלו בלי קשר מי אשם ולכן תאמר לו שיתבע את הביטוח שלו
                      ובקשר לנזק לרכב שלו (אם בכלל היה) תשמע לעצתו של @גיל ואפילו תאיים עליו שהעורך דין שלך אמר שזה סחיטה כי “במצלמת דרך שלך” רואים שלא קרה שום נזק
                      לדעתי אל תנסה אפילו להציע לו כסף
                      אבל המלצה אישית לעולם אל תנהג ברכב בלי ביטוח צד ג’ וכ"ש בלי חובה זה יכול להסתיים בסכומי עתק
                        המושלם
                        @טכנולוג
                        זה וודאי
                        אני נוהג הרבה שנים ויש לי ביטוח עכשיו החלטתי להשוות מחירים וזה נגמר לי בסך הכל בתחילת חודש
                        • ה המושלם
                          לא היה כלום
                          צבי דורש ציוןצ מנותק
                          צבי דורש ציון
                          @המושלם אין לי הרבה מה להוסיף על מה שנכתב כבר, בפרט שאני לא רגיל בסוגיות אלו, אבל אכתוב במה שאני כן מבין.
                          אבל אני רוצה להדגיש את מה שאמרו חברי, תדבר איתו בבטחון ללא פחד!!! זה השפה שהוא מבין!!
                          חוץ מזה הוא חייב לשלוח לך או לתת לך אפשרות לבקש את הראיות שלו, ממנו או מעורך דינו. עד כמה שידוע לי.
                          שים לב!! אתה חייב ללכת בקטע הזה עד הסוף, ואם צריך גם להביא עו"ד שיגלגל עליו את הכל, היינו שיצטרך גם לשלם את הוצאות האמבולנס, כדי למנוע את הפעם הבאה שהוא ילך לעשות את זה. (ייתכן שאני יוכל לעזור לך משהו בזה, אם תראה צורך בהמשך תדבר איתי בפרטי, אבל אל תבנה על זה יותר מידי…)
                          בהצלחה רבה!
                          שוב, כדאי לתבוע אותך על משהו, הוא צריך הוכחות, (חוו"ד מרופא וכדו’, דברים מסובכים)
                          זה בעיות קטנות שנפתרות בכל יום כמה פעמים במדינה שלנו, בפרט ע"י עַם מסויים
                          בשביל זה אולי הוא גם הזמין אמבולנס (אם הוא באמת הזמין ולא רק אמר שהוא הזמין).
                          חלילה לא בכוונה לפגוע, הצחוק הוא כמובן על צורת ההתנהלות הזו
                          אבל מכאן תצא קריאה לכלל הנהגים, במקרה כזה אל תתנו רק לו לצלם וישר תביאו לו את כל הפרטים!!
                            מתלמד 0
                            כתב ב נערך לאחרונה על ידי מתלמד 0
                            פתחתי תגובה חדשה במקום ציטוט של כמה מגיבים.
                            אז דבר ראשון בלי לחץ, זה בודאי לא יעזור לך עכשיו ורק יזיק.
                            וכמובן לפני הכל, תתפלל שזה ייסגר כמה שיותר מהר ובלי שתסתבך (עם אחריות)
                            עצה טובה שמאוד יכולה לעזור לך, כאחד שנכנס לסיטואציות דומות (ביניהם נזק לחזית של במוו סדרה 5 חדשה עם ניילונים, באמת ולא כגוזמא. פלוס פיגוע בתחנת דלק שעליו שילמתי מכיסי כעשרת אלפים ש"ח) תכניס לפרופורציות ואל תכנס לדמיון קפקאי, אם אתה מכיר את הסגנון… על שפשוף של רכב לא תצטרך לקחת משכנתא/למכור כליה (ובבקשה בלי “תלוי”, אם זה היה מרצדס g cllas הוא היה כותב לנו…)
                            בניגוד לדעת חלק מחברי הפורום הנכבדים, אני מציע לך לא לדבר איתו בכלל. וחס ושלום וחלילה וחס, בשלב הזה לא להציע לו לסגור את זה ביניכם.
                            ההגיון מאחרי העצה הראשונה, מכיוון שאתה לחוץ הוא יזהה את זה ויפעיל עליך אולטרא לחץ כדי לסחוט אותך, גם כי הוא ערבי, וגם בגלל שאתה יאהוד.
                            בנוסף, לא מן הנמנע שתפלוט כדרך אגב מידע סתמי מיותר שדרכו הוא יגלה עליך עוד כמה סקופים, כך שתסבך את עצמך עוד יותר.
                            מכיון שבני דודנו רואים בכח-ערך עליון, ובפשרה-התרפסות והזדמנות להקשחת עמדות, הרי שבמידה ותציע לו פשרה, קח בחשבון שמשם רק הסחטנות והתיאבון שלו יעלה לרמות הזויות שלא העלית בדעתך (עיין ערך עסקאות חטופים במזרח התיכון), וזו הסיבה לעצתי האחרונה.
                            אז מה כן תעשה?
                            תעשה בדיקה קטנה האם יש לרכב שלו טסט לפי מספר הרכב, כי אם אין לו טסט אין לו ביטוח, ואז העורך דין שלך (כבר תבין למה רק עורך דין) יאמר לו שעליו לתבוע את הביטוח שלו, ואז הוא יכול לקפוץ לך ולנסות להוציא את הכסף לבד בתביעה אזרחית.
                            אם יש לרכב טסט, תבדוק אם יש לך סוכן שמוכן להסתכן ולבדוק אם יש לו ביטוח, אני לא מבין בזה, אם יש כאן מי שיודע אם אפשרי, מה הפרוצדורה וההשלכות, בבקשה שיכתוב.
                            במקביל, דבר איתו ערבית. תיקח עורך דין שאתה מכיר, ובדגש שאתה מכיר, או שאתה סומך על מי שמכיר (אחרת, הוא יעשה יד אחת עם התובע, והבעיות שיהיו לך עם דרישות התשלום המפוברקות שלו יהיו לא פחות מהאחרון) אפילו מכר שייקח לך תשלום סמלי, ותמתין מספר ימים שיצור קשר, ברגע שהוא מתקשר תאמר לו בביטחון, “אני מאוד עסוק לטפל בזה בעצמי קח את המספר של העורך דין שלי, דבר איתו לא בווצאפ” (אם אפשר תתעד את השיחה)
                            אל תתפלא שיותר לא תשמע ממנו, בפרט אם תאמר לו שבכוונך להגיש תלונה במשטרה (כמובן רק לאחר התייעצות עם עורך הדין) על אלימות בכביש, ונסיון סחיטה. מן הסתם כערבי יש לו ולקרוביו תיבת פנדורה לא קטנה החל מחריגות בניה ונשק לא חוקי וכלה במעורבות בסתם סחיבות פה ושם, כך כל מה שמריח חוק מרתיע אותו.
                            אם הוא לא מתקשר, תבקש מעורך הדין שיתקשר (אל תהיה בטוח שהוא ירד מזה, מה גם שאם כן אין לך מה להפסיד), יציג את עצמו, יבקש לשלוח רישיון נהיגה ורכב (אם מרוב לחץ לא העלית על דעתך לבקש)כמובן, אם יש לו… שישאל אותו מי סוכן הביטוח שלו ולפני שהוא שולף שם מהשרוול, מי החברה שמבטחת אותו? כשהוא יגמגם הוא ישאל אותו בפליאה, מה אין לך ביטוח?? איך אתה חושב לשלם את הנזקים שנגרמו למרשי?? בנוסף, שישאל אותו איזה אמבולנס ושמאי הוא הזמין ויידרוש שישלח אסמכתא, וגם כאן אל תתפלא אם הוא פתאום “לא יודע לא זוכר”.
                            ואל תשכח כמובן, לעדכן כאן מה נסגר.
                            בהצלחה.
                            יוניי מאירמ 2 תגובות תגובה אחרונה
                            20
                            • ה המושלם
                              @shine
                              אין לי תמונות אבל לו יש תמונה של הרכב שלי ושלו
                              יש לי מכות ברכב בלי קשר לא מעט
                              אני מפחד בעיקר מהנפשי
                              יתכן שיש אפשרות לעשות ביטוח מתחילת החודש?
                              לא
                              וגם א"כ זה גזל לכל דבר
                              • ה המושלם
                                @טכנולוג
                                זה וודאי
                                בלי קשר לסוגיא דנן
                                חבל להפסיד את כל העבר הביטוחי הרציף בגלל כמה ימים שאין ביטוח כי מחפשים משהו יותר זול
                                • מ מתלמד 0
                                  אז מה כן תעשה?
                                  בהצלחה.
                                  @מתלמד-0 בדיוק (חסכת לי להקליד את כל הנוסח)
                                  שאותו אחד ירכב על הבלימה שנעשתה בכוונה תחילה לעשות תאונה, רואים את זה במדוייק בסרטון😊 😊 😊
                                    מתלמד 0
                                    מקרה דומה שדנו עליו פה בפורום, והשיטה הוכיחה את עצמה.
                                    https://rechavimzelaze.ovh/topic/6196/תאונה-קלה/5?_=1762417264364
                                    • ה המושלם
                                      @אבי-KIA
                                      הרגעתם אותי
                                      אבי KIA
                                      כתב ב נערך לאחרונה על ידי אבי KIA
                                      @אבי-KIA
                                      הרגעתם אותי
                                      מה שאני חושב שאפשר לטעון על אלימות בכביש והתפרצות לנתיב
                                      וזה גם מה שקרה במקרה הזה
                                      וכמובן לקחת עורך דין קשוח עם המלצות
                                      • מ מתלמד 0
                                        אז מה כן תעשה?
                                        בהצלחה.
                                        @מתלמד-0 כתב בדחוף דחוף אני חייב ייעוץ לתאונה הצילו הסתבכתי לגמרי!!!!!!!:
                                        אז מה כן תעשה?
                                        בהצלחה.
                                        כל הכבוד! מילה בסלע!
                                        היה שווה לפתוח את הפורום עבור התגובה החשובה הזו.
                                        מכאן קריאה לכולם: שימו מצלמות במכוניות שלכם! זה חיוני! דלק זה מותרות…
                                          אז מה כן תעשה?
                                          בהצלחה.
                                          @מאיר כתב בדחוף דחוף אני חייב ייעוץ לתאונה הצילו הסתבכתי לגמרי!!!!!!!:
                                          מצטרף לקריאה של מאיר, שימו מצלמת רכב!! אל תזלזלו בזה, גם מצלמה פשוטה שרק תציל אתכם מעגמת הנפש הזו.
                                          שלא לדבר על ביטוח…
                                          4.2k
                                          170.6k
