      5. השארת מכשיר וויז ברכב רותח
      מתוזמן נעוץ נעול הועבר לא נפתר פורום מולטימדיה ומצלמות דרך
      18 פוסטים 9 כותבים 969 צפיות
      • M מנותק
        MNM
        כתב ב נערך לאחרונה על ידי MNM
        להשאיר מכשיר וויז ברכב רותח, האם זה עלול להרוס את המכשיר או שאין בזה בעיה?
        • M MNM סימן נושא זה כשאלה ב
        • M MNM
          @MNM בעיקרון זה הורס את הסוללה וגורם למותה בטרם עת ומעבר לכך זה גם הורס את המכשיר עצמו (בעיקר את המעבד) למעיישה אני מכיר אנשים רבים שעושים כך שהמכשיר תמיד רק ברכב כמעט לכולם הלכה הסוללה אבל לא מכיר אישית מישהו שנשרף לו המכשיר או התפוצצה הסוללה (מה שכן כאשר המכשיר חם הביצועים שלו יורדים ולפעמים גם אי אפשר להטעין אותו בזמן שהוא חם) אז תחליט מה עדיף לך
          למדריך לרכישת בוסטר התנעה
          למדריך לרכישת מצלמת דרך
            אנונימוס
            ומה עושים כשאתה נוסע ברכב חם והשמש קופחת על הוייז והורסת אותו? יש לזה פתרון?,
            ואם צריך להטעין אז בכלל בעייתי,
            יוסףי ט 2 תגובות תגובה אחרונה
            • א אנונימוס
              יוסףי מנותק
              יוסףי מנותק
              יוסף
              @אנונימוס תשים מגנט למטה ליד המזגן כך זה ישמור על הקור
              KlonimoosK ראובן שבתיר 2 תגובות תגובה אחרונה
              • יוסףי יוסף
                @יוסף כתב בהשארת מכשיר וויז ברכב רותח:
                אנא! פרט.
                  אנא! פרט.
                  @klonimoos כתב בהשארת מכשיר וויז ברכב רותח:
                  אנא! פרט.
                  הוא מתכוון שבמקום מעמד שנתפס עם וואקום על החלון, תקנה קליפס מגנט שתולים על תריס המזגן, וכך המכשיר יקורר כל הזמן.
                  ולענין עצם השאלה - ברור שרכב רותח בקיץ יכול להרוס את המכשיר לחלוטין [קרה לי], וכבר היו רכבים שעלו באש בגלל התפוצצות הסוללה.
                  • א אנונימוס
                    @אנונימוס כתב בהשארת מכשיר וויז ברכב רותח:
                    הפתרון הוא כמו שאמר @יוסף אבל חשוב לדעת שכאשר אתה ברכב גם אם הוא חם זה טמפרטורה של 30-40 מעלות כי המזגן דולק/החלון פתוח (דאל"כ לא תשרוד שם יותר משתי דקות) אבל ברכב חונה זה מטפס ל100 מעלות ואפי’ יותר כך שאין לדמות בין הדברים
                    • יוסףי יוסף
                      ומה יקרר את המכשיר כשאתה לא באוטו?
                      כשאתה באוטו הרכב גם ככה לא חם בדרך כלל
                        @טכנולוג כתב בהשארת מכשיר וויז ברכב רותח:
                        השאלה היא אם כשהוויז כבוי אפשר להשאיר אותו ברכב
                        EBAE ט 2 תגובות תגובה אחרונה
                          @YOLEVI כתב בהשארת מכשיר וויז ברכב רותח:
                          אין הבדל, הוא מתקלקל גם כשהוא כבוי, וכמובן גם הסוללה בסכנת התפוצצות בלי קשר למכישר אם הוא כבוי או פועל.
                          בקיצור, בחורף אפשר, בקיץ בישראל לא כדאי.
                          • E מנותק
                            E מנותק
                            ez058
                            התא כפפות לא מבודד?
                            • E ez058
                              התא כפפות לא מבודד?
                              כתב ב נערך לאחרונה על ידי EBA
                              @ez058 לא משמעותי, ויש רכבים שאפילו יותר חם בגלל שהדשבורד השחור חוטף ישר את השמש.
                                אנונימוס
                                @EBA כתב בהשארת מכשיר וויז ברכב רותח:
                                באמת ראיתי אפשהו שעדיף להניח מתחת המושב, ששם יותר מוגן משמש
                                  @YOLEVI המקום המומלץ ביותר הוא ברכב 4 דלתות (קורולה, מאזדה 3 ודומיהם) בבגאז’ ששם אין חלונות ולכן הוא פחות חם הבא בתור אחריו הוא כמו שאמר @אנונימוס מתחת למושב שאין שם שמש ישירה ומאידך המקום הגרוע ביותר הוא במתקן שצמוד לשמשה ששם יש שמש ישירה שמרתיחה את המכשיר
                                  יוסףי תגובה 1 תגובה אחרונה
                                    יוסףי מנותק
                                    יוסףי מנותק
                                    יוסף
                                    @טכנולוג או שתזמין מקרר טרמי כסוף מבפנים ותניח אותו שם שאתה יוצא זה עובד!!
                                    • יוסףי יוסף
                                      @יוסף יש לך קישור איפה אפשר לקנות?
                                        יוסףי מנותק
                                        יוסףי מנותק
                                        יוסף
                                        @YOLEVI
                                        באלי או בטמו
                                        • יוסףי יוסף
                                          @YOLEVI
                                          באלי או בטמו
                                          @YOLEVI
                                          באלי או בטמו
                                          מצאתי שם רק כיסוי לחלון או להגה לא מצאתי כיסוי קומפקטי בגודל של וויז או קצת יותר
                                          3.5k
                                          10.8k
                                          149.5k
