      3. דיון | mg מציאה או לא?
      20 פוסטים 10 כותבים 798 צפיות
      נושא זה פוצל מתוך הנושא ראיתי מציאה ביד 2 אני מניח אותה כאן לטובת הציבור יעקב מ. פינס
      • א אלי 0
        @חובק-עולם כתב בדיון | mg מציאה או לא?:
        פיגו 301 דיזל ידני
        במיוחד זו ש-@DanielC רוצה למכור…
        גם פיגו 301 אוטומט מנוע 1.6 דגם מוצלח.
        @אלי-0 רק שתיין לא קטן…
        @אלי-0 כתב בדיון | mg מציאה או לא?:
        אין לי קשר אליו ואני בזמנו חיפשתי רכב כזה ולא מצאתי משהו נורמאלי אז קניתי אטראז ידני רק שהוא אולי אמין מאוד אבל הוא עגלה לעומת הפג’ו
        • חובק עולםח חובק עולם
          אלי 0
          כתב נערך לאחרונה על ידי אלי 0
          לא ביצעתי רישום מדוייק אבל להתרשמותי לא משהו מיוחד לשום כיוון, המאזדה 3/לנסר וכדו’ שמוצעות כאן באותו טווח מחיר ± לא חסכוניות יותר.
          • א אלי 0
            @אלי-0 לעומת הדיזל
              @אלי-0 לעומת הדיזל
              אלי 0
              @חובק-עולם טוב ברור רק הדיזל בכל זאת יותר מורכב (אינג’קטורים, קולר, טורבו וכו) למרות שאני מסכים שהאמינות שלו סה"כ טובה בהחלט (בלי אוריאה).
              אבל לא לכולם מתאים דיזל ידני + שוק הרבה יותר מצומצם מה-301 אוטו’ שגם הוא לא שוק ענק…
              • ט טייס קרבי
                הי מצאתי מציאה אמיתית ביד 2 ממש נראה שווה!
                mg 350 רק 57 ק"מ !!!
                2015 נראה מפנק במיוחד הוריד 4000 ש"ח כנראה לחוץ!
                מצרף קישור:
                https://www.yad2.co.il/vehicles/item/8kabejzp?opened-from=feed&component-type=main_feed&spot=standard&location=1&pagination=1
                כתב נערך לאחרונה על ידי מאיר
                @טייס-קרבי כתב בדיון | mg מציאה או לא?:
                כאמור הוא אכן לחוץ למכור כבר את הזבל הזה! אגב אל תהיה בטוח שאכן מדובר ב57,000 ק"מ שהרי אפשר לצערנו לקמבן, ויתרה מכך, אם הק"מ אמיתי, זה מלחיץ למה הבנאדם לא נסע באוטו? הוא עשה ב10 שנים מה שאני עושה בשנה וחצי…
                למעשה הייתי ממליץ לך ללכת על קורולה ישנה או להגדיל תקציב.
                  @מאיר כתב בדיון | mg מציאה או לא?:
                  הוא עשה ב10 שנים מה שאני עושה בחודש וחצי…
                  עד כדי כך? (39,000 ק"מ בחודש)
                  • ט טייס קרבי
                    מצרף קישור:
                    @טייס-קרבי ראשית, ברוך הבא לפורום! 🎉
                    שנית, ובהמשך לדברי ידידַי @צילפינגים ו @שלמה ,
                    אני רק רוצה לספר לך משהו שקרה לי - לא תאמין - אתמול.
                    נסעתי בשעת הצהריים מחוץ לעיר, ומלפני MG בדיוק מהסוג שאתה שואל עליה,
                    שיוצא ממנה עשן אפרפר לאורך כל הנסיעה (כנראה בזמן שהנהג האיץ) בכמות שבאמת לא תבייש מדורת ל"ג בעומר.
                    אם אתה @טייס פעלולים זה יכול להיות נחמד, אבל אם לא…
                    נכון, זה מקרה ספציפי, אבל מקווה לתת לך את הכיוון שגדולי המומחים דכאן שותקים לגביו, כמו שאין להם כח לפרט למה ברור שהשמש זורחת במזרח.
                    משמיים שראיתי את הדבר, סתם כדי לתת לך את הכיוון.
                      טייס קרבי
                      @גיל
                      לאחר שמיעת דעת המומחים באמת ירדתי מזה…
                      ממש תודה!
                        @יוני כתב בדיון | mg מציאה או לא?:
                        חח התכוונתי שנה וחצי… תיקנתי.
                        • ל מנותק
                          ל מנותק
                          לוחצגז
                          3.5k
                          10.9k
                          150.6k
