      3. האם קילומטר נמוך מעורר חשד?
      36 פוסטים 17 כותבים 3.6k צפיות
      • אביהוא מנותק
        אביהוא מנותק
        אביהו
        מצאתי אוטו שעושה רושם טוב.
        מודל 2015 עשה 99,000 ק"מ. האם זה מעורר חשד? המוכר אומר שזה שימש כאוטו שני. הוא הבעלים השני כך שגם הקודם כמעט לא נגע בו.
        זו מעלה גדולה!
        האם יש פה גם חשד?
        מה עלי לבדוק?
        מאירמ גילג 2 תגובות תגובה אחרונה
        • אביהוא אביהו
          זו מעלה גדולה!
          האם יש פה גם חשד?
          מה עלי לבדוק?
          @אביהו כתב בהאם קילומטר נמוך מעורר חשד?:
          אכן זה מעורר חשד אבל עדיין לא סיבה להוריד מהפרק. תבקש היסטוריית טיפולים, היסטוריית טסטים, תבדוק אם השחיקה של הריפוד, הבולמים ועוד תואמים לקילומטר הנמוך.
          מה שכן זה שק"מ נמוך מראה שנסעו הרבה בתוך העיר (בלאי גבוה יותר, טיפול 10,000 לא תואם את יעילות השמן שאולי עבד שעות נוספות) וככל הנראה רוב הק"מ הצטבר על מנוע קר וכו’.
          נשמח לפרטים נוספים.
          אביהוא יוניי 2 תגובות תגובה אחרונה
            נשמח לפרטים נוספים.
            אביהוא מנותק
            אביהוא מנותק
            אביהו
            @מאיר ראשית תודה לך על המענה.
            זה אולי נשמע מטופש, אבל אני חושש לפרטים נוספים כי זה בעייני מציאה. אני חושש שהיא תיחטף 🙂
            אני יכול לשתף אותך “בשקט”?
            אימייל או משו?
            • אביהוא אביהו
              אימייל או משו?
              אימייל או משו?
              אם אתה רוצה, שלח לי מייל דרך יצירת קשר.
              אתה לא חייב לתת קישור למודעה, רק באיזה רכב מדובר (אא"כ אתה חושש שמישהו יעשה חיפוש ביד 2 על הפרטים שתתן…).
                נשמח לפרטים נוספים.
                @מאיר כתב בהאם קילומטר נמוך מעורר חשד?:
                @אביהו אמר
                שהמוכר אומר שזה שימש כאוטו שני.
                כך שיכול להיות שזה כן היה מחוץ לעיר בק"מ האלו ורק לא נסע הרבה פעמים
                • אביהוא אביהו
                  זו מעלה גדולה!
                  האם יש פה גם חשד?
                  מה עלי לבדוק?
                  @אביהו רק שתדע שאני רכשתי את הרכב שלי (לפני קצת יותר משנתיים וחצי), מודל 2013 עם 71K ק"מ, ששימש כרכב שני (נסיעה של אשת המוכר לעבודה וחזור, מנהריה לעכו). יש מציאוֹת כאלו, רק צריך לראות שזה הגיוני, כמו שהאיר ר’ @מאיר . הדרך הכי קלה לעשות זאת - ללכת לראות את הרכב, ובדר"כ תוכל לראות גם את הרכב הראשון… וכמובן, לבדוק את כל מה שאמר ר’ @מאיר .
                  • AA11A מנותק
                    AA11A מנותק
                    AA11
                    יש מוסכניקים שיודעים לחבל בקילומטרים
                    • אביחיא מנותק
                      אביחיא מנותק
                      אביחי
                      אכן מעורר חשד.
                      כמו שכתבו @גיל ו @מאיר תבדוק טוב טוב ולא באתי להוסיף בזה על דבריהם.
                      ורק לחדד את העניין,
                      שמעתי מידיד שקרוב שלו קנה רכב ממכרז שנת 2021 עם ק"מ מאד נמוך, ורק אחרי הקניה הוא ראה שהרכב ירד מהטסט הקודם בכמה עשרות KKM, ומה שאני בא לומר בזה שזה לא משהו שצריך לבדוק ליתר ביטחון, אלא משהו שקורה וצריך לבדוק היטב היטב!!!
                      • יצחק RSי מנותק
                        10 אלף בשנה זה נמוך אבל לא קיצוני
                        א. תבדוק ממי אתה קונה, אם הוא עושה לך רושם של בן אדם אמין
                        ב. תבקש לראות רישיונות קודמים אם יש
                        ג. תבקש לראות היסטוריית טיפול אם יש
                        ד. תראה מתי התאריך של טסט אחרון, אם זה מיד אחרי הטסט יש סיבה יותר גבוהה לחשוש ואם נעשה טסט שלא במועד העליה לכביש [נניח מועד עליה לכביש בחודש 3 והטסט האחרון בוצע ב8] זה כבר ממש בעייתי
                        ה. קצת יותר מורכב בלי שאתה כותב איזה רכב אבל יש רכבים שיותר “טבעי” להם ק"מ נמוך ויש כאלה שפחות , למשל לרכב מיני זה ממש נורמלי ואילו לרכבי דיזל או היברידי זה קצת יותר “נדיר”
                        למשל את הרכב שלי קניתי בן 14 עם ממוצע של 8 אלף בשנה , אבל היה היסטוריה מלאה בחברה מיומו הראשון
                        אביהוא תגובה 1 תגובה אחרונה
                          אביהוא מנותק
                          אביהוא מנותק
                          אביהו
                          @יצחק-רשטונ @אביחי
                          אתם עדיין עונים לי? 🤔
                          כי האוטו שלי כבר 3 חודשים 😋
                          אכן עשיתי כעצתם של מאיר וגיל והלכתי לראות בעין. האוטו אכן נראה עם ק"מ נמוך. המוכר עשה רושם ישר והוגן והראה לי רשיונות רכב משחר ההיסטוריה (שיהיה בריא…).
                          הוחלט שהק"מ נכון.
                          יש להם רכב מהעבודה (סקודה קודיאק חדשה, דלקן ללא הגבלה, שטיפה שבועית, פסקל.) וזו היתה הסיבה לק"מ הנמוך בגרוטאה הפרטית (אותה הוא החזיק עבור אשתו, ועל שמה).
                          הוא מכר את האוטו כי רעיתו קיבלה גם היא אוטו מהעבודה (שלא יתלהב, אני אקבל יותר ממנו בעוה"ב).
                          הוספתי לאוטו כבר 4,500 ק"מ 😋
                          תודה למאיר על הייעוץ, תודה לגיל על מענה מהיר ואחראי לכמה בקשות ושאלות, ותודה לכל העונים כאן ובכלל ♥
                          חג שמח!
                          • יצחק RSי מנותק
                            חחח שמח לשמוע
                            אולי עכשיו תגלה לנו באיזה רכב מדובר😉
                            א ר אביהוא 3 תגובות תגובה אחרונה
                              חחח שמח לשמוע
                              אליה
                              @יצחק-רשטונ לקחת לי את המשפט מהמקלדת חח
                                חחח שמח לשמוע
                                רב-קו
                                @יצחק-רשטונ
                                ענית לו על שאלה שלו בפוסט נפרד ושם הוא כתב סוג רכב
                                  חחח שמח לשמוע
                                  אביהוא מנותק
                                  אביהוא מנותק
                                  אביהו
                                  כתב נערך לאחרונה על ידי אביהו
                                  @יצחק-רשטונ מצובישי אאוטלנדר ידני 5 מק’ 2015 הוא כתב 52,000₪ בגלל הק"מ הנמוך.
                                  לְמַיישֶׂה הגענו להרבה פחות מזה, ב"ה.
                                  ח תגובה 1 תגובה אחרונה
                                  • אביהוא אביהו
                                    חיליק
                                    האם הקילומטרז’ המתועד בטסטים מוזן למערכת משרד התחבורה?
                                    א"כ, האם יש דרך לקבל מהם התיעודים?
                                    שואל למרות שמניח שלא - כי זה עשוי לפתור בצורה מושלמת בעיית הרמאות.
                                    אביחיא ידניי 2 תגובות תגובה אחרונה
                                    • ח חיליק
                                      אביחיא מנותק
                                      אביחיא מנותק
                                      אביחי
                                      @חיליק זה רשום על הרשיון רכב.
                                      זכור לי שיש דרך לבדוק את זה או דרך לוי יצחק דו"ח בלקר או משהו דומה.
                                      • אביחיא אביחי
                                        אביהוא מנותק
                                        אביהוא מנותק
                                        אביהו
                                        לפי חדשות 13, 1% מהרכבים עוברים דיאטת קילומטר.
                                        תוסיפו את הנוכלים שמספיק חכמים כדי להוריד פחות ממנה שנסעו מאז הטסט…
                                        פחד אלוקים 🙀
                                        • אביהוא אביהו
                                          פחד אלוקים 🙀
                                          ממש לא! 1% מהרכבים בשנה!!! כך שבממוצע מדובר בכ12%… 🙄 😳 😳 😳 😳
                                          אביחיא תגובה 1 תגובה אחרונה
                                          • AA11A מנותק
                                            AA11A מנותק
                                            AA11
                                            דוד שלי קנה פולקסוואגן קאדי 2012 95אקמ
                                            יש חשש לנוכלים אבל לא תמיד…
                                            • AA11A AA11
                                              מתלמד 0
                                              @AA11 קאדי מנכה? זה בכלל לא אומר דרשיני. יש הטבות שגורמות לקנות בשביל להינות מהרכב מידי פעם בקטנה, ולמכור בכפול.
                                              AA11A תגובה 1 תגובה אחרונה
                                              3.5k
                                              10.9k
                                              150.5k
