      3. רכישת רכב לנהג חדש סביבות 6000 ש"ח
      56 פוסטים 17 כותבים 2.5k צפיות
      • נ נהג חדש ממש
        @יאצק תודה רבה!
        מה עם אלו?
        https://www.yad2.co.il/vehicles/item/ey17kk4b?opened-from=feed&component-type=main_feed&spot=standard&location=17&pagination=2#galleryModal-grid-item-0
        @נהג-חדש-ממש כתב ברכישת רכב עם גיר תקול:
        @יאצק תודה רבה!
        מה עם אלו?
        זה נשמע כמו בדואי מאזור באר שבע
        לא להתקרב!!!
        באזור ירושלים ומודיעין עילית
        • נ נהג חדש ממש
          בסביבת המחיר הזה ובלי להתפזר יותר מידי מה על מה כדאי להסתכל?
          פורד פוקוס עד 2011 (הצורה הישנה), זה רכב אמין מאוד וזול מאוד (היו לי 4 כאלה…), אבל יש להם בעיות במסרק הגה, צריך לבדוק שמן הגה, עדיפות לרכב שעבר טסט לאחרונה.
          זה לדוגמא:
          https://www.yad2.co.il/vehicles/item/7ahz9p4o?opened-from=feed&component-type=main_feed&spot=standard&location=16&pagination=1
          https://www.yad2.co.il/vehicles/item/f1ys4pdj?opened-from=feed&component-type=main_feed&spot=standard&location=2&pagination=1
          לגבי הגיר של המאזדה, צריך לקחת בחשבון החלפת גיר, סיפור לא זול בכלל, בקיצור הרכב שווה כרגע אולי 2000 במקרה הטוב.
            וזה
            https://www.yad2.co.il/vehicles/item/qjvvl4ys?opened-from=feed&component-type=main_feed&spot=standard&location=13&pagination=1
            הטידה הוא רכב אמין וזה נשמע אופציה טובה
            רק צריך לדעת מה אומר האלטרנטור שהוחלף והרדיאטור החדש, האם יש חשש שהמנוע התחמם
            חכה למומחים יותר
            @טוסון כתב ברכישת רכב עם גיר תקול:
            וזה
            חכה למומחים יותר
            האלטרנטור זה לא בעיה,
            רדיאטור זה סיבה לחשוש.
            • ShebsaleS Shebsale
              וזה
              חכה למומחים יותר
              @Shebsale כתב ברכישת רכב עם גיר תקול:
              וזה
              חכה למומחים יותר
              התכוונתי לומר, שלך תדע מאיזה פירוקיה ובאיזה מצב הביא אותו
              זה אכן עיקר הסיבה לחשוש, השאלה כמה הוא סחב עם רדיאטור לא תקין
              זה דבר שאפשר לבדוק?
              (מערבית/חג אסיף תקופת השנה)
              • יוניי מנותק
                @נהג-חדש-ממש קודם כל תתחדש
                דבר שני כמה בערך ק"מ אתה הולך לעשות בחודש ואם זה עירוני או בין עירוני מישור או הררי
                אחרי שתענה יהיה יותר קל להבין מה הצרכים שלך ולהתאים לך רכב
                אגב את שאר העלויות של רכב כבר שמעת? (ביטוח טסט טיפולים וכו’)
                נ תגובה 1 תגובה אחרונה
                  נ מנותק
                  נ מנותק
                  נהג חדש ממש
                  @יוני אולי אתה מכיר מישהו מאיזור הדרום שיוכל לעזור לי בתשלום?
                  • נ נהג חדש ממש
                    @אלי-0 התחזוקה שלו מתאימה למי שלא יודע איך פותחים מכסה מנוע?
                    אלי 0
                    כתב נערך לאחרונה על ידי אלי 0
                    בהחלט כן. הרכב אמין מאוד, ממש לא פיגו רגילה… אמין לא פחות ואף יותר מיפנית אמינה באותו מחיר. בכל זאת רכב עם אמינות בסיסית טובה מאוד בן 10~ במחיר של יפנית בת 20~…
                    קניתי אותם לכאלה שבהחלט עונים על ההגדרה שנתת.
                    שנתון - משמעותי?
                    קח בחשבון שכשהרכב בן 20 יש טסט כל חצי שנה.
                    עוד יתרון לפיגו 301 צעיר לעומת יפנית שעוד רגע שני טסטים בשנה.
                    אם אתה רוצה ללכת עם העדר, כל מה שהציעו לך פה הצעות טובות. כולל הפוקוס בשנתונים ההם שהמנוע וגיר משותף עם מאזדה 3.
                    • א אלי 0
                      @נהג-חדש-ממש פיגו 301 מנוע 1.6 בלבד. אמין מאוד.
                      קנינו לא מזמן במשפחה עוד אחד כזה ב-₪6000 2015 ק"מ נמוך עם ספר טיפולים.
                      לא יודע מה יש עכשיו בלוחות צריך לבדוק
                      @אלי-0 כתב ברכישת רכב עם גיר תקול:
                      לאחר בדיקה ביד 2 אין הרבה מבחר ודאי שלא בכזה מחיר.
                      מה שונה ברכב הזה משאר הפיג’ו? שזה פיג’ו ספרד? א"כ מסתמא יש עוד דגמים.
                        אלי 0
                        שזה מנוע NFU וגיר AL4/aisin. כלומר יחידת הנעה ותיקה ואמינה. אם היה עוד דגמים עם זה הייתי מציין… (יש גרסה של 208 אבל לא מספיק זולה ולכן לא שווה)
                        אגב, ראיתי פעם באתר של פיגו מצרים שהם מוכרים שם רק את הרכב הזה וזהו, במדינת עולם שלישי כמו מצרים אין ביקוש לזבל שהם מוכרים כאן כמו פיורטק וכו…
                        מלאי זה דבר שבא והולך, ואגב עכשיו זה אחת התקופות היותר מתות בשנה.
                        ד תגובה 1 תגובה אחרונה
                        • א אלי 0
                          שנתון - משמעותי?
                          נ מנותק
                          נ מנותק
                          נהג חדש ממש
                          @אלי-0
                          אתה נשמע משכנע
                          יש עוד רכבים איכותיים אך לא פופולריים בשנתונים גבוהים?
                          • נ נהג חדש ממש
                            @אלי-0
                            אתה נשמע משכנע
                            @נהג-חדש-ממש נראה לי כדאי לך
                            בלי להתפזר יותר
                              בלי להתפזר יותר
                              נ מנותק
                              נ מנותק
                              נהג חדש ממש
                              @טוסון
                              אני מחפש את הנוסחה הפשוטה [ואולי הבלתי קיימת…]
                                אבי KIA
                                יש לי חבר עם פוקוס 2010
                                179 ק"מ
                                סטיישן רוצה 7
                                יכול לענין אותך?
                                D תגובה 1 תגובה אחרונה
                                • נ נהג חדש ממש
                                  @טוסון
                                  @נהג-חדש-ממש אני יש לי מיצובישי לנסר 2008 וזה מספק אותי למה שאני רוצה
                                  הרכב אמין ממש אצלי כבר שנתיים כמעט, חוץ מטיפולים וטסטים הרכב לא רואה מוסך ללא תקלות כלל הבעיה היחידה זה צריכת דלק שהיא טיפה גבוהה לשאר הרכבים, לפי מה שאני מבין ממך אתה הולך לנסוע כ-800 ק"מ בחודש שבלנסר יצא לך כ-75 ליטר בעוד שברכבים אחרים (משפחתיים) יצא כ-65 ליטר, מה שיוצא שמבחינת דלק זה הפרש של 50-70 ש"ח בלבד ואתה מקבל רכב מצויין מכל בחינה במחיר זול
                                  • א אבי KIA
                                    179 ק"מ
                                    סטיישן רוצה 7
                                    יכול לענין אותך?
                                    D מנותק
                                    D מנותק
                                    DanielC
                                    #33
                                    @אבי-KIA יש להם בעיה במחשב גיר שהולך כל יומיים.
                                    תשמע לעצת החכם @אלי-0 ותרוויח.
                                    • D DanielC
                                      אבי KIA
                                      @DanielC
                                      בצורה הישנה אין את הבעיה
                                      ועל זה אני מדבר
                                        נ מנותק
                                        נ מנותק
                                        נהג חדש ממש
                                        @יוני לנסר עם 330 ק"מ ב9000 שוה בדיקה?
                                        • נ נהג חדש ממש
                                          נ מנותק
                                          נ מנותק
                                          נהג חדש ממש
                                          כתב נערך לאחרונה על ידי נהג חדש ממש
                                          #36
                                          @נהג-חדש-ממש בגירסת סטיישן שנת 2011
                                          • D מנותק
                                            D מנותק
                                            DanielC
                                            לא הבנתי למה אתה מחפש הרפתקאות ולא שומע למה שממליצים לך כאן
                                            זה לא 330 ק"מ ב XYZ. אתה צריך להבין שיהיה לך עוד (הרבה) הוצאות מעבר לזה.
                                            • ת מנותק
                                              ת מנותק
                                              תלת גוונא
                                              כתב נערך לאחרונה על ידי תלת גוונא
                                              #38
                                              @נהג-חדש-ממש נראה לי הכי מתאים לך או טידה או לנסר (מה אומרים על אקסנט? )
                                              בשביל לקבל מעבר לזה תצטרך להכפיל את התקציב
                                              אם הק’'מ והיד אמיתיים זה יכול להתאים לך:
                                              https://www.yad2.co.il/vehicles/item/zqg8jfy7?opened-from=feed&component-type=main_feed&spot=standard&location=14&pagination=1
                                              @נהג-חדש-ממש כבר מזמן הכותרת של הנושא לא קשורה, כדאי שתערוך
                                              155.7k
