      2. טיפים והדרכות כללי
      בוסטר הנעהמדריךהמלצהטכנולוג
      647 פוסטים 60 כותבים 491.4k צפיות
      • א איציק 1
        @טכנולוג איך אני יודע אם המשלוח של הבוסטר כיום גם מהארץ וללא מכס?
        #111
        @איציק-1 זה לא משהו קבוע, נכון לעכשיו (כמעט) אין מוצרים שנשלחים ממחסן ישראל
        בכל מקרה מה שכן נשלח ממחסן ישראל תראה כיתוב באפשרויות משלוח כמו בתמונה (זו תמונה ישנה שצילמתי מעלי אקספרס לא משהו מעכשיו)
        • א איציק 1
          @איציק-1 כתב במדריך לבחירת בוסטר הנעה לרכב:
          כתוב מאיפה זה יוצא
          M תגובה 1 תגובה אחרונה
            כתוב מאיפה זה יוצא
            • M MEM
              @MEM כמובן אם זה לא קריטי למחר, תחכה ל11.11 שאז המחירים נחתכים
                @טוסון כתב במדריך לבחירת בוסטר הנעה לרכב:
                נכון מאוד כנראה שהמחירים יהיו אז יותר זולים וזה סה"כ עוד כשבועיים אז מי שלא דחוף לו בהחלט כדאי להמתין
                שאז המחירים נחתכים
                בזה אני קצת רוצה לסייג - לא בכל מוצר יש הבדל משמעותי ובחלק קטן מהפעמים יכול להיות טיפה יותר יקר מהיום
                תראה למשל כאן
                בכל מצב לא מדובר על פער קטסטרופלי אלא בוסטר שעולה היום מעל רף המכס יעלה (כנראה) במבצעים כ70$ לפעמים הפער הוא 10-15 ₪
                  שאז המחירים נחתכים
                  תראה למשל כאן
                  @טכנולוג כתב במדריך לבחירת בוסטר הנעה לרכב:
                  שאז המחירים נחתכים
                  תראה למשל כאן
                  לענ"ד הקפיצה המתוארת כבר די התחילה
                    שאז המחירים נחתכים
                    תראה למשל כאן
                    אשמח להמלצה על בוסטר איכותי לרכב באזור 100/150 ש"ח
                    [עבור רכב רגיל - אשמח לכמה שיותר איכותי וכו’]
                    ראיתי את זה של יוטראי - מה אומרים עליו?
                    תודה רבה!
                    • M MEM
                      תודה רבה!
                      #118
                      @MEM יוטראי חברה מצויינת אבל זה אחד הדגמים החלשים ביותר שלהם לא ממליץ לך עליו בכלל הוא עם 8,000 מיליאמפר וזרם התנעה של 1000 אמפר
                      אם זה התקציב שלך תמתין ל11.11 ותקנה משהו של חברה יותר זולה אבל חזק יותר (אם תרצה אוכל לתת לך קישור למשהו איכותי שיעלה להערכתי סביב ה65$ אחרי קופונים)
                        אשמח
                        הסיבה שאני לא מחפש להשקיע היא בגלל שאליבא דאמת אני לא כ"כ צריך, אבל ראיתי שאני לא מדליק מזגן כשאני חונה להרבה זמן - לא עם מנוע דולק בגלל הדלק ולא עם מכובה בגלל שמא יגמר המצבר, לכן אני רוצה לצי"ח שאוכל להתניע גם אם יגמר ולכן אני מחפש הכי זול…
                        • M MEM
                          אשמח
                          @MEM שהרכב מכובה זה רק אויר בלי מדחס ובוא נגיד שזה לא בריא למצבר
                            @פתוח-לשמוע כתב במדריך לבחירת בוסטר הנעה לרכב:
                            למה לא?
                            הוא לא מיועד בתכל’ס גם לכאלו שימושים?
                            אתה בטוח שהמדחס לא עובד כי הנורה שלו דולקת גם על מצב מצבר בלבד
                            • M MEM
                              למה לא?
                              #122
                              @MEM
                              1. המדחס לא עובד במנוע מכובה
                              2. אם אתה מפעיל מזגן במנוע מכובה זה עלול לרוקן לגמרי את המצבר ואז זו סיבה שצריך בוסטר חזק ולא סתם משהו כי הוא עלול שלא להניע
                              3. בהחלט צודק @פתוח-לשמוע שריקון של מצבר (וגם כל סוללה שהיא) גורם לו בלאי גבוה ועלול להביא למותו (תלוי במצב המצבר) ולכן מי שנוסע המון מחליף מצבר לעיתים רחוקות כי המצבר שלו טעון כל הזמן יותר ממי שנוסע קצת
                              4. זה הבוסטר במבצעים הוא עולה כ65$ והוא אחד הטובים ביותר עם קיבולת של 27,000 מיליאמפר וזרם הנעה של 4000 אמפר
                                יש גם את זה יש לו קיבולת של 20,000 מיליאמפר וזרם הנעה של 4500 אמפר
                                שניהם מצויינים תבחר מה שיצא יותר זול
                                @MEM
                                @MEM
                                במילים אחרות אם הבנתי נכון אתה אומר שעדיף בשקלול להשאיר מנוע דלוק ולשלם דלק ממצבר חדש…
                                ב. הבוסטרים הנ"ל מנסיון אני מקווה נכון?
                                • M MEM
                                  @MEM
                                  @MEM כתב במדריך לבחירת בוסטר הנעה לרכב:
                                  תלוי כמה זמן אתה משאיר מנוע דלוק וכמה פעמים בשנה יוצא לך לעשות את זה ואיזה מחיר עולה המצבר שלך
                                  בקיצור משתנה מאדם לאדם אבל היה חשוב לי שתבין מה זה עושה
                                  לא מניסיון אישי שלי אלא של כמה חברים חלקם כאן בפורום
                                  • דוד המומחהד מנותק
                                    דוד המומחהד מנותק
                                    דוד המומחה
                                    שלום למומחים מה אתם אומרים על זה אחרי קופונים מגיע בערך ל 165 שח זה שווה משהו ???
                                    https://he.aliexpress.com/item/1005002095361325.html?spm=a2g0o.productlist.main.56.52b4RFl2RFl2i8&aem_p4p_detail=202511030256137068657742237180002013675&algo_pvid=48e8f45c-e571-43d1-8ef2-f1d2ea81e432&algo_exp_id=48e8f45c-e571-43d1-8ef2-f1d2ea81e432-55&pdp_ext_f={"order"%3A"109"%2C"eval"%3A"1"%2C"fromPage"%3A"search"}&pdp_npi=6%40dis!ILS!478.60!186.65!!!143.62!56.01!%402101529317621673735552220ec638!12000040315873773!sea!IL!2227944871!X!1!0!n_tag%3A-29919%3Bd%3Adee19f1c%3Bm03_new_user%3A-29895&curPageLogUid=foAcG8KWXasa&utparam-url=scene%3Asearch|query_from%3A|x_object_id%3A1005002095361325|_p_origin_prod%3A&search_p4p_id=202511030256137068657742237180002013675_14
                                    • דוד המומחהד דוד המומחה
                                      #126
                                      @דוד-המומחה היקר!
                                      שאלו על זה כאן (מה שאתה הבאת קצת יותר טוב אבל עדיין לא מומלץ לרכב רגיל)
                                        @דוד-המומחה היקר!
                                        דוד המומחהד מנותק
                                        דוד המומחהד מנותק
                                        דוד המומחה
                                        @טכנולוג
                                        של יוטראי עדיין אין התייחסות או שפספסתי משהוא
                                          @טכנולוג
                                          #128
                                          @דוד-המומחה אני אפרט יותר
                                          הבוסטר שהבאת הוא אכן של יוטראי שהיא כידוע חברה מהטובות ביותר בתחום אבל הבוסטר הזה הוא מהחלשים ביותר שלהם (1000 אמפר) והקיבולת שלו היא רק 13,000 מיליאמפר
                                          לכן לדעתי הוא לא מומלץ
                                          תמתין עוד שבוע יהיו מבצעים טובים יותר
                                          או שתוסיף עוד קצת ותקנה את הבוסטר החדש של יוטראי ב242₪ ללא מכס (כאן עם הקופון BUYBUY31 ואח"כ הקופון ILCD15 ) זהו המחיר כמעט הנמוך ביותר אי פעם לבוסטר הזה (אבל אני מדגיש את מה שכתבתי בעבר לבוסטר הזה יש כמה מעלות הוא עם עוצמת הנעה החזקה ביותר בעלי אקספרס 7000 אמפר בנוסף הוא משולב קומפרסור וגם פרוג’קטור
                                          אבל החסרונות שלו הם קיבולת נמוכה יחסית 16,000 מיליאמפר לעומת 25 בערך בבוסטרים ללא קומפרסור בנוסף הקומפרסור שלו חלש ואיטי וגם הפרוג’קטור לא בשמיים)
                                            יוסי לויי מנותק
                                            יוסי לויי מנותק
                                            יוסי לוי
                                            BUYBUY31
                                            הקוד לא עובד 😞
                                            שמח לעזור
                                            ט דוד המומחהד 2 תגובות תגובה אחרונה
                                            • יוסי לויי יוסי לוי
                                              BUYBUY31
                                              הקוד לא עובד 😞
                                              @יוסי-לוי קח את זה BUYWITHU31 (31$ הנחה) או זה ZUZU030 (30$ הנחה)
                                              • 7
                                              • 8
                                              • 32
                                              • 33
                                              168.9k
