      3. דחוף דחוף אני חייב ייעוץ לתאונה הצילו הסתבכתי לגמרי!!!!!!!
      29 פוסטים 13 כותבים 4.1k צפיות
      • ה המושלם
        אני נהגתי בכביש באזור עטרות לפתע עקף אותי נהג בן דודנו בפראות
        בהמשך בלם בפתאומיות מרובה מייד בלמתי לשמחתי הצלחתי אולי בספק אם קרה לו נגיעה סריטה שפשוף
        נתתי לו את הטלפון שלי הוא צילם את 2 הרכבים עם הטלפון שלו לו אין מייל לי אין ווצפ
        צילם את רישיון הנהיגה שלי
        לרוע המזל בתחילת החודש נגמר לי הביטוח כך שבדיעבד אין לי ביטוח צד ג ולא חובה ולא כלום
        כשהוא התקשר אלי הוא אמר לי שהוא מחכה לשמאי רכב שלו שיגיע לשועפט
        ואחר כך אמר לי שהוא לא הרגיש טוב ובהמשך הזמין אמבולנס אמרתי לו על מה גם אם הייתה נגיעה
        לא היה כלום
        אני ממש מפחד כרגע שהוא יתבע על כל מיני נזקים פיזיים ונפשיים וכו
        קודם כל, בלי לחץ
        וברוך הבא לפורום!!!
        תכף תקבל תשובות מחברי הפורום,
        יש לך תמונות מהמקרה בשעת מעשה?
        הוא לא יכול לתבוע אותך על נזקים גופניים, אא"כ יש לו הוכחות לזה,
        ואני לא מאמין שהוא יכול לתבוע יותר מידי, אם על הרכב שלך אין שריטה.
        @גיל
        ה EBAE 2 תגובות תגובה אחרונה
        • shineS shine
          קודם כל, בלי לחץ
          וברוך הבא לפורום!!!
          @גיל
          המושלם
          @shine
          אין לי תמונות אבל לו יש תמונה של הרכב שלי ושלו
          יש לי מכות ברכב בלי קשר לא מעט
          אני מפחד בעיקר מהנפשי
          יתכן שיש אפשרות לעשות ביטוח מתחילת החודש?
          shineS יוניי 2 תגובות תגובה אחרונה
          • ה המושלם
            @shine
            כתב ב נערך לאחרונה על ידי shine
            @המושלם כתב בדחוף דחוף אני חייב ייעוץ לתאונה הצילו הסתבכתי לגמרי!!!!!!!:
            יש לך דרך לקבל אותם?
            במקום שההוא נפגע (או לפחות טוען כך)?
            שוב, כדאי לתבוע אותך על משהו, הוא צריך הוכחות, (חוו"ד מרופא וכדו’, דברים מסובכים)
            לא מאמין.
            יכול להיות שאפשר לעשות אם קומבינה, אבל זה בטח לא יעזור לך לתביעה, כי אז הם יעלו עליך.
            ה תגובה 1 תגובה אחרונה
            • ה המושלם
              לא היה כלום
              @המושלם משמיים שאני בבית.
              קודם כל לא נפחית מחומרת העניין - זו ממש בעיה!
              במקרה שלך, אין לו את מי לחלוב, אא"כ הוא יודע מה זה “קרנית”, אותה הקרן של המדינה שמממנת את הנזקים שנגרמים לחסרי ביטוח חובה, למעט הפוגע עצמו.
              ואז קרנית באה ותובעת את הכסף מהפוגע.
              תתחיל משיטת מצליח, תאמר לו שיש לך תמונות והסרטה והכל, ואם הוא ינסה לעשות עליך סיבוב - אתה תלך איתו לבית משפט על זה. יש לי עורכי דין כרישים.
              ככה מדברים בבן-דודית.
              בנוסף, תעשה זריז ביטוח חובה, תבדוק אפשרות לבטח אחורה (לא שזה יעזור, אבל זה לכסות עיניים מדברים אחרים שיכולים להתגלגל עליך חלילה).
              שלישית, תברר עו"ד אנ"ש שיסכים לייעץ קצת, זה די סבוך, ואני לא כ"כ ראוי לתיוג הזה…
              אחרי שהכל יעבור בשלום בעז"ה, תקפיד על עניין הביטוח.
              • shineS shine
                לא מאמין.
                המושלם
                @shine
                לבקש ממנו
                הוא ישלח לי
                shineS תגובה 1 תגובה אחרונה
                  המושלם
                  @גיל
                  איפה כדאי ואיך לעשות ביטוח זריז
                  אז כן לדבר איתו כי אמרתי לו שניפגש בבית משפט אחרי שאמר לי שמחכה לשמאי וסיפר לי על האמבולנס
                  ליצור איתו קשר להציע לו משהו?
                  • ה המושלם
                    @גיל
                    @המושלם אתה יכול להציע לו משהו לסגור את זה ביניכם.
                    ברגע שזה יגיע לרשויות, אתה נסעת בלי חובה…זו עבירה לכשעצמה, אתה מבין?
                    • ה המושלם
                      @shine
                      לבקש ממנו
                      הוא ישלח לי
                      @המושלם
                      כמו שגיל כתב,
                      לפני מה שאתה כותב, הוא מנסה לסחוט אותך
                      אם תתקשר אליו ותבקש תיעוד, הוא יבין שאין לך,
                      בסיפור הזה אתה צריך להיות חכם!
                      בפעם הבא שהוא מתקשר אליך, אתה צריך לדבר בביטחון
                      שיש לך תיעוד, ושלא יעיז וכו’ וכו’ ושאתה כבר בקשר עם עו"ד,
                      אם אתה יכול לגרום שהוא ישלח לך את התיעוד, בלי שהוא יבין שאין לך, יהיה הכי טוב.
                      אגב, הוא יודע שלא היה לך ביטוח?
                        המושלם
                        @shine
                        לא הוא לא יודע
                        סיכמנו שאשלח לו בווצפ
                        השאלה אם אני יציע לו משהו זה ישמש כנגדי
                        • ה המושלם
                          @shine
                          לא הוא לא יודע
                          מעשים שבכל יום שנהגים סוגרים עניין ביניהם.
                            @גיל כתב בדחוף דחוף אני חייב ייעוץ לתאונה הצילו הסתבכתי לגמרי!!!!!!!:
                            אבל שוב, תדבר איתו בביטחון! שלא יחשוד.
                            • ShebsaleS מנותק
                              מבחינת האמבולנס וביטוח חובה אתה יכול להיות רגוע, מניסיון שלי עם תאונה כזאת אם הוא תובע את הביטוח חובה זה את הביטוח של עצמו, לא משנה מי אשם,
                              כמובן שלא תגיד למחבל שאין לך ביטוח חובה, תגיד לו שיש לך רק חובה, גם במקרה שתגיע לבית משפט זה לא מעניין הביטוח חובה.
                              באזור ירושלים ומודיעין עילית
                                אבי KIA
                                חשוב להבין מה היה
                                האם הוא עקף אתך ומיד לאחר שנכנס לנתיב נתן ברקס
                                או שאחרי כמה מאות מטרים נתן ברקס?
                                • א אבי KIA
                                  חשוב להבין מה היה
                                  המושלם
                                  @אבי-KIA
                                  אחרי כמה מאות/אולי מאה מטר נתן ברקס פתאומי מאוד
                                  ואני מייד נתתי ברקס הכי שיכולתי וזה נעצר ממש לפניו
                                  אולי נגע בו שפשוף מכאן ועד אמבולנס שסיפר לי שאחר כך שהמשיך היה צריך
                                  זה 100% פיברוק הבעיה שכנראה אחרי שלא מעסיקים אותם בבניין יש או ביטוח לאומי
                                  או לעשות פיגוע ולקבל מהרשות או לפברק תאונה
                                  תודה רבה לכולם הייתי בלחץ נוראי
                                  הרגעתם אותי
                                  יצחק 2י א 2 תגובות תגובה אחרונה
                                  • ה המושלם
                                    @אבי-KIA
                                    הרגעתם אותי
                                    יצחק 2י מנותק
                                    יצחק 2י מנותק
                                    יצחק 2
                                    כמה המלצות (ללא אחריות)
                                    1 לך תחפש באזור חנויות עם מצלמות (אחרי הכל כיון שזה אצל הבני דודים אל תמסור את הנפש, תברר לפני"ז. כמובן זרוק להם כמה רובלים)
                                    הרבה מהמצלמות מוחקות את עצמם אחרי שבוע שבועיים
                                    מעיריית ירושלים זה סיפור מטורף צריך אישור בית משפט וכו’ וכו’
                                    2 לא בטוח כמובן צריך לברר, אבל לפני תביעה הוא חייב לשלוח לך כתב תביעה שזה כולל אישור משטרה הערכת שמאי צילומים ועוד וכמובן אישור מעורך דין ובכל זה הוא חייב לתת לך לעיין בכל הראיות שיש לו, הוא לא יכול להוציא שפנים בבית משפט ולכן אם יש לו תמונה תוכל לראות באיזה רמה התמונה ומה רואים שם
                                    ואולי (בגלל שאין לך בטוח אולי זה קשוח) תקדים אותו ותתבע ראשון
                                    לצערי מנסיון של כמה חברים שחוו פחות או יותר סיפורים מהסגנון הפראי מהבית היוצר של …
                                    למעייישה הם שקרנים ברמה אחרת, חבר סיפר שקיבל תביעה תוך כדי שהוא מעיין בה הוא מגלה שכתוב באחד המסמכים שהוא כבר קיבל בעבר את המסמכים עם חתימה משלו ועוד ועוד שקרים
                                    ועוד המלצה תנסה להיזכר אם עבר מישהו שאתה מכיר וגם אם לא תפרסם בנווה יעקב הקרובה לעטרות שמסתבר שעבר שם איזה אברך שישמח לעזור לך אולי אפילו יש לו מצלמת דרך
                                    • shineS shine
                                      קודם כל, בלי לחץ
                                      וברוך הבא לפורום!!!
                                      @גיל
                                      @shine כתב בדחוף דחוף אני חייב ייעוץ לתאונה הצילו הסתבכתי לגמרי!!!!!!!:
                                      קודם כל, בלי לחץ
                                      עם לחץ. מי שנוהג בלי ביטוח יש לו סיבה טובה להיות לחוץ, והסיפור הזה הוא הראיה.
                                        קודם כל, בלי לחץ
                                        המושלם
                                        @EBA
                                        למה אם החובה לא קשורה אלי אלא לבעל הרכב עצמו זה שנהג?
                                        • ה המושלם
                                          לא היה כלום
                                          @המושלם בתאונה בין שני רכבים כל אחד תובע את הביטוח חובה שלו בלי קשר מי אשם ולכן תאמר לו שיתבע את הביטוח שלו
                                          ובקשר לנזק לרכב שלו (אם בכלל היה) תשמע לעצתו של @גיל ואפילו תאיים עליו שהעורך דין שלך אמר שזה סחיטה כי “במצלמת דרך שלך” רואים שלא קרה שום נזק
                                          לדעתי אל תנסה אפילו להציע לו כסף
                                          אבל המלצה אישית לעולם אל תנהג ברכב בלי ביטוח צד ג’ וכ"ש בלי חובה זה יכול להסתיים בסכומי עתק
                                            המושלם
                                            @טכנולוג
                                            זה וודאי
                                            אני נוהג הרבה שנים ויש לי ביטוח עכשיו החלטתי להשוות מחירים וזה נגמר לי בסך הכל בתחילת חודש
                                            • ה המושלם
                                              לא היה כלום
                                              צבי דורש ציוןצ מנותק
                                              צבי דורש ציון
                                              @המושלם אין לי הרבה מה להוסיף על מה שנכתב כבר, בפרט שאני לא רגיל בסוגיות אלו, אבל אכתוב במה שאני כן מבין.
                                              אבל אני רוצה להדגיש את מה שאמרו חברי, תדבר איתו בבטחון ללא פחד!!! זה השפה שהוא מבין!!
                                              חוץ מזה הוא חייב לשלוח לך או לתת לך אפשרות לבקש את הראיות שלו, ממנו או מעורך דינו. עד כמה שידוע לי.
                                              שים לב!! אתה חייב ללכת בקטע הזה עד הסוף, ואם צריך גם להביא עו"ד שיגלגל עליו את הכל, היינו שיצטרך גם לשלם את הוצאות האמבולנס, כדי למנוע את הפעם הבאה שהוא ילך לעשות את זה. (ייתכן שאני יוכל לעזור לך משהו בזה, אם תראה צורך בהמשך תדבר איתי בפרטי, אבל אל תבנה על זה יותר מידי…)
                                              בהצלחה רבה!
                                              זה בעיות קטנות שנפתרות בכל יום כמה פעמים במדינה שלנו, בפרט ע"י עַם מסויים
                                              בשביל זה אולי הוא גם הזמין אמבולנס (אם הוא באמת הזמין ולא רק אמר שהוא הזמין).
                                              חלילה לא בכוונה לפגוע, הצחוק הוא כמובן על צורת ההתנהלות הזו
                                              אבל מכאן תצא קריאה לכלל הנהגים, במקרה כזה אל תתנו רק לו לצלם וישר תביאו לו את כל הפרטים!!
                                              4.2k
                                              170.6k
