      2. טיפים והדרכות כללי
      בוסטר הנעהמדריךהמלצהטכנולוג
      647 פוסטים 60 כותבים 491.4k צפיות
      • ע עמשא בן יתר
        ערב טוב !
        תודה לכלל הכותבים בפוסט זה על כל התובנות המחכימות @טכנולוג @EBA @נייטרון-חפשי שכויח
        מכיוון שהדיון קצת ישן אשמח לקבל המלצות על בוסטר במחיר טוב כיום (עדיף לי בוסטר וקומפרסור בנפרד)
        תודה מראש
        @עמשא-בן-יתר מה הסכום?
        • ע עמשא בן יתר
          ערב טוב !
          תודה מראש
          @עמשא-בן-יתר לא יודע לאן אתה מכוון אבל אם אתה רוצה את הטופ אז ממליץ לך על זה המחיר כרגע כ88$ עם הקופון ZUZU0010 ואח"כ גם הקופון הזה IFPBZDOH
          לפירוט נוסף על הבוסטר הזה תראה כאן
          כמובן שלשימושים רגילים אפשר גם בוסטרים פחות חזקים ויותר זולים אם תכתוב מה הדרישות ומה התקציב נוכל לכוון אותך למשהו שמתאים לך
          • ע מנותק
            ע מנותק
            עמשא בן יתר
            חשבתי על משהו כמו 250 ±
            אז נראה לי שזה מצוין
            אשמח גם להמלצה על קומפרסור מותאם זול (100 ± )
            ועד מתי הקופונים האלה ( זה בלי ברוך בואך נכון ?
            תודה מראש
            • ע עמשא בן יתר
              תודה מראש
              @עמשא-בן-יתר כתב במדריך לבחירת בוסטר הנעה לרכב:
              יש שתי אופציות
              1. קומפרסור מהיר - שתי בוכנות חזק ואמין מאייס בקישור הזה או זה בצירוף קופון שיש באתר שלהם
                החסרונות שלו הם שהוא קצת גדול וכבד וכן שצריך לחבר אותו למצבר (בחיבור למצת הוא עלול לשרוף את הפיוז - לא סיפור כ"כ מסובך להחליף פיוז אבל יכול לפעמים לעצבן)
              2. קומפרסור קומפקטי אמין ואיכותי מעלי אקספרס שעובד בחיבור למצת או לבוסטר - יש לו יתרון שהוא דיגיטלי ואפשר להגדיר לו מראש את הלחץ שאתה צריך וכשהוא מגיע לזה הוא נכבה מעצמו
                החיסרון שלו הוא שהוא בוכנה אחת ולכן הוא קצת איטי בהשוואה לקודם (ביחס לשאר הקומפרסורים הסטנדרטיים בעלי בוכנה אחת לפי הניסיון שלי אני חושב שכולם בערך אותו דבר מבחינת המהירות)
              הקופון IFPBZDOH עד סוף החודש
              והקופון ZUZU0010 בתוקף עד ה17.11 - אבל כדי שהוא ישמר לך אתה צריך כאילו לבצע קניה ולהגיע לקופה בעלי אקספרס ולהכניס את הקופון ואח"כ לבטל את הקניה ואז הקופון נשאר לך בחשבון
              בהחלט!
              תודה מראש
              בשמחה רבה ובהצלחה
                איציק 1
                כתב ב נערך לאחרונה על ידי איציק 1
                #110
                @טכנולוג איך אני יודע אם המשלוח של הבוסטר כיום גם מהארץ וללא מכס?
                ט יוניי 2 תגובות תגובה אחרונה
                • א איציק 1
                  #111
                  @איציק-1 זה לא משהו קבוע, נכון לעכשיו (כמעט) אין מוצרים שנשלחים ממחסן ישראל
                  בכל מקרה מה שכן נשלח ממחסן ישראל תראה כיתוב באפשרויות משלוח כמו בתמונה (זו תמונה ישנה שצילמתי מעלי אקספרס לא משהו מעכשיו)
                  • א איציק 1
                    @איציק-1 כתב במדריך לבחירת בוסטר הנעה לרכב:
                    כתוב מאיפה זה יוצא
                    M תגובה 1 תגובה אחרונה
                      כתוב מאיפה זה יוצא
                      • M MEM
                        @MEM כמובן אם זה לא קריטי למחר, תחכה ל11.11 שאז המחירים נחתכים
                          @טוסון כתב במדריך לבחירת בוסטר הנעה לרכב:
                          נכון מאוד כנראה שהמחירים יהיו אז יותר זולים וזה סה"כ עוד כשבועיים אז מי שלא דחוף לו בהחלט כדאי להמתין
                          שאז המחירים נחתכים
                          בזה אני קצת רוצה לסייג - לא בכל מוצר יש הבדל משמעותי ובחלק קטן מהפעמים יכול להיות טיפה יותר יקר מהיום
                          תראה למשל כאן
                          בכל מצב לא מדובר על פער קטסטרופלי אלא בוסטר שעולה היום מעל רף המכס יעלה (כנראה) במבצעים כ70$ לפעמים הפער הוא 10-15 ₪
                            שאז המחירים נחתכים
                            תראה למשל כאן
                            @טכנולוג כתב במדריך לבחירת בוסטר הנעה לרכב:
                            שאז המחירים נחתכים
                            תראה למשל כאן
                            לענ"ד הקפיצה המתוארת כבר די התחילה
                              שאז המחירים נחתכים
                              תראה למשל כאן
                              אשמח להמלצה על בוסטר איכותי לרכב באזור 100/150 ש"ח
                              [עבור רכב רגיל - אשמח לכמה שיותר איכותי וכו’]
                              ראיתי את זה של יוטראי - מה אומרים עליו?
                              תודה רבה!
                              • M MEM
                                תודה רבה!
                                #118
                                @MEM יוטראי חברה מצויינת אבל זה אחד הדגמים החלשים ביותר שלהם לא ממליץ לך עליו בכלל הוא עם 8,000 מיליאמפר וזרם התנעה של 1000 אמפר
                                אם זה התקציב שלך תמתין ל11.11 ותקנה משהו של חברה יותר זולה אבל חזק יותר (אם תרצה אוכל לתת לך קישור למשהו איכותי שיעלה להערכתי סביב ה65$ אחרי קופונים)
                                  אשמח
                                  הסיבה שאני לא מחפש להשקיע היא בגלל שאליבא דאמת אני לא כ"כ צריך, אבל ראיתי שאני לא מדליק מזגן כשאני חונה להרבה זמן - לא עם מנוע דולק בגלל הדלק ולא עם מכובה בגלל שמא יגמר המצבר, לכן אני רוצה לצי"ח שאוכל להתניע גם אם יגמר ולכן אני מחפש הכי זול…
                                  • M MEM
                                    אשמח
                                    @MEM שהרכב מכובה זה רק אויר בלי מדחס ובוא נגיד שזה לא בריא למצבר
                                      @פתוח-לשמוע כתב במדריך לבחירת בוסטר הנעה לרכב:
                                      למה לא?
                                      הוא לא מיועד בתכל’ס גם לכאלו שימושים?
                                      אתה בטוח שהמדחס לא עובד כי הנורה שלו דולקת גם על מצב מצבר בלבד
                                      • M MEM
                                        למה לא?
                                        #122
                                        @MEM
                                        1. המדחס לא עובד במנוע מכובה
                                        2. אם אתה מפעיל מזגן במנוע מכובה זה עלול לרוקן לגמרי את המצבר ואז זו סיבה שצריך בוסטר חזק ולא סתם משהו כי הוא עלול שלא להניע
                                        3. בהחלט צודק @פתוח-לשמוע שריקון של מצבר (וגם כל סוללה שהיא) גורם לו בלאי גבוה ועלול להביא למותו (תלוי במצב המצבר) ולכן מי שנוסע המון מחליף מצבר לעיתים רחוקות כי המצבר שלו טעון כל הזמן יותר ממי שנוסע קצת
                                        4. זה הבוסטר במבצעים הוא עולה כ65$ והוא אחד הטובים ביותר עם קיבולת של 27,000 מיליאמפר וזרם הנעה של 4000 אמפר
                                          יש גם את זה יש לו קיבולת של 20,000 מיליאמפר וזרם הנעה של 4500 אמפר
                                          שניהם מצויינים תבחר מה שיצא יותר זול
                                          @MEM
                                          @MEM
                                          במילים אחרות אם הבנתי נכון אתה אומר שעדיף בשקלול להשאיר מנוע דלוק ולשלם דלק ממצבר חדש…
                                          ב. הבוסטרים הנ"ל מנסיון אני מקווה נכון?
                                          • M MEM
                                            @MEM
                                            @MEM כתב במדריך לבחירת בוסטר הנעה לרכב:
                                            תלוי כמה זמן אתה משאיר מנוע דלוק וכמה פעמים בשנה יוצא לך לעשות את זה ואיזה מחיר עולה המצבר שלך
                                            בקיצור משתנה מאדם לאדם אבל היה חשוב לי שתבין מה זה עושה
                                            לא מניסיון אישי שלי אלא של כמה חברים חלקם כאן בפורום
                                            • דוד המומחהד מנותק
                                              דוד המומחהד מנותק
                                              דוד המומחה
                                              שלום למומחים מה אתם אומרים על זה אחרי קופונים מגיע בערך ל 165 שח זה שווה משהו ???
                                              https://he.aliexpress.com/item/1005002095361325.html?spm=a2g0o.productlist.main.56.52b4RFl2RFl2i8&aem_p4p_detail=202511030256137068657742237180002013675&algo_pvid=48e8f45c-e571-43d1-8ef2-f1d2ea81e432&algo_exp_id=48e8f45c-e571-43d1-8ef2-f1d2ea81e432-55&pdp_ext_f={"order"%3A"109"%2C"eval"%3A"1"%2C"fromPage"%3A"search"}&pdp_npi=6%40dis!ILS!478.60!186.65!!!143.62!56.01!%402101529317621673735552220ec638!12000040315873773!sea!IL!2227944871!X!1!0!n_tag%3A-29919%3Bd%3Adee19f1c%3Bm03_new_user%3A-29895&curPageLogUid=foAcG8KWXasa&utparam-url=scene%3Asearch|query_from%3A|x_object_id%3A1005002095361325|_p_origin_prod%3A&search_p4p_id=202511030256137068657742237180002013675_14
                                              • 7
                                              • 8
                                              • 32
                                              • 33
                                              168.9k
