      3. רכישת רכב לנהג חדש סביבות 6000 ש"ח
      56 פוסטים 17 כותבים 3.1k צפיות
      • נ מנותק
        נ מנותק
        נהג חדש ממש
        רכב שהוחלף לו מנוע מומלץ?
        • נ נהג חדש ממש
          בסביבת המחיר הזה ובלי להתפזר יותר מידי מה על מה כדאי להסתכל?
          @נהג-חדש-ממש לנסר (אפשר גם מאזדה 3 אבל לא שיש בעייה בגיר, ודאי לנהג חדש)
          יש גם את הדור החדש, שצריך לבדוק שאין אכילת שמן, אם כן לא לגעת ואת הדור הישן עד 2008 שעליו תשמע מ @יוני או @YOLEVI
          אתה רוצה דווקא משפחתית? מה הצרכים שלך בדיוק?
          נ תגובה 1 תגובה אחרונה
            נ מנותק
            נ מנותק
            נהג חדש ממש
            @טוסון
            רכב עבור משפחה צעירה עם מטען מרווח
            אני מחפש את הנוסחה הפשוטה [ואולי הבלתי קיימת…] איך לקנות משהו אמין בסביבות מחיר הנ"ל [לא משקיע יותר כדי שאני ירגיש בנוח להתאמן עליו].
            • נ נהג חדש ממש
              @טוסון
              @נהג-חדש-ממש קיימת קיימת, אבל לזכור שרכב זה דבר שעולה כסף
              (השבוע חבר קנה רכב ב4000 ש"ח ורק יישור קו של בלאי בולמים וכו’ עלה לו עוד מעל 2000)
              יש כמובן עוד דגמים תעבור על התגית רכבי מומלצים או משהו כזה
              וכמובן לבדוק טוב טוב ע"י מישהו שמבין
              אתה יכול לשאול פה בכיף מה שתצטרך והצדיקים הידענים יענו לך בשמחה
              כמובן ברוך הבא לפורום🍷 🍺 🥂 , והרבה הצלחה
              אני מקווה שאין לך חובת ליווי
              • נ מנותק
                נ מנותק
                נהג חדש ממש
                ראשית תודה על המענה והיחס
                הנה דוגמה של מודעה שמשום מה עוררה בי עניין
                https://www.yad2.co.il/vehicles/item/xel9dzvx?opened-from=feed&component-type=main_feed&spot=standard&location=3&pagination=1
                שוה בדיקה?
                • נ נהג חדש ממש
                  שוה בדיקה?
                  יאצק
                  כתב ב נערך לאחרונה על ידי יאצק
                  @נהג-חדש-ממש כשהוחלף מנוע זה מרחיק הרבה אנשים.
                  אולי יותר כי זה סימן מאשר סיבה.
                  נקודה נוספת הוא הוו גרירה שגם הוא קצת מחשיד, כי קשה לדעת האם השתמשו איתו בצורה שלא תזיק לרכב.
                  נקודה אחרונה היא שהרכב הוא יד 6.
                  רכב טוב ושמור, לדעתי גם בשנתון כזה, לא אמור להחליף מספר ידיים כזה.
                  בקיצור, לענ"ד יש מציאות הרבה יותר טובות גם בתקציב שלך.
                  בהצלחה רבה !
                  • נ מנותק
                    נ מנותק
                    נהג חדש ממש
                    @יאצק תודה רבה!
                    מה עם אלו?
                    https://www.yad2.co.il/vehicles/item/ey17kk4b?opened-from=feed&component-type=main_feed&spot=standard&location=17&pagination=2#galleryModal-grid-item-0
                    טוסוןט ShebsaleS 2 תגובות תגובה אחרונה
                    • נ מנותק
                      נ מנותק
                      נהג חדש ממש
                      וזה
                      https://www.yad2.co.il/vehicles/item/qjvvl4ys?opened-from=feed&component-type=main_feed&spot=standard&location=13&pagination=1
                      • נ נהג חדש ממש
                        @יאצק תודה רבה!
                        מה עם אלו?
                        @נהג-חדש-ממש כתב ברכישת רכב עם גיר תקול:
                        @יאצק תודה רבה!
                        מה עם אלו?
                        אתה גר באזור באר שבע?
                        הסובארו הוא רכב טוב, אבל שתיין, ושמעתי שיש שהמליצו לא לגעת בו בשנתונים האלו, אם כי אני לא זוכר את הפרטים בדיוק
                        קח בחשבון שהק"מ שרשום במודעה לא אמיתי והשאלה אם זה אומר שעוד דברים לא נכונים או שזו טעות טיפשית
                        שים לב: לפי השם שמופיע זה בן דוד, עדיף להתרחק אשר פיהם דיבר שוא וכו’
                        • נ נהג חדש ממש
                          וזה
                          וזה
                          הטידה הוא רכב אמין וזה נשמע אופציה טובה
                          רק צריך לדעת מה אומר האלטרנטור שהוחלף והרדיאטור החדש, האם יש חשש שהמנוע התחמם
                          חכה למומחים יותר
                          • נ נהג חדש ממש
                            @יאצק תודה רבה!
                            מה עם אלו?
                            @יאצק תודה רבה!
                            מה עם אלו?
                            זה נשמע כמו בדואי מאזור באר שבע
                            לא להתקרב!!!
                            באזור ירושלים ומודיעין עילית
                            • נ נהג חדש ממש
                              פורד פוקוס עד 2011 (הצורה הישנה), זה רכב אמין מאוד וזול מאוד (היו לי 4 כאלה…), אבל יש להם בעיות במסרק הגה, צריך לבדוק שמן הגה, עדיפות לרכב שעבר טסט לאחרונה.
                              זה לדוגמא:
                              https://www.yad2.co.il/vehicles/item/7ahz9p4o?opened-from=feed&component-type=main_feed&spot=standard&location=16&pagination=1
                              https://www.yad2.co.il/vehicles/item/f1ys4pdj?opened-from=feed&component-type=main_feed&spot=standard&location=2&pagination=1
                              לגבי הגיר של המאזדה, צריך לקחת בחשבון החלפת גיר, סיפור לא זול בכלל, בקיצור הרכב שווה כרגע אולי 2000 במקרה הטוב.
                                וזה
                                חכה למומחים יותר
                                @טוסון כתב ברכישת רכב עם גיר תקול:
                                וזה
                                חכה למומחים יותר
                                האלטרנטור זה לא בעיה,
                                רדיאטור זה סיבה לחשוש.
                                • ShebsaleS Shebsale
                                  וזה
                                  חכה למומחים יותר
                                  @Shebsale כתב ברכישת רכב עם גיר תקול:
                                  וזה
                                  חכה למומחים יותר
                                  התכוונתי לומר, שלך תדע מאיזה פירוקיה ובאיזה מצב הביא אותו
                                  זה אכן עיקר הסיבה לחשוש, השאלה כמה הוא סחב עם רדיאטור לא תקין
                                  זה דבר שאפשר לבדוק?
                                  • יוניי מנותק
                                    @נהג-חדש-ממש קודם כל תתחדש
                                    דבר שני כמה בערך ק"מ אתה הולך לעשות בחודש ואם זה עירוני או בין עירוני מישור או הררי
                                    אחרי שתענה יהיה יותר קל להבין מה הצרכים שלך ולהתאים לך רכב
                                    אגב את שאר העלויות של רכב כבר שמעת? (ביטוח טסט טיפולים וכו’)
                                      נ מנותק
                                      נ מנותק
                                      נהג חדש ממש
                                      @יוני אולי אתה מכיר מישהו מאיזור הדרום שיוכל לעזור לי בתשלום?
                                      • נ נהג חדש ממש
                                        @אלי-0 התחזוקה שלו מתאימה למי שלא יודע איך פותחים מכסה מנוע?
                                        אלי 0
                                        כתב ב נערך לאחרונה על ידי אלי 0
                                        בהחלט כן. הרכב אמין מאוד, ממש לא פיגו רגילה… אמין לא פחות ואף יותר מיפנית אמינה באותו מחיר. בכל זאת רכב עם אמינות בסיסית טובה מאוד בן 10~ במחיר של יפנית בת 20~…
                                        קניתי אותם לכאלה שבהחלט עונים על ההגדרה שנתת.
                                        שנתון - משמעותי?
                                        קח בחשבון שכשהרכב בן 20 יש טסט כל חצי שנה.
                                        עוד יתרון לפיגו 301 צעיר לעומת יפנית שעוד רגע שני טסטים בשנה.
                                        אם אתה רוצה ללכת עם העדר, כל מה שהציעו לך פה הצעות טובות. כולל הפוקוס בשנתונים ההם שהמנוע וגיר משותף עם מאזדה 3.
                                        • א אלי 0
                                          @נהג-חדש-ממש פיגו 301 מנוע 1.6 בלבד. אמין מאוד.
                                          קנינו לא מזמן במשפחה עוד אחד כזה ב-₪6000 2015 ק"מ נמוך עם ספר טיפולים.
                                          לא יודע מה יש עכשיו בלוחות צריך לבדוק
                                          @אלי-0 כתב ברכישת רכב עם גיר תקול:
                                          לאחר בדיקה ביד 2 אין הרבה מבחר ודאי שלא בכזה מחיר.
                                          מה שונה ברכב הזה משאר הפיג’ו? שזה פיג’ו ספרד? א"כ מסתמא יש עוד דגמים.
                                            אלי 0
                                            שזה מנוע NFU וגיר AL4/aisin. כלומר יחידת הנעה ותיקה ואמינה. אם היה עוד דגמים עם זה הייתי מציין… (יש גרסה של 208 אבל לא מספיק זולה ולכן לא שווה)
                                            אגב, ראיתי פעם באתר של פיגו מצרים שהם מוכרים שם רק את הרכב הזה וזהו, במדינת עולם שלישי כמו מצרים אין ביקוש לזבל שהם מוכרים כאן כמו פיורטק וכו…
                                            מלאי זה דבר שבא והולך, ואגב עכשיו זה אחת התקופות היותר מתות בשנה.
                                            ד תגובה 1 תגובה אחרונה
                                            • א אלי 0
                                              שנתון - משמעותי?
                                              נ מנותק
                                              נ מנותק
                                              נהג חדש ממש
                                              @אלי-0
                                              אתה נשמע משכנע
                                              יש עוד רכבים איכותיים אך לא פופולריים בשנתונים גבוהים?
                                              166.2k
