  4. קורולה 2006 רועד, פלאגים? עזרה באזור רחובות
14 פוסטים 8 כותבים 227 צפיות
  • YKingsmartY מנותק
    YKingsmartY מנותק
    YKingsmart
    אחי יש לו קורולה 2006, היום הרכב התחיל לרעוד בעיקר בעצירה, בנסיעה קצת פחות מורגש, בנוסף, הנורה של המנוע (שתמיד דולקת…) מהבהבת בכתום, @מאיר העלה השערה שזה פלאגים, מה דעת המומחים?
    אחי בלי ידע טכני, ובלי מחשב רכב/OBD, יש מישהו באזור שיכול לעשות לו בדיקה לאמת?
    מייל
    Ykingsmart1@gmail.com
    מיכאלושמ אבי יםא אושר מתקרבא 3 תגובות תגובה אחרונה
    • YKingsmartY YKingsmart
      מיכאלושמ מנותק
      מיכאלושמ מנותק
      מיכאלוש
      כתב נערך לאחרונה על ידי מיכאלוש
      @YKingsmart
      אולי
      @יצחק-רשטונ
      • I מנותק
        itzik
        יכול להיות פלאגים אבל יותר סביר קויל (סליל הצתה).
          @YKingsmart לפני שהוא רץ להחליף חלקים שיבדוק שהמצערת לא מלוכלכת (אע"פ שבד"כ זה לא גורם להבהוב של הנורה)
          • I itzik
            YKingsmartY מנותק
            YKingsmartY מנותק
            YKingsmart
            @itzik משהו מסובך? תרגם לי בכסף
            מייל
            פתוח לשמועפ I 2 תגובות תגובה אחרונה
              @YKingsmart
              10 שקל ספריי לניקוי קרבורטור
              YKingsmartY י אלוף העולם 1א 3 תגובות תגובה אחרונה
                @YKingsmart
                YKingsmartY מנותק
                YKingsmartY מנותק
                YKingsmart
                @פתוח-לשמוע פחות נשמע לי, כי אם ככה למה הנורה מהבהבת?
                מייל
                  @YKingsmart
                  @פתוח-לשמוע הוא שאל על הסליל הצתה.
                  @YKingsmart החליפיים הזולים עולים בערך 100-200 ש"ח לא כולל עבודה. מקורי עולה יותר, באיזור 400 ש"ח לדעתי (משוער). עבודה, זה משהו פשוט שאפשר לבד, כמה מוסך נייד יקח על זה? לא יודע, אולי 200 שקל? אולי 100?
                  • י יראת שמים
                    @יראת-שמים כתב בקורולה 2006 רועד, פלאגים? עזרה באזור רחובות:
                    100-150…
                    200-250
                    וחוץ מזה לא הייתי מחליף כלום בלי קוד תקלה
                    התקנת מערכות מתקדמות לרכב
                    מסכים, חיישנים, מצלמות דרך
                    ברמה הגבוהה ביותר
                    אפשר ליצור קשר:
                    זמין באלעד ירושלים והסביבה
                      @YKingsmart
                      @פתוח-לשמוע כתב בקורולה 2006 רועד, פלאגים? עזרה באזור רחובות:
                      @YKingsmart
                      לא מומלץ בכלל!
                      אני משתמש בספריי יעודי לניקוי חלקי יניקה של חברת Bg העולמית שיש בו גם סיליקון נוזלי וככה לא מייבש צינורות וואקום שמחוברים למצערת וגם את החיישני חמצן… ספריי קרבורטור רגיל יכול לגרום נזק לטווח הארוך!!!
                      ברמה הגבוהה ביותר
                      אפשר ליצור קשר:
                        @YKingsmart היה לי תקלה זהה, באותו רכב, זה היה פלאג או קויל, לא זוכר בדיוק
                        בהתחלה יקראו לך ''פראייר'', אחר כך יקראו לך ''בוס''.
                          @YKingsmart
                          @אבי-ים כתב בקורולה 2006 רועד, פלאגים? עזרה באזור רחובות:
                          @YKingsmart כתב בקורולה 2006 רועד, פלאגים? עזרה באזור רחובות:
                          ועל זה עניתי 10 ש"ח טעות שלי בציטוט
                          אבל כבר @אלוף-העולם-1 אמר שלא נכון להשתמש בזה ואם יש לו קישור למוצר שהוא התכוון אני ישמח
                            itzik
                            פחות או יותר כבר ענו אבל אנסה לעשות קצת סדר:
                            לא מסובך, חלק שנמצא מעל הפלאג, בדרך כלל מחובר בבורג וקונקטור.
                            כדאי להוציא קוד תקלה כדי לוודא שזו הבעיה וגם כדי למצוא את הקויל הסורר.
                            אם לדוגמה הקוד בצילינדר 3, תחליף את הקוילים בין צילינדר 3 ל-2 תמחק תקלה, תקרא שוב.
                            גם בלי לדעת מהיכן מתחילה הספירה (אני חושב שלרוב היא מכיוון צד נוסע לצד נהג), אם מספר הצילינדר השתנה זה אומר שהתקלה אכן בקויל.
                            אם לא תצליח למצוא קורא תקלות יש עוד בדיקה שאפשר לעשות והיא להוציא קוילים (ולהחזיר) אחד אחרי השני ולראות מה לא משפיע על פעולת המנוע, דהיינו לא גורם לרעידות יותר חזקות/ קרטוע של המנוע.
                            זה שלא משפיע הוא הבעייתי.
                            את הניתוקים/החלפות צריך לעשות כשהמנוע כבוי ואח"כ להתניע.
                            טווח המחיר כאן לדוגמה הוא 135-325 ש"ח.
                              @YKingsmart
                              זה המוצר:
                              וזה הקישור
                              ברמה הגבוהה ביותר
                              אפשר ליצור קשר:
                              2.2k
                              7.4k
                              98.9k
