      3. רכישת רכב לנהג חדש סביבות 6000 ש"ח
      56 פוסטים 17 כותבים 2.5k צפיות
      • נ מנותק
        נ מנותק
        נהג חדש ממש
        שלום
        אני אכן נהג חדש ממש
        מוצע לי רכב מזדה 3 עם 200 ק"מ עם תקלה בגיר [נופל מ4 ל3] במחיר 6000
        המוכר נשמע אמין ולדבריו הרכב במצב מכני טוב למעט קוסמטיקה.
        רציתי לשאול כמה יעלה לי תיקון והאם המחיר הסופי ישתלם
        מאירמ ד ShebsaleS 3 תגובות תגובה אחרונה
        • טוסוןט מנותק
          איזה שנה?
          אתה יכול למצוא רכבים תקינים במחיר הזה, או עם בעיות של בלאי, ולא של תקלה, בתקלה אתה יודע לאן אתה נכנס, ולא איפה אתה יוצא
          (מערבית/חג אסיף תקופת השנה)
          נ 2 תגובות תגובה אחרונה
            איזה שנה?
            נ מנותק
            נ מנותק
            נהג חדש ממש
            @טוסון
            שנת 2006
            • נ נהג חדש ממש
              @טוסון
              שנת 2006
              @נהג-חדש-ממש עזוב
                איזה שנה?
                נ מנותק
                נ מנותק
                נהג חדש ממש
                בסביבת המחיר הזה ובלי להתפזר יותר מידי מה על מה כדאי להסתכל?
                א טוסוןט ShebsaleS 3 תגובות תגובה אחרונה
                • נ נהג חדש ממש
                  אלי 0
                  כתב נערך לאחרונה על ידי אלי 0
                  @נהג-חדש-ממש פיגו 301 מנוע 1.6 בלבד. אמין מאוד.
                  קנינו לא מזמן במשפחה עוד אחד כזה ב-₪6000 2015 ק"מ נמוך עם ספר טיפולים.
                  לא יודע מה יש עכשיו בלוחות צריך לבדוק
                  נ ShebsaleS 2 תגובות תגובה אחרונה
                  • א אלי 0
                    נ מנותק
                    נ מנותק
                    נהג חדש ממש
                    @אלי-0 התחזוקה שלו מתאימה למי שלא יודע איך פותחים מכסה מנוע?
                    • נ מנותק
                      נ מנותק
                      נהג חדש ממש
                      במזדה 3 בסביבות מחיר 6-8 אל"ש במה אני צריך להתמקד?
                      ק"מ - מה המקסימום?
                      שנתון - משמעותי?
                      אשמח מאוד לתשובה ממקדת ומעשית
                      • נ מנותק
                        נ מנותק
                        נהג חדש ממש
                        רכב שהוחלף לו מנוע מומלץ?
                        • נ נהג חדש ממש
                          @נהג-חדש-ממש לנסר (אפשר גם מאזדה 3 אבל לא שיש בעייה בגיר, ודאי לנהג חדש)
                          יש גם את הדור החדש, שצריך לבדוק שאין אכילת שמן, אם כן לא לגעת ואת הדור הישן עד 2008 שעליו תשמע מ @יוני או @YOLEVI
                          אתה רוצה דווקא משפחתית? מה הצרכים שלך בדיוק?
                          נ תגובה 1 תגובה אחרונה
                            נ מנותק
                            נ מנותק
                            נהג חדש ממש
                            @טוסון
                            רכב עבור משפחה צעירה עם מטען מרווח
                            אני מחפש את הנוסחה הפשוטה [ואולי הבלתי קיימת…] איך לקנות משהו אמין בסביבות מחיר הנ"ל [לא משקיע יותר כדי שאני ירגיש בנוח להתאמן עליו].
                            • נ נהג חדש ממש
                              @טוסון
                              @נהג-חדש-ממש קיימת קיימת, אבל לזכור שרכב זה דבר שעולה כסף
                              (השבוע חבר קנה רכב ב4000 ש"ח ורק יישור קו של בלאי בולמים וכו’ עלה לו עוד מעל 2000)
                              יש כמובן עוד דגמים תעבור על התגית רכבי מומלצים או משהו כזה
                              וכמובן לבדוק טוב טוב ע"י מישהו שמבין
                              אתה יכול לשאול פה בכיף מה שתצטרך והצדיקים הידענים יענו לך בשמחה
                              כמובן ברוך הבא לפורום🍷 🍺 🥂 , והרבה הצלחה
                              אני מקווה שאין לך חובת ליווי
                              • נ מנותק
                                נ מנותק
                                נהג חדש ממש
                                ראשית תודה על המענה והיחס
                                הנה דוגמה של מודעה שמשום מה עוררה בי עניין
                                https://www.yad2.co.il/vehicles/item/xel9dzvx?opened-from=feed&component-type=main_feed&spot=standard&location=3&pagination=1
                                שוה בדיקה?
                                • נ נהג חדש ממש
                                  שוה בדיקה?
                                  יאצק
                                  כתב נערך לאחרונה על ידי יאצק
                                  @נהג-חדש-ממש כשהוחלף מנוע זה מרחיק הרבה אנשים.
                                  אולי יותר כי זה סימן מאשר סיבה.
                                  נקודה נוספת הוא הוו גרירה שגם הוא קצת מחשיד, כי קשה לדעת האם השתמשו איתו בצורה שלא תזיק לרכב.
                                  נקודה אחרונה היא שהרכב הוא יד 6.
                                  רכב טוב ושמור, לדעתי גם בשנתון כזה, לא אמור להחליף מספר ידיים כזה.
                                  בקיצור, לענ"ד יש מציאות הרבה יותר טובות גם בתקציב שלך.
                                  בהצלחה רבה !
                                  • נ מנותק
                                    נ מנותק
                                    נהג חדש ממש
                                    @יאצק תודה רבה!
                                    מה עם אלו?
                                    https://www.yad2.co.il/vehicles/item/ey17kk4b?opened-from=feed&component-type=main_feed&spot=standard&location=17&pagination=2#galleryModal-grid-item-0
                                    טוסוןט ShebsaleS 2 תגובות תגובה אחרונה
                                    • נ מנותק
                                      נ מנותק
                                      נהג חדש ממש
                                      וזה
                                      https://www.yad2.co.il/vehicles/item/qjvvl4ys?opened-from=feed&component-type=main_feed&spot=standard&location=13&pagination=1
                                      • נ נהג חדש ממש
                                        @יאצק תודה רבה!
                                        מה עם אלו?
                                        @נהג-חדש-ממש כתב ברכישת רכב עם גיר תקול:
                                        @יאצק תודה רבה!
                                        מה עם אלו?
                                        אתה גר באזור באר שבע?
                                        הסובארו הוא רכב טוב, אבל שתיין, ושמעתי שיש שהמליצו לא לגעת בו בשנתונים האלו, אם כי אני לא זוכר את הפרטים בדיוק
                                        קח בחשבון שהק"מ שרשום במודעה לא אמיתי והשאלה אם זה אומר שעוד דברים לא נכונים או שזו טעות טיפשית
                                        שים לב: לפי השם שמופיע זה בן דוד, עדיף להתרחק אשר פיהם דיבר שוא וכו’
                                        • נ נהג חדש ממש
                                          וזה
                                          וזה
                                          הטידה הוא רכב אמין וזה נשמע אופציה טובה
                                          רק צריך לדעת מה אומר האלטרנטור שהוחלף והרדיאטור החדש, האם יש חשש שהמנוע התחמם
                                          חכה למומחים יותר
                                          • נ נהג חדש ממש
                                            @יאצק תודה רבה!
                                            מה עם אלו?
                                            @יאצק תודה רבה!
                                            מה עם אלו?
                                            זה נשמע כמו בדואי מאזור באר שבע
                                            לא להתקרב!!!
                                            באזור ירושלים ומודיעין עילית
                                            • נ נהג חדש ממש
                                              פורד פוקוס עד 2011 (הצורה הישנה), זה רכב אמין מאוד וזול מאוד (היו לי 4 כאלה…), אבל יש להם בעיות במסרק הגה, צריך לבדוק שמן הגה, עדיפות לרכב שעבר טסט לאחרונה.
                                              זה לדוגמא:
                                              https://www.yad2.co.il/vehicles/item/7ahz9p4o?opened-from=feed&component-type=main_feed&spot=standard&location=16&pagination=1
                                              https://www.yad2.co.il/vehicles/item/f1ys4pdj?opened-from=feed&component-type=main_feed&spot=standard&location=2&pagination=1
                                              לגבי הגיר של המאזדה, צריך לקחת בחשבון החלפת גיר, סיפור לא זול בכלל, בקיצור הרכב שווה כרגע אולי 2000 במקרה הטוב.
                                              155.7k
