      866 פוסטים 129 כותבים 216.9k צפיות
      • מצויין 101מ מנותק
        מצויין 101מ מנותק
        מצויין 101
        ראיתי לנכון שכל מי שרואה מציאה ומרגיש פספוס שאין לו למי לשמור אותה…
        והוא לא בעניין לקנות רכב,
        לפחות שיוכל להניח אותה כאן כדי לעזור איש לרעהו,
        ובבחינת “אל תמנע טוב מבעליו”
        ללא דמי תווך…
        מיכאלושמ שי ויש 2 תגובות תגובה אחרונה
        • מצויין 101מ מנותק
          מצויין 101מ מנותק
          מצויין 101
          טויוטה פריוס 2008
          במחיר מצחיק
          צריך רק לשאול אותו מה עם הבטרייה
          הרכב פורסם לפני 42 דקות כנראה שהוא מעוניין למכור ללא כאבי ראש
          https://www.yad2.co.il/vehicles/item/yaojs2af?opened-from=feed&component-type=main_feed&spot=standard&location=4&pagination=3
          א BENZIB Y 3 תגובות תגובה אחרונה
          • מצויין 101מ מנותק
            מצויין 101מ מנותק
            מצויין 101
            https://www.yad2.co.il/vehicles/item/0tstl31g?opened-from=feed&component-type=main_feed&spot=standard&location=5&pagination=1
            מצויין 101מ ט 2 תגובות תגובה אחרונה
            • מצויין 101מ מצויין 101
              מצויין 101מ מנותק
              מצויין 101מ מנותק
              מצויין 101
              @מצויין-101
              אם למישהו יש הסבר למה זה לא מציאה אני מאד ישמח לדעת…
              לפי איך שאני רואה מהתגובות אתם לא מולהבים
              • יוסף וינטלי מנותק
                יוסף וינטלי מנותק
                יוסף וינטל
                  טויוטה פריוס 2008
                  במחיר מצחיק
                  אליחי
                  @מצויין-101
                  טוב אז אני ראיתי את הרכב וכמעט קניתי אותו
                  זה ערבוש מצור באהר
                  בדקתי את האוטו עצמו במוסך של ישמעאלי אחר והיה צריך להחליף ברקסים ונדמה לי גם ציריה משהו כמו 800 ביחד
                  הסיבה שלא קניתי כי נאבד לי הרישיון וכמובן אין לו קוד במערכת הממשלתית
                  אז כל אחד שיעשה את השיקול שלו
                  ראיתי ביד 2 מציאה אחרת משהו מחיפה זה עוד קיים?
                  א מצויין 101מ 2 תגובות תגובה אחרונה
                  • א אליחי
                    @מצויין-101
                    זה ערבוש מצור באהר
                    אפייי
                    @אליחי כתב בראיתי מציאה ביד 2 אני מניח אותה כאן לטובת הציבור:
                    זה ערבוש מצור באהר
                      טויוטה פריוס 2008
                      במחיר מצחיק
                      BENZIB מנותק
                      BENZIB מנותק
                      BENZI
                      @מצויין-101 כתב בראיתי מציאה ביד 2 אני מניח אותה כאן לטובת הציבור:
                      את הרכב הזה ראיתי כבר ביד 2 לפני כמה שבועות משום מה זה עולה ויורד מהאתר!!
                      • א אליחי
                        @מצויין-101
                        זה ערבוש מצור באהר
                        מצויין 101מ מנותק
                        מצויין 101מ מנותק
                        מצויין 101
                        @אליחי @אפייי
                        טוב אז אני העליתי שני קישורים ודיברתי עם שניהם
                        ואתה צודק אחד הוא ערבי שלא יודע מה קורה עם עצמו הוא טוען שהוא קנה את הרכב לפני מספר חודשים והוא לא יודע מה מצב הבטרייה ולא מתי החליפו אותה בקיצור “משיגנער”
                        אבל השני זה יהודי נחמד שזה אצלו בתוך המשפחה כבר הרבה זמן והוא החליף סוללה לפני כשבע שנים ומאז הרכב נסע רק שבעים קילמטר, והוא פשוט לפני טיסה לחו"ל ולכן הוא רוצה לגמור עם העסק הזה מהר…
                        ולכן הוא הוריד במחיר…
                        הוא נשמע בטלפון מאד אמין וישר… וואלה נשמע מעניין…
                        זה ההוא שביד 2 מחק את מספר הרכב…
                        נשמע לי אמין…
                        אגב מה אומרים על זה?
                        https://www.yad2.co.il/vehicles/item/sgga8ls1?opened-from=feed&component-type=main_feed&spot=standard&location=30&pagination=8
                        E Y 3 תגובות תגובה אחרונה
                          @אליחי @אפייי
                          נשמע לי אמין…
                          E מנותק
                          E מנותק
                          ez058
                          @מצויין-101
                          ומה עם זה?
                          https://www.yad2.co.il/vehicles/item/88hrxubs?opened-from=feed&component-type=minisite_feed&spot=standard&location=0&pagination=1
                          סתם בכללי מה הסיפור של פיאט טיפו? רכב שכדאי לגעת בו או ש—?
                          מוטי 56מ ידניי ה 3 תגובות תגובה אחרונה
                          • E ez058
                            @מצויין-101
                            ומה עם זה?
                            מוטי 56מ מנותק
                            מוטי 56מ מנותק
                            מוטי 56
                            @ez058 כתב בראיתי מציאה ביד 2 אני מניח אותה כאן לטובת הציבור:
                            @מצויין-101
                            ומה עם זה?
                            זה מכונס נכסים…
                            E תגובה 1 תגובה אחרונה
                            • מוטי 56מ מוטי 56
                              @מצויין-101
                              ומה עם זה?
                              זה מכונס נכסים…
                              E מנותק
                              E מנותק
                              ez058
                              @מוטי-56
                              כן ראיתי, אבל בכ"ז…
                              מוטי 56מ תגובה 1 תגובה אחרונה
                              • E ez058
                                @מוטי-56
                                כן ראיתי, אבל בכ"ז…
                                מוטי 56מ מנותק
                                מוטי 56מ מנותק
                                מוטי 56
                                @ez058 זה רק מחיר פתיחה
                                אולי גם זה לא…
                                אתה לא יכול לבדוק את הרכב
                                ואולי יש לך גם בעיה הלכתית
                                בנוסף לכך שאתה מתחרה מול סוכני רכב מנוסים שיודעים בדיוק מה שווה
                                אולי הם אפילו שלמו כמה גרושים לשומר של המגרש ובדקו את הרכב בצורה קצת יותר מעמיקה
                                לאדם הפשוט די קשה להוציא מציאה ממכרז כזה
                                • מוטי 56מ מוטי 56
                                  אולי גם זה לא…
                                  E מנותק
                                  E מנותק
                                  ez058
                                  @מוטי-56
                                  אז מה הסיפור של כונס יד 2 מה הם שונים מבידספריט וכדו’ או שזה באמת אותו רעיון?
                                  • E ez058
                                    @מוטי-56
                                    מוטי 56מ מנותק
                                    מוטי 56מ מנותק
                                    מוטי 56
                                    @ez058 אני לא מכיר, אבל עושה רושם שזה אותו רעיון, אולי מיותר מקומות
                                      טאייער
                                      @מצויין-101
                                      זה נראה בהחלט מצוין
                                      אבל מציאות ביד 2 אין מה להתרגש מהם כ"כ כל זמן שאתה לא יודע את כל הפרטים
                                      זה יכול להיות טוב פוטנציאל שווה מומלץ מאד לבדוק במיוחד אם הוא מתאים לך מבחינת מה שאתה מחפש
                                      אבל להתרגש ממש לא
                                      זה קצת דומה למי שרואה תשואה של חברת הייטק של 5 אחוז מהיום האחרון והוא רץ לקנות,
                                      נכון, מומלץ מאד לבדוק אבל אין מה להתרגש, יותר מידי דברים יכולים להיות כאן…
                                      במקרה כאן בהחלט נראה כמו משהו שיכול להיות שווה מאד ואפי’ מציאה
                                      ד תגובה 1 תגובה אחרונה
                                      • E ez058
                                        @מצויין-101
                                        ומה עם זה?
                                        ידניי מנותק
                                        ידניי מנותק
                                        לפי הבנתי רכב אמין, שיש לו מחיר נמוך בגלל השם הרע שיש לפיאט, החסרון שלו זה הצריכת דלק יחסית גבוהה 1-11, והרבה רכבים הם יוצאי ליסינג, אשמח עם למישהו יש עוד מידע על הרכב והצריכת דלק שלו.
                                        • ש מנותק
                                          שמו
                                          https://www.yad2.co.il/vehicles/item/lh7nctd6?opened-from=feed&component-type=main_feed&spot=standard&location=41&pagination=3
                                          מה אומרים על זה
                                          בטריה תקולה וחור בגג כי עף לו המכסה מנוע
                                          ירד ל23.000
                                          מצויין 101מ צילפינגיםצ EBAE 3 תגובות תגובה אחרונה
                                          • ש שמו
                                            מה אומרים על זה
                                            ירד ל23.000
                                            מצויין 101מ מנותק
                                            מצויין 101מ מנותק
                                            מצויין 101
                                            @שמו
                                            נשמע טוב מעניין…
                                            שהוא ירד לכזה סכום
                                            השאלה מה אפשר לעשות עם החור בגג
                                            אבל אם הוא סיפר לך את זה זה נשמע שהוא אמין
                                              @אליחי @אפייי
                                              נשמע לי אמין…
                                              עדיין רלונטי?
                                              אפשר קישור?
                                              • 43
                                              • 44
                                              34
                                              164.3k
