      2. מערכת רכבים זה לזה
      3. הצעות יעול
      4. מה לדעתך יש לעשות כאשר מישהו מפרסם פוסט בשבת?
      41 פוסטים 21 כותבים 8.4k צפיות
      • פתוח לשמועפ מנותק
        לענ"ד אפשר לעשות כמו בספירת העומר הודעה נעוצה בראש הפורום
        את הנוסח אני משאיר ל@EBA
        • sandstormS sandstorm
          @רפאל-יהושע אתה נכנס לראש שלהם, ובעיני זו טעות ובכלל לא הנושא. מבחינתי הנקודה היא שאם חילול שבת הוא איסור, אזי צריך לעורר חוסר לגיטימציה כלפי הדבר הזה כקו מנחה כללי של הפורום. איסור שבת = רמזור אדום, ואי ידיעת החוק אינה פוטרת מעונשו. חד וחלק.
          מה גם שלגופו של עניין, האיש שאתה מתאר לדעתי בקושי קיים, רובם יודעים טוב טוב שאתה כחרדי, לא משתמש במחשב בשבת, כפי שאתה יודע שביום הזיכרון אין פעילות וזה לא תקף רק למי שאינו דתי… אז בוא לא נתחנחן ונכנס לספקולציות מיותרות לגבי האיש הספציפי וכפי שכתבתי.
          רכבניק
          כתב ב נערך לאחרונה על ידי רכבניק
          @sandstorm אי ידיעת החוק לא פוטרת מעונשו, אבל זה גם לא בוטות ויריקה בפרצוף
          כמו שיש עבירות תנועה ויש בנסיבות מחמירות…
          • ר רכבניק
            @רכבניק כתב במה לדעתך יש לעשות כאשר מישהו מפרסם פוסט בשבת?:
            זה לא אי ידיעת החוק, לא לכתוב בשבת זה אחד מהכללים בפורום שכל משתמש צריך לעבור עליהם
            • גילג מנותק
              אם מותר לומר את הגיגי ליבי,
              כשאדם, יהיה אשר יהיה, מעלה פוסט בפורום חרדי בשבת,
              דומה בעיניי לאדם שעובר בשכונה חרדית בשבת עם שירים בפוּל ווליום.
              מאידך, מה הייתי עושה במצב כזה? שובר לו את האוטו ושולח אותו לבית חולים (ראש קווקזי)?
              ברור שזו לא אופציה.
              אולי נפנצ’ר לו את הגלגלים כדי שיבין לפעם הבאה?
              גם אם זה היה מותר, את הנפש שלי זה ישחית בטוח. וזו דעתי על אופציה א’ שבסקר.
              לא לעשות כלום - ברגע שיש מה לעשות, לא נוכל להתעלם, כבודו של אבא צועק.
              לעזור לו? הנ"ל ברכב המדובר (כמשל) היה עוצר ושואל איך מגיעים לים, אענה לו כי אני ה"אוהב ישראל מקווקז"??
              בוודאי שנדווח, וזה תפקידנו, ואיש לא התיר לי לעשות יותר מזה, כמה שבא לי לשפוך דם דרך המקלדת, באיצטלא של “נעקוץ אותו ונצחיק קצת את החבר’ה”.
              אדאג לקדושת המקום שסובב אותי, ואם לא אוּכל - אמצא מקום אחר לסובב את עצמי בו. אבל לא פחות חשוב מכך - אדאג לשלמות הנפש שלי, ולא אשחית אותה, גם לא למען הדבר הקודם.
              וכבר אמרו - ביהדות - לא המטרה מקדשת את האמצעים, אלא דווקא האמצעים מקדשים את המטרה.
              לגבי דברים אחרים שנידונו כאן, בוודאי שאופציה ד’ היא הגורם שהפוסטים נמחקים. מידיעה, וחברי המערכת יעידו (או שלא, כי אין צורך אמיתי).
              אני לא נכנס לשוגג או מזיד, גוי או חילוני, להכעיס או לתאבון, יריקה או ירייה…
              יש לקב"ה מי שדן בעניין. אני עסוק במה שידונו בענייני.
              יש דרך לטפל, והיא - תתפלאו לשמוע, המהירה ביותר מכולן. אז אני לא מקבל לייקים על דיווח, כאילו שזה מעניין בכלל. אבל, לדעתי, זו הדרך האמיתית להתגבר על הכאב. וזה כואב. מאוד.
              ואפילו שראשי בקרירֵי, וההנהלה מודעת לבעיה.
              אני רוצה לנצל את הבמה ולהודות לידידי @EBA , שניכר עליו שהמעשים האלו הם מִכוַות אש בבשרו, והעלה את הנושא הכאוב הזה.
              יה"ר שהכאב יהיה לנו מליץ יושר, ואם כייסורין המעשים האלו באים - אזי - לא הן ולא שכרן!
              והנראה בעיניי כתבתי.
              הנדימןה תגובה 1 תגובה אחרונה
              13
                ברור שזו לא אופציה.
                הנדימןה מנותק
                הנדימןה מנותק
                הנדימן
                @גיל
                יותר מדוייק ממה שכתבת - אין!!!
                אגב, ממש כמו כל הפוסטים והמדריכים שלך…
                • sandstormS מנותק
                  sandstormS מנותק
                  sandstorm
                  כתב ב נערך לאחרונה על ידי sandstorm
                  לחלל שבת זה נסיבות מחמירות בהחלט, החוק של לא לכתוב בשבת זה לא עוד חוק גנרי וטכני של איך להתנהל או לכתוב בפורום, זה ׳חוק יסוד׳, זה מהותי לפורום שכזה (לפחות זה אמור להיות כך להבנתי). אז זה בהחלט רמזור אדום בנסיבות מחמירות.
                  וככל שמדובר במסגרת הפורום, ההליך הכי קיצוני ולא סבלני שאפשר לנקוט כנגד משתמש הוא להרחיק אותו, כך שאף אחד לא מתכוון לפנצ׳ר גלגלים או לשלול זכויות כניסה ויציאה לארץ….
                  גם האפשרות הא׳ ש @EBA כתב להבנתי לא מדברת על עקיצות כדי לבייש בנאדם, אלא על להגיב דברים כמעט מפורשים (ולא ממש להדיא, כדי לא לביישו…) שיגרמו לו להבין שלא כותבים בפורום בשבת. זהו. אם אתה לא הבנאדם שיודע לעשות זאת בחכמה באמת אל תעשה זאת.
                  אבל בכל אופן לדעתי צריך לעורר חוסר לגיטימציה כלפי זה כמו שכתבתי (זה יכול להיות באנר ברור שיופיע בשבת, אבל אם זה לא עוזר, צריך לתת למשתמשים להבין שלא עושים את זה כאן, או פשוט להשבית את האתר בשבת), ולא ׳רק לדווח למנהל הפורום׳. רבותי מדובר כאן על חילול שבת וגם אם ההוא לא ירד לעומק חומרת הדברים, כלפינו זה ודאי מעשה חמור.
                  • הנדימןה מנותק
                    הנדימןה מנותק
                    הנדימן
                    כתב ב נערך לאחרונה על ידי הנדימן
                    • הנדימןה הנדימן
                      כתב ב נערך לאחרונה על ידי EBA
                      @הנדימן אוהו, לקחתם אותי קשה קצת… הכוונה שלי ב"עקיצה" היתה משהו כמו שכתבתי אתמול, שמישהו ענה לשואל “סע לשלום” והגבתי “אבל שאתה זה - לא יעשה בשבת”.
                      זה הכל.
                      אגב, יש גם יותר קיצוניים ממני, ששאלו באישי למה לא הוספתי בסקר אפשרות של “למחות נגדו בחרב וחנית כפנחס בן אלעזר בשעתו”
                        זה הכל.
                        הנדימןה מנותק
                        הנדימןה מנותק
                        הנדימן
                        • הנדימןה הנדימן
                          @הנדימן ואני אחזור שוב על העיקרון שלי, [פשוט אין לזה מקום בחתימה, צריך גם להתפרנס…]
                          כשאני כותב פוסט, יש לי שתי מטרות, בסדר הזה:
                          1. להעלות חיוך על פני כל מי שיקרא אותו, עכשיו, או עוד שנתיים.
                          2. לעזור לשואל השאלה…
                          תאהבו את זה או לא, ככה אני.
                          ואגב, אני באמת כותב עקיצות לפעמים, אולי זה לא בסדר, אבל רדודות הן לא יהיו, זה בטוח.
                          אם לא טוב לעקוץ אחרים, אסתפק בלעקוץ את עצמי, נו מילא. ההפסד כולו שלכם…
                          @מאיר מיצינו פה? תכלס’ הרוב חושב כמוך, אני מבטל את דעתי.
                          חח כלומר אין לי ברירה, אני לא באמת מבטל את דעתי בשום נושא בפני אף אחד עד זיבולא בתרייתא, נראה לך?
                          • הנדימןה מנותק
                            הנדימןה מנותק
                            הנדימן
                            מחקתי את דבריי… על אף שלדעתי כתבתי דברים חשובים ורציניים מאד לתועלת כולם ולתועלת הפורום.
                            לצערי, הנזק רב מהתועלת 😔 וממש לא רציתי שהשיח ילך לכיוון הזה. אבל ניחא!
                            מילה בסלע שתיקה בתרי!
                            גמר חתימה טובה לכולם!!! 😁
                            M תגובה 1 תגובה אחרונה
                            • KlonimoosK Klonimoos העביר נושא זה מ-שאר נושאים ב-
                            • מאירמ מנותק
                              ראשית נהניתי לקרוא את הדעות השונות (גם את התגובות המחוקות…) וכולם נכתבו בטוב טעם ודעת בתבונה ובהשכל. עכ"פ נגזר עלי לקבל את ההחלטה…
                              @EBA שכחת לעשות אופציה נוספת: לשכור אקר שיזהה את הכתובת של מחלל השבת ונבוא כולם עם פטישים, אבנים, אלטרנטורים וכיו"ב ופשוט נראה לו מה זה…
                              אין לך מושג כמה בורות מסתובבת בארצנו! כשהרב עובדיה זצ"ל אמר שיש ילדים שלא יודעים להגיד “שמע ישראל” זאת לא גוזמא!!! בזמן הקורונה במו עיניי ראיתי שכשפינו איזו ישיבה בשכונת הבוכרים, הם הסכימו להכנס רק בשביל להוציא את התפילין, וכאמור בעיניי ראיתי איך שוטר אומר לחברו “מה הוא מביא? תְפִילוֹ? איך קוראים לזה?” והשני השיב לו “מאיפה אני יודע?!”
                              הלם!!! אנשים כאלו להרחיק?! אם זה יהיה חילונים כמו בן כספית וחבורתו שהם שונאי תורה והם יודעים טוב מאד מה נדרש מהם - הכהה את שיניו, תן לו באבי אביו! אבל רובם לא מודעים בגרוש מה מו ומי!
                              התפיסה הרווחת היא ששמירת דת היא בחירה אישית, ולפי תפיסה זו ההקנטה (וזריקת האבנים וכו’) באים מתוך רוע צרוף - שהרי “אני לא זרקתי עליך אבנים כשאתה העדפת קפה על פני תה…”
                              אנחנו אומרים בתפילה “קרבנו לעבודתך” למה קרבנו? אולי כדאי לבקש שה’ יעקוץ, יכה, ירחיק את שונאי ישראל עד שנחזור בתשובה???
                              זאת דעתי. פתוח לשמוע דעה אחרת.
                              12
                                @מאיר לענ"ד האחוז שלא יודע היום והוא בור הוא יחסית נמוך.
                                • הנדימןה הנדימן
                                  @הנדימן כתב במה לדעתך יש לעשות כאשר מישהו מפרסם פוסט בשבת?:
                                  כל מילה פנינה,
                                  אבל גם מחאה זו מצוה - ובתנאי שתעשה כמובן כראוי עפ"י דין וכו’
                                  ירושלמי סוף ברכות
                                    @aiib כתב במה לדעתך יש לעשות כאשר מישהו מפרסם פוסט בשבת?:
                                    כתבתי שרוב רובם חושבים שקיום מצוות זהו עניין אישי ואין שום חובה.
                                    עכ"פ שמעתי הרבה סיפורים על חוזרים בתשובה. אף אחד מהם לא סיפר שמיד כשזרקו עליו אבנים במאה שערים הוא הרגיש השתוקקות רוחנית בלתי מוסברת…
                                      @מאיר כתב במה לדעתך יש לעשות כאשר מישהו מפרסם פוסט בשבת?:
                                      אני מוכרח לציין שאני מכיר אישית אדם שחזר בתשובה לפני שנים והוא מספר שהניצוץ אצלו נדלק כשירושלמי בבר אילן צעק עליו ‘שאבעס!’.
                                      כמובן שזה תלוי גם איך צועקים.
                                      ולגופם של דברים ההצעות לזריקת אבנים הגיעו בעיקר מההומור של @EBA , לעקוץ עד שיבין זה קצת שונה ומשתמשים בזה הרבה בין בנ"א גם כאן בפורום.
                                      במאמר המוסגר דבר יפה ששמעתי מאחד מרבותיי ר’ אריה פיונטק ז"ל:
                                      שלעתיד לבא יבואו החילוניים עם מקלות ואבנים להרביץ לנו, ‘אתם ידעתם, למה לא אמרתם!’
                                      ואנו נשיב:
                                      לא אמרנו??? לא הפסקנו להגיד אבל אתם לא רציתם לשמוע וזרקתם אותנו מכל המדרגות.
                                      והם יענו:
                                      זה נקרא להגיד?
                                      הלא הייתם צריכים עם מקלות להרביץ לנו עד שנבין…!
                                      יהיו הדברים לע"נ
                                      ח י 2 תגובות תגובה אחרונה
                                        ואנו נשיב:
                                        והם יענו:
                                        זה נקרא להגיד?
                                        יהיו הדברים לע"נ
                                        חיליק
                                        הפוסט יימחק, ולו משיקולי אסתטיקה… אח"כ:
                                        לדון אותו לכף זכות
                                        ואת חברותו בפורום - לסופה (אם ניתן טכנית)
                                          ואנו נשיב:
                                          והם יענו:
                                          זה נקרא להגיד?
                                          יהיו הדברים לע"נ
                                          @נייטרון-חפשי כתב במה לדעתך יש לעשות כאשר מישהו מפרסם פוסט בשבת?:
                                          ואנו נשיב:
                                          והם יענו:
                                          זה נקרא להגיד?
                                          אני רק רוצה לציין שהרב יעקב אדלשטיין זצ"ל היה נוהג לומר ‘חושך לא מגרשים במקלות, מדליקים את האור’.
                                          ולגבי הדיון על הבורות השוררת בציבור… אני גר בעיר חילונית, שמאלנית, מנותקת, איך שלא תקראו לזה. רובנו לא יודעים כמה בורות יש: נער בר מצוה שלא ידע מה זה שמע ישראל, וכזה שהרגיש לא טוב כשלימדו אותו להניח תפילין כי הוא שמע בבית שתפילין זה משהו של אנשים זקנים וחולים, נער ששאל אותי בברכת כהנים מה זה, יהודי שלא יודע שבפתיחת הארון גם מוציאים ספר תורה ולא רק פותחים וסוגרים את הארון. ועוד אינסוף סיפורים.
                                          לאור האמור בספויילר, לדעתי חובה לדון לכף זכות יהודי תועה שלא חשב על הניואנס של לכתוב בפורום דתי בשבת. אם הם לא מבינים מה כואב לי בזה שמתעסקים בפלא’ בבית הכנסת בשבת, הרי זה מתחת לספסל ולא רואים… אז למה שיחשבו שיש בעיה לכתוב בפורום דתי בשבת???
                                          • י יראת שמים
                                            ואנו נשיב:
                                            והם יענו:
                                            זה נקרא להגיד?
                                            @יראת-שמים לא ממש הבנתי מה בדבריך היה תגובה לרעיון שהבאתי בדרך אגב, ואם התכוונת בזה לסתור את הרעיון או להוסיף עליו (ואולי יש גם אופציה שלישית). הרעיון הנ"ל לא בא להציג עמדה בגוף הנושא הנידון והוא בפירוש לא קשור ישירות לנושא ובדיוק משום כך הוכנס לספויילר על אף אהבת נעורי לזכרו של הרב ז"ל.
                                            ולעניין מה שכתבת מחוץ לספויילר, עניין הלימוד זכות גם הוא אינו ממש גוף הנושא הנידון ובוודאי שאף אחד לא כתב כאן שלא ללמד זכות, הנושא היה איך להתייחס בפועל למי שעשה כך וכך (ירק בפניך ואכמ"ל).
                                            יהיה לי חבל מאוד אם בגלל הסטת הנושא יעשו כאן עריכה מורחבת וימחקו את הזכר הנ"ל לז"ל.
                                            וכפי שכבר כתבתי למעלה.
                                              @נייטרון-חפשי אולי לא הסברתי את עצמי מספיק. כוונתי לומר שלעקוץ אותו או לא לעזור לו, זה לא יעיל. כי כמו שהוא לא ידע ולא העלה בדעתו שיש בעיה לכתוב בפורום דתי בשבת, כך הוא לא יבין אולי גם את העקיצות או את ‘למה לא עוזרים לי’.
                                              בקיצור, אני מסכים לחלוטין עם דעתו של ר’ @מאיר , כמה שזה כואב, וראיתי בורות גדולה מלכתוב בפורום דתי בשבת… אפשר שהמנהל יעיר לו באישי על העניין, לא יעזור להתנהג איתו בכל חומרת הדין, כי הם באמת לא מבינים. לא כולם זכו…
                                              צודק.
                                              רציתי לכתוב ונשמט לי, ‘אלו ואלו דברי אלוקים חיים’. שיטות שונות לקירוב רחוקים.
                                              ולשאלתך, באתי להוסיף.
                                              168.7k
