      5. השארת מכשיר וויז ברכב רותח
      מתוזמן נעוץ נעול הועבר לא נפתר פורום מולטימדיה ומצלמות דרך
      18 פוסטים 9 כותבים 1.5k צפיות
      • יוסףי יוסף
        @אנונימוס תשים מגנט למטה ליד המזגן כך זה ישמור על הקור
        @יוסף כתב בהשארת מכשיר וויז ברכב רותח:
        אנא! פרט.
          אנא! פרט.
          @klonimoos כתב בהשארת מכשיר וויז ברכב רותח:
          אנא! פרט.
          הוא מתכוון שבמקום מעמד שנתפס עם וואקום על החלון, תקנה קליפס מגנט שתולים על תריס המזגן, וכך המכשיר יקורר כל הזמן.
          ולענין עצם השאלה - ברור שרכב רותח בקיץ יכול להרוס את המכשיר לחלוטין [קרה לי], וכבר היו רכבים שעלו באש בגלל התפוצצות הסוללה.
          • א אנונימוס
            ומה עושים כשאתה נוסע ברכב חם והשמש קופחת על הוייז והורסת אותו? יש לזה פתרון?,
            ואם צריך להטעין אז בכלל בעייתי,
            @אנונימוס כתב בהשארת מכשיר וויז ברכב רותח:
            הפתרון הוא כמו שאמר @יוסף אבל חשוב לדעת שכאשר אתה ברכב גם אם הוא חם זה טמפרטורה של 30-40 מעלות כי המזגן דולק/החלון פתוח (דאל"כ לא תשרוד שם יותר משתי דקות) אבל ברכב חונה זה מטפס ל100 מעלות ואפי’ יותר כך שאין לדמות בין הדברים
            • יוסףי יוסף
              ומה יקרר את המכשיר כשאתה לא באוטו?
              כשאתה באוטו הרכב גם ככה לא חם בדרך כלל
                @טכנולוג כתב בהשארת מכשיר וויז ברכב רותח:
                השאלה היא אם כשהוויז כבוי אפשר להשאיר אותו ברכב
                EBAE ט 2 תגובות תגובה אחרונה
                  @YOLEVI כתב בהשארת מכשיר וויז ברכב רותח:
                  אין הבדל, הוא מתקלקל גם כשהוא כבוי, וכמובן גם הסוללה בסכנת התפוצצות בלי קשר למכישר אם הוא כבוי או פועל.
                  בקיצור, בחורף אפשר, בקיץ בישראל לא כדאי.
                  • E מנותק
                    E מנותק
                    ez058
                    התא כפפות לא מבודד?
                    • E ez058
                      התא כפפות לא מבודד?
                      כתב ב נערך לאחרונה על ידי EBA
                      @ez058 לא משמעותי, ויש רכבים שאפילו יותר חם בגלל שהדשבורד השחור חוטף ישר את השמש.
                        אנונימוס
                        @EBA כתב בהשארת מכשיר וויז ברכב רותח:
                        באמת ראיתי אפשהו שעדיף להניח מתחת המושב, ששם יותר מוגן משמש
                          @YOLEVI המקום המומלץ ביותר הוא ברכב 4 דלתות (קורולה, מאזדה 3 ודומיהם) בבגאז’ ששם אין חלונות ולכן הוא פחות חם הבא בתור אחריו הוא כמו שאמר @אנונימוס מתחת למושב שאין שם שמש ישירה ומאידך המקום הגרוע ביותר הוא במתקן שצמוד לשמשה ששם יש שמש ישירה שמרתיחה את המכשיר
                          יוסףי תגובה 1 תגובה אחרונה
                            יוסףי מנותק
                            יוסףי מנותק
                            יוסף
                            @טכנולוג או שתזמין מקרר טרמי כסוף מבפנים ותניח אותו שם שאתה יוצא זה עובד!!
                            • יוסףי יוסף
                              @יוסף יש לך קישור איפה אפשר לקנות?
                                יוסףי מנותק
                                יוסףי מנותק
                                יוסף
                                @YOLEVI
                                באלי או בטמו
                                • יוסףי יוסף
                                  @YOLEVI
                                  באלי או בטמו
                                  @YOLEVI
                                  באלי או בטמו
                                  מצאתי שם רק כיסוי לחלון או להגה לא מצאתי כיסוי קומפקטי בגודל של וויז או קצת יותר
                                  164.9k
